- Így nem hajlik, úgy kettétörik az új iPad
- Hővezető paszták
- Idén mutatkozhat be a MediaTek és az NVIDIA PC-s rendszerchipje
Manor Lords - Túl a kétmillión
gp Alig három héttel a megjelenés után máris egy fontos mérföldkövet értek el a készítők.
Az EPYC 9005 CPU-sorozatba érkezik az AMD Zen 5
ph A Turin platform hivatalos termékjelzése a SATA-IO adatbázisában tűnt fel.
ro_bert17
Külföldön élő honfitársam az alábbiban kéri segítségemet:
adott egy ház wifi-vel, adott egy jó pár (tipp szerint ~15) méterre lévő vendégház, ahol ő lakik. A wifi jele legyengül az ő vendégházáig. AP ezek szerint nincs. Csatlakozni tud a hálózathoz, de a net nem megy. Tud vásárolni olyan antennánt, usb adaptert, amivel jobb eséllyel befoghajta a ház wifi-jét? Egy HP 6910p-je van, W7-el ha számít. -
válasz ro_bert17 #27401 üzenetére
Természetesen, mindenre meg van a megoldás.
Legegyszerűbb az lenne ha beszerezne egy Client vagy Repeater képességű eszközt de természetesen vehet egy külső antennás adaptert is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
ro_bert17
válasz Gubek-Einste #27403 üzenetére
Valami "primitív" ajánlat, megoldás érdekel a kliens oldalról. Elég lesz neki elmagyaráznom a semmit, nem hogy még megkérjem arra, hogy magyarázza el ő, a netet/hálózatot biztosítónak.
Pl. egyszer, egy döcögös wifi-n lendített egy picit egy ilyen eszköz: [link]
Nekem összvissz ennyi tapasztalásom van, ezért kérdezem, hogy Ti tudtok-e valamilyen hatásos, egyszerű eszközt, ami talán segíthet? -
atilla100
TP-LINK TL-WN722NC Vezeték nélküli 150Mbps USB adapter
Ilyen adaptert szeretnék a gépemhez venni, mi a véleményetek róla? A routertől 6 méterre lennék kb és nem szeretnék vezetékezni 1 falon kell csak átmennie a jelnek. Köszönöm előre is a segítségeteket.
Üdv.: Ati -
HENRYX
válasz nemdan #27397 üzenetére
Szia/sztok!
Nekem egy olyan problémám lenne hogy vettem egy tp link routert!
Megy minden, laptop veszi normálisan!
Viszont a tv (samsung) először vette, frissített is magát minden(ez volt kb. 2 napja)
most meg egyszerűen nem tudom működésbe hozni, nem tud kapcsolatot létrehozni!
(már reseteltem a routert is + a modemet is!)
Látja a wifit minden beírom a kódot elkezd csatlakozni és végül is nem tud rácsatlakozni!
Laptoppal kipróbálva(ugyanonnan ahol a tv is van) viszont semmi gond, szó nélkül rácsatlakozik!Mi lehet a gond?
(bocsi ha hülyén fogalmaztam)
Köszönöm
"Adsz vagy kapsz..!"
Tosee
válasz HENRYX #27410 üzenetére
most hirtelen ezek jutnak eszembe...
- próbáld meg kikapcsolni a routerben a titkosítást! Ha úgy csatlakozik, akkor azzal van a gond!
- ellenőrizd, hogy nem kapcsoltad-e be a MAC cím szűrést
- ha átírtad a wifi kapcsolat SSID -t és tartalmaz ékezetes karaktert akkor javítsd ki olyanra ami nem ékezetes (ez vonatkozik a titkosítás jelszavára is)!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz atilla100 #27409 üzenetére
Gondolom asztali számítógépről van szó, és nem laptopról így ha van lehetőség (szabad pci port stb...) és a router is támogatja az N 300 Mbps os wifin történő adatátvitelt akkor jobban járnál ezek valamelyikével:
- TL-WN851ND (cserélhető antennák)
- TL-WN951N (fix antennák)Ha pedig ragaszkodsz az USB-hez akkor is érdemes inkább N es eszközt venni, ami 300 Mbps os sebességet támogat! Pl.:
- TL-WN821NCA4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
papper20
U.S. Robotics Wireless MAXg Range Extender
U.S. Robotics Wireless MAXg Access Pointezekről mi a véleményetek? Olcsó pénzzért hozzá tudnék jutni..
papper20 felhasználónak 9 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!
vodi
Sziasztok !
