- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
Konzolokra is megjelenik a The Glass Staircase
gp Alig néhány nap múlva PlayStationre, Xbox-ra és Nintendo Switch-re is elérhető lesz a program.
Bemutatta első Snapdragon X-re épülő notebookját az ASUS
ph Az új Vivobook S 15 ráadásul az első ilyen, hazánkban is elérhető PC lehet, és már júniusban megvásárolható lesz.
Krisz1441
Számomra elég érdekes jelenséggel kerültem szembe, nem vagyok nagy szaki ezen a téren: két routert használok, RT18U és RTN12D1 jelismétlő! A napokban megkapta az RTN18 a HGG-t, elég brutális jelel lett most még 25%os adóteljesítményen is, a repeaterre nincs is szükség lényegében, de hogy lehet az, hogy kb 20m-re a repeatertől már alig van jele a repeaternek, a HGG előtt meg volt bőven.........
inSSIDer-el körül néztem, nincs a csatornámon semmi, 9es csatornát lőtem be, ez tűnt a legerősebbnek.
Néha pedig el is tűnik a repeater! Próbáltam fix ip címet adni neki, de akkor isKöszönom a segítséget
válasz leviske #45500 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Milyen router-ekkel van használva?
Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
A használt wifi csatorna 1 és 11 közötti?
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?
Milyen OS alatt van használva?
A PCI-E-s kártya antennái gépház mögött/asztal alatt/fal mellett vannak?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Krisz1441
válasz Gubek-Einste #45503 üzenetére
Milyen lehetőségeim vannak? Szüntessem meg a repeatert?
libus
Mi lehet a baj szerintetek??
Egy kültéri Tp-Linkes (192.168.0.1 csatornaszám: 1) irányított antenna jelét egy Tp-link 843ND (192.168.1.1 csatornaszám: 1) router veszi, amin OpenWrt fut.
AP módba csatlakoztam a irányított antennához. A 40/5 kapott Netből 37/5-öt mérek kábelesen.
Hogy ne keljen repeater módot használni, s ezáltal ne feleződjön wifin a kapott sebesség, ezért van betéve mégegy router (Tp-Link940N , 192.168.2.1 csatornaszám: 10).
843ND LAN portjából megy át a 940N WAN portjába a NET, s a 940N szórja!
940N routerren kábelesen 37/5-öt mérek, ahogy az előtte lévő 843ND-n is mértem kábelesen.
Viszont 940N wifijén csak 2-3/5MB-ot mérek közvetlen mellette.
Pedig a kapott sebességet kellene szórnia!!
Elvittem már az én routeremet is, hátha a 940N-nek rossz a wifije.
De az enyémmel is ennyit mértem!
Viszont ha a két wifit elraktam egymástól kb. 1m-re (ekkora UTP kábel volt), akkor már 5/5 sebességet mértem.
Mi lehet a baj??Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
libus
válasz Gyurka6 #45510 üzenetére
Pedig nem (de ezt írtam is, hogy melyik hányas csatornát használja)!
843ND ami veszi wifin az Internetet az 1.csatornán van!
940N ami WAN kapja és wifin szórja, az pedig a 10. csatornán van!
A 940N-en végig próbáltam az összes csatornát, de semmi változás nem volt!Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
Gyurka6
Valóban írtad a csatornákat, viszont a hiba valószínűleg a két rádiós egység egymásra hatása lehet,
Készülnek az egység árnyékolatlan kivitelében is, ezért a közeli, nagy jelre fokozottan érzékeny példányok is.
Elég nagy térerő mellet még az árnyékolás sem elég (nagyobb távolság/más (pl.5GHz, az átlövésre) sáv kell az egyiknek).[ Szerkesztve ]
Gyurka
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
Szükséges a NAT-olás a másodlagos helyszínen? Mert ha nem akkor tedd a 940N-t AP módba.
Milyen típusú a kipróbált eszköz?Jobb megoldás lenne a távolról jövő jelet egy ugyan olyan eszközzel "venni" mint amivel "adják".
Mekkora távolságból történik a "vétel"?
Milyen típusú eszközzel történik az "adás"?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
libus
válasz Gubek-Einste #45514 üzenetére
Falak száma/anyaga: 1 fal (kb.30cm vastag)/tégla. Ráadsul aklak is van azon az oldalon, és tisztán rálátni az irányított antennára!
Távolságok: 100-150m
Szomszédok: Az átlövés útjában nincs wifi hálózat! Csak utána (kb 50-100m) van wifi, s ők az 1. csatornát használják.
A 940N pedig 10. csatornára van állítva!
A 40/5 Internetből 37/5 jön kábelesen. Úgyhogy veszi így bőven a sávszélességet, csak wifin nem tudja szórni.
