Masszív előrelépésnek tűnik a Zen 5
ph Az AMD a gyártók felé már nem is az Intelhez méri a dizájn sebességét, hanem az újabb ARM magokhoz.
The Witcher 3 REDkit - Megjelenési dátumot kapott a modszerkesztő
gp Nemsokára még egyszerűbb lesz extra tartalmakat gyártani a játékhoz.
Mr.John
Hello. Van egy AP, mely képes max 20dBi-re, de alapból egy 3dBi-s antenna van rajta. Jól sejtem, hogy kell hozzá egy 20dBi-s antenna, hogy a max teljesítményt kihozzam belőle? Mi a különbség egy simán rácsavarható 10dBi-s omni ant. és egy szintén 10dBi-s jóval nagyobb körsugárzó között?
A körsugárzó egy "ProEter 2,4GHz 10dB" melyről azt írják, hogy
kb 1-2km-re lehet vele sugározni. Visszatérve az AP-hoz, az adatainál azt írják, hogy kültéren 830m fölött lehet vele sugározni. Ha én raknék rá egy 20dBi-s kültéri körsugárzót akkor ez azt jelenti hogy 2-4Km-es körzetbe tudnék sugározni? Ha így van, az adatainál miért nem azt írják, hogy "kültéren akár 3Km fölött"??? Még 1 kérdés. Azt a 830m-t az eredeti 3dBi-s antennájával mérték?
Várom a válaszokat-üdv,
dr.bubo
válasz Mr.John #8101 üzenetére
A 830m, amit a dobozra irnak az elméleti távolság, gyári antennával.
Egy kültéri körsugárzóval lehet 2-több km besugározni.
Ilyen távot akarsz átlöni? Pont-pont összeköttetés akarsz, akkor irányitott antenát használj.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
<NewL>
Sziasztok.A haverja vagyok Szabinka.Én állítottam be neki a routert.Az a Qrva laptop nem akar működik rendesen "vagyis egyálltalán nem".Valaki megtudja mondani, hogy mi lehet a gond?Nem tudunk bejutni a laptop biosába, hogy a wifit leellenőrizzem, hogy engedélyezve van-e.Az ip-címet, ha kézzel kiosztom sem működik.A router az biztosan jól van beállítva.
There's an app for that
<NewL>
mezis
Mr.John
válasz dr.bubo #8102 üzenetére
Ezek a kínaiak, a cipőket elszámozzák de ezt is... na mindegy... Valójában nekem a körsugárzóval való kivitelezés fekszik. Több kapcsolat is van amit szeretnék "továbbítani" 10dBi-s olyan 80cm-es körsugárzóval el lehet sugározni 2 Km-re, vagy ez is elméleti távolság? Miért mutatja a wifi router pozitívan a dB erősséget, ellenben a laptoppal?
pl: router : 7dB
laptop: -87dBHány dB-től lehet továbbítani a jelet a wifi routerrel melyet repeaterként használok? 5dB az kevés, ugye? Mennyi a MIN?
üdv még 1x
daninet
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
<NewL>
Ott semmitse.:S nemcsak ezt a routert nem latja,az en halozatom. De ezt mar irtam .
Megmondom hugomnak,h nezze meg debrecenbe a koliban,h ott lat-e valamit.
Meg valami laptopos baratjaval nezzek meg.Van egy olyan ful ,h javitas. Ilyenkor egy pillanatra a vezeteknelkuki halozatok ikonja elerheto,de csak 1mp-re utanna meg a wlant is kikapcsolja a laptopon,elalszik a led is.
En nagyon a bios letiltasra gondolok,csak az a baj en nagyon nem merek biososni se ertheo okokbol...There's an app for that
kutga
Otthonra szeretnék beállítani vezetéknélküli hálózatot, úgy, hogy a lakásban a földszinten van bekötve az internetünk. Tv kábeles kapcsolat, a bejövő koax kétfelé lett osztva, az egyik megy a tv-hez, a másik egy Thomson THG540-es [link] kábelmodembe, ennek a LAN kimenete kapcsolódik az asztali PC-be.
