One UI 6.1 frissítésekkel túlórázik a Samsung
ma Középkategóriás telefon és ütésálló tablet is részesült belőle a hétvége előtt.
A tüntetések ellenére is bővítheti német gyárát a Tesla
it Hiába a nagy tüntetések, a helyi önkormányzat rábólintott a Tesla német gyárbővítésére.
Posztapokaliptikus Radeon kártya készül a Sapphire műhelyében
ph A Navi 32 GPU-ra épülő, limitált darabszámú modell a vizuális dualizmus jegyében született, és a 11 Bit Studios láttamozta.
Tótja
Segitséget kérnék. Jelenleg a gázégő fejes szolgáltatónál van netem. Kaptam egy modemet az elő fizetéshez edddig egy gépet használtam róla ezért a Cisco EPC3212-es modem meg is felelt. De most szertnék Wifit is, lehetséges lecserélni a modemet egy wifis digitális elosztóra (routerre) vagy hagyjam a modemet és utána tegyem a routert?Illetve ha kicserélem nem tudom, hogyan és mit kell beállítanom hogy újra legyen netem. Nem igazán kaptam felhasználói nevet ,és jelszót az UPC-től eddig.
Előre is kösönöm a segitséget. -
kali
legenda
modem marad, wifi router a modem után beköt!
a router milyenségére itt; milyen_routert
beállítás is a router konkrét típusának ismeretében, de például kábelnetnél nem szükséges felhasználónév és jelszó, végső esetben csak a mac adress klónozása szükséges - bár egy ideje már ez sem feltétlenül szükséges a upc esetében! -
UPC-nél nem lehet saját modemet használ és lakossági előfizetőknek meg nem ad ki EPC3825/EPC3925 modem-router kombókat így csak az marad, hogy veszel egy router-t, ha lehet akkor gigabites portokkal rendelkezőt vegyél.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
jNk
Hotspot beüzemeléséhez vagy egy olyan wifi router kell ami képes ip alapon sebességet korlátozni és a port szűres sem alap benne vagy egy külön wireless ap ami csak a kliensek beléptetését végzi és mögötte egy router dolga a sávszél limitálás és hogy csak böngészni és levelezni tudjanak a kapcsolódó gépek, torrentezni pedig nem.
Mennyi a keret rá, mekkora net lenne megosztva és kb. mennyien használnák egyszerre ?
Isten88
INNEN van feltéve a gyári drivere. Itt a linken a Download, Windows 7 64 bit, Wireless. Mind a kettő fel van téve. Más routerrel semmi gond nincs a laptoppal, ahogy más eszközzel sincs gond a routerrel, csak a kettő nem bírja egymást. Egyik sem tűnik hibásnak, mégis fagyasztják egymást... :/
Köszi az eddigi válaszokat a kérdéseimre! -
kali
legenda
válasz Isten88 #20110 üzenetére
a router adott beállításában a régió magyar?
milyen csatornán történik a szórás? mert például a router enged beállítani 12 és 13 értékű csatornát is, de az ellenoldalnak akadhat problémája a 11 felettivel!
milyen titkosítás van beállítva? a jelszó nem tartalmaz ékezetes betűt?
ap isolation engedélyezve? -
admin4911
van egy linksys wrt54g v5 típusú routerem.
néhány valamit nem értek:mi az a:
Frame Burst?Ap isolation?
Meg volna egy kis problémám is a routerrel:
Van a routeren egy SES gomb.És ha meg nyomom azt a gombot akkor szürkén villogni kezd.
Akkor a laptopom azt írja ki hogy Linksys_OW_XXXXX.
Utána várok és a router nem kódolódik le.
