- Hővezető paszták
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
One UI 6.1 frissítésekkel túlórázik a Samsung
ma Középkategóriás telefon és ütésálló tablet is részesült belőle a hétvége előtt.
Posztapokaliptikus Radeon kártya készül a Sapphire műhelyében
ph A Navi 32 GPU-ra épülő, limitált darabszámú modell a vizuális dualizmus jegyében született, és a 11 Bit Studios láttamozta.
hbruce000
Először is Boldog Új Évet Mindenkinek!
Végre sikerült megoldanom a problémát, igaz részben, de legalább működik.
Több dolgot kellett helyre tenni hogy működjön:
- Az AP-n firmware-t kellett frissíteni, hogy be lehessen állítani repeater módban a használandó csatornát és SSID -t.
- Ez után azonos ip re kellett tenni a routert meg az AP - t. Mivel az egyik 192.168.2.x en míg a másik 192.168.1.x en volt
- Le kellett vennem minden titkosítást a hálózatról + mac alapján átengedtem az AP a router tűzfalon (ez utóbbi nem tudom szükséges e, de biztos ami biztos)Végül a rendszer működik kábel nélkül( szerintem elég jól), csak annyi a bibi hogy sem WEP, sem WAP/WAP2 - t nem lehet rátenni, mert akkor behal a kapcsolat !
Én azt hiszem teljesen amatőr mivoltomban feladtam a harcot a levegőben terjengő adathalmazokkal szemben.
Még egyszer kösz Mindenkinek a segítséget! -
daninet
BUÉK
Itthon van egy 8portos routerem de nem wlan-os..
lehet hülye kérdés lesz mert igazából ezzel még nem találkoztam sehol:
pécsen a suliban a falon vannak ilyen kis dobozkák UTP kábel megy bele és ezáltal van a termekben wlan jel..
namost valahogy ugy gondolkozok hogy én veszek egy ilyen izét (a nevét megmondjátok) beledugom a routerbe és az szór wlan-ra minden jelet ami jön a routerből..
vagy ilyen nincs? kell a 8 UTP port wlanos router meg vagy valami iszonyat drága 8 portos vagy nincs is...
mondjátok meg az igazságot[ Szerkesztve ]
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
dr.bubo
válasz daninet #7609 üzenetére
Mivel neked, most a tp-linked csak vezetékes router. Venni akarsz hozzá, ami wifit is ad.
pl. Acces Point-t.
Egyszerübb, ha veszel egy wifi-s routert (ha a tp-link megfelel, akkor a wr542g, wr543g vagy a wr642g a megfelelő neked.
Szükséged van a 8 lan portra? A meglévő routered használhatod akkor switch-ként,a wifis routerhez kötve.
Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
Magnat
válasz hbruce000 #7606 üzenetére
BUJÉK neked is!
-Elég vicces, h firmet kellett rajta frissíteni az SSID meg csatorna beállításához, mert anélkül sztem nem használható, de lényeg, h megy.
-gondolom azonos tartományt akartál mondani, nem ip-t ... 1ébként a két említett ip is jó lenne, ha a netmaskod 255.255.0.0 lenne. Ráadásul az ap ip-je csak a managelhetőség miatt fontos, szal attól még kellene működnie, csak az admin felületet lenne macerás elérni.
-az ap-n ha beállítod ugyan azt a kulcsot, ami a routered kulcsa, akkor sem megy wpa-psk-val? Vagy azt nem is lehet állítani még firm frissítés után sem? Azért kellene, h be legyen állítva, mert az ap először saját magát autentikálja a wds domainben, aztán a munkaállomásokmeg rajta keresztül csinálják ugyanezt... mind1, lényeg, h be kell legyen állítva a hálózati kulcs az ap-n is.[ Szerkesztve ]
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
szelesjanos
Sziaaztok!
BUÉK!
Milyen WiFi-s routert tudtok ajánlani, ami megbízható, erős jelerősséget biztosít. Egy 3 szobás szint nélküli lakásba kellene. Ja, és van hozzá USB stick amit a notiba be lehet rakni. Valamit, lehessen hozzá külső HDD csatlakoztatni és esetleg PC nélkül tölteni lefele... Ha van ilyen...
Köszi!