Ezt a kapcsolatot szeretném megosztani, egy WLAN routeren keresztül, a routert a kábelmodem és a PC közé építve.
Mivel még nincs tapasztalatom hálózatépítésben segítséget szeretnék kérni, hogy ez így kivitelezhető-e. Mivel a kábelmodemen csak egy LAN kivezetés van, mindenképp a PC és a modem közé kell beépítenem a routert, vagyis egy kábel megy a modemből a routerbe, a routerből pedig a PC-be, a router pedig szolgáltatná a WLAN jelet.
Amit én kinéztem, az egy D-LINK DIR-300 [link]
Nem tudom, mik a vélemények róla, a lényeg, hogy olyan 25 méteres belső hatótávolságot kellene hogy tudjon.
Az, hogy a kapcsolatot a sávszélességet hogy osztom ketté, gondolom a routerben lehet majd megadni. Pontosan én sem tudom még, nem mértem le sosem az otthoni kapcsolatunk sebességét.
Várom a javaslatokat, ötleteket és válaszokat, elnézést a hosszú HSZ-ért.
Let the Zone take me if I am.
mezis
Üdv.!
Pontos az elképzelés. Előkészület: egy DOS ablakban ipconfig /all és az innen kiolvasható "fizikai cím" (MAC address) írd fel a szolgáltatói azonosítók (Login Name, Password) mellé.
Lehet, hogy szükség lesz klónozni a routerbe ezt a MAC address-t.A D-Link-nek úgy tudom, hogy van BP-i szervizközpontja, van itt a prohardveren fórumja. Internetes támogatás jó.
Az antennája levehető, ami szerencsés, ha antennahosszabbítóval keresel egy jobb helyet az antennának. Más tapasztalatom nincs.
Ha nem a legfrissebb firmware-el szállítják, én kapásból upgrade-elném, (így ha nem sikerül, még garanciában cserélhető - csak nem kell bevallani ).
mezis
warren
most készülök venni ( ha használhtó ) egy Tp-Link TL-WN322G USB wifi adaptert, az lenne a kérdésem, hogy tudnék e netet megosztani vele? UPC-s kábelnet van és azt szeretném továbbszórni a lakásban a PC-ről egy PDA-nak esetleg később notinak, ha jól olvastam az adatlapját akkor tud szoftveres AP-t, tudnám igy használni?
előre is köszi
üdvGigabyte GA-MA69GM-S2H;AMD Athlon X2 BE-2350 2100Mhz;Asus HD3650 Top; Dell Latitude D630; Lenovo T430; HP DC5800;
vante
Olyan kérdésem lenne, hogy N-es routert nézegettem, de azon 3 antenna van. Típusa megegyezik a mostanival. Az az egy nálam ki van hosszabbítóval tolva a folyosóra. Viszont, ha N-es változatra cserélnék akkor:
- mind a 3 antennának külön-külön hosszabbítóval kellene kivinnem?
- vagy pedig a mostani 1 hosszabbítóval, és valahogy elosztani a végét 3 antennához (ha ez lehetséges) -
dr.bubo
Külün-külön kell meg hosszabbitani az antennákat. És azt hiszem az sem mindeggy, hogy egymástól milyen távolságra vannak. (ebben esetleg valaki kijavit majd)
varren USB-s wifi helyett inkább egy wifi router vegyél.
Kattintsatok az aláirásomra szereplő weblapra, és szavazzatok rá, hogy nyerjek!
Köszi[ Szerkesztve ]
erahurka
Remélem tudtok nekem segíteni:Adott egy TP-LINK wlan router és egy fujitsu siemens amilo la1703 laptop, beépített wifi vevővel. Laptop rácsatlakozik a routerre, megy a net, aztán egyszer csak elmegy, de úgy hogy a windows szerint csatlakozva van, csak a fogadott bájtoknál nem nő a szám és a sebesség elvileg 52mbit/s amit egyébként nem ér el akkorse, ha működik a net. Kapcsolatot bontok, és utána nem akar visszacsatlakozni. Megáll ott, hogy "várakozás a hálózatra". Ha "kapcslat javítása"-t próbálom, akkor megáll az adapter letiltásánál. Feladatkezelővel bezárom, de amikor startmenü/csatlakozás/vezeték nélküli hálózati kapcsolat próbálok kapcsolódni, kiírja hogy "adapter engedéjezése" aztán "a csatlakozás nem sikerült".