(volt már linksys ap-om is de azon ha meg nyomtam akkor lekódolódott.) -
ArchElf
válasz admin4911 #20112 üzenetére
Frame Burst: [link]
Magyarán az adat-csomagokat gyors egymás utánban vezérlőcsomagok nélkül küldi el az AP (illetve fogadni is tud így). Abban az esetben gyorsítani tud, ha:
- a kliens támogatja
- nincs más zavaró kommunikáció (nem használják sokan az AP-t és nincs azonos csatonán zavaró kommunikáció
Ha a második nem igaz (több kliens nagy forgalommal, vagy terhelt csatorna) akkor jelentősen lassít.AP Isolation:
A wifi kliensek nem látják egymást (nem tudják címezni). Szolgáltatói hálózatban előnyös lehet (ügyfelek nem tudnak közvetlenül az AP-n keresztül egymás gépéhez csatlakozni), otthoni hálózatban általában gondot okoz, hogy a hálózatba kapcsolt gépek nem látják egymást.SES - fel kellene tenni a router szoftverét a gépre. Ha konfigurációs üzemmódban van és nem kábelen csatlakozol akkor először kódolatlanul kell adja a netet, hogy a konfigurációt a géped be tudja fejezni.
AE
Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
zecx
Heló következő wifi problémám,TP-link usb stick (tl-wn321g)-t akrom össze hangolni android készülékemel(2,3,7),a telefon látja kapcsolódik is,de se oda se vissza nem tok fájlt küldeni,ha a tp programot használom,ha a windozét nem látja a telefont,már tetem fel synkronizálókat is de semi.Ill lehetséges hogy a vezetékes netett tovább küldjem a sticken keresztül?
#32123648
Sziasztok. Segítségetekre lenne szükségem. Unokatestvérem vett egy TP-Link TL-WR740N routert. Következő a probléma vele. Tökéletesen bekonfiguráltam és mégis hol van net hol nincs. pl ha van net és kézzel bontom a kapcsolatot a routerban utána nem tud visszamenni. A szomszédomnak ugyanilyen routerja van 2-3 nap különbséggel vették és neki tökéletesen működik. Nekem itthon évek óta tp linkem van és még itthon is kipróbáltam hogy kézzel megszakítottam a kapcsolatot magától pár sec-en belül visszament. Többször is reseteltem. 2 gép tökéletesen látja a routert mind a 2 de net nincs. Kábeleket cserélgettem de ugyanez. Szóval nem tudom mi lehet vele. Előtte router nélkül volt összekötve 1 gép simán ment évekig mindig csatlakozott és nem panaszkodtak hogy megszakadna vagy nem lenne net. Router a ludas? Fireware frissítés segítene, vagy inkább viessem vissza velük az Auchamba? Köszi a segítséget előre is. Üdv mindekinek és Boldog Új Évet!
#32123648
igen. biztos vagyok benne.
hego2
Segítségre lenne szükségem az alábbi probléma kapcsán:
Adott egy-két gyenge WIFI jel, amit csak adott pontokon lehet fogni egy telephelyen. Ezeket a jeleket szeretném felerősíteni, úgy hogy a mi épületünkben (ahová már nem érnek el a jelek) lehessen fogni őket és ne csak 1 gép tudjon csatlakozni rá, valamint ne kelljen hozzá egy állandóan bekapcsolt számítógép.
Mit kellene ehhez vennem ?
Acces point + kültéri antenna + koax kábel?
Az AP képes arra hogy WIFI routerként továbbítsa a valahonnan jövő jelet, úgy hogy több laptoppal tudjunk rá csatlakozni? Meg lehetne ezt úgy csinálni hogy a jelforrás adatait nem tudom?Köszi szépen!
jNk
Az egyik legegyszerűbb megoldás egy wireless client módban működő eszköz telepítése arra a helyre ahol még fogható a wifi jel. Onnan kábelen kell elvinni a netet az épületbe, ahol egy másik wifi router szolgáltatná a hálózatot a kábeles és kábel nélküli klienseknek.
Egy másik megoldás hogy nem kábelen jut el a net az épületbe, hanem wifin lövi tovább repeater módban vagy egyszerre kliens és ap módban is működne (ezt kevés eszköz tudja gyárilag) mindkettő (külső és az épületen belüli) eszköz.
Persze ha "a jelforrás adatait nem tudod", akkor a wifi jelszó ismeretének hiányában ez nehezen fog működni
jozsikka
Hali!
