One UI 6.1 frissítésekkel túlórázik a Samsung
ma Középkategóriás telefon és ütésálló tablet is részesült belőle a hétvége előtt.
Mégis kap egy utolsó nagyobb frissítést a Redfall
gp A készülő update többe között offline módot is elhoz azok számára akik még mindig kitartanak a játék mellett.
Hardverek pünkösdre
ph E-book olvasók, komponensek és perifériák kerültek hétvégi összeállításunkba.
rostiron
Van egy router amihez csatlakoztattam egy AP-t ,hogy tovább küldje a netet. A DHCP beállításban kérnék segítséget.
A routert így hagyom az AP -be engedélyezem, az ip-ket átírom Start IP address 10.0.0.1
End IP Address 10.0.0.10Mit kell írni a default gateway és a primary dns mezőbe ??
A router ip - 192.168.1.1
Az AP ip-je - 192.168.1.254[ Szerkesztve ]
Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
And
válasz czgabi76 #27201 üzenetére
Nevezzük nevén: antenna, nem 'fej lemez'. Semmi garancia arra, hogy normálisan működni fog. Ez egy sugárzó elem, ami egyrészt ki tudja, milyen illesztéssel rendelkezik a tápvonal felé, másrészt a két antenna nyereségbeli különbsége méretbeli eltérésre utal, tehát az egyik sugárzó nem pontosan a másik tükörhöz van kialakítva. Ilyenre nem lehet alapozni. Hidd el, hogy egy antenna sosem működik úgy normálisan (főleg mikrohullámon), hogy kényünk-kedvünk szerint elkezdjük buzerálni: ha eltűnik róla valami, odateszünk egy másik bigyót, mert hátha jó lesz. Gyári antennákat nem piszkálunk és nem módosítunk. Ha az ember saját kezűleg épít paraboloidot, akkor odatesz egy olyan feed-et, amelyről tudja, hogy az korrekt, méretezett és illesztett valami, még ha nem is fedi tökéletesen a tükröt. De amire te készülsz, az olyasmi, mintha egy biquad kettős négyzet alakú sugárzóelemét egy router dipóljára akarnád cserélni: antenna lesz az is, csak köze nem lesz az eredeti példány karakterisztikájához és nyereségéhez.
DeathAdder
Hali.
Adott egy háztartásban egy TL-WR340G router, ami teljesen nyitott hálózatra van állítva, tehát bárki rácsatlakozhat.
A másik szobában van egy PC ami ez által működik egy TL-WN723N adapter segítségével.Nagyon kezd már elegem lenni belőle, hogy napi szinten elmegy a net rajta és amikor újracsatlakozok valami olyat ír ki, hogy „a kapcsolat korlátozott”, látja a hálózatot és a jelerősséget, csak éppen egy sárba háromszög van rajta, hogy valami nincs rendben. A "hibák keresése" sem segít rajta.
Ilyenkor már kínomba restartolom a gépet, a routert, ki-bedugom az adaptert aztán vagy jó lesz vagy nem (fogalmam nincs mitől függhet ez).
Egy biztos más mobileszközökön gond nélkül lehet netezni, ha erre a hálózatra csatlakozom.
Egyébként a hálózat azért is nincs lekódolva, mert akkor még ennyire sem tudna rácsatlakozni az a PCWin tűzfal ki van kapcsolva, a gépen W8 van (W7-en is ugyanilyen fosh volt)
Van erre valami magyarázat? El nem tudom képzelni mostmár, hogy mi lehet a baj
mezis
válasz DeathAdder #27204 üzenetére
Üdv.!
Talán a szomszédok. Pontosabb információkat tudhatsz meg pl az InSSIDer program segedelmével.
mezis
arnyekxxx
az nem lehet, hogy az a kis stick mondjuk rossz, ha w7 és w8 alatt is szar, más eszközzel meg jó a hálózat?
DeathAdder
válasz arnyekxxx #27208 üzenetére
Nemtudom, az is rossz lehet?
Azért írtam be, mert gondoltam, nem-e valami rosszul van beállítva, nem értem, hogy egyszer jó egyszer meg rossz
Igen, más eszközökkel még nem volt probléma a hálózattal.mezis - megnézem.
Azt mondja error...... please start WLAN autoconfig and then run inSSIDer.
Mit kell csinálnom pontosan? (bocs, nem értem ) -
arnyekxxx
válasz DeathAdder #27209 üzenetére
ha minden mással jó a hálózat, akkor a rourernél nagy gond nem lehet. Ha a sticknek több oprendszeren is gondja van, akkor én benne keresném a hibát, sok állitási lehetőség gondolom nincs rajta. lehetne tesztelni másik gépbe bedugva, aztán ha ott meg tökéletes, akkor lehet keresgélni a gépedben a problémát, ha ott is gond van vele, akkor csere.