Az adapter: Realtek RTL8187B Wireless 802.11b/gElőre is kösz
dr.bubo
válasz erahurka #8118 üzenetére
54mbit/s sosem lesz a sebességed.
A routerben a wireles beállitásnál váltsál csatornát, mert lehet, hogy valami zavarja.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz erahurka #8120 üzenetére
A gépeden állisál be fix. ip-t.
hálozati kapcsolatok-->vezeték nélküli hálozati kapcsolat(tlajdonságok)-->TCP/IP protokoll(tulajdonságok)
A következö ip használata
Ip: 192.168.1. 88
Alhálo maszk: 255.255.255.0
Alapért. átjáró: 192.168.1.1Elsödleges dns: 192.168.1.1
Próbáld ki igy, hogy mit csinál ilyenkor?
erahurka
cellpeti
Nekem 70m-re kéne elvinnem a netet WiFi-n keresztül. A helyzet az,hogy XP alatt érzékeli,de csak 1es erősségen és ugye,azt mondták nekem,hogy 2dBi antenna van a routeren,most vennék rá egy 7 vagy 10es antennát,vagyis 2-t,az átnyomná a netet?
Tigris, tigris, csóvafény...
And
"Van egy AP, mely képes max 20dBi-re, de alapból egy 3dBi-s antenna van rajta. Jól sejtem, hogy kell hozzá egy 20dBi-s antenna, hogy a max teljesítményt kihozzam belőle?"
Rosszul gondolod, és (lehet, hogy ebből következik a sejtésed) a mértékeket is hibásan használod. Egy router nem lehet képes "20dBi"-re, mivel a dBi csakis antennanyereséget jelenthet. A dBm abszolút teljesítmény, ezért inkább 20dBm lesz az. Ez pedig valószínűleg EIRP-értéket takar, azaz beleértendő az adóteljesítmény, valamint a router beépített antennájának nyeresége is. Mellesleg 2,4GHz-en ennyi a megengedett limit, antennacserével ezt szinte bizonyosan meghaladnád, már ha ez számít valamit.
20dBi-s wifi-körsugárzó a gyakorlatban nem nagyon létezik, ekkora nyereség egy irányított típusnál is jó értéknek számít, e fölé menni szinte már csak paraboloid v. gridantennákkal lehet. Az ilyen "830m hatótáv" értékek - mint írták - a gyakorlatban nulla jelentőséggel bíró marketing-adatok.
"Mi a különbség egy simán rácsavarható 10dBi-s omni ant. és egy szintén 10dBi-s jóval nagyobb körsugárzó között?"
Annyi, hogy az első, kisméretű antenna esetén ez az érték borítékolhatóan kamu .
#8109: Igen, egy 10dBi-s körsugárzó is alkalmas lehet 2km-es táv áthidalására, de ezeket nem ilyen célra találták ki. Ettől persze az ellenállomás(ok)on lehet ennél nagyobb nyereségű, irányított típusokat is használni.
"Miért mutatja a wifi router pozitívan a dB erősséget, ellenben a laptoppal?"
Ismét: a dB önmagában nem jelerősség még akkor sem, ha a router / notebook programja így mutatja. A dB csak egy arányszám. A dBm már valóban jelszint: a -87dBm (elég gyenge) vételi szintet jelent, a +7dBm pedig olyan nagy szint, amely inkább adóteljesítmény (>1mW), mint vételi szint.
Hiába szeretnéd, az összeköttetések lehetséges távolságát nem lehet kizárólag az antennák nyereségéből levezetni, mert ez túl sok dologtól függ, amelyek közül a nyereség csak az egyik. Repeaterkét lehet egy átlag 2dBi-s antennával szerelt routert is használni, az más kérdés, hogy érdemes-e. Nyilván néha van értelme, különben senki nem alkalmazna pl. házon belül önálló jelismétlőt, repeater-módú AP-t. -
Mr.John
Elsőként köszönöm a választ.