Lenne egy kérdésem! Pontos hibát én sem ismerem csak egy ismerősöm mondta hogy ilyen hiba lépett fel nála...
Toshiba laptopja van és wifis routeren keresztül kapja a netet. Van amikor jó is meg minden de általában 2 naponta jön elő rajta az hogy a szomszédban lévőét kezdi el használni és a sajátját nem látja vagy letiltja állandóan. Pedig a házban lévő másik laptop HP az egyáltalán nem problémázik csak arra csatlakozik. Mit lehetne megnézni? Hol lehet a hiba forrása? -
#32123648
mindent megcsináltam már és nem jó. Ha felenged a netre utána 10 percig teljesen jól működik laptopról is meg pc-ről is utána megszakad és semmi. vissza se enged. 10x biztos bekonfiguráltam amit hozzá adtak szoftverről is meg úgy hogy beírtam az ip-t. Fireware frissítés is megtötént úgy is ugyanez van. Simán router nélkül működik tökéletesen a net. Egyből felmegy. További ötletek?
mezis
válasz jozsikka #20127 üzenetére
Állítani csak a legszükségesebbeket. Viszont jól lehet vele kukkolni azt, hogy mely AP mekkora térerővel fogható. -70 dB körüli már igen gyenge. Továbbá lehetőség szerint különböző frekvencián (csatornán) kellene nyomulni...
Remekül lehet vele keresni alkalmasabb helyet routernek (antennájának), laptopnak...
mezis
admin4911
Van egy kis problémám az access pointommal.
(Senao 2611CB3 PLUS deluxe)1.probléma:
Vettem rá egy tp-link kültéri irányított antennát:[link]Ez access point és az antenna az ablakba van kihelyezve.
De a hatótáv nem változott.
(500-700 métert akarok elérni)
Az eszköz: (11mbps sebességen megy ,200mw a teljesítménye)Mi lehet a baja?(1.8.0 Ap3 firmware van rajta)
2.Problémám: (-:
Van egy játék konzolom (nintendo dsi).
És arra airscan (wifi jel mérő)van rátéve.
De az én wifi-met nem mutatja.akármilyen közelre is teszem.
Egy közelben lévő emberkének is van egy ilyen ap-ja és az övét kimutatja a ds.
asszem neki az senao ap-ján (1.6.0 fw van rajta) -
mezis
válasz admin4911 #20129 üzenetére
Üdv.!
Cseréld be az antennát egy valódi "irányított" antennára. Olyan 15-20 dB-sre.
(Megnézted ennek a paramétereit ? Vízszintesen (horizontálisan) 360 Fok-ban sugároz, függőlegesen 20 fok körülit saccolok. Innen van egy kevéske nyeresége. De nem elég.)
Gondolom nem internetszolgáltatást szeretnél végezni a környék összes lakójának.[ Szerkesztve ]
mezis
jNk
Isten88
Régió: Igen, magyar régióra van beállítva. 11bgn Mixed, 300Mbit/s-ig felmenően.
Csatorna: autómatikus, mivel lakótelepen vagyok. 7-est és 9-est szokta kiválasztani magának. A közelben foglaltnak látom a 9-3-6-6-11 csatornákat.
Titkosítás: WPA-PSK/WPA2-PSK, egy 13 jegyű numerikus jelszavam van, vagyis 10-es számrendszer szerinti számokból áll.
AP Isolation: nincs engedélyezve. Ez nem csak azt jelenti, hogy a helyi hálózatot ne engedje wifin, vagyis a hozzá csatlakozott eszközök "ne lássál" egymást? Bepipáljam, vagy maradjon így, hogy nincs bepipálva? Ez lehet probléma?
