Deadlock - Kiszivárgott néhány kép a Valve Overwatch klónjából
gp A játék a hírek szerint nem egyszerűen a Blizzard játékának a másolata lesz, hanem több stílus is összekeveredik benne.
Négy játékkal is szemez az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5522-es, WHQL aláírással rendelkező csomag egy hibát is javít
Mercutio_
Adott egy Asrock DeskMini A300 Barebone, amiben van Wifi+Bt modul fogadására alkalmas m.2 slot (key E 2230)
Kérem adjatok tippet, milyen modul (megfelel apróról is) és lehetőleg itthon is beszerezhető külső 2 db(?) antenna lenne megfelelő megoldás? (itt is lehet használt apróról)
Nem feltétel az 5GHz, elég a 2.4 kertesházas övezet, elég ha megy a HD YT videó, és low budget költségvetésben gondolkodom.
Az antennának tartozéka általában a modullal összekötő kábel?Mivel csak 3 usb csati van, így első körben a külső usb-s megoldásokat kerülném ha mégis usb lesz a leírt célra van valami ajánlott stick 5k-ig? (Bt-vel kombinált gondolom esélytelen )
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Valaki tapasztalt már olyat, hogy a 2,4GHz-es wifi-je összeakad a bluetooth-os eszközével?
Konkrétan ha a Gear S3 órám össze van kapcsolva a telefonommal, akkor a telefonon a net sebességem olyan 1-2Mbps-ra esik le. Megoldás nyilván ha a routerem 5GHz-es wifijét használom...Hogyan tudom esetleg a 2,4GHz-est is működésre bírni nálam, hogy ne akadjanak össze? -
mezis
válasz Mercutio_ #55752 üzenetére
Én hosszan küzdöttem egy Intel 4965AGN WiFi modullal. Pontosabban kettővel. Az egyik Lenovo-ból, a másik Asus X71S-ből került ki.
Az Asus X71Q laptopomban egyik is másik is rendben működött -Linux alatt. Windows 10 alatt csak az Asus X71S-ből kivett működik. A típus jelzés azonos! Az Asus X71Q Bluetooth kapcsolatot is kezel, kipróbáltam egy hangszóróval, működött. Gondolom a BT-t is ez a modul kezeli.[ Szerkesztve ]
mezis
Rainman05
Üdv. Van egy Linksys Wap54G AP-om Elvileg ha rádugom a routere és beírom a böngészőbe a http://192.168.1.245/
címsort akkor be kellene jönnie a ap felületének és ott állítani de semmi nem jön be nem működik nem tudom elérni a beállítását sajna! Egyébként alapból már szórja a wifit csak nincs jelszó beállítva azt szeretem volna beállítani. Tudna valaki segíteni mi lehet a baj? -
Freddycom
Szevasztok!
Xiaomi Notebook Pro-ban szeretnék wifi kártyát cserélni. A gyári, forrasztott egy Intel AC8265, ami marad benne, de melléraknék egy Intel AX200-ast. Két M.2 NVMe foglalat van benne, az egyikben SSD van, a másikba fogom rakni átalakítóval a wifi kártyát. Az alábbiakat rendeltem meg:
Lenne pár kérdésem, hátha tudtok ezzel kapcsolatban segíteni.
1.) Mi lesz a régi kártyával? Leszedem róla az antennákat és akkor ki is iktattam?
2.) A rendelt antennák egy-egy végét az AX200-hoz csatlakoztatom, de a másik végét hova? Vagy az csak úgy 'ott vannak' a laptopban szabadon? A régi 8265-höz tartozó antennákat meghosszabbítva lehet csatlakoztatni az AX200-hoz?Köszi előre is!
Freddycom
válasz Gubek-Einste #55760 üzenetére
Köszönöm!
Ha a régi antennáját akarom használni, akkor viszont nem jó a korábban linkelt antenna, nem (csak egy csatlakozója van)?
