A Galaxy A73 is telepítheti a One UI 6.1-et
ma Amennyiben rendelkezik ehhez szükséges 2,6 GB szabad tárhellyel.
PlayStationre és Xbox-ra tart a Horizon Chase 2
gp A folytatás a tervek szerint május végén debütál az újabb platformokon.
Egy alkalmazással turbózná fel a PC-ket a Thunderbolt Share
ph Az Intel számos funkciót kínál a Thunderbolt 4 és 5 interfésszel rendelkező rendszerekhez.
dzsoot
sziasztok
próbáltam visszaolvasni és vannak hasonló kérdések de az enyémben van egy kis csavar amivel nem boldogulok
a laptopomon otthon tökéletesen működik a wifi, de idegen helyen pár perc vagy újabb oldal után elbont.
tűzfalat kikapcsoltam, gondolom valami hálózati beállitás lehet, de nem jövök rá -
eisento
Szoval szuleimnek vettem mai nap egy tplink 1043nd (v4) routert mert az elozo router mar tok rovason volt net hol volt hol nem.
Szoval laptoppal neteznek wifi kapcsolattal, sebesseget mertem 30/35 korul van. Megmertem telomon is (nexus5x) 97/101.
Jol gondolom hogy a toshiba laptopba levo broadcom n-es wifi kartya miatt merek 30/35-ot?
Megneztem halozati beallitasok reszt, kapcsolatnak 72mbitet ir.Ha rendelnek ebayrol vmi normalisat, milyet kellene? Inteles? Esetleg konkret tipus?
Koszonom elore is!Motorola Edge 40 | PSN ID: HUN_Ejzi
nyimsolt
válasz Gubek-Einste #47693 üzenetére
Semmi, bárhol ahol voltunk gond nélkül tudtak csatlakozni. Úgy látom, hogy a DHCP kérés az ami vagy nem és át a fő routerre, vagy nem ér vissza a telefonokhoz. A notebookjaink ez nem okoz gondot, Ők kapnak IP-t a client bridge mögött.
Fura. Lehet, csak meg kell oldjam a kábelezést valahogyan vagy egy olyan olcsóbb routert kell vegyek ami tud repeater üzemmódot is (mint az ASUS RT-18U).Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
válasz eisento #47703 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
Milyen wifi adapter van laptopban?Lehetséges, hogy amiatt nincsen meg a teljes sebesség, hogy ennyit tud a jelenlegi wifi adapter.
Jobb megoldás lehet egy USB-s adapter használata, a belső kártya cserélése nem olyan könnyű.Ajánlottak: TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N13/N14
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
szilvásbukta
Egy kis segítséget szeretnék kérni wi-fi hálózat építésben.
Adott 2 db Tp-Link wi-fi router, amik össze vannak kötve kábellel. Az 1-esbe megy a net, és osztja tovább a 2-esnek, ami csak amolyan al routerként üzemel, hogy a wi-fi hálózatot növelje egy nagy épületben. Mindkettőnek adtam fix IP-címet.
Először WDS-re gondoltam, így a 2-es IP-t se osztogatna, de mindenhol azt olvastam, hogy WDS-t hazsnálva ugyanazt az SSID-t kell beállítani rajtuk, viszont ez nekem nem igazán jó. Fontos lenne, hogy eltérő SSID-ket szórjanak, más-más jelszóval.
Mivel magasan vannak a falon, a cél az lenne, hogy pusztán wi-firől el tudjam érni a 2-est is távolról (ne csak az 1-est), mert időnként jelszót kell cserélni.
Szóval ahhoz, hogy távolról elérjem a 2-es beállítási felületét, elegendő a 2-esnél beállítani alapértelmezett átjárónak az 1-es IP-jét, vagy kell még más beállítás is?Válaszotok előre is köszönöm!
eisento
válasz Gubek-Einste #47705 üzenetére
szia!
Egy teglafal van a router es a laptop kozott kb 8m a tavolsag.a wifi kartya ami a notiba van egy broadcom BCM94313 ezzel stabil 72mbitet ir a kapcsolatnal
most vettem egy asus usbn10-et de azzal meg rosszabb.....
ugral ossze vissza 30-72 kozott
válasz szilvásbukta #47706 üzenetére
A másodlagos eszközt AP módba kellene állítani és kábellel össze kötni a két eszközt.
szilvásbukta
válasz Gubek-Einste #47708 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Keresgetem is az AP módot, de nem találom.
Lehetséges, hogy egy egyszerű 3 antennás Tp-link router (WR940N v3/WR941ND) ezt nem tudja, vagy nincs ilyen konkrét nevű beállítás, hanem több beállítás összessége?