(Köszi, hogy segítesz!)[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Isten88 #20133 üzenetére
sajnos nem szokta kiválasztani, az automata csak egy fixen - gyárilag - előre konfigurált csatornát jelent, ami nem veszi figyelembe adott környezetet!
próbáld meg esetleg az 1-es csatornát!
a titkosítás esetén a wpa-psk/wpa2-psk alatt ha minden automatikus, akkor próbáld variálni; wpa-psk/wpa2-psk - tkip/aes (a wpa2-psk - aes párosítás a legjobb, ha minden ellenoldal kezeli!)
az izolació bekapcsolását érdemes lenne egy teszt idejére kipróbálni - persze ha van hálózati megosztás, akkor ugye a későbbiekben kilőve - szélsőséges esetben enged következtetni, ha változik valami... -
admin4911
Már megint egy buta kérdést akarok feltenni:
Senao sl-2611cb3 plus
tudna valaki 1.5.6 vagy 1.7.0 vagy 1.6.0-as firmwaret küldeni!vagy letöltő linket írni?
(hardverlap@freemail.hu)
zombozo
sziasztok,
van egy tl-wr340gb routerem és az lenne a kérdésem hogy hol tudok jelszót beállítani, hogy ne lophassák a netemet! köszi előre is: zombozo -
admin4911
válasz zombozo #20136 üzenetére
1.Böngésző címsor:
192.168.1.1
2.jelszó:admin/
felhasz.név:admin
3.Wireless menü
4.kattints a Wireless settings gombra
5.a lap alján "enable wireless security" pipáld ki
6.Security type: Wpa-psk/Wpa2 psk (harmadik)
7.PSK Passphrase:írd be a kívánt jelszót
8.Saveén a wpa-psk ajánlom mert nem lehet feltörni.
A wep kulcs az már feltörhető! -
Isten88
Köszi, tegnap betettem az AP Isolationhoz a pipát, azóta (kopkop) nem fagyott még ki, de nem akarom elkiabálni. Most beállítottam a WPA-PSK/WPA2-PSK résznél autómatikusra ezt a kettőt (WPA-PSK/WPA2-PSK automatic), a titkosítást pedig AES-re.
Köszi szépen a segítséget, remélem bejön! Ha nem, akkor majd még írok...
Köszönöm szépen még egyszer! -
attosz1120
Hello!
Segítségeteket szeretném kérni,hogy lehet egy TP-LINK WR541G-s routerre beállítani jelszót. (otthoni használatra,hogy csak mi férhessünk hozzá)
Válaszotokat előre is köszönöm!
Melack
válasz attosz1120 #20141 üzenetére
A wifi jelszóra vagy a belépési jelszóra gondolsz? Mert nem mindegy.
Ex-Informatikai Szolgáltató Asztali Munkatárs
Melack
válasz attosz1120 #20143 üzenetére
Fejből erre emlékszem:
Belépsz - ott Vezeték nélküli net - Beállítások (Wireless-Wireless settings). Security type WPA2+WEP, ott felhasználónév jelszó páros beállítása. És kész is. Ez az alap.Ex-Informatikai Szolgáltató Asztali Munkatárs
attosz1120
Radius Server IPide a router IP címét irjam be?)
Radius passwordide a választott jelszót?) -
Melack
válasz attosz1120 #20145 üzenetére
Prt scr-t tudsz nyomni és belinkelni ide? Mert ez nem egyszerű házi netes beállításnak tűnik
Basic Settings - Wireless - Wireless Settings menüpont alatt kell a sima beállításokat megtenni.
kali
legenda
- Asus játékra is,15,6 FullHd,Ryzen 3 3200u(3,5Ghz),RX Vega 3 2GB VGA,12GB DDR4 RAM,SSD, szép állapot
- HP EliteBook,FullHD IPS,core i7 6500,IntelHD VGA,16GB RAM,SSD, jó akku,Új töltő, szép állapot
- Samsung S5 Ultrabook 18mm!!, Core i3,4x1,8Ghz,16GB RAM,SSD,jó akku, új töltő
- Acer játékra is,15,6",core i7 5500,GT840 2/4GB videókártya,16GB Ram,SSD+HDD,jó akku
- HP 15,6",7.generációs core i3,12GB DDR4 RAM,SSD,jó akku, jó állapot