Üdv: Jani
www.windydigital.hu
daninet
válasz dr.bubo #7610 üzenetére
igen kell a 8 port..vagyis 6..de olyan nincs...ez egy kis irodai hálózat csak kellene nekem másik szobába net ami viszont kicsit távol van a drótozáshoz és fúrni se akarok...
szóval egy access point a problémámra a megoldás?
mondjuk amenyiért adják ezeket már lehet van 8 portos wlan router is valahol ha létezik[ Szerkesztve ]
m0rd0k
Előszőris B.U.É.K.
Lenne egy olyan kérdésem hogy ha majd használni akarom a Cfosspeedet nethez akkor ezt az Advanced system care net optimalizálását ne használjam most?
Lenne egy kérdésem,Advanced system care-nek kellene az optimalizáláshoz a netemről adat,1 megás adslem van és routeren keresztül netezek,nem wifit használok hanem utp kábelt,meik lehetőségek a jók ezek közül:
1. hely ahol kérdezi
1. hely ahol kérdezi,további lehetőségei2.hely ahol kérdezi
2.hely,részletesen
2.hely részletesen 2Köszi.
Minden szinten,szinte minden.
dr.bubo
válasz daninet #7614 üzenetére
Nem AP, hanem egy wifi router kell neked, mint elöbb irtam.
Egyszerübb és ólcsobb is (ahogy Magnat is irta)
hbruce000
hali!
Kicsit visszább olvasva láthatod, h kicsit hasonló volt a problémám!
Én a helyedben azt csinálnám, hogy a 8 portos routert meghagynám a modem mögött, 1 portot felhasználva utp vel rátennék egy AP ot, amit a madzaggal elvinném olyan közel ahhoz a területhez, amit el akarsz látni jellel, amennyire csak lehet. Így helyben megmarad a 8-ból 7 port, az access point-on keresztül pedig kábel nélkül tudsz kapcsolódni a másik helyiségből. Már ha jól értelmeztem a problmádat.
Ezt én is meg tudtam csinálni gond nélkül, csak az én helyzetemben a routerhez nem kapcsolhattam az AP-ot kábellel.Magnat:
ja igen a tartománynak kellett azonosnak lennie, de ezt úgy tudtam elérni hogy ha megváltoztattam az ap ipcímét, mondjuk így a webes felület elérési cíame is megváltozott.
A titkosításnál az volt az érdekes, hogy ha repeater módban van az ap akkor csak a WEP beállítás kiválasztása lehetséges, a WAP/WAP2 t kiszürkézi. HA viszont WEP et állítok be a routerben valamiért nem enged kacsolódni hozzá, akkor se ha közvetlenül a routerhez akarok csatlakozni ap nélkül.
Amúgy az azonos titkosítást meg az egyforma előre beállított jelszót routeren, AP n próbáltam, de a router nem adott hálózeti címet ap n keresztül, vagy nem is lehetett kapcsolódni.[ Szerkesztve ]
daninet
válasz hbruce000 #7617 üzenetére
mi kell hogy legyen a routerben ahhoz hogy access pointot lehessen rákötni? (nem lenne olcsóbb mert egy nagyobb wifi router 20k is megvan a jobbak míg egy acces point 10k a routerem meg eleve volt vagy 4k mert ez ilyen ócsó fajta nekem elég ha egy megosztott nyomtató meg egy NAS rá van dugva)
hbruce000
válasz daninet #7618 üzenetére
Annyira nem vagyok otthon a témában, de nem nagyon hinném hogy kell hozzá bármi extra. Sztem simán rádugod, az AP ban utána beállítható az összes wifi-s dolog. Szerintem.
De még 1x hangsúlyozom, én nem vagyok nagy hozzáértő, csak parasztlogika alapján gondolom,hogy menne.
Egyébként azt az AP t amit én használok kb 6800 ért vettem (vidéki városban, sztem BP en még olcsóbb pl), és szerintem neked is simán megfelelne.Ahogy nézegettem elég nagy a wifi hatótávolsága. -
Magnat
válasz hbruce000 #7619 üzenetére
Jah, nem kell hozzá semmi, működni fog.