Ilyen kellene, ha hosszabbítani akarom?
hdanesz
A céges laptopom újabban nem egyezik ki a wifi hálózatommal. Eddig működött minden jól.
Most bekapcsolás után elkezd kapcsolódni, ki is írja,hogy 'connected, secured' ...de ez 5mp után eltűnik...és disconnected, no internet lesz az új felirat. Onnantól pedig internyet van...nem internet.Mi lehet a baja? Az a bibi, hogy nincs admin jogom...így limitáltak a lehetőségek.
samujózsi
válasz hdanesz #55762 üzenetére
Hol nincs admin jogod? A gépen vagy a routeren?
Ha a routerhez hozzáférsz, akkor első körben a logját kellene megnézni, nem mond-e valamit.
Nekem ez olyan, mintha a titkosításban nem tudnának megegyezni.
Egyszer láttam ilyet, amikor a routeren bekapcsoltam valami protected management frame-et kötelezően (required). A mobilom tudott csatlakozni, a notebookom nem.Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
hdanesz
válasz Gubek-Einste #55763 üzenetére
ZTE Home Gateway Speedport Entry 2i a router, a wifi adapter pedig: Intel DualBand WirelessAC 8260.
@samujózsi: a gépen nincs. A cég sok beállítás lehetőséget pedig annyira letilt, hogy meg sem jelenik. A routert nem bántottam mióta megvan (kb. 3éve) és a céges gép is működött vele egészen dec. 20.-ig amikor utoljára dolgoztam.
hdanesz
válasz samujózsi #55766 üzenetére
Annyiban igaz, hogy december elején tettek rá új Windows-t. Egy speciális verzió a cégnek, de eleinte nem volt vele gond. Most kezdte...
Viszont 2 újraindítás után nagy nehezen kapcsolódott. Fogalmam sincs miért....semmit nem változtattam. De már előre tartok a holnap reggeltől meddig fogok szenvedni vele...mert most is 15percbe került. -
samujózsi
válasz hdanesz #55767 üzenetére
Hát ez erősen windows problémának tűnik. Abban sajnos nem tudok segíteni.
Még olyan ötletem van, hogy esetleg a routered valamiért csatornát váltott és épp a tűréshatáron mozgott eddig is a kapcsolatod.
Bár olyankor épp fordítva jelentkezik: sokáig nem is látja a routert.Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
Mercutio_
slezakimi
Teljesen laikus vagyok. A szolgáltatói router D-Link Dir 842 kezd halódni.
Egyre többször elmegy a wifi, sokszor 3-4 szer kell újraindítani.
Egy TP-Link Archer C6 AC1200 mennyire lehet alternatíva.
Hasonló árban esetleg tudtok ajánlani megbízható kétsávos routert?
Köszönöm""Szabadidős elfoglaltság.Nem feltétlen a pénz hajt.:-))""
Tim82
A 4965AGN biztosan nem tartalmaz BT részt. A Lenovo gépből származó modul gyártóspecifikus firmware-rel rendelkezik, ami Windows alatt problémát jelent, a Linux feltehetően simán figyelmen kívül hagyja.
Rainman05
válasz Gubek-Einste #55772 üzenetére
Köszi értem
JayZ
Olyan problémám van, hogy nagyon gyorsan merülnek a wifire csatlakoztatott telefonok és tabletek szüleimnél, készenléti állapotban (standby drain). valakinek tipp, mi lehet baj, mit kellene átállítani? telekomos dlink dcm 704 wifi router.[ Szerkesztve ]
Párom notijánál újabban elkezdett furán belassulni a Wifi, használhatatlan szintre, a segítségeteket kérem.
A net egy 500-as UPC csomag. UPC connect box-ra csatlakozik a Lenovo Ideapad 110-15ACL.
Eddig 5GHz jel esetén olyan 100Mbps körül látta a noti a netet, most meg kb 10-15Mbps, bár gyakran még annyi se. Redmi Note 7-el mérve ugyanott sokkal nagyobb a sebesség. Az upload mindkét esetben ugyanannyi, ennyit tud a csomag, ha jól rémlik.Készítettem egy videót a speedtest mérésről, ebből látszik, hogy hogy értem a furcsa belassulást. Elkezd 90-110Mbps-sel (eddig ennyit tudott kb, elég is) aztán visszalassul fokozatosan.
