- Androidos fejegységek
- Négy játékkal is szemez az új Arc meghajtó
- Riasztó topik
- A Princeton újraértelmezte az ultrakompakt hordozható SSD fogalmát
Premier előzetesen az xDefiant
gp Az ingyenes multiplayer FPS premierjére alig két napot kell már csak várni.
Elcsípte a Huawei kameratelefonja az első helyet
ma A Pura 70 Ultra a DxOMarknál tarolt.
ph A 31.0.101.5522-es, WHQL aláírással rendelkező csomag egy hibát is javít
dr.bubo
válasz Nickhole #16700 üzenetére
Amikor a routerhez csatlakozol a vodafonos net legyen lekapcsolva, mert szerint a kettő együtt össze akad, ha vodás net megy, akkor attól kap ip-t a géped, a routertől már nem tud.
Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz fatal` #16702 üzenetére
Itt link-kelt egy képet róla, és ott a vodás net, meg a másik otthoni hálózat, mind kettő csatlakoztatva. #16693
Nickhole
válasz dr.bubo #16701 üzenetére
jó ezt nem tudtam na kezdő vagyok. :S akkor kihúzom a vodafonos netet és utána mit csináljak? Akkor ezt írjátok le.
Mert az is érdekes közben nem is hozza a wireless listában a MAC címem pedig az edit mac filter settingsbe beirom az active mac table viszont nem hozza csak a másik két gép MAC címét
A routeren netezők soha nem adják fel, akik feladják sohasem neteznek
dr.bubo
válasz Nickhole #16705 üzenetére
Milyen routerd van? A routerben mac cim szűrést állítottál be.
A wifis gép mac cimét engedélyezted a routerben?
A gépeden automatikus ip és dns kérés van beállítva?
Vagy fix ip, akkor fix dns is be van állítva (router ip-je)? Ha vodás és routeres netet felváltva használod, akkor jobb, ha automatikus ip és dns kérés van beállítva. A routerben pedig be legyen kapcsolva a dhcp server.[ Szerkesztve ]
Nickhole
válasz dr.bubo #16706 üzenetére
Wireless broudban router ez a neve
nem fix az IP-m automatikus az IP és a DNS kérés is.
beírtam a wirelessnél az edit mac filter settingsbe a MAC címem apply-t nyomtam viszont nem hozza az active mac tables-ben
erre érted a wifis gép mac címét engedélyezni a routerben?
viszont most már a DHCP-ben hozza a gépem IP címét egyedül ezt a MAC-ot nem hozza a wirelessnél
dr.bubo
válasz Nickhole #16708 üzenetére
Mindegyik routernek wireless broadband router a neve. Ki a gyártója, mi a típusa?
Elösször megkéne próbálni, hogy ne legyen mac cim szerinti szűrés, és úgy működik a net?Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
Nickhole
fatal`
válasz Nickhole #16711 üzenetére
"ott a vezeték nélküli hálózati kapcsolat, vezeték nélküli hálózati adapter alatti IP-t irtam be
Fizikai címnek nevezi"Ne IP-t írj hanem MAC címet, nem ugyanaz a kettő. Amúgy szerintem kényelmesebb ha a kapcsolat tulajdonságainál a részletek gombra nyomsz, ott is kiírja fizikai címnek nevezi.
dr.bubo
válasz Nickhole #16712 üzenetére
Nem tudom milyen router ez pontosan, ha valami gagyi, akkor előfordulhat, hogy csak 2 eszközt enged egyszerre csatlakozni, ki kellene próbálni, hogy azok közül amik már kapcsolódnak hozzá, az egyik ne kapcsolódjon, és így esetleg sikerül neked a netre csatlakozni.
dr.bubo
válasz dr.bubo #16715 üzenetére
Közben visszaolvastam teljesen, hogy mi gondod. Azt írtad xp-vel ment, win7-tel nem.
A wifi kártya már xp alatt is bent volt a gépedben? Mac cime már be volt írva a routerbe, mert azt akkor újra nem kell beírni, hisz a wifi kártya fizikai cime nem változik.
A win 7 tűzfala be van kapcsolva? Ha igen kapcsold ki. Az IPv4 négy-nél legyen beállítva az automatikus ip és dns kérés.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
Nickhole
válasz fatal` #16713 üzenetére
Kipróbáltam csak h ezt is ki tudjuk zárni. Disable-re állítottam majd apply újraindítottam a routert a gépem de semmi. kihúztam a vodás netet is közben
Viszont érdekes mód hozza most már a gépem IP-jét Dhcp-nél is meg a wirelessnél is.
