Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
ma Megnéztük, hogy tényleg okosóra lett-e a Huawei fitnesz karperecéből.
Posztapokaliptikus Radeon kártya készül a Sapphire műhelyében
ph A Navi 32 GPU-ra épülő, limitált darabszámú modell a vizuális dualizmus jegyében született, és a 11 Bit Studios láttamozta.
nepszter1
Hali , szeretnék venni egy wifi stick-et lehetőleg a legolcsóbbat a netem 50mbps és ezt tudja gondtalanul köszi !
válasz nepszter1 #45801 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Milyen router van használatban?Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható. A gépház árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni.Ajánlottak:
USB-sből TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N13/N14.
PCI-E csatlakozóval pedig TP-Link TL-WN881ND, Asus PCE-N15
Ezek mind csak 2,4 GHz képesek így lehet is rajtuk antennát szabadon cserélni (már amelyik cserélhető antennás), antennából a TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C lenne az ajánlott.Dual band képességgel:
USB-sekből Asus USB-N53/N66/AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UH
PCI-E csatlakozóval pedig Asus PCE-N53/AC55BT/AC56U/AC66/AC68/AC88, TP-Link TL-WDN3800/4800/Archer T6E/T8E/T9E
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabbító kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
headhunter
válasz Gubek-Einste #45743 üzenetére
"...Meg kellene tudni, hogy a box milyen wifi chipset-et támogat mert nem mindegy..."
Ez lehet benne : AP6212A, [link], [link]
Ennek tudatában, melyiket érdemes megvásárolni?
1. [link]
2. [link]
3. [link]
USB Wi-Fi adapter használatakor a belső Wi-Fi letiltásra kerül, nem zavarja egyik a másikat?
válasz headhunter #45803 üzenetére
A külső antennás típusra szavaznék inkább, bár ilyen kis távolságra még a nano is jó lehet.
Nem tudomEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
headhunter
válasz Gubek-Einste #45804 üzenetére
Támogatásnál az 1.-nél olvastam a linuxot is a másik kettőnél nem, így lesz egy 3.000Ft-os "kaparós sorsjegy" vásárlásom. (Vagy működik vagy nem...)
lanszelot
Hello,
2 szobás bérházi lakás egyik szobájábol a masikba szeretnem vezetek nelkul vinni az internetet. Kb 4m re van a ket szoba kozelebbi fala egymashoz. Van egy kb 6 eves olcso router .
Arra gondoltam veszek 2 routert, ami egymas kozott vezetek nelkul kuldi a jelet. /pc be vezetekesen akarok csatlakozni/ nem kell wifi antenna a pc be mert az sose mukodott jol.
Esetleg van valami jobb esetleg olcsobb megoldas? /csak ezert 2 router, ami ezt tudja is, eleg huzos/ -
mezis
válasz lanszelot #45806 üzenetére
Üdv.!
Először tájékozódj az éteri viszonyokról. (Lehet, hogy mégis drótoznod kell...)
A meglévő WiFi router mellé lehet, hogy elég lesz még egy repeater képes WiFi router.
mezis
headhunter
Egy utolsó megerősítést kérnék, amennyiben egyáltalán a termékek leírásából lehetséges!
Leszűkítettem kettő típusra, melyik az "ajánlottabb"?
1. COMFAST CF-915AC (2dBi) (EUR 9.99)...
2. COMFAST CF916AC (5dBi) (US $11.55)...
Itt szerepel az Android "támogatás" is a 2. típushoz.
COMFAST CF-916AC 600Mbps WiFi USB2.0 Adaptor/Adapter For Android with 5DBI Antennas..
válasz headhunter #45810 üzenetére
Én inkább a másodikra szavaznék a külső antenna miatt.
headhunter
válasz Gubek-Einste #45811 üzenetére
Sixkiller6
üdv, egy nagyon láma kérdésem lenne, kicsit ég is az arcom, hogy felteszem.
sajnos kifutok a routerem lan portjaiból, bővítene kéne. nyilván cserélhetném a vasat egy 8 portosra, de az veszettül drága.
egy sima, buta kis hub/switch rádugása nem oldaná meg?[ Szerkesztve ]
- no es importante -
clizer
Lenne egy kérdésem, remélem tudtok nekem segíteni.
Adott egy már beállított router a nappaliban. Én a szobámba szeretnék egy másik korábban használt routert bekötni (a 2 routert kábellel kötném össze ugyebár), hogy a laptopom, és a játékkonzolom kábelről kapja a netet.
A kérdésem az lenne, hogy a bekötésre váró router a varázsló futtatása után megfelelően fog működni, vagy kell valami egyebet beállítanom a routeren belül? (A jelenleg működő router LAN címét, nyilván megváltoztatom, hogy mindkettő kezelőfelületére be tudjak lépni.
