Az IMF szerint cunamiként csap le a munkaerőpiacra az AI
it Az IMF vezetője, Kristalina Georgieva szerint cunamiként söpör majd végig a globális munkaerőpiacon az AI.
Íme az Assassin's Creed Shadows első előzetese
gp A teljes játék novemberben érkezik, az előrendelések már elindultak.
Yakuzás játékkal teszi vonzóbbá VGA-it az ASUS
ph A GeForce és a Radeon megoldásokhoz is elérhető a promóció.
jNk
válasz atti1848 #25700 üzenetére
A legegyszerűbb módja a tesztelésnek ha a kapcsolódás után a routert (átjárót) majd a dns szervert(8.8.8.8) is megpingelitek.
Ha már a router sem válaszol akkor kapcsolódi és/vagy ip probléma van, ha a dns szerver nem válaszol akkor a routerren (is) kell nézelődni.
Mac cím tiltásnál nem kapnál ip címet a routertől. -
pacal-x
válasz Gubek-Einste #25691 üzenetére
A 80 éves ifjuság miatt nem lehet fúrni, kábelezni, a két végpont közé bármit berakni, ezért kell(ene) valami más utat találni.
And : Nem kizárt, de jobb híjján bizakodnék.
kali : Ha nem a kettő közé kell rakni és az árából nem jön ki két 1500 -as Lada, megérhet egy próbát.
netreg
válasz pacal-x #25687 üzenetére
Persze ez csak egy feltételezés, de talán van olyan fala az emeletnek és a pincének, ami közös
Ha igen, akkor mindkét helységből kihúzol egy antenna kábelt a falon kívülre és ott (kívül) lövöd össze az átjátszást. 2db irányított antenna a megfelelő eszközhöz csatlakoztatva belül megoldás lehet. Nem nagy, nem csúnya, nem drága.
[-o--o-> ......................<VOLVO 4 Life>..........................................................
adamka16
Adott problémák sora, megoldásra várnak.
Asus K50AB & Intel wifi link 5300
Ugye gyárilag 2,4ghz-es kártya van a gépben, most ez kicseréltem erre az intel-re. 2 antenna lévén, fekete a tr1-re fehér a tr2-re, tr3 pedig üresen. Viszont... nem látok egy árva 5ghz-es wifi-t sem, pedig elvileg kell lennie legalább 2-3-nak. (mivel én is így kapom a szolgáltatótól, egy RB411-en keresztül)Probléma lehet az, hogy amik a notiba vannak antennák nem képesek venni az 5ghz-es frekit?
Másik.. routert+adaptert hogy állítsam be, hogy kihozzam a maximumot mindkettőből? (tp link 1043nd router)
Esetleg valami tipp, hogy asus f3tc miért nem indul el amikor belerakok egy másik atheros chipes kártyát vagy ezt az intel 5300-at? Gyárilag is atheros chipes adapter van benn, szintén azurware márkájú, mint a k50ab-ben, de azzal sem megy.
atti1848
Ma visszavitte a srác az wifi adaptert és az üzletben azt mondták,hogy jó. Azt ajánlották neki,hogy próbálják meg ujrainditani a routert. Ma fogok menni nála és ha még mindig nem megy akkor megpróbálom a pingelést és ha lesz elveszve adat akkor van a gond?
Köszönöm a segítséget.
06-30-868-0365 Mindig Privátot írj, mert azt minden nap nézem vagy hívj telon.Számom az adataimnál.
dReFiX
Sziasztok a segítségetekre lenne szükségem!
Digi net van itthon amely megvan osztva egy TP-LINK wr741nd routerrel [ 192.168.2.1 ] .
Hirtelen megnövekedtek a wifis eszközök száma, és kaptunk egy 300MB TL-WA801ND routert, amit rácsatlakoztatunk az előző routerre hogy a wifis eszközök erre csatlakozzanak mivel ez erősebb.De erre valahogyan nem tudok rácsatlakozni az admin felületére [ http://192.168.1.254/ ], a netet tökéletesen osztja de sem csökkentett módban, sem ha egyenesen kábellel csatlakozom rá sem jön be az admin felület. Reseteltem, de semmi.