Olyan problémám van hogy a családi házban van adsl, az udvarban magánszállásos faházak. Eddig egy Linksys wifi-s router egyik antennáját vezettük ki a homlokzatra és azzal terítettük be az udvart de már az udvarban is elég harmatos a faházakba meg gyakorlatilag a legtöbb eszköz látni látja de használni nuku.
Külső, külön direkt AP-re gondoltam kábellel a fő routerről mint a fejlesztés első lépcsőfokára. 100 métert kéne max áthidalni és egy falon (ablakon) átmenni a jelnek viszonylag biztosan. A rálátás tökéletes.
Milyen eszközben gondolkodjak? Wifi-snek hirdetjük a szálláshelyet és hát ez jelen pillanatban elég túlzás.
Üdvvodi
And
" Eddig egy Linksys wifi-s router egyik antennáját vezettük ki a homlokzatra és azzal terítettük be az udvart [..]"
De a másik antenna ugye nem volt rajta a routeren?
"Külső, külön direkt AP-re gondoltam"
Az ötlet támogatható, de arra fel kell készülni, hogy így sem lehet biztosra menni: a faház fala is erősen árnyékolhat, és előfordulhat, hogy az ablak közvetlen közelében jó lesz a térerő, de a házon belül továbbra sem igazán, főleg ha figyelembe vesszük, hogy milyen eszközökkel akarják majd használni (az okostelefonok a fizikai adottságaik okán általában jóval érzéketlenebbek, mint egy normális notebook). Az sem mindegy, hogy a családi háztól nézve a faházak mekkora szögben helyezkednek el.
Én mindenképp a faházak közelében telepítenék egy (vagy a terület nagyságától függően esetleg több) AP-t. Akár úgy is, hogy nem kábellel vinném a házak közelébe a jelet az újabb AP-hoz, hanem pont-pont (bridge) wifi-kapcsolattal. Erre a családi ház felől akár a jelenlegi kiépítés is megfelel, csak nagyobb nyereségű (irányított) antennával, esetleg kisebb veszteségű helyi kábelezéssel. -
#41635072
Az asztali PC-ben egy nagynyereségű antennával ellátott G-s PCI kártya van, mégis csak 5-6Mbit/s a max sebesség, amit produkál.
Ha pl ugyan ott használom az N-es laptopomat (jóval gyengébb "antennával"), akkor azon megkapom a max 11Mbit/s-os hálózati sebességet.Ezek szerint ez a vége a G technológiának?
InSSIDer szerint egyébként az asztalim nyeresége -60dBm, szóval nem rossz. (Két router van a házban direkt, egyikkel ""erősítem"" a jelet.)
And
válasz #41635072 #27424 üzenetére
PCI-os kártyákon nem jellemző a nagynyereségű antenna, de ha le is cserélted, akkor sem lehet túl nagy a méretbeli korlát okán. Ha a PCI-os kártya g-s, a laptop kliense meg n-es, akkor természetes, hogy utóbbival nagyobb sebességet kapsz (feltéve, hogy az AP/router g-n mixed módba van állítva).
Az 5-6 Mbit/s nagyon kevés, 4-5 Mbit/s még a legelső 802.11b szabványon is átfért. A 802.11g teteje 20-24 Mbit/s körül van.
"InSSIDer szerint egyébként az asztalim nyeresége -60dBm"
(Az nem nyereség, hanem jelszint. Nyeresége az antennának van, és azt nem dBm-ben mérik.) -
ro_bert17
válasz Gubek-Einste #27406 üzenetére
Köszi! Esetleg még ez is jó lehet? [link]
#41635072
8dbi-s antennát raktam rá.
Természetesen mixed módban mennek a routerek.
Szerintem is nagyon kevés, ezért nem tudom mi lehet a baj...
Gondolom ezek alapján így távolról te sem tudod.
