- Bemutatta első Snapdragon X-re épülő notebookját az ASUS
- Plazma TV topic
- E-book olvasók
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- SSD kibeszélő
- Videós, mozgóképes topik
Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
it Az USA-ban bepereltek egy AI-céget, mert a vád szerint ellopták a színészek hangjait, majd AI segítségével a saját céljaikra használták azokat.
Négy játékkal is szemez az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5522-es, WHQL aláírással rendelkező csomag egy hibát is javít
Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
ma Megnéztük, hogy tényleg okosóra lett-e a Huawei fitnesz karperecéből.
cellpeti
válasz atos19881101 #20649 üzenetére
Cs!
Mi a véleményed a TP Link TL-WR702N routerről? Szted 50m2-re elég lehet?
Tigris, tigris, csóvafény...
p_zsolt
egy 741ND routert üzemeltem be a szüleimnél pár hete. Eddig ment rendesen, de most nem tud csatlakozni csak akkor, ha a gép a router közvetlen közelében van. Kábellel is tökéletesen működik, meg azonos szobában is 3-4 m-en belül, de amint a jel akár egy osztásnyit is gyengül, a laptop nem tud csatlakozni. A laptop egyébként csak b/g-t tud.
Tapasztalt valaki hasonló jelenséget?köszi, Zsolt
cellpeti
válasz atos19881101 #20653 üzenetére
persze egy 48m2-50m2 lakásba. Nekem az lenne a lényeg, hogy ne foglaljon nagy helyet, kevés kábel. Most brutális kábeldzsungel van itt a gép körül, majd rendbe akarom tenni, ha végeztem a vizsgákkal. Ez meg pici, "aranyos" még az se gond, ha ez elől lenne, mert talán még mutatós is
atos19881101
válasz cellpeti #20655 üzenetére
Csak tudod mi a baj. Amilyen pici és aranyos, olyan gyenge. Ha csak az egyik szobából a másikba akarsz wifit, akkor arra lehet elég lesz, de nem hiszem h az egész lakást rendesen be fogja fedni (főleg ha panel ---) vasbeton falak).
/** while (state(Korso) != BROKEN) go (Korso, &Kut) **/
cellpeti
válasz atos19881101 #20656 üzenetére
nem panelben lakom, hála isten. hát nekem csak arra kéne egyik szóbából a másikba és kész, lehet megvárok róla egy tesztet, pedig én akartam volna róla írni
p_zsolt
válasz atos19881101 #20654 üzenetére
Nem tudom, megnézni, de szerintem automatikus.
cellpeti
van 2 router, valamelyik megy, de melyik menjen inkább?
LinkSys WRT54G(sajnos V7.0)
TP Link WR340GDAhol használva lenne az kb 250m2 + terasz! Melyiket érdemesebb megtartani? Jobb a TP Link?
cellpeti
Vikt0r
sziasztok
Èn egy olyan wifi hàlozatot szeretnèk kièpiteni, h egy A potból kèt màsik pontba ami kb 300m-re van àtküldeni a netet ès ott azt tovàbb osztani. Az lenne a kèrdèsem, h ezt milyen eszközökkel lehet a legolcsobban, legegyszerübben kivitelezni ès, h stabilan kb milyen sebbesèg megy àt?
Vikt0r
válasz atos19881101 #20668 üzenetére
azt mèg megnèzem pontosan, h a kültèri antennàt a tetö felè mennyivel lehet emelni, h legyen teljes ràlàtàs
mezis
jNk
válasz Vikt0r #20676 üzenetére
SoHo eszközök közül a WR743ND jó lehet mind3 oldalra. A két kliens (B, C) pontok közötti távolság (majdnem 90 fok) miatt a 60-70 fokos panel antenna nem lesz elég az A pontba, ott valószínűleg 90 fokos szektor lesz a használható.