Lehet hogy én írtam rosszul, de a z AP adatainál így írták oda "Wireless Transmit Power (MAX) 20dBm"
Én azt az (átlagos) 7dBm-es jelet szeretném továbbítani Universal Repeater módban, ami eddig még nem sikerült. Mindig mikor, továbbítani szeretném akkor a laptoppal vagy látom, vagy nem a kapcsolatot. A gyenge jel miatt lehet?Van amikor 5dBm van amikor 2dBm. Csak azzal nem vagyok tisztában, hogy milyen erősségű jelnek számít. Ha a laptopomat oda viszem ahová elhelyeztem az AP, akkor a azzal simán fel tudok csatlakozni -89dBm-es jelnél és olyan 140kb/s-el tudok tölteni. Gondolom a laptopban valamivel erősebb antenna lehet mint 3dBi-s. Engem érdekel a téma, ezért nagyon örülök, hogy végre kaptam választ.
Még 1x köszönöm
B, -
And
válasz Mr.John #8127 üzenetére
Még mindig nem világos, hogy pontosan mit jelent az a 7 dBm-es jel. Vételi szint majdnem bizonyosan nem lehet, mert ekkora bemeneti teljesítményt (kb. 5mW!) csak akkor kaphatnál, ha a klienst közvetlenül kábellel kötnéd az AP-re vagy routerre. Bármennyire közel teszed egymáshoz az eszközöket, ekkora jelet nem fogsz kapni. Az természetesen lehetséges, hogy a router hamisan mutatja a jelszintet, meg amúgy sem pontos műszer.
A -89 dBm ellenben roppant gyenge szint, a 802.11b/g eszközök vételi érzékenységének alja körül, ezért nem is csoda, ha ilyen lassú a valós átvitel. A g-szabvány maximális sebességének eléréséhez ennél az egyes gyártmányok változó érzékenységétől függően kb. 20..25 dB-lel nagyobb (-70...-65dBm) szint szükséges. Egymástól pár méterre lévő AP / kliens esetén már valami gond lehet, ha csak ekkora jelet kapsz. -
erahurka
Sajna nem oldotta meg a problémát
Mr.John
Jobb ha inkább megmutatom a konkrét helyzetet. Az AP leírásában sehol nem találtam, hogy mi a minimum jel amire tud csatlakozni és egyúttal továbbítani. (dB, dBm, vagy dBi )pontosan nem tudom, hogy melyik mit jelent, azt tudom, hogy van ahol dB, dBm dBi-ként jelölik a signalt... Én kérek elnézést, ha nem vagyok érthető, de ez azért van mert még sosem csináltam ilyet.
Én a Vasraktár jelét szeretném továbbítani azaz a 4dB-t. (van amikor 7dB a jel) Ha az AP 7dB-t mutat akkor a laptopon -89dBm a jel. Tehát a laptoppal fel tudok rá csatlakozni, és megy az internet is rendesen. Az AP viszont van amikor továbbítja a jelet(ezt onnan látom hogy a laptoppal rákeresek) de, még eddig sosem sikerült felcsatlakoznom rá. Van mikor eltűnik, van mikor megjelenik a kapcsolat.Lehet a 4dB-s jelet erősebben fogni? Az AP ról azt írják, hogy "Wireless Transmit Power (MAX) 20dBm"
Az antennája viszont egy [B]3dBi Detachable Omni Directional Antenna[/B]Néztem ezt az antennát [link]
Ott viszont azt írják róla, hogy 10dB-s antenna. és nem dBi-ként tűntetik fel.
Kérdezem én. Milyen körsugárzó antenna szükséges az AP-ra, hogy a jelet a kapcsolatra felcsatlakozva tetőről 200m-re sugározza? Úgy,hogy a lakásban is bárhol fel tudjak rá csatlakozni. Tudom, ez mind függ a környezeti tényezőktől.
Remélem így már érthető.