Azért köszönöm!Még az a z érdekes, hogy ha a PC megy, akkor ugye a noti is G-s hálózaton van, mégis hozza az elvárt sebességet.
LordX
válasz #41635072 #27427 üzenetére
Itt tévedés van, ha rajta van egy g/n-es hálón egy g-s és egy n-es eszköz, akkor a g-s g sebességgel, az n-es n sebességgel fog menni.
Max azért tudja visszafogni, mert ugyanakkora adatmennyiség forgalmazására több ideig fogja a routert, és közben nem tud az n-es is forgalmazni, tehát csak akkor "lassít", ha mindkettő egyszerre forgalmaz.
#41635072
Értem, köszönöm!
Egyébként szerintem gyenge neki a jel annak ellenére is, hogy a windows indikátorának az összes csíkja telített. De pl ha az RSSI-t -67dBm környékére csökkentem, akkor már csak 2-3Mbit/s-mal hasít a net.
Lehet, hogy régi a kártya és nem ártana lecserélni?
Egy Linksys WMP54GS-ről van egyébként szó ami Broadcom BCM4318 chippel van szerelve.[ Szerkesztve ]
ro_bert17
válasz Gubek-Einste #27430 üzenetére
Rendben, nagyon köszönöm!
ledgeri
Ismerősöm kérdezi, hogy van -e olyan lehetőség, hogy egy nem Wifi-s routerből wifiset csinálni?
(tippem, hogy nem, de azért "Ki tudja" megkérdezem....)// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
válasz FoxiestFox #27434 üzenetére
hasonlóra gondoltam én is..
válasz ledgeri #27433 üzenetére
Elvileg lehetséges ez de csak akkor ha az adott router-ben van wifi kártyának való hely és ki is vannnak építve az antennák. Ez csak akkor lehetséges ha valamilyen profi, darabokból összeállítható eszköze van, egy egyszerű SOHO kategóriás eszközben nem valószínű, hogy van erre lehetőség.
F4Zi
Sziasztok! Van egy TP-Link TL-WR542G routerünk. A probléma az, hogy anyámék vették és az ő szobájukban van (12m-re van a gépemtől, 2 fallal elválasztva) és a netem emiatt wifis. A mostani wifim a géphez valami usb-s 1500 Ft-os sz*r, és egyfolytában akad meg nem veszi a jelet és online játék közbe hatalmas a pingem és kidobál.(nem torrentezik senki, a netem 8mb, és anyáméknak mükszik a router) Szóval szeretnék valami jó minőségű usb-s vagy pci-s wifit venni, mert valszeg ez a bajom most. Szóval, tudnátok légyszíves valami jó wifit ajánlani? Már ha van valami jó úgy 5000Ft alatt. Válaszokat előre is köszönöm
mezis
Üdv.!
- InSSIDer a PC-dre.
- Keresgélj alkalmasabb helyet a routernek (antennáinak). Már 10 cm is sokat jelentehet.
- Ha ez kevés, világosítsd fel az ősöket, hogy a 2.4 GHz-es WiFi is nagyon egészségtelen, távolabb kell tenni a routert illetve antennáit (folyosóra, előszobába - hozzád közelebb )
mezis
ledgeri
válasz Gubek-Einste #27436 üzenetére
Köszi, itt is..
hype47
A Dbi értékek lényegesek ebben az esetben és usb adapter kapcsán is, illetve hogy a megfelelő irányba állítsd a külső antennákat. A vevőkben is több dbi erősségű van (2/3/6). Vannak karton/alufólia, illetve szűrő/ventillátor rácsos megoldások is, usb-s wifi adapter kapcsán ezek a gyöngyszemek! Kíváncsi lennék egy inSSIDer képre az eredményről.
Ha nem fogsz ki egy gyengébb szériát, jó lehet! -
Szpisti
Mióta fent van a HTC One X-emen a 4.1.1 Android OS, azóta a Wifi-s internetem random módon elmegy a telón. A Wifi kapcsolat megmarad, akár a router mellett is állhatok, de net nem jön át rajta... Ha ki- bekapcsolom a telón a wifit, akkor visszajön szépen. Ugyanaz a router (TP-LINK TL-WDR4300) mint 4.0.4-es android OS-nél volt, ugyanazokkal a beállításokkal... Hard Reset már megvolt a telón, és a routert is reseteltem már...