Vagy első körben átállítani routerben a csatornát, hátha
DeathAdder
válasz arnyekxxx #27210 üzenetére
Másik gépbe nincs lehetőség használni sajnos az adaptert.
De ez a kapcsolat korlátozott dolog is picit gyanús nekemErre a csatornára gondolsz?
Ezt tudom 1-től 13-ig állítani. Sajnos nem igazán értek ezekhez a dolgokhoz (persze tudom ott az első hsz) , tehát mindegy mire állítom? -
arnyekxxx
válasz DeathAdder #27211 üzenetére
Igen az auto helyett valami fixre.
Ice&Lime
Ezek a TP-Link Wireless-N USBs adapterek mennyire veszik jól a jelet egy panel lakásban a másik szobából, tudja teljesen kiválóan befogni maxon? nem valami gyenge vackok ezek?
kali
legenda
válasz Ice&Lime #27216 üzenetére
usb csatolású stick is van belső és külső antennás is, előbbi gyengébb, utóbbi ütősebb!
a kérdésedre látatlanban nem lehet válaszolni, mert attól is függ a dolog, hogy a noti (be)antennázása milyen!?!?
a notiban lévő wifi modul pontos típusát, nem lehet beazonosítani az általad írtak alapján, az utolsó rész meg a vezetékes hálózati csatolóra vonatkozik! -
Ice&Lime
oké akkor.
még az lenne a kérdésem, hogy nem szeretném a gép hátuljába vagy az előlapi részébe bedugni ezt a cuccot, mert lent van a földön a gép és nem akarok véletlenül belerúgni és aztán kitörjön, ugyan úgy megmarad a vételi minősége, ha kábeles usb hosszabbítóra dugom?
(lehet idióta kérdés volt -
DeathAdder
De miért nem működik az inSSIDer?
arnyekxxx
válasz DeathAdder #27222 üzenetére
gondolom ugyanaz a baja ami miatt a stick se megy rendesen. nem tudsz valakitől pár órára kölcsönkérni egy másik adaptert? Esetleg nem tiltotta le valaki a gépeden a wlan automatikus hálózatbeállitás szolgáltatást?
Buster17
Hali!
Valahogyan kitudom deríteni, hogy milyen routerre csatlakozik a wifim? inSSIDer nem segített... -
mezis
kali
legenda
nem blokkolja valamilyen védelem a hozzáférést?
DeathAdder
válasz arnyekxxx #27224 üzenetére
A gépet rajtam kívül senki más nem használja , már mint azt amelyikre direktbe jön a net lanon keresztül a routeren át. A másik gépet is én kezelem, olyan szempontból, hogy a felhasználóik csak a firefoxot ismerik, tehát manuálisan nincsen elállítva semmi sem, ez biztos.
Az lesz végső esetben, hogy megpróbálok kölcsönkérni egy másik adaptert
A haveromnak van, azt hiszem pont olyan, mint amit pár hsz-el feljebb linkeltek:
(#27226) mezis - már mint az adapter driverét?
A router drivere nincs telepítve cd-ről (csak a biosában) ez számít valamit?(#27227) kali - teljes értékű Avast van mindkét gépen (nem az ingyenes), ill. a windows tűzfal is mindkettőn Ki van kapcsolva.
Ha folyamatosan blokkolná akkor állandóan nem lenne net, vagy nem?
Jelenleg most is működik azon a gépen a net, aztán holnap reggel teszem azt, már ott lesz a sárga háromszög és ha rákattintok akkor az lesz kiírva, hogy a kapcsolat korlátozott -
kali
legenda
válasz DeathAdder #27228 üzenetére
router alá nincs illesztés, a cd csak konfiguráláshoz van, de az meg böngésző alól is kivitelezhető!
úgy értettem, hogy az inssider integrációját blokkolhatja valami!?!? -
LordX
A WLAN AutoConfig service egy beépített Windows szolgáltatás, ami - nevéből kitalálható módon - a WLAN-ok konfigurációjáért felel. Na most nagyon sok WiFi driver ezt lecseréli egy sajátra (mert ők úgy gondolják, hogy az valamiért jobb), amit nem ismer az inSSIDer (meg gondolom bármilyen másik 3rd party tool se). A megoldás az, hogy ki kell lőnöd a driver hasonló szolgáltatását, és elindítani a Windowsét. Legegyszerűbb megoldás erre az talán, hogy leszeded a saját driverét az eszköznek, és hagyod, hogy a Windows Update-ről leszedjen magának egy MS drivert (vagy valami általános WiFi drivert).