A connect boxot átállítva 2,4GHz-es üzemre 35Mbps-t lát a noti és ezt tartja is szépen. Ez a sebesség normális, elég nagy a tumultus 2,4GHz-en a társasházban.
Próbáltam a Lenovo oldaláról a legfrisebb drivert, de már az volt a gépen.
Van tippetek mi lehet ez? Ha hardverhiba, akkor gondolom egy usb-s kütyüvel orvosolható lenne. Köszi szépen előre is!
solfilo
mezis
válasz solfilo #55780 üzenetére
Üdv.!
USB-s adapter előtt fuss még egy kört a Win10-el: kényszerítsd ki a driver frissítést: távolítsd el a WiFi drivert. (Szokott még egyes laposokon egy gyári tool is lassulást okozni, -amivel a hálózat gyorsulását ígéri - de nem emlékszem milyen típusnál.)
Lapos közelében nincs egy új vezeték nélküli eszköz (füles, egér,...) ?[ Szerkesztve ]
mezis
Köszi a gyors választ!
Új vezeték nélküli eszköz nincs a noti közelében, ilyen gyári tool sincs felrakva.Azt próbáltam, hogy letöltöttem az előbb linkelt drivert, aztán az eszközkelezőben eltávolítottam a Qualcomm eszközt, újraindítás után meg felraktam a letöltött drivert, de a helyzet nem változott sajnos. Vagy nem így kell csinálni? Ezekben a hálózati dolgokban eléggé kezdő vagyok.
solfilo
Ezt nem zárja ki, hogy utána rögtön mérve mobilokon 200Mbps a net (noti ismételt mérés szintén 10-15Mbps)? Ilyenkor a 2,4Ghz-es sugárzást kikapcsoltam.
Azt valahogy meg lehet oldani, hogy kényszerítem a notit a 2,4GHz-es kapcsolódásra (tehát meghagynám az 5GHz-et is a telefonoknak)? Az a 35Mbps tempó nagyjából elég és legalább stabil.
Vagy lehet veszünk egy usb kütyüt és akkor levan a gond.[ Szerkesztve ]
solfilo
Dani0504
Jelenleg egy kisebb fejlesztést és hálózat variálást fogok megvalósítani itthon, bekerül egy NAS a rendszerbe és ehhez szeretném a hálózatot is alakítani. Wifi ac-n gondolkodok 1750--től fölfelé. A jelenleg használt földszint router és emelet AP helyett szeretném megoldani, hogy egy hálózat legyen mindenhol, tehát ne kelljen váltogatni attól függően, hogy hol vagyok a lakásban.
Bónusz kérdés: Ahova jó lenne rakni az emeleti egységet ott csak LAN csati van, tehát POE, POE+, stb. megoldás. Konnektorra anno senki nem gondolt sajnos, hosszabbítózni, meg nem szeretnék.Köszi, pacsi!
"A lényeg az, hogy a kacsák előtt mindig legyen víz!"
Dani0504
válasz Gubek-Einste #55787 üzenetére
Ezen még nem gondolkodtam el...
Csak a szokásos: Legyen olcsó, de ha feleannyi az se baj!Attól függ mennyiből jönnek ki a különböző alternatívák, ár-érték arányban szoktam gondolkodni, tehát a drágábbat is megveszem, ha ésszerű keretek között drágább. Pl.: A ver. 50e Ft, B ver. 80e Ft, de B ver. tartós megoldás és jól működik akkor B ver. a befutó.
Ups90
Sziasztok, egy kis segítséget szeretnék kérni!
Van egy Samsung s9 telefonom, mobilinterneten minden alkalmazás megy, de ha wifit használok akkor igazából csak a YouTube megy, tévét bírom még irányítani Samsung alkalmazással... Tehát van internet a telefonon de közben mégsincs!!! Viber nem küldi el az üzenetet!