A két kliens oldalra 14dBi panel anntennák kellenek, lehet hogy kisebbekkel (9dBi) is működne a dolog, de ha ezen múlik hogy néhány megabit helyett stabil 10-15 is lesz akkor én a nagyobbat választanám
Az antennák takarását viszont csökkentened kell amennyire lehet, sokszor 1 méterrel magasabbra építve is jobb jelszintet/nagyobb sebességet kapsz.
A költség valahol ~50e Ft várható ha a nagyobb panel antennákat választod, kisebbekkel 10e Ft vagy több is megspórolható, cserébe lassabb, kevésbé stabil linked lesz. -
volvoguy
Udv! Wifi Analyzer nevu androidos appom osztalyozza a router channel-eket...es amire most van beallitva (6-os csatorna) nem a legjobb...hasznosnak tunik...lehet ebben vmi, hogy atallitom a channel-t??
Asus P8H67, Core i3 2120 (3,3Ghz), RAM 2x4GB 1333Mhz, Sapphire HD6850 1GB, 500GB Seagate Sata3, Sharkoon Vaya + BenQ G2020HD 20" - Nexus S 4.0.3
szépjó reggelt,vagy napot nekem tökmind1.... ujra kellet fogalmaznom a panaszom,mert moderátor álltal törléésre került,szal így csúszok az egésszel...sajna
most hogy mindenki itt van beszélgessünk a wds-ről
tele van a puttonyom hogy nincs konyhanyelven leírva seholsem ez a izé...adott a 1043nd és a 741nd
1043 adja a netet minden oké semmi tuning,semmi firmware varjálás eggyikensem....
a 741 lenne az ap vagy ripiter kinek hogy , wds-nek akarom használni az tuti...mind2nől a wlannál wds pipa be az ott leírtaknak megfelelően ssid mac pw stb megvolt
a 1043nál 15 db volt a signál, a 741 pedig csak 9 db nemtom hogy ez lehete hátráltató tényező ????
ping teszt rendben... 741 dhcp dissable....
annyival akarnám meg borsozni illetve megcsavarni a dolgot,hogy a 741-mac címére adni egy statik ip-t hogy ne kövájogjon el sehova,illetve még a 741-re szeretnék még max 3,de min1 usert csatlakoztatni... úúgy hogy mindenki korlátozva legyen sebességileg !!!és a szűzmárjának nem műűkööödik,pedig már azt is kiírta wds statusnál hogy joi vagy mi a fene
holnap kiresetelem (azaz máár ma) a 741nd-t és ujlappal kezdem,ja a 1043on van egy wifi eszköz,ill lan1 (lanból tudok p2p-zni,de wifinkeresztül már nem)
ha senki nem tud segíteni el fogja veszteni a garanciát,mert megtaposom....
tegnap du 5 től ma hajnal 1 ig ezzel a buta eszközzel szórakoztam eredménytelenül.....@@@[ Szerkesztve ]
Alkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
jNk
válasz barack21 #20680 üzenetére
A "nem műűkööödik" nem a legpontosabb hibaleírás ugye tudod
741nek minek mac cím alapján ip-t adni ? Fixen 192.168.1.2 és kész.
A hálózati tesztelést/hibakeresést fix ip-s géppel csináld, ne dhcp-től várd, az majd akkor ha a kommunikáció megy a 741re wired/wireless-ként kapcsoló géppel is. -
na várj picit,mert közbe próbálok keresgélni neten,de ugy írják le mintha mindenki rendszergazdaként nyulna hozzá...
na meg a másik a 741 nek nem a 192.168.1.1 az ip je ...
hanem 0.1 és ez a gyári,ott szenvedtem... akkor a 1043ból kepjam ki a 741 mac címére kidobott ip-t ???Alkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
jNk
válasz barack21 #20682 üzenetére
Az ip címet csak példaként írtam, a lényeg hogy ha a 1043 lan oldala a 192.168.0.1 címet használja akkor a 741 is ugyanabból a tartományból használjon egy másikat pl. 192.168.0.2. Egyébként a 741-nek miért akarsz te ip-t osztatni a 1043-al, annak a wan oldala nem is lesz használatban
valóban nem lenne használva a 741 wan portja...
