AMD-s alternatívát ajánl az NVIDIA AI ellen a Microsoft
it AMD-s alternatívát kapnak az NVIDIA AI-processzorokra a Microsoft felhős ügyfelei.
Idén mutatkozhat be a MediaTek és az NVIDIA PC-s rendszerchipje
ph Elvileg egy kézikonzolokba szánt variáns is készül, bár lehet, hogy ugyanarról a lapkáról van szó, csak más paraméterezéssel.
SamS20
hali
segítséget szeretnék kérni, jelenleg van 2 router.
Az fő router (r1), az én szobámban van és ide van bekötve az szolgáltató által behúzott kábel.
Ebből egy utp kábel átmegy anyumék szobájába ahol is csatlakoztatni szeretném router2-höz.A gond csak az, hogy nem tudom mit kellene, vagy hogyan beállítani hogy a wifi jelet mindkét router sugározza (más más ssid-vel), valamint ha a r2-ből egy utp-n össze kötném a laptopot akkor legyen internet (jelenleg "korlátozott", digi internet de valamiért nem tud csatlakozni a hálózathoz a router, pedig jól be van állítva)
Tehát r1 - fő router - tp link - WR1043ND
r2 - másod számú router - WR841NDha valaki tudna segíteni megköszönném
SamS
SamS20
válasz Gubek-Einste #37452 üzenetére
"B"-n: LAN IP címének beállítása.
ez azt jelenti hogy a routeren statikus ip-t kell megadni ?
Hoorus
Vettem ma egy Lenovo g50-45 laptopot, amiben Realtec RTL8723BE Wifi modul található, amellyel egy UPC-s Technicolor tc7200 modem-router-hez csatlakozom. A gondom az lenne, hogy bár N-es szabványú a wifi, és úgy is megy a kapcsolat, viszont max 72 mBit-es sebességet ír a kapcsolat állapotánál ls a sebesség is ennek megfelelően 4,5 mb/s-nál maximálódik...
Szerintetek nem kellene ennek minimum 150 mBit körül mennie, még ha csak névlegesen is? A router és a laptop egy szobában vannak, a jelerősség is maximális. Nem értem, mi lehet a gond..
(Egy TP-link 3200-as USB wifivel megy a 150 mBit... )
Köszönöm a válaszokat
Spuri2000
válasz Brigitta78 #37445 üzenetére
Elvileg mostanában kezd elterjedni a Sonos márka! Nézd meg, szerintem ez lesz a te terméked!
Media Marktban már láttam! -
volvoguy
Üdv! Megpróbáltam a wifi jelet itthon kiterjeszteni, a felső routertől a jelet egy másik routerhez wds móddal elvezetni, s ott lent így a hálózathoz smart tv-t, egyebeket csatlakoztatni. Mindent a leírások szerint csináltam, mégsem jött össze, sőt a már beállított Al router kifagyasztotta a FŐ routert többször is. Eleget szívtam vele, meg is untam. Mi lenne a legjobb megoldás? Egy erősebb antenna, vagy egy Range Extender? Ki mit javasol? Köszönöm!
Asus P8H67, Core i3 2120 (3,3Ghz), RAM 2x4GB 1333Mhz, Sapphire HD6850 1GB, 500GB Seagate Sata3, Sharkoon Vaya + BenQ G2020HD 20" - Nexus S 4.0.3
volvoguy
válasz Gubek-Einste #37462 üzenetére
Egy Tplink 841ND cserélhető antennás router lett volna a FŐ, a sima nem cserélhető antennás 841N lett volna az AL.
sesshou
Linksys E900 routerrel olyan problémám van hogy pppoe-n kereszütl kapcsolódok az internetre és kábelen kereszütl el is jutok vele az internetig viszont wifin keresztül csak a routerig.
Valaki esetleg találkozott már ilyesmivel? Van erre megoldás esetleg ötlet?
Feri1977
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni. Van egy Linksys wifi hálózati kártyám, még 54mb-es, és sajnos gyenge a falnál a jelerősség, kérdésem az lenne, hogy ha vennék ilyen zsinórós tp-link antennát hozzá, akkor rá tudom e csavarozni majd. "TL-ANT2405C 5dBi Antenna" Mert van valami sma csati meg a másik, és a tp linké állítólag sma-s vékony csatis, rámegy e a linksys 54 megabites wifi kártyám csavaros részére?
Köszönöm a segítséget!
Asus M5A97 R2.0, AMD FX-6300, 8Gb Kingston HyperX DDR3 1600MHz CL9 XMP Blu, Asus Geforce Gtx 650TI!
mezis
válasz Feri1977 #37465 üzenetére
Üdv.!
