- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- A két Poco F6 mellett érkezik a Poco Pad is
- Hisense LCD és LED TV-k
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Még idén hozza a Lunar és Arrow Lake-et az Intel
Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
it Az Apple megkért egy bírót, hogy ejtse az USA igazságügyi minisztériumának és 15 amerikai államnak az ellene indított, trösztellenes perét. Azt is megmondták, hogy miért.
Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
ma Állítólag 6 hüvelykes kijelzővel és 1" típusú kameraszenzorral próbálkozhat a Sony következő Pro modellje.
LGabor001
Sziasztok vettem egy tplink wifi sticket es az asztali gepre nem telepul. hosszasan kiirja h 802.11 n wlan illesztoprogram telepites kb 10 perc es utana h a telepites kesz de problema volt kozbe... a stickhez jaro progit is felraktam . probaltam h elobb radugom es a cd vagy elobb cd es radugom sot win 7 32-64 bit is megvolt egyikkel se jott ossze. a lenyeg h nem ismeri fel a ketyeret. sztem az miatt amit irtam h rosszul telepul. kozvetlen kabellel nincs lehetosegem radugni a gepet sajna ha neten keressen drivert. de a problem h tmobile usb netet se ismeri fel. pedig laptopon megy. segitsetek
nemdan
válasz LGabor001 #25553 üzenetére
basszus, most látom hogy írtad hogy win.. nem tudom mi lehet a probléma, tényleg az lenne a legjobb ha a neten kerestetnél vele drivert. bár a gyárival is jónak kéne lennie..
esetleg próbáld meg rendszergazdaként telepíteni vagy xp/vista kompatibilis módban.
A google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
nemdan
válasz generic #25562 üzenetére
akkor nem tudom Esetleg próbálj meg Connectify helyett valami mást. Van még win-re 1-2 ilyen progi csak azok kevésbé felhasználóbarátok..legalábbis nekem
vagy esetleg Ad-Hoc hálózat, bár az teló függő, android nem szereti
csyo
Veleki ebben tudna segiteni?
Egy baratomnak nem mukodik a WIFI.
Azt jelzi, mintha csatlakozva lenne, de amint rakattint a bongeszore, megszakad a kapcsolat, és valami DNS-re lenne szukseg,
Mit allitsunk be?Legyen szép a napod!
csyo
hulye vagyok hozzá, ez mit jelent, hogy "google dns szerverei"?
Tesztelo.hu
Próbálom beállítani a két hálózat összekötését Wifin keresztül két access pointtal (a korábban említett TL-WA701ND-ről van szó), de csak akkor működik, ha az egyik Access Point módban, a másik Client módban megy. Nekem a doksiból pedig úgy tűnt, hogy mindkettőn Bridge with AP üzemmódot kell választani, és megadni egymásnak a másik SSID-jét, illetve ugyanazt a WPA jelszót beállítani. Ennek ellenére nem látják egymást. Mi lehet a gond?
Egyáltalán van valamilyen hátránya, hogy AP-Client párosításban használom a Bridge üzemmód helyett?[ Szerkesztve ]
Wind-Storm
válasz generic #25540 üzenetére
Bár nem ismerem a programot és nem is szeretek ilyeneket használni, de... az ún. létrehozott virtuális AP-nak is ugyanazt a csatornát állítottad be mint amin kliens módban rácsatlakozol a rotuerre?
Amúgy lehet két adapterre lenne szükséged ehhez a művelethez szerintem, vagy bedugsz egy UTP kábelt és úgy csak virtual AP-ként használod a sticked.(#25568) Tesztelo.hu
Szerintem az AP/kliens beállítás az úgy a legjobb!
csyo
válasz atos19881101 #25571 üzenetére
koszi, de láma vagyok, hol vannak az IP beallitasok vezerloben? :-/
vinikorn
Talán befér ide is:
Ha USB 2.0 dugaszba berakok egy Bluetooth 3.0+HS adaptert akkor annak mekkora lesz a sebessége?
Köszi.
czgabi76
helló.
Van egy ilyen RP-TNC-RP-SMA átalakítóm:[link]és az lenne a kérdésem hogy ennek van valamennyi vesztesége?