light47
válasz StSanya #27056 üzenetére
Köszönöm, megnéztem! Jól össze kellene mazsolázni az eszközöket azokból a termékekből. Igen, vezeték mindenképpen kell majd, kint az IP kamerák miatt is, azok között a Cisco PVC300-at néztem ki, meggyőző, forgatható, dönthető, 2,6x optikai/4x digitális zoom, jók az értékei és az ára is. A fontosabb helyekre szerintem ezt szereljük föl majd, egy-két helyen pedig egyszerűbb, fix gyújtótávolságút. Szerintem routerek kapcsán megnézem a termékeiket, elég komplettnek tűnik a kínálatuk.
And
válasz czgabi76 #27233 üzenetére
Ha nincs meg az egyik, honnan tudod, hogy pont olyan, mint a másik??
De mondom: próbálkozz, csak aztán ne nagyon csodálkozz . Kis szerencsével - és ha valóban egyformák azok a sugárzók - menni fog. Nekem is HyperLink grid-em van, és elég elvetemült formájú a feed-antennája. -
Switch333
Üdvözlet!
Egy látszólag nagyon egyszerű problémával fordulok hozzátok. Van egy TP-LINK TL-WR740N típusú router, amiről wifin keresztül van megosztva a netem. Sajnos a jel annyira gyenge, hogy a nappaliba már nem fogható, így vettem egy acces pointot. Hosszas keresgélés után sikerül találnom egy olyan ap-t, ami egy látszólag nagy egyszerű funkcióval (repeate mode) ki lehetne küszöbölni a problémát. Sajnos a gyártótól kapott kicsiny beállítási útmutató és a honlapról letöltött User Giude után sem történt semmi.(az ott lévő utasításokat megcsináltam) A firmwire frissítés megtörtént így azzal sem lehet gond.Megpróbáltam Bridge kapcsolattal, de ez még bonyolultabbnak tűnt mint a másik. Valamit én nem csináltam jól, vagy router-ben is kellene állítani valamit?
A válaszokat előre is köszönöm!Az első ütést még az arcommal védtem .....
krealon
válasz Switch333 #27235 üzenetére
A repater hasznalatahoz nem kell semmit allitani a routeren.
Szerk:Az AP tipusa (tipusszama)?Eloszor is az AP-hez UTP kabellel kell csatlakozni, amig bekonfiguralod.
Ha a "Chapter 3 Configure your PC" reszt megcsinaltad, akkor nem szabadna gondnak lennie, miutan kikapcsolod a DHCP szervert az AP-n.
arnyekxxx
nekem w8 alatt az avastfree kinyirta a netet 2 gépen is (egy kábeles meg egy wifis), mondjuk nem annyira, hogy a hálózatikon besárgázzon, csak simán nem töltődtek be az oldalak, még a router konfigoldala se. A stickhez tettél fel drivert wagy amit a win magátol feltesz hozzá azt használod?
arnyekxxx
mezis
válasz Switch333 #27237 üzenetére
Megnéztem a dokumentumaikat. Alap beállítás: router IP címe 192.168.0.1, az AP-jé: 192.168.1 254.
Az AP-jét állítsd át pl. 192.168.0.200-ra, a routerben pedig a DHCP tartományt korlátozd le a 192.168.0.2 - 192.168.0.199-re. (Első lépésnek kezdheted ezzel.)
Ezután már csak a WiFi titkosítási kulcsot kell a repeaterbe varázsolni.
mezis
SirKero
Üdv.
TP-LINK TL-WR1043ND routerem van ami a tegnapi napig rendben üzemelt is. Azóta olyan hibát produkál,hogy wifi-n keresztül nem tudok rá minden géppel kapcsolódni illetve amivel meg igen ott iszonyatosan lassú a net. ( a Digi Top neten nincs 1Mbit/sec a letöltési sebesség )
Lanon keresztül működik rendesen csak a wifi szórakozik. Semmi nem lett el állítva rajta eddig ( kb. egy éve megy ) jó volt.
Esetleg valakinek ötlet?Most olvastam a rendőrségi hírekben hogy rasszista támadót keresnek, felhívtam őket, erre kiderült hogy nem állásajánlat.....
ESP
TP-Link WN722N
Feltölteni milyen sebességgel tud?
2012.10.23. - 2013.03.03-ig egyéni arcképem Ali G VOLT
kali
legenda
- PlayStation 5
- Torrent meghívó kunyeráló
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Videós, mozgóképes topik
- Ukrajnai háború
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- GTA V