üdv, b.
And
válasz Mr.John #8130 üzenetére
Na, így már kicsit világosabb. Ez van, ha a tisztelt gyártó pongyolán fogalmaz. A "Signal" itt nagy valószínűséggel nem jelerősség (hiába írja róla a manual, hogy "Signal: The signal received from the AP"), hanem egy annál valamivel többet eláruló mennyiség, a jel/zaj viszony, avagy SNR. Azt legalább tényleg dB-ben mérik, mivel egyszerű viszonyszám. Szemléletesen: ha az abszolút jelerősséget és a zajhatárt (mindkettőt dBm-ben értve) kivonjuk egymásból, akkor kapjuk meg az SNR-t. A zajhatár (egyéb zavaró jel hiányában: érzékenység) eszközfüggő, jó esetben az AP / kliens adatlapján szerepel. A TP-Link manuáljában pont nem.. Egy érzékenyebb kliens vagy AP vételi jel/zaj viszonya nagyobb érték egy kevésbé érzékeny típusénál akkor is, ha mindkettő ugyanolyan szintű jelet kap a vételi bemenetén. Remélem érthető .
A "wireless transmit power" szimpla adóteljesítmény, 20dBm= 100mW, valószínűleg EIRP-ben értve. Pl.: 17dBm (kb. 50mW) adóteljesítményt 3dBi nyereségű antennába táplálva (kábelcsillapítást nem számolva) kapsz 20dBm EIRP-t.
A linkelt antenna technikai adatainál már helyesen 10dBi-t írtak. Az, hogy milyen antenna kell, leginkább a használat módja határozza meg, de mint említettem, csak a decibelekből kiindulva nem tudsz biztos működési hatótávot meghatározni.
Egy repeatert eleve úgy kellene elhelyezni, hogy az mind az eredeti (ismétlendő) AP-t, mind a klienseket jó térerővel vegye, ill. ezek számára normális térerőt biztosítson. Ha te egy 4dB jel/zaj viszonnyal rendelkező (pl. -93 dBm zajhatárnál -89 dBm szintű) harmatgyenge jelet szeretnél ismételni, akkor lehet, hogy jobban járnál két külön, saját antennával rendelkező eszközzel. Nem tudom, hol mérted ezt a jelet (lakásban, tetőn, akárhol), de ha már a leendő kültéri (?) antenna telepítési helyén is ilyen gyenge a szint, akkor az előző mondat kiemelten érvényes. A távoli vételhez külső, irányított antenna szükséges, gyenge jelnél különösen, hiszen a nagyobb antennanyereség önmagában nagyobb vételi szintet biztosít. Viszont egy kültéri antenna meg a lakáson belül nem feltétlenül képes normális elérést biztosítani. Tehát egyetlen körsugárzóval és a hozzá csatlakozó repeaterrel szerintem csak akkor próbálkozz, ha azzal tutira kielégítő jelszintet kapsz a lakáson belül, és a távoli AP-n is. Ha ez nem jön össze, inkább használj külső irányított antennára csatlakozó kliens-eszközt, majd ehhez LAN-on kötve egy beltéri elérést adó újabb AP-t egy másik rádiócsatornán, utóbbit akár a beépített antennájával. Az utóbbi topológia természetesen drágábban kivitelezhető, de kültéri antennából így is csak egy kell, és ilyen rossz körülményeket feltételezve sokkal korrektebb megoldást adhat, mint egyetlen, körsugárzós repeater. -
dr.bubo
Ahogy And is irta legjobb lenne, ha irányitott antennát használnál.
Ez a vasraktár nevő adó ez már eleve valami, külső antennával rendelkező eszközt rejt? Ehez te hozzáférsz menüileg vagy ez valami internetszolgáltató adója? Mert nem ártana a 6 csatornáról másra állitani, mert az a tp-linkes 22dB másik hálozat esetleg zavarhatja.
És két eszközt használj egy Ap kliens-t, amia az adóhoz csatlakozik, amid van is, és egy másikat, ami a lakásba adná a jelet.