Fontold meg, mennyibe kerül pl egy TP-Link WN722ND tip. USB-s WiFi adapter + egy USB hosszabbító kábel.. Gyanítom, hogy jelenleg a PC ház erősen árnyékol és fél - egy m-el odébb már megfelelő lesz a térerő. N-es, aminek a névleges sebessége 150 Mbps.
A WiFi kártya meg hátha kell valakinek.
mezis
Feri1977
Igen, a pc ház árnyékol, vagy a sarok miatt ahol van a gép, sarokba van (panelház), gondoltam a zsinóros antenna jó megoldás lehet, mert kiteszem az asztalra az antennát és jó lesz minden, de a te ötleted is nagyon jó..meggondolom..köszönöm, hogy segítettél!
válasz volvoguy #37463 üzenetére
Az egyikre tegyél custom firmware-t és így már tudod használni repeater-nek.
#37464 sesshou
Reset/firmware frissítés volt már?
Custom firmware-rel is tehet egy próbát.
A wifi rendesen be van állítva? Egyáltalán nincsen wifi-n semmilyen külső hálózati elérés?#37467 Feri1977
Szerintem is inkább az USB adaptert vedd meg inkább mivel abból később még profitálhatsz.[ Szerkesztve ]
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Mattey
Hello,!
Egy ilyen problémám adódott az egyik vezeték nélküli hálózatra csatlakozó laptoppal, újraindítás után nem tudott csatlakozni a hálózathoz, a hibajavításra ezt dobta ki: A vezeték nélküli hélózati kapcsolat nem rendelkezik megfelelő ip konfigurációval. Gondolom a router orrolhatott meg valamire, de mivel nbagyon kezdő vagyok a témábban inkább nem próbálok meg vakon tapogatózni. (A router egy TP-link WR720N )
Matthisa
Sziasztok! Lenne egy kis problémám!adott egy wifis belkin router és egy olyan kapcsolat ami antennàs és jön belőle egy lan kàbel ami vmi àtalakitoba esonnan megint lan kabellel a roterbe megy ès ez az atalakito a 230ba van dugva.milyen kapcsolat lehet ez? Jelszò es fhasznév mentes.dynamic ip vagy ppop vagy mit valasszak?
válasz Mattey #37469 üzenetére
Pontosan milyen laptop/wifi adapter?
Driver újra rakás/frissítés volt már?
Ha el volt mentve a kapcsolat akkor törlés majd újként csatlakozás.
A router-en volt valami változás?
Más eszközzel meg a wifi?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Matthisa
válasz Gubek-Einste #37472 üzenetére
Ha direktbe egyből az eternet kartyaba megy nem ker semmit felcsatlakozik egybol.
Mattey
válasz Gubek-Einste #37471 üzenetére
A laptop típusa mennyire fontos ? (Csak azért kérdem, mert valami noname cucc)
Driver frissítve még nem volt
A kapcsolat törlése/mentése megvolt
Routerhez nem nyúltam
A wifi más eszközzel működik. (az asztali is azt használja.)(+1 bár ez nem tudom mennyire releváns, elvileg egy avast fissítés után szállt el a hálózat. a gépen, jobban mondva miután újra lett indítva.)
válasz Mattey #37474 üzenetére
Jó volna tudni, hogy pontosan milyen laptop/wifi adapter meg akkor célirányosabba lehetne kutatódni.
Csináld meg a driver frissítés/újra rakást de természetesen csak is a gyártó weboldaláról leszedettel mert az OS által kínált sokszor nem éppen megfelelő.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Matthisa
válasz Gubek-Einste #37475 üzenetére
Dynamic ip nel ker vmi host name dolgot.mac klonozas?annyira nem vagom! Nekem adsl van
Mattey
válasz Gubek-Einste #37476 üzenetére
Közben megoldódott, de köszi a segítség szándékát.
Matthisa
válasz Gubek-Einste #37478 üzenetére
http://gizmeup.com/images/detailed/0/Belkin_Wireless_WiFi_G_Router_7234_H.jpg
akos114
Szeretném a segítségeteket kérni.
Adott egy 3 szintes ház, szinte minden szobában RJ45 csatlakozási lehetőséggel.
Először is az lenne a kérdésem, hogy ha nem elég a router 4 portja, akkor az működőképes megoldás-e, hogy az egyik portra rákötünk egy switch-et, ezzel továbbosztva még X felé a vezetékes netet?A másik kérdés az lenne, hogy mit ajánlotok annak érdekében, hogy mindenhol megfelelő legyen a wifi jel, gondoltam sima hatótávnövelőkre, de csak olyat látok ami kapja az alap wifi jelet és annak növeli a hatótávolságát. Milyen eszközzel lehetne azt megoldani a legegyszerűbben, hogy egy adott RJ45-ös portra rákötném és az eszköz ezen keresztül kapná az internetet és ebből a jelből osztaná a wifit?