Daninet: olcsóbb, mert az ap sokkal ritkább, mint a router, így rendszerint annak ellenére, h a router többet tud, mégis olcsóbb, mint az ap megfelelője. Vegyél egy 4 portos full alap routert 5 ezer forintért, és használd ap-ként, routolni meg ezután is routolhat a 8 portosod.̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Lefty
hi. otthoni hálózatot akarom wifire cserélni a vezetékes helyett. egyszintes 4 szobás családi ház. erre gondoltam most hirtelen, amire kell sztem elég, és nem akarok vagyont költeni rá. szóval ez milyen választás lenne?
szelesjanos
A 7613 tudtok valamit mondani?
Köszi!
www.windydigital.hu
zpitta
Mi okozhatja azt a problémát, hogy ha az otthoni vezeték nélküli hálózatban bekapcsolom a WPA titkosítást (amelyet mind a ruter mind a noti ismer), onnantól nem tudok csatlakozni hiába adom meg a helyes jelszót.
Csak az álló ventilátor halk igazán.
Nandusz
Nálam is jelentkezett ez a probléma...Aztán meguntam a tökölést és egyelőre átállítottam a titkosítást 128 bites WEP-re. Ugyanis érdekes mód így fel tudtam menni a netre.
A WPA-SPK titkosításnál nem értem, hogy mi lehet a megoldás, tehát ez engem is roppantul érdekelne.GIGABYTE Z370P D3 | i9 9900K | EVGA FTW3 ULTRA 3080Ti 12G | 32GB DDR4 | Acer Predator XB323UGP |Kingston 240G+500G SSD+500G M.2 SSD | Win10x64 | Gigabyte P850GM 80+ Gold | PS4 Pro
daninet
válasz szelesjanos #7623 üzenetére
olyan ami letölt az asus-nak van logout-on tesztelte valaki annó, az a lényege a dolognak hogy az összes torrentes router lassan szed le bármit csinálsz és mindenféle buhera szoftverekkel hozható rendbe valamilyen szinten (ha nem így van javítsatok ki)... USB stick 1-2k bármelyik info boltban az ne legyen szempontod...
[link]Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
Draken
hello, 6-8k-ért milyen routert ajánlotok?
mezis
Üdv.!
Nekem egy elég régi Gigabyte WiFi kártyánál driver frissítésre volt szükség (de nem a legújabbra !). A driver frissítés, esetleg firmware frissítés ajánlott.
Én WPA-PSK-t használok, rendben működik 3 különböző csatolóval, Win-el és a SuSE Linux 11.1-el is. Ez utóbbit nem volt könnyű beállítani.Mi okozhatja azt a problémát, hogy ha az otthoni vezeték nélküli hálózatban bekapcsolom a WPA titkosítást (amelyet mind a ruter mind a noti ismer), onnantól nem tudok csatlakozni hiába adom meg a helyes jelszót.
mezis
M24
sziasztok olyan kérdésem lenne h unokatesom csatlakozni akar alaptojával a netgearos routeremhez és a nevem mellett azt irja ki h automatikus azt h lehet átállítani?
se4ever W595/ http://ppk.hu/14024 ingyen sms
magellaner
helo Hogy tudnám megoldani hogy van egy sima routerünk namost nehéz megoldani hogy kábellen öszetudjam kötni a gépem,és ne keljen új routert venni..
tkazmer
az automatikus annyit tesz, hogy amikor legközelebb arrajár, akkor automatán kapcsolódni fog a hálózathoz, nem kell külön klikkelgetnie.
amennyiben nem állítottál be sem mac szűrést sem jelszót, igen, bárki tud csatlakozni a routeredhez, aki hatótávolságon belül van.úgy tervezték, hogy kibirjon egy atomtámadást is. De nekünk komolyabb fegyvereink vannak, mint pl Béla bá, a földmunkagépkezelő
tkazmer
válasz magellaner #7636 üzenetére
jól értem a problémát, miszerint szeretnél vezeték nélküli hálózati kapcsolatot létesíteni a géped és a nem wifis router között? csak mert az nem nagyon fog menni
ha nagyon nem tudsz új routert szerezni, valószínűleg marad a fúrás/faragás/árokásás/egyéb nehézségek leküzdése a vezeték kiépítésének érdekében...úgy tervezték, hogy kibirjon egy atomtámadást is. De nekünk komolyabb fegyvereink vannak, mint pl Béla bá, a földmunkagépkezelő
Volken
Van 2 acces pointom amik eleg jol kommunikaltal egymassal a beszerelest koveto kb 6 honapig, utana nemtudom milyen okbol a savszeleseg neha drasztikusan lecsokken. Ez baromi idegesito es igen vegyes idokozonkent csinalja akar napokig is. Van vmi tippetek, h miert lehet ? Masik jel bezavar nem megfello beallitas vagy mi ? Itt egy link az AP-k tipusarol.