Tp-Link TL-WA7210 a típusa az irányított antennának.Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
Ide én mindenképpen egy kültérre felszerelt eszköz használnék, mondjuk pont egy ugyan olyan TP-Link TL-WA7210 kültéri antennával egybeépített AP-t mint ami a másik oldalon is van.
libus
válasz Gubek-Einste #45516 üzenetére
De miért mikor van sebesség bőven?!
Vagy az miatt, hogy ne zavarja egymást a két router?Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
tick
Egy elég furcsa problémám van. 5GHz-en ~22Gbps fölé nem megy a sebesség, viszont 2.4-en simán 95+. Ez mitől lehet?
TP-Link Archer C7 + Asus USB-AC55, Windows 10
Szerk.: kb 3 méter van köztük[ Szerkesztve ]
Everything that has a beginning... has an end
Távolsági linket mindig irányított eszközpárral építünk ki. Az lehet, hogy jelenleg jó a helyzet de később ez romolhat, ilyen kapcsolathoz tiszta rálátás és megfelelő eszközök szükségesek.
Igen, zavarhatja egymás a két eszköz a jelenlegi helyzetben ami nem szerencsés, főleg a távolsági link szempontjából.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
~22Gbps
Ez elég gyors sebesség lenne de gondolom 22 Mbps akart volna lenni.Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
2.4 GHz vs. 5 GHzEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
endre166
Van egy TP-LINK TL-WN722N tipusú wifi vevőm pc-hez,csak annyi a problémán vele, hogy folyton eldobja a jelet.Ilyenkor újracsatlakoztatom és egy ideig megint jó. Win10-et használok.Valaki valami megoldás? -
válasz endre166 #45522 üzenetére
Másik USB portban próbáltad már?
Milyen router van használatban?
Másik eszközben próbáltad már?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
endre166
válasz Gubek-Einste #45523 üzenetére
Minden usb porton ezt csinálja.
Wifi jelel az jó minden más eszközön folyamatosan jó
OS driver.
wifi(cigocsalad)[ Szerkesztve ]
enterlaci
Milyen jelerősítőt érdemes megvenni, hogy a lakásunk 2 távolabbi kisebb helyiségéhez, a wap2 megmaradjon, upc-s router adja a wifit most.
Van jelem most is ezekben a helyiségekben, de pl. a mobil eszközökön a letöltés még szörföléshez is gyenge.Amd 386SX40, 210MB WD, 14"monochrome, Win 3.11
válasz enterlaci #45527 üzenetére
Leginkább normál wifi router méretű eszközt, pl Asus N12 D1 ami gyári firmware-rel AP és repeater képes.
Alternatíva a TP-Link 841ND + CFW, magasabb ár kategóriában/nagyobb tudással is vannak ilyen eszközök.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
enterlaci
válasz Gubek-Einste #45529 üzenetére
Ó, köszi, egy ilyen asus cucc tetszene is. Sajnos helyem nincs sok, de talán szekrény tetejére is elpakolhatnám, antennákat kicsit lefelé fordítva?
Esetleg lényeges paraméterekkel pár szóval tudnál segíteni, hogyan érdemes majd konfigolnom, vagy hol találok vonatkozó leírást?Amúgy ez a D-Link DAP-1320 holmi nem ajánlott kategória?
válasz enterlaci #45530 üzenetére
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél.
Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá.
Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
Ha megoldható akkor inkább az a javasolt, hogy kábeles kapcsolattal használjál egy második wifi router-t AP módban.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Solad
Sziasztok. Nem meglepő módon kérdésem lenne
Alapszitu 1: hülye vagyok a hálózatokhoz
Alapszitu 2:
Adott egy nyílt wifi-hálózat, ami csatlakozás után nyit egy böngészőablakot amin bejelentkeztet automatikusan, majd innentől kezdve jönnek a bitek a levegőben.
Ellenben ennek a jelnek eléggé a határán vagyok, a szoba egyik felében még tudok netezni, a szoba másik végén és a budin már nem látom.
Van nekem egy repeaterem, ami látja is ezt a hálózatot, viszont - gyanítom hogy a böngészős bejelentkezés miatt - rajta keresztül csatlakozva már fel sem jön a böngészőablak és értelemszerűen net sincs.
Lehet esetleg valamiféle megoldás erre?No girlfriend on valentine's day.. More money for bike parts
Solad
válasz Gubek-Einste #45534 üzenetére
Illegalis megoldas nem is erdekel
Sajnos a legszelso szolgalati lakas lett az enyem es idaig nem er el a jel. Akkor marad a mobilnet. Koszi!
Nekem olyan megkerülős trükkök jutottak eszembe, mint pl. bejelentkezni egy mobiltelefonnal a lakás még működő oldalán, és továbbosztani róla a netet bluetoothon.
Ez nem működhet?