Régebben valahogy rájöttem az új IP elérhetőségére ( 192.168.2.103 ) , valami más lett mint az előző, de most sehogy sem bukkanok rá. Valakinek tipp esetleg ?
jNk
válasz atti1848 #25706 üzenetére
A részleges csomagveszteség általában a wifi kapcsolat gyenge de meglévő működésére utal, a "nincs internet" mint hiba inkább azt jelezheti hogy egyáltalán nem fog válaszolni se a router sem pedig a dns szerver.
dReFiX
A 741-en a 192.168.2.x tartományt használod, de a 801nd-nek 192.168.0.254 az ip-je. Vagy az előbbit módosítod 192.168.0.1-re, vagy az utóbbit 192.168.2.254-re, de ahhoz előbb fix ip-t (ugyanabból a tartományból) kell adnod a gépnek amivel kezelnéd. A lényeg hogy mindkét tp-link ugyanabban a blokkban legyen a könnyebb elérhetőség miatt.[ Szerkesztve ]
dReFiX
Egy az egyben rácsatlakozok laptopról utp kábellel, kiírja a windows hogy "ez egy új útválasztó katt az ok-ra ha be akarom állítani" nyomtam rá egy 30 mp resetet, volt nálam már 5 tp link router mindegyikra rögtön betudtam lépni adminba, és nem kellet ip címeket átírogatnom stb. de ez úgy sz]r ahogy van.
DE az a vicc hogy amikor beírom a windows 7 ablakba a pin kódot ott áttudom írni a nevét meg a jelszót. de admin felület az nincs....
krealon
válasz dReFiX #25711 üzenetére
és hogyan tudok ilyen fix címet csinálnom ?
http://blog.mclaughlinsoftware.com/2009/11/26/windows-7-static-ip/
dReFiX
válasz krealon #25713 üzenetére
Sikerült beállítanom, még annyi kérdésem lenne, hogy az így egymásba csatlakoztatott routereknél utp kábellel, milyen beállításokra kell figyelni hogy ne akadjanak össze a wifis csatlakozások ? DHCPnél átírtam az ip-t így 2 különböző tartományban osztja a címeket, de mintha így sem lenne tökéletes.
jNk
válasz dReFiX #25714 üzenetére
A wa801nd nem router hanem access point, nincsen külön wan és lan ip-je, nem nat-ol, "csak" a hozzá kapcsolódó wifi kliensek forgalmát továbbítja kábelen és fordítva.
2 db dhcp szerver 1 hálózaton problémaforrás, a 801en kapcsold ki, csak a 741 foglalkozzon az ip-k kiosztásával. Wifi beállítás szempontjából (ha mindkettőét használni akarod) lehet ugyanaz (ssid, csatorna, titkosítás) vagy különböző is a két eszközé, én általában az utóbbit preferálom. -
czgabi76
Ne röhögjetek ki mert ez lehet hogy hülye kérdés lesz!Ahol lakok van egy két helyen kiépítve wifi hotspot,és telefonnal vagy pdával még több kilométerről is lehet ha hotspotra csatlakozni igaz kevés már a jel.
az lenne a kérdésem ehhez milyen profi eszközök kellenek hogy én is tudjak ilyet csinálni?
mit tanácsoltok ehhez?
ez hogy lehetséges amúgy?[ Szerkesztve ]
A felhasználó nevem csak kitaláció!
krealon
F.B.I.
Gondban vagyok a digivel és erre kellene megoldás: ha csak a kábel van a gépbe dugva simán megy a net azonban ha routerrel akarom, akkor vagy nem is látszik (ami 2 évig ment hibátlanul+másik 3 is próbálva) vagy ha elindul (Netgear) akkor pár óra múlva dobódik a net és nem lehet visszacsatlakozni. Kábelesen semmi gond de nem jönnek ki, mert csak erre vállalnak garanciát, routerre nem (vicc, 2012-ben minek is osztanál wifi jelet, táblagép, telefon stb.).
Megoldás lenne egy PCI-E wifi adapter ha igen, mit ajánlanátok, ami 54nm lefed téglában, kellemesen, mert lemondani nem akarom a digit, vitatkozni nem fogok velük, 24V-al sem akarom a szekrényig kiégetni őket ?
Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
krealon
válasz czgabi76 #25723 üzenetére
5 perc alatt vegiolvastad, de megerteni mar nem sikerult...
A lenyeg szamodra:
A fenti értékek elméletiek. A gyakorlatban 2.4GHz es sávon nem szokás 2km feletti távolságok áthidalása. Ennek az az oka, hogy a kisugárzott teljesítményt törvény limitálja, nem lépheti túl a 100 mW EIRP (20 dBm) értéket, ezen felül a 2.4GHz-es sáv túlzsúfolt, viszonylag nagy FM értékekkel érdemes dolgozni.