[link]Olyan nagyon jó barátom vagy,h ha 2en lennénk egy süllyedő hajón és csak egy mentőövünk lenne hát bizony mondom nagyon hiányoznál.
Takhanto
hy all
Meg lehet változtatni a fizikai ip címet? wlan kártyát vagy sima lan kártyát fizikai ip cím átírása....
Az újságírás abból áll, hogy az olvasókkal,akik nem is tudtak arról, hogy Lord Jones élt, közlik, hogy Lord Jones meghalt.
aul
A következő problémám van: IP-t szeretnék cserléni egy TL-WR642G tip. rooteren.
Egy bizonyos Népfront lakás szöv. az internet szolgáltatóm, szóval a MAC csere nem játszik, mert náluk manuálisan kell regelni új MAC-et.
Elég sokmindennel probálkoztunk már de eddig sajnos nem jött össze.
Ha esetleg valaki tudna segíteni nagyon hálás lennék!Előre is köszi!
M24
nem állítottam be jelszot a párom tud csatlakozni a unokatesom nem pedig már a router beállításainál felvettem unokatesom is beirtuk a mac számát de igy se tud csatlakozni nem tudja valaki mié?lécci fontos lenne itt a házba is van rutere másnak arra fel tud csatlakozni
Magnat
Szia,
mármint melyik lábának az ip-jét akarod cserélni a lan vagy a wan oldalit? A wan oldalit akkor tudod, ha fixen van beállítva, akkor fogod és átírod, persze nem biztos, h az új címet a szolgáltató el fogja fogadni, ki kell próbálni. Ha meg dinamikus az ip, akkor nem nagyon tudsz mit tenni, ha csak egy bármilyen másikat szeretnél, mert pl bannoltak vhonnan ip alapján, akkor próbáld meg bontani párszor a kapcsolatot, hátha új ip-t kapsz, de egyáltalán nem biztos.
bandi210
Üdv megint!
Moast az lenne a kérdésem hogy a wifi-mel miért nem tudok rácsatlakozni egy titkosítás nélküli hálózatra?
a jelerősség kb 50% de ingadozó...ha kell linkelhetek képet..By Crytec...."Szörnyű, manapság hogy hígul ez az informatikus szakma. Sokaknak már barátnőjük is van...."
Tibcsi87
Üdv! Mi kell nekem ahhoz, h össze tudjak hozni egy wifi-s laptopot egy számítógéppel??
Gigabyte GA-M68M-S2P, AMD Athlon(tm) 7850 DualCore BE, 3Gb Ram 800Mhz, Sapphire Radeon HD4670 1Gb, 1Tb Samsung, 350W Codegen
Magnat
válasz Tibcsi87 #7648 üzenetére
Összehozás alatt mit értesz? Ráteheted pl a tetejére és össze vannak hozva ... ha adatot is akarsz cserélni, akkor utp-n vagy wifin? Ha utóbbin, akkor hihetetlen módon mind a két gépben kéne lenni wifi adapternek, ha előbbin, akkor ethernet adapternek. Nem árt, ha van egy routered is (wifi-hez wifis, madzagos kapcsolathoz elég a madzagos), de nem szükségszerű.
bandi210
- Mercedes topic
- YouTube
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- Dobta a zoomkamerát az új Sony Xperia 10
- Elfelejtettem egy játék címét
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Mozilla Firefox
- Premier előzetesen a Gray Zone Warfare
- A tüntetések ellenére is bővítheti német gyárát a Tesla
- Galaxy Buds FE - Grafitszürke
- Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL, 15,6" FHD IPS Kijelző, i7-1165G7 CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, WIN 11/10, S
- HP Zbook 15 G3, 15,6" FHD IPS Kijelző, I7-6820HQ CPU, 32GB DDR3, 512GB SSD, NVIDIA 4GB VGA WIN 10, S
- Dell Latitude 5480, 14" HD Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10, Számla, Garancia
- Dell Latitude 5480, 14" HD Kijelző, i5-6440HQ CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10, Számla, Garancia