úgy mint a kábelnek?A felhasználó nevem csak kitaláció!
And
válasz czgabi76 #25577 üzenetére
Nyilván van vesztesége, de ez számodra elhanyagolható. Pont ilyen típust nem találtam, csak hagyományos TNC-SMA átmenetet: [link], de az adatlapja szerint a beiktatási csillapítása < 0.1dB, a teljes frekvenciatartományában azaz 11 GHz-ig. Wifi-n néhány század decibel lehet, az meg hanyagolható.
(Mintha nem amiatt aggódnál, ha rád száll egy szúnyog, hogy megcsíp, hanem hogy agyonnyom .) -
And
válasz czgabi76 #25579 üzenetére
Ok, de úgy általában: különféle típusú csatlakozásokat összekötő átmenetek, és korrekt módon (!) szerelt csatlakozók átmeneti csillapítása házi körülmények között nem oszt, nem szoroz. Persze lehet úgy szerelni, hogy észrevehető legyen, de az alapállás nem ez.
A wifi-eszközökben lévő (félvezetős) adás-vétel átkapcsoló, diversity kapcsoló, 1m koax csillapítása ezeknél legalább egy nagyságrenddel több. Egy minőségi gyári átmenet, amit szerelni sem kell / lehet, az ezekhez képest lófütty, érdemben nem befolyásolhatja a kapcsolat minőségét.[ Szerkesztve ]
pocokxx
Közösségépítő
Esetleg ebben tudna valaki segíteni? Igazából csak vezeték nélkül nem működik; a vezetékes routerrel is OK.
"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
kali
legenda
válasz pocokxx #25581 üzenetére
az ellenoldalnak megfelelő szabvány van beállítva a routeren?
amennyiben wpa2 titkosítás van beállítva a routeren, úgy az xp esetén adott az sp3, vagy telepítve sp2 alá a szükséges wpa2 javítás?
megfelelő régió van beállítva a wifi szóráshoz?
nincs megadva túl szélsőséges csatorna a routeren? -
VaMik
Lenne egy kis problémám. Van egy wifis hálózati kártya a számítógépemben. A gépről látom a wifis telefonok jelét de telefonról nem tudok a gépre csatlakozni. Beállítási probléma lehet szerintetek?
kali
legenda
válasz pocokxx #25583 üzenetére
akkor esetleg wep módosítása wpa - sp3 vagy sp2 + wpa2 javítás esetén wpa2 - titkosításra, a régió beállítása megfelelőre - lehetőség szerint magyarra -, más/minden csatorna kipróbálása!
a wep titkosítás többszörösen sarkalatos pont; könnyen törhető, és sok - főként újabb típusú - eszköz nem kimondottan kedveli! -
Yooha
Pár hónapja van egy androidos telefonom, és azt vettem észre, hogy bizonyos wifi hotspotokhoz nem tudok csatlakozni. Előtte egy kiszuperált iPod Touch-m volt, és azzal sikerült. Most meg ha kiválasztok egy wifi kapcsolatot (egy olyat, amire régebben tudtam csatlakozni) akkor a wifi állapotánál a "kapcsolódás.." és a "nincs kapcsolat" váltakozik. De semmi olyan, hogy nem tud kapcsolódni. És nem olyan wifi mint pl. néhány plázában, ahol rá kell bökni valami bejelentkező oldalra a böngészőben.
Létezik olyan technikai különbség hotspot és hotspot között, ami magyarázza hogy valamihez tudok kapcsolódni, valamihez meg nem? Mivel magát a wifi jelet látom, nem hiszem hogy annyi lenne, hogy gyengébb a wifi vevője ennek a telefonnak.Én a kardomat a kezemben hordom. Te a tiédet a szívedben és az elmédben. Ahogy én látom, ez 2:1 fegyverelőny a részedre.
