- Az árnyak közül lépett spotfénybe az MSI 16 GB-os grafikus kártyája
- E-book olvasók
- Videós, mozgóképes topik
- Posztapokaliptikus Radeon kártya készül a Sapphire műhelyében
One UI 6.1 frissítésekkel túlórázik a Samsung
ma Középkategóriás telefon és ütésálló tablet is részesült belőle a hétvége előtt.
SteamWorld Heist II - Középpontban a történet és a küldetések
gp A folytatás érkezésére kicsit még várni kell, az új rész augusztusban debütál.
krealon
válasz Wind-Storm #22250 üzenetére
Azert tapasztalhatjatok, hogy nem jobb, mert az ellenoldali keszulek nem abban a sikban (vagy ahhoz nagyon kozel) fekszik, ahol a fokuszalt nyalab talalhato.
A nagy nyeresegu antenna nem valamilyen csoda.
Egyszeruen arrol van szo, hogy nem a ter minden irnyaba kuldi a jelet egyenletesen, hanem "osszesuriti" egy kisebb terszogbe, igy eredmenyez relative javulast az adott iranyban/sikban.Ezzel parhuzamosan pedig, bizonyos iranyokba relative romlik a sugarzasi teljesitmeny / veteli erzekenyseg.
Erre egy szeleletes pelda lehet, hogy egy teremben egy 100W-os izzoval kb 5-10m-es sugarban lehet olyan megvilagitast megvalositani, ami mellett jol felismerhetoek a targyak.
Az autokra regebben H4-es 55-60W-os izzokat szereltek (2db -> kb 100W), aminek a fokuszalt fenyevel akar 100-200m-re is el lehet latni ejszaka. De csak az auto elott. Oldal iranyba es hatra semmit sem lehet latni.
#57833216
Bajba kerültem tegnap este, amit nem tudtam még megoldani.
Azt tapasztaltam, hogy próbáltam a telefonommal csatlakozni a wifire itthon (ami eddig ment), de azután, hogy csatlakozott, internetet nem kaptam, pedig elvileg mennie kellett volna.
Úgy volt megosztva az internet eddig, hogy bejött a netkábel a modembe, ami tovább lett vezetve egy TP-Link vezetékes routerbe (amin keresztül két asztali gép kapta az internetet), majd pedig abból a routerből tovább lett osztva az internet egy szintén TP-Link routerbe, ami vezeték nélküli (ezt használtam a laptophoz, telefonhoz, XBOX-hoz).
Tegnap este miután észleltem a hibát az 1-es számú számítógépen (nevezzük így) elkezdtem variálni mindkét routerrel, aminek az lett a vége, hogy a végén egyik routerre sem tudtam már csatlakozni, továbbá simán modemre rákötve a gépet sem működik az internet. Újratettem az operációs rendszert, az sem segített, ahogy a routerek manuális (a kis pöcköket nyomtam a routeren jó sokáig) resetelése sem, mert még az admin felületre sem tudok bejutni. 192.168.1.1-et, 192.168.1.10-et 192.168.1.2-t beírva nem jön be semmi.Most a 2-es számú számítógépről írok, mert az valamilyen módon képes kapcsolódni az internetre úgy, hogy a modemre van rákötve. Bekapcsoltam a vezeték nélküli routeremet és a 2-es számú gépbe dugtam egy D-Link vezeték nélküli receivert és így tudok csatlakozni a vezeték nélküli routerre, de IP címet nem kap a gép és a router admin felületét sem tudtam behozni, pedig reseteltem a routert. (Egyébként látszik, hogy működnek a routerek, mert minden világít zölden, aminek kell.)
Mi lehet az oka annak, hogy egyik routernek sem tudom elérni még az admin felületét sem?
Arra gondoltam, hogy Teamviewerön keresztül valaki okos vethetne rá egy pillantást, ha úgy egyszerűbb. Ahogy írtam, most a 2-es számú gépen van internet és ebbe dugva egy vezeték nélküli receiver, így a wireless routerre tudok csatlakozni, csak IP címet nem kapok és az admin felület sem jön be. Ha valaki betudná azt állítani, hogy bejöjjön az admin felület és egyebeket, tehát, hogy meglehessen osztani az internetet... hát, azt nagyon megköszönném.Kérlek segítsetek, nem tudom mitévő legyek!
Daert
válasz freemanone #22213 üzenetére
Ezek akkor készültek mikor a Hauwei modemből ment a jel a routerbe.Az a jel ami korábban a pc felé ment,míg a pc UTP ábelét a router egyik sárga elosztójába dugtam.
Következmény:
A laptoppal 1szer sikerült a wifin csatlakozni a netre,majd ledobott és többet sem.Viszont a PC-felé nem volt jel[ Szerkesztve ]
krealon
válasz Wind-Storm #22253 üzenetére
A 9 dBi-s, omnidirecionalis (rud) antenna is iranyitott antenna, aminek a sugarzasa az antenna tengelyere merolegesen eros (korkorosen), viszont az antenna tengelyenek iranyaban nulla.