Irányitott antenna: [link], [link]Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
Mr.John
Ahhoz a 20dBm-s adóteljesítmény teljes kihasználásához milyen körsugárző antenna szükséges? szintén 20dB/dBi-s? Gondolom ezzel a 3dBis-el csak minimálisan van kihasználva, vagy nem?
Kipróbáltam hogy rá tudok-e csatlakozni az AP-m-re. Kitettem az ablakomba és elmentem úgy 100m-re, arra a pontra ahová, be szeretném őt telepíteni. Na ott nem volt észlelt jel az AP-m tól. Ez lehet azért mert gyenge az a 3dBi-s omni antenna, vagy azért mert a laptop wifije gyenge, esetleg mert egy ház kevesebb mint negyede belelóg a célpontba? De, a telek elején a háztetőn viszont a laptoppal simán volt adatforgalom.
Egyébként egy laptopban lévő wifi milyen messzire visz el?B.
And
válasz Mr.John #8133 üzenetére
Ismét: az a 20dBm már EIRP, nem szimpla adóteljesítmény! Egy 15dBm adóteljesítményű wifi-eszköz egy 5dBi-s antennával éppen úgy 20dBm EIRP-t ad, mint egy -4dBm teljesítményű AP egy 24dBi nyereségű antennával. A 20dBm-es wifi-teljesítménylimit sem adóteljesítményre van megadva, hanem EIRP-re. A gyakorlatban 0dBi-s (izotrop) antenna nincs, ezért minél nagyobb nyereségű az antenna, annál kisebb adóteljesítményt szabad betáplálni, hogy az EIRP ugyanaz maradjon. A link túloldalán pedig mindig ugyanazt a vételi térerőt fogod látni, ha az adóoldalon az EIRP állandó, mindegy, hogy melyik adóteljesítmény-antennanyereség párosítással. A gyártók nyilván igyekeznek a lehető legtöbbet kihozni az eszközökből úgy, hogy a legális kereteken belül maradjanak.
Éppen ezért nincs sok értelme annak a kérdésnek, hogy 'milyen antennával van kihasználva' az AP. Attól függ, mi a cél: ha nem szeretnénk szabályt sérteni, akkor lásd a fenti esetek bármelyikét. Ha meg tojunk az egészre, és minél nagyobb EIRP-t szeretnénk, akkor bazinagy adóteljesítmény kell a lehető legnagyobb antennával párosítva. Ennyi a recept. Mivel a wifi esetén minden eszköz adó és vevő is egyben, egy nagynyereségű antennának vételkor is jelentősége van, hiszen egy pl. 24dBi-s antenna épp 20dB-lel nagyobb jelet ad (vagyis 100-szor akkora vételi teljesítményt szolgáltat) ugyanolyan körülmények között, mint egy 4dBi nyereségű példány.
Szépek ezek a decibelek meg dBm-ek, de mint írtam, az antenna kiválasztására nincs általános megoldás. Törekedni kell a tiszta rálátásra, ha az megvan, párszáz méterre szokásosan kisebb nyereségű (akár 10dBi körüli-alatti) antennákat használva is jó link alakítható ki. A laptopok beépített wifi-kliense és hozzátartozó antennája csak rövid hatótávú összeköttetésekre jó, egy önálló beépített antennás AP-hez hasonlóan. Én konnektáltam már notebook-kal >5km-re lévő AP-re is, de utóbbin elég rendes antenna volt, kivételesen jó telepítési hellyel és tiszta rálátással. Ebből viszont hétköznapi, általános esetre nézve semmilyen következtetést nem lehet levonni, vagyis nem állítható, hogy márpedig az a noti mindig kilométeres távra tud csatlakozni.. -
erahurka
válasz Trianrta #8137 üzenetére
Ha ezek a válaszok nekem jöttek, akkor bocs hogy nem írtam korábban, ha meg nem nekem, akkor bocs, hogy írok
a wifi dapterem a következő: Realtek RTL8187B Wireless 802.11b/g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter
A laptop pedig egy "Fujitsu-Siemens Amilo LA1703" az újabb fajta, dupla magos AMD procivalMegpróbálok drivert frissíteni, vagy keresni egy régebbit. Szólok ha sikerült
lakatosturbo
Emberek ez a linksys antenna [link] ebből 1db kerül ennyibe vagy mindig párba adják?