Remélem még nem volt ilyen jellegű kérdés, és előre is köszönöm, ha válaszol valaki. -
krealon
válasz Sixkiller6 #45813 üzenetére
"kifutok a routerem lan portjaiból, bővítene kéne. nyilván cserélhetném a vasat egy 8 portosra, de az veszettül drága.
egy sima, buta kis hub/switch rádugása nem oldaná meg?"De, megoldana. Erre valo.
Hub-ot mar csak muzeumban lehet szerezni. Manapsag olcson csak switch-et fogsz kapni. -
Directors
Van egy TL-WR740N routerem.
Belehet rajta valahogy azt állítani hogy a rácsatlakozott eszközök közül valamelyiknek a maximális sebességét behatároljam ?
A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
krealon
válasz Directors #45816 üzenetére
"Van egy TL-WR740N routerem.
Belehet rajta valahogy azt állítani hogy a rácsatlakozott eszközök közül valamelyiknek a maximális sebességét behatároljam ?"TP-link gyari firmware sebessegszabalyozas:
https://prohardver.hu/tema/wlan_wifi_vezetek_nelkuli_halozat_kerdesek_es_valaszok/hsz_22022-22022.htmlReszletesen kifejtve
https://prohardver.hu/tema/re_tp-link_tl-wdr4300_gigabites_ketsavos_wi-fi_ro/hsz_4293-4293.html -
Rainman05
Sziasztok vettem egy ilyen repeatert és beállottam AP módba, rádugtam egy routerre működik is de csak max 50 el megy a letöltés és fel majdnem 100-at mér (DIGI-500). Előszór tablettel mértem gondoltam ennyi tud és azért csak ennyi. Aztán mértem számítógépen is egy 150-es wifi adapterrel Tp link tl-wn7200nd és ott is ennyi volt.Ez a kütyü csak ennyit tud vagy más lehet a baj?
mezis
válasz Rainman05 #45821 üzenetére
Kb ennyit tud. A gyári "netto" értéknek jó ha a fele igaz.
Egyébként erősen függ az éteri viszonyoktól.mezis
Kislulu
csendes újonc
Van egy 100Mb/s es UPC-s internetem, a hozzá kapott routerrel (technicolor 7200.U). Amikor telefonnal csatlakozok a wifire, valami oknál fogva lassú,az oldalak betöltése sokáig tart. A telefonnal biztos nincs gond, mert kipróbáltam 4-5 másik wifivel, tökéletesen működött. Illetve mobilnettel is tökéletes.Egyébként a párom telefonján is előfordul ez a jelenség, de nála csak néha. Az enyém viszont folyton. Ez a jelenség egyébként az egész lakásban fenn áll, függetlenül attól hogy milyen messze próbálkoztam a routertől.
Emellett a gépem is előfordul néha, hogy pl mikor youtuben akarok megnézni egy videót, elég sokáig kell várni mire elindul. Viszont amint elindul egyszer, onnantól gyors és 1080p hdben is akadás nélkül megy, még ha belepörgetek is azonnal odaugrik várakozás nélkül. (a gép nem wifin keresztül csatlakozik a netre, hanem kábellel)
A router reseteltem, kihúztam, mindent próbáltam, de semmi nem segített. Esetleg lenne valakinek valami ötlete, mi lehet a probléma?
A segítséget előre is köszönöm! -
válasz Kislulu #45823 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
Milyen típus a telefon?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Kislulu
csendes újonc
válasz Gubek-Einste #45825 üzenetére
Ugyanabban a helyiségben használom általában a telefont, ahol a router van( rálátok, körülbelül 1,5 méterre van) Szomszédok vannak bőven (wifivel).
Telefon: Samsung Galaxy S7
Teszt:[ Szerkesztve ]
Rainman05
válasz Gubek-Einste #45826 üzenetére
Köszönöm válaszokat
BSOD
Mikrós internetszolgáltatót keresek Vácon!
A két kézenfekvő (kabelfix, ace-telekom) nem tud hozzám kötni, nincs megfelelő rálátásom.
Keresem a Csányi L. krt. tízemeletesén lévő antennák "tulajdonosát". Ha jól látom ezek wifi antennák és az ssid-kből arra következtetek, hogy szolgáltatóé (több ilyen jellegű elnevezésű van a városban)
Ezeket (?) elvileg látom (ssid VCSLNRRB4...?, esetleg ZOLDHAZNRRB2...?) telefonnal -82-83dBm. Mikrotik 5gHz cuccok. Egy jobb antennával simán menniük kellene...mod:
Esetleg polus5g1 ssid is játszik.Köszi!
Keresek SILICON GRAPHICS octane-hoz vpro grafikus rendszert.