Ha megis van vetel az antenna iranyaban, az esetleges visszaverodeseknek koszonheto a kornyezo targyakrol.
Daert
válasz Wind-Storm #22256 üzenetére
Próbáltam,nem engedte.....
Daert
Akkor az IP adress-t és a DNS servert ís írjam át?
Ezek után a PC felé is tolni fogja a jelet vagy azzal is szinkronizálni kell a routert?Wind-Storm: Asszem valami invalidot,de nem vagyok benne biztos.
Daert
válasz atos19881101 #22267 üzenetére
freemanone
Hi,
megnéztem a képeket és az IP címet nem kell bántani. A modem default gateway: 10.64.192.1 ami nem ütközik a routered 192.168.1.1 ip-jével.Viszont amit (#22260) atos19881101 írt, azt be kéne írni! Valószínű, hogy ez lesz a gond.
Ezen a képen látható: [link]
"Use this DNS servers:" opciót pipáld be majd a mezőkbe írd be a 8.8.8.8 és 8.8.4.4-et ebben a sorrendben.Ha továbbra sem oké írj. Akkor viszont már az internet beállításra gyanakodnék. Mármint a routerben, amikor beállítod a kapcsolat tipusát.
Daert
válasz freemanone #22269 üzenetére
Ez ok,de a kábeleket hogy dugdozzam?
Tehát a routert dughatom a modem megmaradt UTP helyére,vagy a pc felé menő kábel helyére dugjam az UTP-t ami menjen bele a routerbe(kék WAN) és a router osztja el(sárga port) a pc felé?[ Szerkesztve ]
freemanone
vagy a pc felé menő kábel helyére dugjam az UTP-t ami menjen bele a routerbe(kék WAN) és a router osztja el(sárga port) a pc felé? <----
szerk: így utólag elolvasva párszor kicsit furcsán írtad le. Modem-ből ami a PC-be ment eddig megy a router WAN portjába. A többi rendben van.
Daert
Akkor átdugom a kábeldzsungelt és átírom a DNS servert.Majd jövök vissza.
atos19881101
Így már értem.
Mivel a modem pontos típusát nem írtad le, és mivel írtad hogy 4 portos, ezért feltételezem, hogy router is egyben. Ez esetben nem a WAN portot kellene használnod a TP-Linken, hanem simán valamelyik LAN portba dugni a modemről jövő kábelt, de előtte a TP-Linken kapcsold ki a DHCP szervert.
Ha ez így nem működik, akkor meg kell nézni, milyen ip-je van a működő asztali gépen, ezen IP tartományba reserválni a TP-Linknek egy ip-t, majd azt beállítani a TP-Linken, és DHCP-t bekapcsolni.
/** while (state(Korso) != BROKEN) go (Korso, &Kut) **/
Daert
válasz atos19881101 #22273 üzenetére
#22204
Na ezzel már nagyon megkevertek engem.
Ahány hozzászólás annyi verzió........ -
Daert
válasz planbmokus #22275 üzenetére
ilyen:
http://images.search.conduit.com/ImagePreview/?q=Huawei%20EchoLife%20HG850a&ctid=CT3072254&searchsource=49&start=0&pos=27
http://images.search.conduit.com/ImagePreview/?q=Huawei%20EchoLife%20HG850a&ctid=CT3072254&searchsource=49&start=0&pos=5 -
cellpeti
üdv
a routeremben 3 Dynamic DNS szolgáltató van:
- DynDNS.org -> ugye ez már nem igyenes, hiába vagyok ott évek óta
- PeanutHull(www.oray.net, de mindig átdob a .com-ra) -> kínai oldal
- Comexe(www.comexe.cn) -> kínai oldalIlyenkor mit tudok tenni?
Tigris, tigris, csóvafény...
Daert
Jelenlegi felállás(kép alapján):
Modem:
Lan1 ből megy az asztali gépbe az UTP.
Lan2-3-ból a 2 TV-hez a jel.
Lan4 üres.freemanone : tehát változatlanul a modem Lan1-et csatlakoztassam a router WAN-ba, Valamint a router egyik sárgájába a Pc felé menő UTPt.
Daert
válasz freemanone #22280 üzenetére
Ahogy mondtad csatlakoztattam,most ott tartok hogy a laposon van vezeték nélküli net de az asztalin nincs.
Azazello-
sziasztok,
lehetseges valamilyen modon, hogy beallitsak egy fix minimum savszelesseget magamnak egy netgear DGN1000 routeren? ha igen, hogyan? koszonom.
Egy jó nőt meghódítani, és nem elmesélni olyan, mint titokban átúszni a Csendes-óceánt.
freemanone
válasz Soma01 #22284 üzenetére
Nem lesz rajta net, mert az IPTV számára fenttartott port. Csak a LAN1-en ad netet.
(#22282) Daert:
Ez azért haladás nem?
Mostmár csak a LAN beállítással van valami gond. Van esetleg FIX IP cím beállítva windowsban?