Origin: viktorvill Steam: viktorvill
Antonio
sziasztok
remélem jó topikba írok
szóval:
van egy NETGEAR WPN824 meg a gépem TP R500 (wiwfi link5100) (Vistával)
már több hónapja használom eddig semmi baj de most vasárnaptól kezdve rendszerese ledob
1 óra használat és egyszer csak semmi ... lakótársamnak meggy szépen a net szóval nálam lehet valami bibi de micsoda? Azt tudni kell hogy hétvégén hazamentem vidékre szülőkhöz és kipróbáltam a már lemondott otthoni internetet (asztali gépen) hátha még megy ami azt jelenti hogy helyi kapcsolaton keresztül vezeték bedug a gépbe új kapcsolat létrehoz ... de már nem volt jel.szóval ennyi ezenkívül nem történ más a gépen, én csak erre tudok gyanakodni
hálózati kapcsolatokba le van tiltva a helyi kapcsolat csak vezeték nélküli hálózati kapcsolat van.viszont mikor ledob akkor ha megnézem hálózati kapcsolatokat akkor azt írja ki hogy letiltva
a hálózati kapcsolatot nem lehet véglegesen törölni? én arra gyanakodom szerény informatikai tudásom szerint hogy ilyenkor mikor ledob a helyi hálózatra akar rámenni mert azt preferálja?valami ötlet tanács? (leginkább azt nem értrem hogy mért csak pl 1 óra múlva dob le miért nem azonnal)
előre is nagyon köszönöm (és csak egyszerűen nem vagyok informatikus)
de hálózati kapcsolatok stb menüt nem tudtam előhozni a gép ezen funkciója lefagyott ...
Samsung 65KS8000, Denon AVR-X2400H, White Heco Music Style 500 front, Heco MS Center, Heco MS 200F Satellite, Sub: Dynavoice T12, Zidoo X9S, Synology DS216+II, Dell precision 4800
Antonio
Antonio
válasz Antonio #8146 üzenetére
elmentem edzésre most értem vissza, net kapcsolat meg volt szakadva
hálózati és megosztási központ azt írja hogy jelerősség kiváló
hálózati kapcsolatokban meg :vezeték nélküli hálozati kapcsolat LETILTVA, de mitől tiltódok az le????csak restart segít, az összes hálózattal kapcsolatos windowsos alkalmazás belassul elérhetetlen ... gőzöm nincs mi lehet a baj ...
lehet csinálok egy rendszer visszaállítást hátha az segít ...
lakatosturbo
Emberek lehet ezzel a kütyüvel [link] azt csinálni hogy wifin keresztül csatlakozik a Routerre és a lanportra rádugok egy Switch-et és kábellel csatlakoznak rá a gépek?
And
válasz lakatosturbo #8148 üzenetére
Magyarul wifi-kliensként szeretnéd használni? Gyári fw-rel nem tudom, lehet-e (a Linksys-t ismerve nem hinném), de DD-WRT-t rátelepítve már biztosan. De ha már Linksys, akkor miért nem mindjárt pl. egy WRT54GL-típussal plusz egy okos firmware-rel kezdesz? Árban ugyanaz (a linkeden lévő WAP54G amúgy is mocsokdrága), ráadásul a GL-lel a switch-et is megspórolhatod, mivel azon 4 v. akár 5 LAN-port van. Amúgy bármilyen más multifunkciós router is megteszi, amelyik gyárilag vagy '3rd-party' fw-rel kliensnek beállítható.
Medcomp
válasz lakatosturbo #8141 üzenetére
Mire szeretnéd feltenni ezt az antennát? Ez az ár 1 darabra vonatkozik, ha olyan routerre szeretnéd feltenni, amin két antenna van gyárilag, akkor arra nem ez kell! Arra ilyen kell. Itt az ár már a két darab antennára vonatkozik!
www.medcomp.hu
