- E-book olvasók
- Rohamtempóban nő az érdeklődés az OLED monitorok iránt
- Milyen házat vegyek?
- Vezetékes FÜLhallgatók
Free Play Days 2024 - 20. hét: Killing Floor 2, Planet Coaster: Console Edition
gp Az elért eredményeink természetesen ezúttal is megmaradnak.
ph Az Omdia piackutató cég elemzései szerint a tavalyi iszonyú jó év volt az OLED monitorok számára.
Redneck
Átvinném barátnőmhöz a gépem, de sajna nincs Wifi vevő USB Stickem és 5-én tudok legközelebb vásárolni.
A router sajnos messze van és nincs olyan hosszú kábelünk. Neki van egy laptopja, azzal kábellel összekötve tudok netet csinálni a sajátomra?Hogy tudnám megoldani ezt ma?
Szerk:
Esetleg telefonon keresztül, usb-n át valami megoldás?[ Szerkesztve ]
Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
KubanitoS
Szeretnék vásárolni egy Wifi jelerősítő kütyüt. Arra a fajtára gondoltam, amelyet simán be lehet dugni egy konnektorba és a konfigurálás után már nyomná is a jeltovábbítást.
Mivel többféle termék létezik, gondoltam megkérdezem itt, hogy mire érdemes figyelni a készülék kiválasztásánál, van-e valami ajánlott készülék, illetve mit érdemes elkerülni.
Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
adp
válasz Gubek-Einste #42173 üzenetére
esetleg nem lehet vele valamit kezdeni? új firmware-t tenni rá, vagy a régit újra. Elrontani már úgyse lehet.
válasz KubanitoS #42206 üzenetére
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél. Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1, TP-Link 743ND) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá. Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
#42207 Redneck
Igen, ez a helyzet.
Milyen OS alatt kellene a megosztást megcsinálni?#42208 adp
Próbálkozni lehet de nem érdemes hozzá reményeket fűzni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Redneck
válasz Gubek-Einste #42209 üzenetére
Windows 7 32 bit laptop
Windows 7 64 bit az asztali, erre szeretnék netet.
Esetleg Windows Phone 8.1-ről nem lehet a 4G-t vagy szintén a Wi-fi jelet átvinni?
Android 4.2 van még Wi-fi táblagép formájában.
Szerk:
Vagy van még egy routerem. Az nem tud a másik routerhez csatlakozni és úgy netet továbbítani kábelen?[ Szerkesztve ]
Freestyle79
Adott egy hálózat.
Kábel modem ==> Router ==> Tp-link TL-WA7210N AP2 kliens csatlakozik hozzá.
Egy közelebbi helyen TL-WR741ND router, WDS módban.
Távolabbi helyen ugyancsak egy Tp-link TL-WA7210N AP.Szabálytalan időközönként azt produkálja, hogy a WLAN kapcsolaton a kiszolgáló AP megszűnik létezni. Wlan kapcsolat megmarad, nem szakad meg, de semmiféle adatkommunikáció nincs. Van, hogy 10 perc mólva, de van, hogy 10 óra múlva helyreáll magától is.
Ilyen leálláskor a router felől továbbra is tökéletesen elérhető, még távfelügyeletben, internet felől is.
A kiszolgáló AP újraindítása után minden megy tökéletesen.
Mindkét kliensnél bőven van térerő, ez nem lehet gond.Mitől lehet ez a leállás.
Azt már néztük, mikor a kiszolgáló így le van ülve, akkor a kliens újraindítása után simán csatlakozik, de továbbra sincs működő adatátvitel.Már gondoltunk rá, hogy fel kellene cserélni a két TP-link AP-t.
Mindkettőn a legújabb elérhető firmware van. Csak annyi a kettő közötti különbség, hogy a kiszolgáló az ugye AP módban megy, a kliens pedig AP kliens módban.Valakinek valami ötlete, azon kívül, hogy az árbóc hegyéről sörétessel lebontani...
mezis
válasz Freestyle79 #42211 üzenetére
Üdv.!
Először is a csere próba. Verzió számuk (chipset) azonos ?
mezis
válasz Redneck #42210 üzenetére
ÍGY kell megosztani a wifi-s kapcsolatot kábelesre.