Előre is köszönöm.
válasz akos114 #37481 üzenetére
Pontosan így van, ha kevés a router LAN portja akkor egy switch bekötésével lehet annak a számát növelni.A másik kérdés az lenne, hogy mit ajánlotok annak érdekében, hogy mindenhol megfelelő legyen a wifi jel, gondoltam sima hatótávnövelőkre, de csak olyat látok ami kapja az alap wifi jelet és annak növeli a hatótávolságát. Milyen eszközzel lehetne azt megoldani a legegyszerűbben, hogy egy adott RJ45-ös portra rákötném és az eszköz ezen keresztül kapná az internetet és ebből a jelből osztaná a wifit?
Mivel szintenként ki van építve a LAN hálózat így a legjobb megoldás az lenne ha ezekbe a portokba lenne dugva a wifi elérést biztosító eszközt. A legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás min szintenként (a nem fedi le a teljes területet akkor lehet több is) egy sima wifi router lenne AP/Switch módba tévé mert így lesz vezetékes csatlakozási lehetőség is szükség esetére és később még más célra is fel lehet használni az eszközt.
A beállításnál érdemes inSSIDer-t használva beállítani a használt wifi csatornát, hogy ne zavarják egymást az eszközök.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Geretnero
A helyzet az, hogy az utca túl feléről egy szomszédunktól jön át a wifi de csak bizonyos szobákból elérhető. Főként egy laptop csatlakozna hozzá. Mit érdemes használni, hogy az egész lakásban legyen elérhető hálózat?
Ahogy látom vagy egy usb-s antennát szerzek a laptophoz vagy valamilyen WIFI repeater-t kell beüzemelni.
Szerintetek a jelen helyzetben mi a legjobb megoldás? Esetleg van ajánlott eszköz vagy eszközök?
Előre is köszönöm! -
krealon
válasz sesshou #37464 üzenetére
"Linksys E900 routerrel olyan problémám van hogy pppoe-n kereszütl kapcsolódok az internetre és kábelen kereszütl el is jutok vele az internetig viszont wifin keresztül csak a routerig."
Ugye a gepen letiltottad / kitorolted a PPPoE kapcsolatot? (Azt a router-nek kell csinalni)
milszab
Múltkor kérdeztem de nem kaptam rá választ. Szóval ha használok egy routert jel erősítő módban, meg lehet valahogy oldani hogy ki lehessen választani, melyik routerhez csatlakozzon a gép? Win7-ről van szó. Nézegettem de nem igazán találtam megoldást rá. Csak mer a netet jól megossza, viszont a hálózati sebesség gyengébb ha a 2.hoz csatlakozok. Kábellel nem igen tudom összekötni a kettőt.
Meg mi alapján dől el, ha nem lehet változtatni hogy melyikhez kapcsolódik a gép? Amelyiktől jobb jelet fog?
And
válasz milszab #37486 üzenetére
A válasz az, hogy ez több tényező függvénye lehet. Függ például a jelismétlés (ami a híresztelésekkel szemben nem erősítés) megvalósítási módjától, ami lehet univerzális, vagy virtuális AP-vel megvalósított repeater, esetleg észrevétlen átmenetelt biztosító (szakadásmentes) WDS-repeater. Aztán függ a klienstől (annak szoftverétől) is: ha az 'ismételt' és az 'eredeti' hálózat SSID-je más, mindenképp külön hálózatként fogja azokat kezelni, innentől az a kérdés, hogy mi alapján választ közülük, kezeli-e a preferált hálózatok listáját vagy egy bizonyos térerő / bithibaarány alatt egyszerűen átvált a 'másik' hálózatra. A hasznos sebesség feleződése pedig egy repeaterre kapcsolódva teljesen természetes.
Spuri2000
stilo18
Az előbb véletlenül rossz helyen tettem fel a kérdést.
Linkelem a hsz-t: [link]
Ha valaki tudna esetleg segíteni azt megköszönném!
#PS5#C9/QN95#Xiaomi13TPro#SSArctisPro+DAC#Aonic50
zapikanka
remélem a jó topicba teszem fel a kérdésem:
adott két router (TP-LINK WR841N , EDIMAX BR-6225N) és egy jó nagy ház, ahol sajnos a Wifi jel nem mindenhova ér el.
Jelenleg a TP-LINK router a fő router, abba megy a WAN, ez az EDIMAX lenne amivel szeretném növelni a hatótávot.
Van is az edimaxon Universal Repeater beállítás, de nem igazán tudok vele mit kezdeni. Neten találtam néhány megoldást, amivel sajnos nem jutottam dűlőre.