Egyik barátom is ráment a wifire... Neki is ugyan ez, a feleségem telefonján meg minden működik... Hogy lehet ez? -
matyoxd
Két hálózatokkal kapcsolatos kérdésem lenne:
1. Szeretnék áthidalni kb. 2.6 km-t lehetőleg minél nagyobb sebességű pont pont kapcsolattal. Próbáltam utána olvasni a dolognak, és jelenleg 3 eszköz között folyik a verseny: TP-Link CPE220, TP-Link CPE610 és MikroTik DISC Lite5 ac. Egyelőre úgy tűnik, hogy meglesz a tiszta rálátás a leendő eszközök között, de félek, hogy ekkora távolságnál az időjárás és egyéb tényezők nagyon befolyásolni fogják az átviteli sebességet. Ezért jelenleg (tapasztalat hiányában) a TP-Link CPE220 a befutó. Tanácsot szeretnék kérni, hogy valóban szükséges-e ilyen távolságban a 2,4 GHz, valamint limitálhat-e sebességben a TP-Link eszközökön lévő 10/100-as Ethernet port? Illetve szeretném megtudni, hogy az általam "kiválasztott" eszközöknél van-e jobb alternatíva - hasonló, esetleg picit magasabb áron - a feladatra?
2. Az itthoni wifi hálózaton is szeretnék változtatni. Hosszú ideig egy TP-Link TL-WR340G teljesített szolgálatot a padlásra szerelve (vályogtéglás kertes családi ház). A jelerősség mindenhol megfelelő volt, és hozta is megfelelő sebességeket a kis router. Sajnos eljárt felette az idő és itthon is egyre több eszköz lett, így le lett cserélve egy TP-Link TL-WDR3600-re, majd az egy Xiaomi Mi Router 3G-re. Az új eszközök sajnos nem váltak be, a jelerősség csapnivaló, a sebesség pedig rosszabb mint volt. Szükségem volna ezért egy olyan wifi acces pointra, ami jelerősségben hasonló, vagy jobb lenne mint a TP-Link TL-WR340G, viszont sebességben töbszöröse annál. Az 5 GHz nem feltétel, van bőven szabad csatorna (laptopon tesztelve). Főleg a Xiaomi Mi A1 telefonnak van sebesség gondja 1 fal és 1 plafon "távolságból" a routertől. A router feladatokat továbbra is Xiaomi Mi Router 3G-vel szeretném megoldani, ezért csak egy wireless access pointra van szükségem. 10.000 +- egy pár ezrest szánnék a dologra, használt termékek is érdekelnek.
Minden segítséget előre is köszönök! Szép napot!
matyoxd
válasz Gubek-Einste #55795 üzenetére
Köszi, de nem igazán értem a választ. Mint már írtam, van egy Xiaomi Mi Router 3G, wifi terén nem vált be. Emiatt szeretnék valamit helyette.
sambenez
Az normális lehet hogy egy Asus RT-N18U HGG firmware-rel erősebb wifit tud mint egy RT-AC65P gyári fw-rel?
A másik kérdésem, nincs valami lehetőség az RT-AC65P wifi teljesítmény növelésére? -
krealon
válasz sambenez #55798 üzenetére
Az erosebb jel nem feltetlenul jobb belteren.
A kapcsolati sebesseg az, ami legjobban mutatja az elerheto atvitelt.A HGG a szabalyozassal ellentetesen magas teljesitmeny ertekekket enged beallitani, igy nem csoda, ha ez magasabb egy torvenyes, gyari beallitasnal.
Ha az Access Point (router) kelloen nyilt helyen van felallitva, akkor altalaban nem szokott problema lenni a stabilitassal es a sebesseggel.
Ellenben a zegzugos helyre rejtett AP-k meg teljesitmeny noveles mellet is problemasak szoktak lenni. Valamit valalmiert.