Mi lehet a gond? Mert rohadt idegesítő...U.I.: Úgy vettem észre, hogyha a kábelmodem (Cisco EPC3925) Wifi-jét használom, akkor nincs ez a problémám. De azért vettem a TP-LINK-et, mert ez nagyon gyenge az egy emelettel lejjebbi nappaliban már meg-meg szakadozik...
U.I.2: A TP-LINK System Log-jában nincs semmi bejegyzés ezzel kacsolatban...
válasz Szpisti #27443 üzenetére
Többek is panaszkodtak, hogy a moddolt telefonjukkal nem tudnak rendesen netezni wifi-n és mindig az Android 4.x alapú verziónál fordult ez elő, gyári verzióra nem emlékszem, hogy lett volna de nem elképzelhetetlen ennek az előfordulása sem.
Szpisti
válasz Gubek-Einste #27444 üzenetére
Igen, de ez gyári állapotú telefon, és gyári frissítéssel érkezett rá a 4.1.1...
Már gondolkoztam, hogy nem-e segíthetne rajta, ha feltenném a Vargalex féle cuccost...
adlersson
ma sikerült beújítani egy remek Sony Xperia U telót, azonban máris jelentkezett az első hiba. Itthon egy ezeréves SMC router van b/g rádióval. A gond az, hogy a telefon nem is látja a hálózatot, bár b/g/n hálózatokat kéne tudnia kezelni. Próbálkoztam azzal, amit itt írtak, hogy mixed b/g-re állítani a routert, ám az már eredetileg is úgy van. A routeren egyébként MAC címes szűrő van, de ettől függetlenül a hálózatot látnia kéne. Próbáltam SSID megadásával is belőni a hálózatot, azonban erre azt írja ki, hogy "Nincs a tartományban". Ötletek, hogy hogyan lehetne orvosolni ezt?
A telefon egyébként másik, b/g/n hálózaton tökéletesen működött, az itthoni hálózat is működik, mint látszik a gépem használja normálisan a hálózatot.
毋捌食過豬肉,嘛捌看過豬行路。
And
válasz adlersson #27447 üzenetére
A router ugye nem valamelyik felső csatornán (12 vagy 13) működik, amit nem minden kliens lát? Ja, a MAC-szűréstől függetlenül valóban látszódnia kell a kliensen a hálózatnak kereséskor, feltéve hogy a routeren az SSID-broadcast funkció aktív.
"az itthoni hálózat is működik, mint látszik a gépem használja normálisan a hálózatot."
Honnan kéne látnunk, hogy te a számítógépeddel wifi-n vagy vezetékkel kapcsolódsz az otthoni hálódra ? Szóval más vezeték nélküli kliensgép látja, és kapcsolódni is tud?
- Nők, nőügyek (18+)
- PayPal
- Jobb zoom, egyszerűbb kijelző - megérkezett a Sony Xperia 1 VI
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Napelem
- LEGO klub
- IPhone 12 Pro 128GB gyári független gyönyörű állapot új akku!!
- ÁRON ALUL ELADÓ GAMING, STREAMING PC KONFIG! AJÁNDÉKOKKAL!
- Dell Latitude 7310 i7-10610U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Privacy, HUN Vil.Bill, NBD, Új Állapot
- Dell Latitude 7310 2in1 Alu i7-10810U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill.
- Dell Latitude 5421 i7-11850H, 32GB DDR4, 1TB NVMe, FHD IPS, HUN Vil.Bill. Új Állapot, NBD
- HP képalkotó dob-egység eladó
- JVC HA-S35BT Bluetooth fejhallgató, sötétkék, dobozában (nem JBL)
- Makulátlan állapotú ,lemezes PlayStation 5 konzol eladó (beszámítás lehetséges)
- Asus Z790M, i5 13600K, G.Skill 32GB 6400MHz, 1TB ssd (5 hónapos build)
- DELL PowerEdge T330 8LFF torony szerver E3-1220 v5 (4 mag 3.0/3.5GHz), 16GB RAM, 118102Ft+ÁFA