no de ha én a wds funkciót én belövöm,utánna mia teendő ???
mind2 oldalon elfogadom a kérést,észre veszik egymást, és????
honan tudom hogy mi lessz az ip címe a 741 nek ???Alkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
jNk
válasz Vikt0r #20687 üzenetére
A WR743ND Router és Client Router módban tud működni. Az utóbbi kell ahhoz hogy a wifi része működjön "wan portként", tehát onnan "kapja a netet" és ossza tovább a lan portok felé. Párhuzamosan működik AP-ként is, de ha kültéri linkre használjuk akkor értelmetlen mert a kliens laptopoknak is ott kéne lenni
Az antenna működik másik ap-val/bridge-el/routerrel, a lényeg az rf kábelen használt csatlakozó (rp-sma, n-tyme female, stb) -
Lop!N
Szisztok!
Egy olyan kérdésem lenne , hogy nyilt , ingyenes wifi hálozatról vett jelet szereznék tovább osztani Routerrel , v valami egyéb eszközzel. Ez lehetséges valahogy?
And
válasz atos19881101 #20692 üzenetére
Ez igaz, ettől függetlenül az érzékeny adatok szinte kizárólag kódolt formában közlekednek egy valamirevaló webhely (netbank, de még egy vacak webmail-kiszolgáló, https) esetén is. Megvan a helye, nyilván erre is igaz, hogy 'ésszel' illik használni.
Lop!N
Köszönöm a gyors , és pontos választ
Már csak az a kérdésem , hogy ugye ezen egy Antenna van. Ha én kiteszek egy irányított antennát az ablakba amivel veszem a jelet. És azt a jelet tovább akarom osztani akkor ugyan azon az antennán az ablakon kifele küldi a jelet? Vagy valamit félreértelmeztem? -
krealon
Tobb antenna hasznalatarol reszletesen:
jNk
válasz krealon #20697 üzenetére
Jó kis tudást frissítő olvasmányok ezek
Pár kültéri mikrós linket építettem már, úgyhogy képben vagyok a diversity és mimo témában még ha nem is olyan elméleti szinten ahogy And ír. A beltéri soho eszközöket viszont nem ismerem annyira hogy kijelentsem X vagy Y funkciót nemlehet megoldani W vagy Z firmware-el sem, de legközelebb simán beajánlok RB433-at kliens+router+ap funkcióra hogy ne legyen több kétség/kérdés -
Lop!N
Nekem is ez a megoldás jutott először az eszembe. Csak átgondoltam , és a sok osztogatás , és egyébb macera miatt , ahogy írtad is , lassulna a net , v elveszne a jel. Jól értem a dolgot? Mert már az is valami ha kábelen tovább tudom osztani , de azért a wifi-s továbbosztás jóval kényelmesebb lenne
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Crypto Trade
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- Milyen okostelefont vegyek?
- Call center-forradalom: AI alakítja át az ideges telefonálók hangját
- Eredeti játékok OFF topik
- Háztartási gépek
- ASUS GeForce RTX 3060 12GB Dual V2 OC GDDR6 192bit 2 ÉV ALZA GARIS Videokártya
- GIGABYTE A620M S2H / ÚJ / 3 ÉV GARANCIA
- -70% HP EliteBook 850 G7:i7 10610U,32GB RAM,512GB SSD,15.6" FHD,vil.MAGYAR numeri.bill,WWAN 4G,Win11
- GIGABYTE B650 GAMING X AX / Garancia!
- HP ProDesk PC // i5-4570 // 16GB DDR3 // Radeon R7 250 1GB GDDR5 128bit // 240GB SSD //