Általános szabályként megjegyzendő, hogy mindig érdemes törekedni arra, hogy viszonylag kisebb adó teljesítmény mellett nagyobb érzékenységű antennákkal dolgozzunk. Ha fordítva tesszük, könnyen túlléphetjük a megengedett maximális teljesítményt.EIRP és az eszközök kiválasztása
Megszeghetjük a törvényt, ha túl nagy energetikai nyereségű antennákat használunk? Hogyan lehet, hogy valaki 15dBi-s antennát használhat, más pedig törvényt sért már 10dBi-s antennákkal is? Jegyezzük meg, hogy a törvény megengedett nyereségről nem rendelkezik, csupán maximális kisugárzott teljesítményről.
-----------------------------------------------------Ebbol adodoan, hiaba van "nagy teljesitnyu" AccessPoint-od, ha nem megfeleloen meretezed a rendszert torvenyt sertesz. (Azon tul, hogy masok WiFi halozatait is zavarod, amibol adodoan jo esellyel feljelentes, hirkozlesi hatosagi vizsgalat es egy akkora birsag lesz, hogy az unokak is azt fizetik. De azert sok szerencset a megvalositashoz. )
atti1848
Igen ugyan abban a gépben volt egy másik usb wifi és volt net. Most teleptettem ujra a gépet windows 7-re és érdekes módon már a rosznak hitt wifi-vel is van net.
Probléma megoldva csak nem tudom mi is lehetett a gond.
czgabi76
válasz Wind-Storm #25729 üzenetére
ezt onnan gondolom hogy ahol lakok ott jól fogható az ap,és mikor elmegyek több kilométerre még ott is tudok hozzá csatlakozni.
az egyik ap tudom hogy hol van.
összesen 10 ap van
czgabi76
válasz Wind-Storm #25732 üzenetére
egyeznek!
csatorna is, minden![ Szerkesztve ]
And
válasz czgabi76 #25716 üzenetére
Semmi különleges nem kell hozzá: akár normál 20..30 mW-os adóteljesítmény, és relatív kisebb nyereségű, tizenvalahány dBi-s antenna is elegendő ehhez. No meg optikai rálátás és egyéb szerencsés körülmények.
Úgy tűnik, hogy te azt gondolod, hogy ezt csak valami "hú, de különleges" berendezésekkel lehet elérni. A válasz pedig annyi, hogy ez nem igaz. Megfelelően magas helyre szerelt, normális nyereségű antenna kell hozzá, valamint rálátás. Sok évvel ezelőtt egy hegyoldalon lévő házba telepített AP-m (meg egy 24 dBi-s grid-antennám) jelét egy sima Intel wifi-csatolóval szerelt laptop a saját belső antennájával 'nagyon jó' térerővel látta 5 km távolságból. Ugyanezen a helyen később egy parabola lett telepítve a klienshez. Az AP oldali teljesítmény abszolút normális értékű volt, bár ilyen nagy antennával már bőven meghaladta az EIRP-limitet. Tehát ez semmilyen profi eszközt nem igényel, csak szerencsés földrajzi helyet vagy magas árbocot, egy valóban minőségi (akár nem is extrém nagy nyereségű, hiszen a kültéri körsugárzók sem azok) antennával.