A kérdésem tehát, hogy érdemes-e ezzel foglalkozni, vagy vegyek egy jelerősítőt?
Szívesen bajlódok vele, mert érdekel a dolog.
Köszönöm szépen előre is mindenkinek.
Üdv,
z -
And
válasz zapikanka #37494 üzenetére
Ha te 'jelerősítőt' (természetesen nem az) vennél, az is csak egy repeater volna, tehát éppen ugyanott lennél vele, mint ezzel az Edimax-szal. Utóbbi univerzális repeater módját elnézve nem túl bonyolult beállításai vannak. Ezekre kellene odafigyelni:
- Band: ez a menüpont egy egysávos routernél kicsit fellengzősnek tűnik, lényegében a wifi-szabványt lehet beállítani vele. Legyen N, ha csak n-es klienseid vannak, esetleg B+G+N, ha g-szabványú eszközök is kapcsolódnának a hálózatra (a WR841-esen ugyanúgy legyen beállítva).
- ESSID: a repeater (másidok AP) SSID-je, elvileg szabadon választott.
- Channel number: egyezzen meg a WR841-es rádiócsatornájával.
- Root AP SSID: az első / ismétlendő AP, vagyis a TP-Link SSID-jét kell ide beírni.
Mod: Az Edimax sajnos nem támogatja a két rádiófolyamos (300Mbps MIMO) n-módot, tehát a két router között legfeljebb 150 Mbps-es linksebesség jöhet létre.[ Szerkesztve ]
eestipoika
válasz Gubek-Einste #37414 üzenetére
Miután a routerből a negyedik darabot is beszereztem, ma megpróbáltam nekiállni a kivitelezésnek.
Valószínűleg már az elején valamit nem jól csináltam, mert már a routerbe is nehezen tudok belépni, mert ha összedugom a laptoppal egy UTP-s kábellel, hiába ütöm be az IP címet nem enged be a menübe csak ha csinálok egy resetet.
Frissítésként az esetem:van egy iroda ami kb 30-40 m-re van az út túloldalán a lakásomtól.
Adott az irodában egy TP-LInk 841 ND-s router+ egy TP-LINK 741 ND-s router amire tettem egy dd-wrt-s firmwaret.
Ez csatlakozik a szép nagy TP-Linkes 2424B-s antennámhoz.
A túloldalon a lakásomon van egy TP-Link 841N-es routerem és egy TP-Link 741 ND-s (ezen is dd-wrt-s firmware van) ami csatlakozik a TP-Link 2409A -s antennához.Legyetek szívesek megírni, hogy ebben az esetben melyik az "A" jelű és "B" jelű router és melyiken mit kell beállítani, mert a hivatkozás alapján amit kaptam nem akar összejönni.
De valószínűleg, hogy én csinálok valamit nagyon rosszul.
Segítségeteket nagyon szépen köszönöm! -
mezis
válasz eestipoika #37496 üzenetére
Amelyikre az internet érkezik, az az "A", az összes többi "B". Természetesen a "B"-knek különböző LAN IP címeket kell kiosztani - ugyanabból a tartományból (192.168.1.)
Gateway (átjáró): az "A" router LAN IP címe.
(Miután leállítottad egy "B" típusú routeren a DHCP-t, vagy fix IP címet kell beállítani a PC-n a csatlakozáshoz, vagy "összedrótozod" az IP címeket osztgató "A" routerrel.)
mezis
SPeti1984
Nem biztos hogy jó topicba írom a kérdésem, de hátha tudtok segíteni. Vásároltam egy EW-7438RPn v2 Range Extender ksézüléket, mivel egy többszintes családi hátban lakok és szerettem volna ha a földszinten magasabb lenne a le ill feltöltési sebességem. Be is állítottam a készüléket, és amikor teszteltem azt tapasztaltam, hogy az alapból 30MB-os netem az eddigi routeremmel olyan 14-re csökken, míg ha az extenderhez csatlakozok akkor meg csak 10 körüli, pedig a jel szint magasabb mint a router jele. Ez mitől lehet? Épp fordítva kellene hogy legyen, mármint hogy felerősíti a jelet, itt meg kevesebb ami elég furcsa.
- IPhone 12 Pro 128GB gyári független gyönyörű állapot új akku!!
- ÁRON ALUL ELADÓ GAMING, STREAMING PC KONFIG! AJÁNDÉKOKKAL!
- Dell Latitude 7310 i7-10610U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Privacy, HUN Vil.Bill, NBD, Új Állapot
- Dell Latitude 7310 2in1 Alu i7-10810U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill.
- Dell Latitude 5421 i7-11850H, 32GB DDR4, 1TB NVMe, FHD IPS, HUN Vil.Bill. Új Állapot, NBD