BSOD
válasz Gubek-Einste #45833 üzenetére
Keresem azt a szolgáltatót Vácon akihez a VCSLNRRB4..., ZOLDHAZNRRB2..., polus5g... ssid-k valamelyike tartozik.
Ezekből az "előtagokból" több is van különböző sorszámmal városszerte, "ipari" 5gHz hw van alattuk, ebből arra következtetek, hogy szolgáltatóé. Előfizetésre lenne szükségem.Keresek SILICON GRAPHICS octane-hoz vpro grafikus rendszert.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Próbáld meg inkább ezekben a topikokban:
Vác és környéke adok-veszek beszélgetek
DigitalVác - kábelTV, internet, telefon -
Kislulu
csendes újonc
scr
Adott egy perpill 120/10-es Telekom internet, ami fel lesz upgradelve 1000/200-ra. Jelenleg egy D-Link DCM-704 (amiből D-LINK DIR-842 AC1200 lesz, ha jól sejtem az upgraddel) és egy Linksys EA6200 bridgelve. Ez jól el van rejtve esztétikai okokból egy szekrénybe, nagyjából egy 150m2-es házikó közepén. Innen kéne valami megoldással wifit szórni amennyire messzire csak lehet (főleg a kertbe, sacc egy 20 méter lehet). Jelenleg egy 7ezres tplink repeater van odarakva a routerektől egy 2 méterre, ami nyilván nem ér kb semmit. Milyen megoldást javasolnátok, ami nagy valószínűséggel működőképes? Tudom, hogy ez így most kicsit ezoterikus kérdés, de most nem nagyon tudok ott egyéb méréseket végezni, anélkül kéne egy legalább elméletben működő megoldással előállni. Az ár nem igazán korlátozó tényező. Leginkább vezetéknélküli megoldásokra lennék vevő, szintén az esztétikai szempontok miatt. Nem kizárt, hogy a jövőben wifis IP-kamerák is kerülnének felszerelésre, ez is egy szempont.
TP-LINK RE580D AC1900 Dual Band Wireless Range Extender
Ilyesmiket nézegettem, nem tudom, hogy ez mennyire a helyes irány. -
Fortum
Összehangoltam az internettel az ASUS RT AC58U routerem.
Kérdés: 2,4ghz-en wifi mellett jó a 41Mbps letöltési sebesség? (Az 5-öst eddig csak az Iphoneom találta meg)
Firmware-t szükséges frissíteni rajta vagy várjak még hiszen új a router.
A csatornán a ható körömben senki sincsen.
válasz Fortum #45838 üzenetére
Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?
Milyen kliens eszközzel/adapterrel használod?Firmware frissítés valószínűleg nem fog javítani a helyzeten de ha van elérhető frissebb akkor felteheted.
Kislulu
csendes újonc
válasz Gubek-Einste #45839 üzenetére
Próbáltam már szinte az összes csatornát. Ugyanúgy viselkedik minden csatornán...
Esetleg valami ötlet? -
mezis
válasz Kislulu #45836 üzenetére
Ha nem használod, akkor még a WiFree-t is érdemes lekapcsol(tat)nod. Azzal is kisebb lesz a modem-routered leterheltsége, és az étered is tisztább lesz.
(Ha még nem használtad, akkor a MyUPC-nél előbb be kell kapcsolni azt ami már úgyis be van kapcsolva és ezután lesz kattintható a lekapcsolás mező.)mezis
Kislulu
csendes újonc
válasz Gubek-Einste #45843 üzenetére
Saját router-em jelenleg nincs. Nem igazán terveztem router vásárlását. Abban bíztam hogy találunk valami megoldást ezzel a router-rel, vagy legalább megállapítani a hiba okát és amennyiben nekem nem sikerül megoldani, a szolgáltató talán tudná orvosolni.
Esetleg valami egyéb ötlet? -
Kislulu
csendes újonc
válasz Gubek-Einste #45848 üzenetére
Milyen routert lenne érdemes venni?
Fortum
válasz Gubek-Einste #45840 üzenetére
Gyors összehoztam egy rajzot a házunkról és pirossal jelöltem a wifit, illetve jelöltem az erősségeket ahol mértem.
Az Omegát kell nézni
Ha megnyitod a képet a link végén látszik hol készült a grafikon.
- Ryzen 7 Konfig
- ThinkPad X1 Carbon (17mm!),Core i7,8GB Ram,m2SSD,világító billentyűzet,jó akku
- UltraBook Acer FullHD IPS, 6.gen.core i5,16GB DDR4 Ram,SSD,extra jó akku, szép állapot
- HP játékra is,core i5,GT840 2/6GB VGA,16GB Ram,SSD+HDD,jó akku,Új töltő
- Nagyon szép, vékony,gyors laptop,core i3 6100 (4X2,3Ghz),16GB DDR4 RAM,SSD,Új 10 órás!akku,