Nickhole
válasz fatal` #16714 üzenetére
persze h nem Ip-t írok mAc helyett csak már keverem az írást. Az IP 192-vel kezdődik a MAC címem meg ilyen 1C-65.... de nem kell kötőjelezni a routerben mert a többi gép MAC cím beirásakor se kellett
Ez egy teljsen új gép nem volt ezen soha XP csak Win7. Előző gépemen volt XP csak az tönkre ment. Ezért kellett vennem egy új gépet erre viszont nem lehet feltenni XP-t már csak Win7-t
fatal`
válasz Nickhole #16717 üzenetére
Egyre furcsább, nagyon kezdek afelé hajlanli, hogy:
Nem jó a drivere a wifi kártyádnak / adapternek (Nem Ralink chipes véletlen? Azoknak már a Vista drivere is kalap szar volt), vagy valamilyen más szoftveres gond van. Ennek ellenére nem merem azt mondani, hogy tedd újra a wint és próbáld ki úgy, mert semmi nem garantálja, hogy utána jó lesz.
Nickhole
válasz dr.bubo #16716 üzenetére
Már ki kapcsoltam a tűzfalat is nem változott semmi. IPv4-nél automatikus minden IP és DNS is. Meg mondom volt itt egy emberke aki aztán ttényleg ért hozzá és ő is állítgatta akkor nem volt bedugva a vodás net. Mindent kipróbáltunk de semmi.
És az az érdekes h otthon meg a T-homos nettel + router tudok netelni. Igaz az gondolom minőségi router meg szakember állította be. Ezt a routert nem ismerem nincs ráírva milyen tipus.
Nickhole
válasz fatal` #16719 üzenetére
a drivert tegnap újra tettük Packard bell honlapról töltöttük le, de gondolom két hét alatt nem tesznek új drivert a honlapra mert kb akkor lett először rátéve mivel akkor vettem a gépet. Otthon tudok netezni csak az albiban nem én a routerre gyanakszom inkább. Lehet a router csak XP-re lett tervezve mikor gyártották még nem volt Win7. Nem lehet hogy ilyen gondok vannak? Egyszerűen nem tudja értelmezni mi ez a Win7
dr.bubo
válasz Nickhole #16720 üzenetére
Nézd meg a Hálózati és megosztási központban, a helyi hálózat tulajdonságainál, hogy mik vannak oda írva miket kap a routertől a géped ip, dns, átjáró stb.?
Nickhole
válasz fatal` #16724 üzenetére
de az nem lehet amit írtam h régi a router és nem tudja kezelni a Win7-et? Inkább a routerrel van itt gond mint a gépemmel. Mondom otthon tudok netezni. Akkor lenne gond a gépemmel, ha otthon se tudnék.
Köszönöm az eddigi segítségeket mindkettőtöktől.
dr.bubo
válasz Nickhole #16725 üzenetére
Szerintem dns probléma van, a dns kiszolgálónál nálad csak egy dns szerepel.
Állítsál be fix ip-t a gépeden
pl. ip cim : 192.168.1.80 (a routerben nincs beállítva, hogy mac cím alapján ip-t is osszon?)
alh. maszk.: 255.255.255.0
alapért. átjáró: 192.168.1.1
elsödleges dns: 192.168.1.1Olyan lehet, hogy a wifi kártyád nem működik rendesen a win7-tel, keress hozzá esetleg újabb drivert.
dr.bubo
válasz Nickhole #16729 üzenetére
Az IPv4-nél kell 2 DNS-nek szerepelnie.
IP cimet mac cimhez rendelni pedig a routerben a DHCP-nél az address resevation-nál lehet. (de nálad ez nincs beállítva)
Állítsad be fix ip, ahogy előbb leírtam.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
Nickhole
dr.bubo
válasz Nickhole #16732 üzenetére
3 lehetőséged van:
1. automatikus ip és dns kérés a gépen beállítva
2. fix ip és dns beállítás a gépen beállítva
3. routerben mac cimhez rendelni az ip-t (utóbbival a dns probléma nem fog megoldódni szvsz)Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
Nickhole
válasz dr.bubo #16733 üzenetére
Na várjál most akkor azt mondod, ha automatikusra vagy fixre van beállítva az IP és a Dns akkor mind a két esetben két DNS-t kellene kapnom? És mivel nem kapok ezen nem lehet változtatni? A DNS problémám akkor nem lehet megoldani?
Ha nem oszt a router két DNS-t akkor azt nem lehet javítani valahogy?A routeren netezők soha nem adják fel, akik feladják sohasem neteznek
dr.bubo
válasz Nickhole #16734 üzenetére
Ha fix ip-t és dns-t állítasz be, akkor esetleg lesz neted. Mert most automatikus ip-n nem megy a net nálad.
Ha mac címhez rendelsz ip-t akkor is a gépednek automatikus ip kérésen kell, hogy legyen, hiszen a router oszt ip-t neki.Hunfatal: Mivel a helyi hálozatnál nem szerepel nála a router ip-je a dns-nél, én arra gondolok, hogy az lehet a hiba forrása.
Andie
Egy nagyon furcsa jelenségnek vagyok tanúja.
Átköltöztem egy új házba, és itt T-online netet kaptam. 5 megabites, és szépen hozza is mind az 5-öt, speedtest alapján, meg letöltés alapján is.
Viszont most 1-2 napja tapasztalom a következőt:
Töltök lefele egy szerverről, 15 megás file-szeleteket (nem röhögni! )
- Lejön 2-3 szelet 650 kbps-el, a grafikon veri a keret tetejét (flashfxp).