Valamint megnéznéd, hogy a NETWORK menuben a LAN alatt mi van beállítva? -
And
válasz cellpeti #22278 üzenetére
"DynDNS.org -> ugye ez már nem igyenes, hiába vagyok ott évek óta"
Pedig ingyenes! Ha még korábban csináltál díjtalan accountot, az minden további nélkül megmarad. Ha pedig most szeretnél egy újat, akkor elkéri ugyan a kártyád adatait, mert DynDNS Pro-hoz az kell, és erre szeretne rávenni, de a kártyát nem terheli még a tesztidőszakban, azaz 30 napig. Eközben sűrű sajnálkozások között szépen lemondhatod a Pro szolgáltatást, de - mivel az továbbra is ingyenes - a regisztrált hostneved (legfeljebb accountonként egy darab, ha jól tudom) meg fog maradni, és a továbbiakban is költségek nélkül tudod használni.[ Szerkesztve ]
Soma01
válasz freemanone #22285 üzenetére
Ok, csak erre voltam kiváncsi. Jelen esetben ez nem számít.
Daert
Kértem egy kis telefonos segítséget,de végül is sikerült megcsinálni.Mindenhol minden IP címet át kellett írni,még a DNS szerver is IP címeket kapott.Sőt a pc-konfigurálása is szükséges volt.Nem egy UPC,ami pofon egyszerű ez Invitel
Lassan kezdem megutálni és bánni hogy váltottam szolgáltatót.(nem a UPC-ről beszélek)
Tehát össze kellett hangolni a modem routert és a wifi routert hogy tudjanak egymással kommunikálni.
Beállítottuk úgy hogy nem kell a pc-nek a net kapcsolódásakor a betárcsázós felhasználónév/jelszó ablakát végigzongorázni.
Köszönöm mindenki segítőkészségét
Apropó,az normális hogy a TP-Link wifi router igen csak tüzes,a talpa fel tud forrósodni?[ Szerkesztve ]
gyulank
Nagyjából milyen érzékenységű Wi-Fi van egy mobilban, vagy laptopban?ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
kispista92
A hardveraprón vettem egy használt Linksys wmp54g wifi vevőt amihez már volt telepítve wifis router, csak az egyik gépnek a wifi adaptere behalt és ezért kellett. Az a problémám hogy tudok csatlakozni a wifimre, de folyamatosan eldobálja. A hivatalos szoftwarével is próbáltam meg a windowséval is és ugyan az az eredmény, csatlakozik, egy oldalt betudok hozni(pl:google.hu) aztán semmi utána kiírja hogy nincs csatlakozva és ezt játssza folyamatosan. A jel erőssége ha látja 70%-os szóval nem a jelerősség, és a router sem mert egy laptopról is használjuk folyamatosan és ott tökéletes a vétel. Mi lehet a probléma?
Válaszotokat előre is köszönöm. -
Claude Leon
Azért biztosan nem égeti a kezedet, addig nem is kritikus
Kb. 6w-ot benyel, ennek jelentősebb részét a cpu (vagy soc, ha úgy szimpatikusabb) emészti el, ami a lap közepén csücsül, apró bordát ugyan ragasztottak rá, de innen indul a meleg.
Gondolom, ez az ufóforma, annak nem tudom, hogyan szellőzik a háza, de szellősebb helyen akkor is javul a hűtés. -
freemanone
válasz atos19881101 #22293 üzenetére
igen.........
Gabenkutya
Sziasztok! Biztos sokan fordultak már elő itt hasonló problémával, de nem tudok átnyálazni 22000+ hsz-t.
A gondom annyi lenne, hogy az otthoni hálózat rendszeresen, kb 5-10 percenként megszakad. Ezután általában könnyen újra tudok csatlakozni, ha a Vezeték nélküli hálózatnál rányomok a csaltkozásra. Érdekes, hogy ha folyamatos letöltés megy(pl streamnél) nem kapcsol szét. Valaki vmi ötlet? -
gyulank
válasz Wind-Storm #22291 üzenetére
Akkor azt hogy oldhatom meg, hogy 40 méterről egy mobilról tudjak Wi-Fivel netezni? Veszek 8 routert, és elhelyezem 5 méterenként? Valami olcsóbb megoldást tud valaki?
Soma01
válasz gyulank #22297 üzenetére
Vagy raksz kívülre egy kültéri AP-t beépített, irányított antennával. Annak 40 méter semmi, több száz méterre is elmegy a jel jó terepviszonyoknál. Akár kilométerekre is. 10-20 ezer közt van az áruk. Tplink-ből pl. De ami neked kell az 12 ezer alatt kijön. Ez: TL-WA5210G. Aztán ha nem jön be, mert a mobil nem látja a kis antennája miatt, vehetsz egy plusz eszközt, mint ahogy előttem írták.
gyulank
válasz freemanone #22298 üzenetére
Vagyis akkor hiába fedném be a területet, akkor sem működne mobilról?
- Ubuntu Linux
- Automata kávégépek
- BestBuy topik
- EAFC 24
- Ford topik
- Opel topik
