- Autós kamerák
- Rekordmagasba lökte az EPYC és a Ryzen az AMD-t
- Fujifilm X
- Blu-ray lemez tapasztalatok
- Milyen notebookot vegyek?
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
SteamWorld Heist II - Középpontban a történet és a küldetések
gp A folytatás érkezésére kicsit még várni kell, az új rész augusztusban debütál.
AMD-s alternatívát ajánl az NVIDIA AI ellen a Microsoft
it AMD-s alternatívát kapnak az NVIDIA AI-processzorokra a Microsoft felhős ügyfelei.
mezis
válasz halhatatlan #55051 üzenetére
- Csak egy tipp: Az UTP kábelét bedugod az ASUS egyik LAN portjába, WNetWacher és ha szerencséd van, megjelenik a listában.
- Másik tipp: PC-be az UTP kábelét és a többit már leírtuk (kísérletezés FIX IP címekkel).
mezis
anglergab
PPPoE modemnek (amiben nincs router/switch), lényegében csak egy média adapter/konverter (mikrohullámú DSL vs. PPPoE Ethernet) van/szokott lenni IP címe? Úgy tudom ekkor PPP tunnel épül ki a kliens PC/router és a DSLAM között kétfajta médiumon keresztül, nem kell IP cím.
Pont mint ahogy betárcsázós internetnél sem kellett, mivel pont-pont (PPP) kapcsolat volt.
Kérdés, hogy lehet áramkörkapcsolt DSL kapcsolatot létesíteni a wifi frekvenciákon. Vagy ez az MDSL is OFDM-et használ, és így működhet a wifivel egy sávban?
krealon
válasz anglergab #55053 üzenetére
"PPPoE modemnek (amiben nincs router/switch), lényegében csak egy média adapter/konverter (mikrohullámú DSL vs. PPPoE Ethernet) van/szokott lenni IP címe? Úgy tudom ekkor PPP tunnel épül ki a kliens PC/router és a DSLAM között kétfajta médiumon keresztül, nem kell IP cím."
Osszemosol mindenfele dolgokat feligazsagok alapjan.
Egy fizikai eszkoznek (pl ethernet port) lehet tobb fele protokol altal definialt virtulis cime.
Peldaul IP protokol szerint lehet (akar tobb) IPv4 vagy IPv6 cime, ugyanakkor egy PPPoE kapcsolaton keresztul lehet masik IPv4 vagy IPv6 cime is."Kérdés, hogy lehet áramkörkapcsolt DSL kapcsolatot létesíteni a wifi frekvenciákon. Vagy ez az MDSL is OFDM-et használ, és így működhet a wifivel egy sávban?"
A PPPoE - ahogy a neve is mutatja - az Ethernet protokolra epul.
A nem szabad osszemosni a DSL-t a PPPoE-vel. Az igaz, hogy altalaban egy DSL kapcsolat felett az IP osszekottettest PPPoE protokol szokta biztositani, de a ketto nem egy es ugyanaz.
A Wifi adja a Layer 1 kapcsolatot, ami felett mukodhet a Layer 2 PPPoE.
mezis
válasz halhatatlan #55055 üzenetére
Húzd ki az összes többi UTP-t, csak a PC és a modem maradjon és akkor a WNetWatcher.
A cserepeknél zárd le a közeli lyukakat, különben újabb légi támadásoknak leszel kitéve.
mezis
mezis
válasz halhatatlan #55057 üzenetére
Böngészőbe próbáltad a 192.168.1.88 -at ?
? Előző scan-nél nem volt áram alatt a modem ?
mezis
mezis
válasz halhatatlan #55060 üzenetére
Inkább a típus: https://mikrotik.com/product/R52NM#fndtn-downloads
mezis
mezis
válasz halhatatlan #55064 üzenetére
- A PöCöd csak a Mikritok-el volt kapcsolatban ?
- Újra indítottad a PöCödet ? (IP cím kapásának ügyében.)
- Ha a Mikrotik resetelésére gondolsz, akkor előtte pontosítsd, hogyan fogsz tudni kapcsolódni a szolgáltatóhoz !
(PPPoE, Login Neme/Password vagy valami más. Bár ezt lehet, hogy az ASUS WAN kapcsolata intézi.))- Fw frissítéssel (Router OS) majd csak akkor foglalkozz, ha már nagyon unod, hogy rendben működik a kapcsolatod.
mezis
halhatatlan
Nem indítottam újra a pc-t! Tudom a mikrotik-et resetelni, csak nem akarom, bár tudok újra csatlakozni fejből mennek a passworld-ek. Meg az Asus router is tudja.
Router OS-t nem akarom baxtatni mert 0 tudásom van hozzá.
na akkor ujra indítom a gépet aztán meglátjuk[ Szerkesztve ]
Grave_444
Elég off, de nem találtam másik topikot.
Hogyan lehet legegyszerűbben egy gépet összekötni egy monitorral vezeték nélkül?