Típustól és firmware-ről függően megoldható.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Redneck
válasz Gubek-Einste #42215 üzenetére
Ezt megtaláltam én is, de köszönöm a segítséget! Akkor meg van oldva, ezért nem veszek USB vevőt, évente kétszer ha használnám...
adp
Találtam otthon egy avaya wireless usb client- et a így néz ki valaki elmondaná, hogy ez mire jó?
mezis
válasz Freestyle79 #42214 üzenetére
Akkor van repeater, WDS repeater üzemmódjuk és bizonyára működik is.
mezis
kmisi99
Heló! Szerintetek lehetséges lenne 2db kb 20dbi yagi antennával nagyjából 600m távolság átívelése?
Testvéremnek nincs pénze internetre de légvonalban olyan 600m re lakik maximum. Ha az ő házukra meg az enyémre egy egy yagi antennát raknék vajon át tudnák lőni pont pont kapcsolattal a jelet? Nem kell neki nagy sávszélesség, ha a 25mbitből 5mbit et már megkap az jó lenne. Sajnos egyik ház se túl magas, de a környéken kb minden ház ugyan akkora, pár fa valószínű bele lógna a jel útjába.
mezis
válasz kmisi99 #42223 üzenetére
Nem minden antennának annyi a nyeresége, mint amennyinek hirdetik. Amit meg gyár és típus nélkül hirdetnek, annak meg talán a fele ha igaz. Ez hihető 24 dBi-s.
Ha nincs meg a közvetlen rálátás, az eredmény teljesen bizonytalan.
mezis
korcsillio
Üdv.
Lenne egy olyan problémám hogy xbox-ra szeretnék netet(nincs benne wifi) de kb. 15méterre van a routertől így a kábeles megoldást hanyagolnám.Ha veszek egy másik routert amit "vevőre" állítok ami kapja a jelet a másik szobában levőtől,akkor kábelen tudom csatlakoztatni az xboxhoz? -
mezis
válasz korcsillio #42226 üzenetére
Igen. Már ha van "vevő" üzemmódja annak a WiFi routernek. Akkora sebességre ne számíts, mint amennyi a dobozán szerepel. Felére - harmadára -negyedére - ....
mezis
mezis
Fecogame
Egy ilyennel lehet jobban járnál ( akár anyagilag is ), sebességben biztosan többet hozna, mint a plusz routeres megoldás.
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
válasz Fecogame #42230 üzenetére
Anyagilag biztosan nem mert 13-15k-s áron lehet ilyet kapni, ennyiért már egy gigabites portokkal rendelkező router is beszerezhető amit bármire lehet használni.
válasz Gubek-Einste #42233 üzenetére
1. Egyrészt kiváncsiságból, másrészt pont egy lényeges funkcióját, az idő utáni, illetve mondjuk 50 giga forgalom után dobja a netet.
2. -92 DBm-en van a router, a wifi analyzer ezt mutatja:
Ui.: még mielőtt vki megjegyezné a tudatlanságom, h a MAC-et nem takartam ki, direkt megváltoztattam előtte.
Eleinte angol billentzuyetet akartam. De aztán megismerkedtem a nagy 'Ő'-vel!
adp
válasz Gubek-Einste #42225 üzenetére
Igazabol azt is a netrol neztem, amugy kilog belole egy vezetek is ( mint ami a modenbe is megy a szolgaltatonol) de fogalmam sincs mi ez. Apa irodajaba volt de o se nagyon tudja mert nem ert hozza.
korcsillio
Üdv.
Adott egy asus rt-n10.Ap módot bekapcsoltam de sajnos nem jön össze mert hiába dugom a gépbe nincs internet.Hol keressem a hibát?Ha kapná wifin a jelet,kábelen nem tudom adni a gépnek? -
Zewa
Előre elnézést kérek a bugyuta kérdésért de a hálózatépítés terén szerzett tapasztalataim a router konfigurálásban kimerülnek.