Más: a Vaterán ma láttam az eddigi legnagyobb túlzást, amit wifi-témában elkövethet egy eladó (nem szeretném linkelni), hogyaszongya': 6000 (!) mW-os USB-s wifi netvadász, 60 (!) dBi-s antennával (másképp fogalmazva az EIRP= 6 megawatt..). És még mindig egy csomóan bedőlnek az ilyen hirdetéseknek. Bár odáig már egyesek eljutottak, hogy egy hasonló "teljesítményű", másik USB-s kliens esetén rákérdeztek, hogy tessék mondani, hogy lehet 6..8W-os egy ilyen cucc, mikor az USB maximum 2,5W-ot tud leadni. A válasz legalább nem volt rossz szándékú, csak egy kis mellébeszélés. -
daninet
Készítettem egy hálózati térképet a gondom megértéséhez, bár ez lehet, csak nekem segítségSzóval vettünk egy TV-t de szokás szerint a wlan USB stick egy vagyon hozzá és külön kell megvenni. Volt otthon egy AP elfekvőben amiben vannak bridge funkciók. Az a helyzet, hogy most már elkeveredtem. Az alábbi funkciókat tudja:
AP (nem ez kell gondolom)
Ap Bridge - Point to Point
AP Bridge - Point to Multipoint
WDS (ezt tudom mi, ez sem kell)Így néz ki a PtoP
Így pedig a PtoMP
A TV-hez kapcsolódó AP-nek kliens IP-t adjak? A TV-n kell majd DHCP?Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
And
válasz daninet #25738 üzenetére
Épp csak a nyerő variációt nem írtad le (vagy nem tudja az AP): ha az 1.66-os - vagy az 1.33-as, ha arra szeretnél csatlakozni - című eszköz egy AP (vagyis access point módba konfigurált eszköz), akkor a legcélszerűbb megoldás, ha a tévéhez csatlakoztatott dobozt kliens-módba állítod. Ha a kliens nem fordít címet (azaz kliens-hídként tud működni), és van már egy DHCP-szerver a hálózatban, akkor a kliens DHCP-szerverét kikapcsolhatod, és a tévét automatikus címkérésre állíthatod (de akár fix IP-re is, csak DHCP-vel egyszerűbb).
sanzi89
MAC cím problémám lenne. Miért van az, hogy bizonyos MAC címre tudom módosítani a WiFi adapterem címét, míg bizonyos címekre nem? Intel 5100AGN kártyáról beszélünk.
Valamiért csak akkor hajtódik végre a módosítás, ha a MAC cím 12-vel kezdődik. Az, hogy ezután mit írok lényegtelen, de ha az első két karaktert átírom, már nem hajtódik végre a folyamat. Ötletek?"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
adamka16
válasz sanzi89 #25740 üzenetére
Vannak gyártók amik nem engedik módosítani az egész mac-et. Én is belefutottam már, talán egy tplink usb-nél, hogy nem lehetett módosítani a mac-et. van aminél az első 2 szám kell fixen. ez ilyen, nem tudsz vele mit kezdeni.
win-re van is egy ilyen mac changer progi, az le is írja, hogy van aminél szükséges elé írni egy fix számot. -
sanzi89
válasz adamka16 #25743 üzenetére
Én is erre kezdek gyanakodni, van amire engedi átírni, van amire nem. Így aztán rohadt sok értelme van a dolognak.
@Wind-Storm
Win7 32bit. És Adatbiztonság és adatvédelem kurzuson egy ötösért kéne működnie."Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
sanzi89
válasz Wind-Storm #25746 üzenetére
Ok, használjak linuxot, de azért nem jár az ötös.
Már egy rakat programot próbáltam, registry-t is írkáltam, de semmi. Mindig ugyan az az eredmény. Az első páros második karaktere csak 2, 6, A, E lehet. Erről karattyolnak itt is. Valami Windows-os korlátozás elvileg, de kérdéses akkor, hogy más adapterrel akkor miért működik.
Ezt az adaptert ajánlják, hogy írható mindene mindenhova, de 35 dodó egy ötösért lehet nem éri meg.
F.B.I.
amarchello
Internet szakadási gondok vannak. Wifivel rácsatlakozom a routerre és megy egy pár percig, aztán gondol egyet és megszakad a net aztán amikor ujra csatlakoznék már a routerhez sem tudok csatlakozni. Csak ugy tudok megint csatlakozni, ha kihuzom a tápot a routerből atán vissza és igy megy megint egy kis ideig, aztán megint megszakad. Mi lehet a gond?
Infok: Windows 7 ultimate 32bit
ASUS Router RT-N12
köszönöm! -
adamka16
Nálam linux alatt sem működött.. vagy is konkrétan.. Backtrack 4-5 alatt - ami köztudottan hacker barát linux
pontosabban át engedte írni, viszont nem tudtam vele kapcsolódni semmihez vagy kívülről nézve a mac-t az eszköznek, nem változott.Nem tudsz mit kezdeni vele...
- MeanWell tápegység, MEANWELL HLG-40H-12A - Meanwell IP65 porvédett LED tápegység
- AC oldali túlfeszültségvédő, túlfeszültség levezetők, AC túlfeszvédő egyfázisú, 2 pólusú, B+C és C
- STEAM Deck 64/256 patika állapotban dobozában
- Keresek 40pin HD LED SlimTB kijelzőt
- Nintendo Switch OLED Atmosphere CFW 256gb - bannolt