HDMI van mindkettőn. Net nélkül nem is lehetséges? Olyat találtam, amin LAN csatik vannak. [link] -
anglergab
válasz halhatatlan #55069 üzenetére
Hogyan próbálod elérni?
Közvetlenül a lapra csatlakozol Etherneten, vagy a routeren keresztül?
Mi a PC-d IP-je?
Próbáltad pingelni a lapot? -
mezis
ipconfig /all (PC milyen IP címet kapott ?), ping, WNetWatcher ?
mezis
anglergab
válasz halhatatlan #55071 üzenetére
mezis kolléga írta fentebb a parancsot, amivel le tudod kérdezni a PC IP konfigurációját.
anglergab
válasz halhatatlan #55074 üzenetére
És ha közvetlenül csatlakozol a laphoz?
anglergab
krealon
válasz paavoo #55017 üzenetére
"Egy Asus RT-N12D1 routernek a jelét szórnám tovább RP-AC53 jelerősítővel. Fel is állt az erős jel, viszont pár nap után a telefon amivel fel szeretnék az erősített jelre (xxx_RPT ssid-vel) csatlakozni, azt írja, hogy nem lehet lekérni az IP címet, ezért felcsatlakozik de net nincs. Ilyenkor újraindítottam a jelerősítőt is helyreállt.
A routeren ugye DHCP megy, a jelerősítőn nem lehet sok mindent állítani, csak annyit hogy automatikus lekéri a LAN IP címét.
Hogyan lehetne elkerülni ezt a problémát?"Az RT-N12D1-en allits be fix wifi csatornat.
En egy HP wifis nyomtatoval kapcsolatban tapasztaltam, hogy a router automata csatornabeallitas eseten probalt menekulni a sajat Access Point informaciot (Beacon frame) sugarzo eszkoztol, ami klienskent is csatlakozott hozza.
Egy repeater-nek is pont ilyen hatasa van. -
krealon
kovyhun
Szia,
Mikrotikhez próbáld:
Töltsd le winbox-ot, elindítod, van olyan fül hogy neighbors. Ott meg kell jelennie -ha más ip tartományban van akkor is- és mac címmel tudsz csatlakozni rá. Persze ha meg van a név/jelszó..."Hajszolom a tudást, de ő mindig gyorsabb nálam!"
Fekete83
Van egy Tp link C7 ac 1750-es routerem 5GHz-en max ilyen 130Mbps sebességet produkál a router mellől. Mate 20 pro telefonnal mérve.
Gigabites netem van.Network mode: AC-only
Firmware: DD-WRT v3.0-r33413 std (09/27/17)Rossz beállítások miatt lehet ennyi vagy ez a router ennyit tud?
anglergab
válasz krealon #55086 üzenetére
Köszi a választ!
Ebben az esetben (mikrós net, ami valójában wifi, Mikrotik eszközzel), a PPPoE végpontok hol vannak?
Az egyik ugye adott, a felhasználó PC/routere, de hol a másik?A Mikrotikben (ekkor PPPoE over Ethernet van csak), vagy a szolgáltatónál (ekkor PPPoE over Ethernet+PPPoE over WiFi is van)?
Azaz a PPPoE terminálódik a Mikrotikben vagy sem?
tordaitibi
Lehet nem jo helyen erdeklodok de nem talaltam alkalmasabb topikot.
Lehetseges egy Atheros AR5B125 alapu wireless mini pcie kartyan szoftveresen vagy valahogy kikapcsolni a MIMO funkciot es csak 1 antennaval hasznalni?
Adott egy wireless yagi es ha ezt csatlakoztatom az egyik antenna helyere es a masikat fennhagyom-leveszem, tokmindegy, a wifi hasznalhatatlan. Gondolom a mimo zavar be.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz tordaitibi #55095 üzenetére
Nem a MIMO zavar be, ugyanis anélkül is működhet. Az egy opcionális funkció, amit dinamikusan kapcsol a PHY ha szükséges és mindkét végpont tudja és van megfelelő nyereség/jelszint/korreláció az antennák között.
anglergab
A Yagit a MAIN portra csatlakoztattad (alap csatorna)? A másik (opcionális) az AUX, ez kezeli (ha kell) a MIMO-t és diversity-t.
taky023
Anyum gépén egy 7-8 éves TP-Link usb wifi adapter üzemel. Érezhetően megfáradt a technika, mire ajánlott lecserélni? Sajna a wifi router a lakás másik felében van, ezzel is kalkulálnunk kell.
Előre is köszönöm szépen válaszaitokat!
mezis
válasz taky023 #55098 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Milyen router-rel van használva?
Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz?
Milyen típusú a jelenlegi eszköz?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Milyen okostelefont vegyek?
- Facebook és Messenger
- Futás, futópályák
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Milyen légkondit a lakásba?
- World of Tanks - MMO