JoinR
Az albérletben egy Alice Modem 1121 WLAN típusú router van (Németországban), és szobatársam PC-jére nem tudunk netet varázsolni, mióta a Win Vista update-elt. Akkor eltűnt az összes wifi hálózat (beépített wifi-vevője van, valami Drahtlos, de nem találtam egyéb driver-t hozzá, illetve alapból látja a win7). Azóta felraktunk egy win7-et, ezen látja a hálózatokat, és az én router-emre (valami alap TP-Link) gond nélkül tud is csatlakozni, de az Alice-re, amin a net van, arra továbbra sem. Azt írja, nem sikerült a csatlakozás, néha felhasználónév-jelszót kér, ami persze nincs semmin (amikor próbaként raktam rá, akkor se volt jó). Minden más működik a router-rel, laptop, mobilok...LAN-on keresztül is működik minden, az érintett gép is. Ha direktben hozzáadom a hálózatokhoz a wifi-t, beírom az SSID, jelszó, titkosítás fajtája stb...akkor egy piros X lesz a listában és nem lehet megpróbálni se a csatlakozást.
A router már többször volt hard reset-elve is, sajna semmi nem segít. Csatornákat váltottam, azzal se jó. Valakinek valami tipp?[ Szerkesztve ]
kmarci25
WiFi-s hálózati kártyát kell vennem gépembe. T-com-os router (asszem Cisco), egy szobában lesz a router és a gép is, kb. 10 méterre egymástól. Milyen kártyát javasoltok?
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
kmarci25
Ööööö... Ennyire nem értek hozzá. Csatolás? Bocs, de tényleg lövésem sincs ehhez, mindig dróton csatlakoztam a routerhez. Az az alaplapomtól függ? (Ez a típus az.)
kmarci25
czgabi76
sziasztok!
Az N aljzatos kábelemnek az N csatlakozójából egy pöcök kitört:
ami az aranyozott rudacska körül van.
számíthatok-e valamilyen változásra?A felhasználó nevem csak kitaláció!
albert555
Irtam konkrét típust (E3200), és azt amivel személyes tapasztalatom is van. Igen,nekem ez van, és bevállt.Ha ez reklám egyefene legyen, de az pusztán az én véleményem és tapasztalatom. Inkább a minden egyes problémára gyanúsan a "kétezer forintos tplinket" megoldási alternatítvaként beállító forumtársakat kéne zabolázni, nem a segítő szándékú hozzászólokat... -
kali
legenda
válasz albert555 #25599 üzenetére
az e3200 alapban direkt 3g router lenne? mert adott esetben olyan tudású routert kértek!
legtöbbször figyelembe sem veszed a leírt - speciális - igényeket, csak nyomod a linksys routereket, azzal sem foglalkozol, ha adott típust nem rendelkezik olyan tudással/képességgel, amit pont kérnek!
sokszor kiemelik, hogy erős wifi szórású router kell, te akkor is beépített kis antenákkal rendelkező linksys típust írsz, én olyankor persze, hogy tp-link router ajánlok, hiszen nem mindegy, hogy a linksys beépített kis antennái (általában 1+ 1.5 dBi, 1.5 + 2 dBi, vagy 2 * 2 dBi, jobb esetben 3 * 2 dBi), vagy a tp-link külső nagy antennái (3 * 3 dBi, 2 * 5 dBi, vagy 1 * 5 dBi) szórnak! ráadásul a tp-link külső antennáit a legtöbb esetben (d végződés) jobbra is lehet cserélni!
ahol olcsó routert keresnek - és ugye ez gyakori -, ott szintén nem fogom a drágát ajánlani!
nem mellesleg, a tp-link esetében 5 év (csere)garancia adott, a linksys esetében ez csak a töredéke!
az ajánlott tp-link széria a 700-as kategóriánál kezdődik, ami 5 e ft-nál indul, nem 2 e ft-os kategória, de ár/érték arányban nagyon jó, szinte verhetetlen!
sokszor nem csak tp-link routert ajánlok, de - veled ellentétben - mindig indoklom, hogy mit miért, például; link
- iPhone 15 Pro 128GB - full karcmentes, dobozos, 100% akku, garancia
- Zero 9 (Techlife X6) elektromos roller (35km táv, 45km/h sebesség)
- Dell G5 5590 15.6" FHD IPS i5-9300H GTX 1650 16GB 1TB magyar vbill ujjlolv új akku gar
- Xbox Series X 1TB - 9 hónap garancia, vállalkozástól!
- ESP8266 offline ETAHEN / GOLDHEN wifi modult