- Aztán a következő szelet csak 200-230-al jön.
- aztán megint jön 2-3-4 szelet 650-el
- majd ismét egy 200 körüli maxxal.Ha megszakitom a 200-as sebességű szeletet valahol, és resume-mal folytatom, akkor 650-el folytatja.
Ha már elkezdett egy szeletet 650-el, akkor nem esik le a sebesség, végig 650-el szedi.Próbáltam más szerverről, más letöltő programokkal (totalcmd, stb), és mindegyiknél ezt a jelenség.
Van úgy, hogy a fenti arány változik, tehát pl 1 fileszelet 650-el, aztán a következő 200, aztán 650, aztán 200... vagy két 200-as egymásután, aztán 6 db 650-es sorban...
Érthetetlen. Ja, kiiktattam a rútert is, direkt bedugtam a laptopba a modemet, dettó.Ha a 200-as mellett mérek egy speedtestet, vagy elinditok egy másik letöltést, szépen kiméri a maradék 450-et. Tehát nem a sávszélességem csökken le.
Valami mintha a file kezdetekor bekattanna, és onnantól a következő file-ig csak 200-al merne tölteni...
Mi lehet ez?Samsung Galaxy A50 - Samsung UE46D6100 - BNet Tag: Andie#2999
Nickhole
válasz dr.bubo #16736 üzenetére
na csak összehoztam bár nem tudom hogyan. beállítottam
http://kepfeltoltes.hu/view/110324/N_vtelen6_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
fix ip-t adtam meg azonban mégsem volt jó valami IP ütközést írt ki hibának. erre lefuttattam a dignosztika után egy hibajavítást és csodák csodája lett netem
http://kepfeltoltes.hu/view/110324/126410149N_vtelen6_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
most már ezt látom a részleteknél DHPc-t is kioszt
Nickhole
válasz fatal` #16740 üzenetére
de most megnéztem és már nincs beállítva fix-re. ismét átállt automatikusra de van net
de tegnap is beállítottam fix-re de mégsem változott semmi
csak most meg félek kikapcsolni mertt lehet holnap már nem találja meg a netet. vagy ilyen nem lehet?
VGYke
Sziasztok! Most lehet hogy olyat kérdezek, amit alapból tudni kellene, vagy itt a fórumon ezerszer megválaszoltátok, de azért bepróbálkozom.
Van egy D-Link Dir655 (N-es) router. Mondjuk ezen csüng wifin 2db N-es eszköz. Közöttük az elméleti sebesség 300 és most hagyjuk a gyakorlatot, hogy az mennyi!
Dir655-re WiFi-n rácsatlakozom egy harmadik, G-s (56) eszközzel, és mindhárom eszköz egyszerre csüng a wifin-n, de mondjuk nem kommunikálnak egymással. Ekkor az elméleti maximum mindhárom gépnek 56 lesz a router miatt?
Vagy hogy van ez?kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
fatal`
válasz ro_bert17 #16746 üzenetére
Ha a G-s és az N-es kommunikál egymással akkor nyílván g-s sebesség lesz, ez egyértelmű, de gondolom a kérdés arra vonatkozott, hogyha egy g-s eszköz a hálózaton van, akkor lekorlátozza e pl. a két N-est egymás között 54mbitre. Utóbbi pedig nyílvánvalóan nem így van. Vicces lenne pl. kábelnél ha 20gigabites gép mellett, ha lenne egy 100mbites a hálózaton, akkor mindenki csak 100megabittel menne.
FabioHD
Olyan kérdésem lenne hogy van egy TP-link routerem és az asztali PC-et (WIN 7) össze szeretném kötni a Notebookommal (XP). A gond a következő: az aztali PC-m észlelil a notebookot de ha bele akarok léni a notebook-ba a PC-n keresztül ezt a hibaüzenetet kapom:Amugy adatátvitel céljábol lenne fontos a hiba megoldása.
Hozzászólásokat, tippeket előre is köszönöm!
VGYke
válasz fatal` #16745 üzenetére
Köszönöm! Szóval, haa routerre rácsüngetek egy G-s kütyüt (legyen az PC, telefon, akármi) akkor nem sérül az N-es sebesség, ha jól értem. (Persze nem értem miért, mert a hiányos tudásommal úgy gondolom, hogy a router nem képes egyszerre 300 és 54-re)
(Hoppsz, nem olvastam az utóbb jött válaszokat, felvetéseket, bocsánat!)[ Szerkesztve ]
- AKCIÓ!!! Gigabyte GAMER G5 KD i5-11400H 32GB RAM 2x1000GB NVMe SSD RTX 3060 6GB 15" 144Hz
- AKCIÓ!!! Gigabyte GAMER G5 KD i5-11400H 16GB RAM 512GB NVMe SSD RTX 3060 6GB 15" 144Hz
- 11900KF / 32GB 3600MHZ CL16 / 3080 TI Suprim X
- EPSON TM-t20II blokk nyomtató
- ÚJ HP VICTUS Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