Esetleg ezt jobb minőségben egy notebookkal megismételni.
MaCS
cech19960320
válasz MaCS_70 #45536 üzenetére
Olyan problémám lenne, hogy mivel macerás lenne kábelezni, ezért az asztali gépemnél egy TP-Link TL-WN727N wifi Sticket használok. Nincs messze am a routertől, 6-7 méter és vastag fal sincs, így a tempóval nem lenne gond (néha megugrik a ping de gondolom ahhoz szokjak hozzá)Ellenben többször is előjön, hogy a Stick eldobja a jelet vagy lefagy vagy nem tudom, ilyenkor a szokásos villogás helyett a jelző led halványabban, lassan és egyenletesen villog.
Ebben az esetben egyáltalán semmilyen hálózatot nem lát.
Ahhoz hogy újra jó legyen ilyenkor mindenképp újra kell indítanom a gépet(win 10 van rajta)Mi okozhatja a problémát, illetve van-e rá megoldás?
Előre is köszönöm a választ!
endre166
válasz Gubek-Einste #45525 üzenetére
Sajnos nem oldodott meg a probléma.
Veszek egy PCI-E wifi vevőt.Erről valakinek van tapasztalata? -
válasz cech19960320 #45537 üzenetére
Csak egy tipp: telepítsd újra a stick driverét!
Nekem a Win10 az erőltetett frissítései során rendszeresen felülírja a gyártói drivereket. Én is most pár napja futtattam újra a drivertelepítést a notebookomon, mert azt játszotta, hogy 15-20 perc működés után úgy dobta el a wifit, hogy nem is talált utána már egyetlen AP-t sem...
MaCS
oritomi
szevasztok.Vettem egy tp link 722n usb sticket és egy Mastec kültéri antennát.A rövid beüzemelés után arra jutottam,hogy a laptop beépített vevője sokkal erősebben veszi a jelet mint az usb-s vagy a kültéri antenna.Ez normális? Az antenna 17DBi-t tud.Az antenna elvileg akár 1km távolságról is venné a jelet de gyakorlatilag a 200m-re levő wifit se látta.
A mellékelt első képen a fenti részen a laptop alul az usb-s egység a második képen alul pedig a kültéri antenna által vett jel erőssége látható.
Létezik,hogy az antenna nem működik úgy ahogy kell esetleg gagyi lengyel antenna vagy más probléma lehet?laptop vs usb
laptop vs antenna
n42
Sziasztok, előfizettem én is a Telecom 1Gb-s csomagjára, s most tesztelgetem picit.
-Az mennyire gyakori, hogy ezen a csomagon nekem (és haveromnak is...) csak 500-700 Mbits jön ki sebességtesztre? (ssd, blabla, oké, nem ez a gond...). Annyira nem zavaró, csak hát mégis, arányaiban nézve picit bosszantó.-A lényegi kérdésem: Wifis eszközökkel azt vettem észre, hogy a feltöltés mindig legalább 2x nagyobb, mint a letöltés az összes tesztben, ez miért van? Háromból-három eszköznél. Például 20/50, 40/90, 20/40...
Ez is inkább csak érdekesség, de azért kíváncsi lennék, miért...
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
cech19960320
válasz Gubek-Einste #45543 üzenetére
TPLINK TL-WR841N router. 2 fal(szokásos vékony panel falak) de ha úgy nézem, igazából 2 nyitott ajtó van légvonalba tehát semmi. távolság olyan 7-8 méter. A csatorna most az 1-es, és a jelszó csak olyan karakterekből áll igen.
a probléma mind2 driverrel előjött, bár az oprendszer sajátjával gyakrabban szóval visszaraktam a gyártóit.az ear a mienk
Gsx-rr
Miert szamit ,hogy csak betuk-e az Ssid es jelszo?
válasz cech19960320 #45546 üzenetére
Másik USB portba próbáltad már?
Hol van elhelyezve az adapter?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
cech19960320
válasz Gubek-Einste #45548 üzenetére
Próbáltam előlapin, hátlapin.. most az előlapin van
- Zotac Twin Edge OC RTX 3060 Ti
- AKCIÓ! AMD GAMER PC: Ryzen 7 5700X / B450 / RX 6700XT 12GB / 2TB SSD / 16GB 3200MHz / 750W Moduláris
- Új állapotú Dell 14,1" Érintő kijelző,FullHd IPS,16GB RAM,i5 8350u(8x3,6Ghz)világító bill,SSD, jó ak
- Asus ZenBook(16mm!),13,3"4K(3200x1800)IPS,core i7 5500u,8GB Ram,512GB SSD,7 óra akku
- Asus játékra is,15,6 FullHd,Ryzen 3 3200u(3,5Ghz),RX Vega 3 2GB VGA,12GB DDR4 RAM,SSD, szép állapot