Adott egy kis családi ház a domboldalban, amolyan "szőlő" ahol csak áram van de telefonkábel nincs. Ide szeretnék internetet "hozni" a közeli, völgyben elterülő faluból. (50Mbit) Tiszta rálátással, légvonalban ~1500 métert kéne áthidalni.
Pont elfekvőben egy 120 cm átmérőjű parabola tányérom, konzollal. Az adó oldalon milyen routert érdemes használni illetve arra kell-e valamilyen plusz antennát szerelni? A vevő oldalon milyen fejet és routert érdemes használni?"Táncolni kell, uram, a zene majd csak megjön valahonnan…"
válasz korcsillio #42237 üzenetére
Azt szeretnéd, hogy wifi-n kapcsolódjon fel az eszköz egy másik wifi hálózatra és azt kábelen ossza tovább? Ha igen akkor ez a kliens mód.
#42238 Zewa
Minkét oldalra kell egy 1-1 kültéri eszköz, lehetőség szerint azonos típusú ami pontosan egymásra vannak állítva. Ezenkívül kell még mindkét helyszínre 1-1 a helyszíni hálózatot biztosító eszköz is.[ Szerkesztve ]
korcsillio
válasz Gubek-Einste #42239 üzenetére
Igen,pontosan.Azt hogyan tudom megoldani?
válasz korcsillio #42240 üzenetére
Tomato-t kellene tenni az eszközre.
korcsillio
válasz Gubek-Einste #42241 üzenetére
Teljesen hülye vagyok hozzá.Az mit jelent?Nincs valahol egy leírás?
válasz korcsillio #42242 üzenetére
ITT van a topikja.
k-adi
üdv.
amikor az ethernet kábel be van dugva a PC-be akkor a másik gépen (laptopon) a net lekorlátozódik.. pedig minden alapbeállításon van, semmi netes program nincs fent... már minden beállítást végignéztem, semmi extrát nem találtam, prioritást sem.... úgyhogy nem tudom mit tegyek, vegyek egy wifi sticket és az megoldja? ([link])
k-adi
Attól félek én is, hogy a stick nem oldja majd meg!
tehát van:
1 laptop
1 pc
1 router upc deafult: Technicolor TC7200A PC sima utp kábellel van bekötve, a laptop a benne lévővel érzékeli a jelet. Minden default beállításon van, de mégsem jó. a pc frissen van telepítve, kb. 2 hetes. (azaz kb. alig van rajta program!)
A pc-ben msi mortal b150 alaplap van, amihez adtak mindenféle gaming net appot, azokat már mind uninstalláltam. Felrakott cfost is, de azt még aznap letöröltem, elképzelhető, hogy annak valami beállítása beragadt a systemben valahol? vagy realtek pcie gbe family controller?
korcsillio
válasz Gubek-Einste #42243 üzenetére
Köszi
vadorzó
B.U.É.K.!
Wifi routeremen szeretném a DNS engedélyeket, és különböző hozzáféréseket ellenőrizni, átírni.
Hogyan tudom ezt megtenni?A sztorim a következő: egy ideje vírusokat (adware) kapok telefonra, nem tudtam rájönni, hogy honnan.
Másik topic-ban kaptam egy ötletet: "Routeren ellenőrizd a dns címeket.
Opendott óra gyári progija (eszembe jutott: getfit+ ) kérte a hozzáférést a google profilomhoz, Megkapta, Onnantól kezdve végig jöttek a felugrók.
Mivel a telefonos, és a pc-s chrome syncel, a progi meglátta a router jelszót, és át is írta a dns címeket.
Engedélyét visszavontam, töröltem, visszaírtam a szolgáltatói dns-t, azóta öröm."Szóval mindezt hogy lehetne kivitelezni úgy, hogy ne kapjak semmilyen kéretlen alkalmazást?
You can't see California without Marlon Brando's eyes
MtHq
válasz vadorzó #42249 üzenetére
BÚÉK!
Szerintem csak úgy a router jelszót nem "látja meg".. Max a Wifi jelszavad kiolvashatja, a routerre meg belépett a gyári felhasználónév/jelszó párossal.. Ajánlott ezt megváltoztatni, és a WPS PIN kódos hitelesítést kikapcsolni (azt nem emiatt, hanem egybénként is)