2. routerben ki kell kapcsolni a dhcp-t, átjárónak meg az 1-es ip-je kell?
Különböző SSID maradhat így is?
Bocsi, ha láma kérdések. -
opti06
Segítséget szeretnék kérni, ha adott egy sima 3 antennás router amin levehető az antenna, az egyik antennára rákötök egy ilyen rp-sma kábelt aminek a végére egy ilyen passzív antennát, akkor működni fog a dolog? erősítő nélkül is sokat tolhat rajta? terv az, hogy kábelen kivezetve ház oldalára az antennát és akkor kertben is lehetne netezni... köszi
eisento
válasz Gubek-Einste #47709 üzenetére
Koszi, de ha felhuz ez a szutyok fogom magam es inkabb atkabelezem a routert a szobaba es csokozon D
opti06
Értem, akkor ha van valamilyen router, arra rákötöm ezt az ap-t mivel két antennás egyik antennára ráteszem a nagyot és lannal összekötöm routerrel akkor működnie kellene ennek így?
megoldható, hogy egy wifi hálózat legyen a routerrel és az ap-val, vagy kettő wifi hálózat lesz így mindenképp?
mezis
krealon
válasz opti06 #47713 üzenetére
"és ha..."
Ez a lenyeg:
https://prohardver.hu/tema/wlan_wifi_vezetek_nelkuli_halozat_kerdesek_es_valaszok/hsz_47124-47124.html
es ez
https://prohardver.hu/tema/wlan_wifi_vezetek_nelkuli_halozat_kerdesek_es_valaszok/hsz_45079-45079.htmlProbalkozhatsz egy antenna-rendszer antennainak szetvalasztasaval, de stabil vagy gyors, biztosan nem lesz.
And
válasz opti06 #47717 üzenetére
Ha az AP-t kizárólag a kültéri lefedésre szeretnéd használni egyetlen antennával (vagy kettővel, de akkor mindkettőt kültérre teszed), úgy működhet. Ha csak egyet kötsz rá, akkor az lehetőleg ne az általad linkelt ultragagyi kivitelű, hamis nyereségadattal megáldott yagi legyen, és ebben az esetben eleve felesleges 300 Mbps-re képes - vagyis MIMO támogatású - AP számodra.
"megoldható, hogy egy wifi hálózat legyen a routerrel és az ap-val, vagy kettő wifi hálózat lesz így mindenképp?"
Házi körülmények között ez csak WDS-linkkel oldható meg (azonos chipsetekkel és / vagy firmware-ekkel rendelkező eszközök közt), de egyébként nincs különösebb jelentősége, csak ha állandóan ki-be mászkálnál a házból a kertbe és vissza. Enélkül két külön hálózatot kapsz akkor is, ha a nevük és a kódolásuk megegyezik. -
válasz szilvásbukta #47710 üzenetére
Vannak dedikált AP móddal rendelkező eszközök is de az összes eszköz beállítható AP módba egy kis trükközéssel.
A másodlagos eszközt ÍGY kell beállítani.
Természetesen AP mód esetén meg van a választási lehetős arra, hogy az SSID/jelszó páros azonos vagy különböző legyen az eszközökön igény szerint.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
mezis
válasz eisento #47720 üzenetére
Gyakorolj a szimulátoron: (Channel)
Laposon meg tiltsd le az IPv6-ot.
mezis
eisento
Koszonom.
Kozben elkezdett erdekelni az itthoni wifis tema
10 emeletes panel
Korulottem rohadt sok wifi.
A routerem egy tplink wdr4300
A wifi analyzerrel megneztem a 2.4-nel 14-es csatornat ajanlotta (13 a legmagasabb beallithato ertek)
5ghz-en pedig ha hungary van beallitva akkor 48.
Viszont a wifi analyzer inkabb 149 153 157 161-et ajanl. Viszont ha atallitom usara akkor tudok valasztani ezekbol a csatornakbol.
Kerdes lehet barmi baj ha hungary helyett united states-t allitok be?Motorola Edge 40 | PSN ID: HUN_Ejzi
szilvásbukta
válasz Gubek-Einste #47724 üzenetére
nyimsolt
válasz nyimsolt #47704 üzenetére
A DDWRT-vel nem jutoklőre, a 1043ND-s TP-Link nem engedi, hogy IP-t kapjanak a telefonok és a tabletek a fő routertől.
Így arra gondoltam, hogy beszerzek egy ilyet: http://tenda.co.hu/termekek/6/84/a301_wireless_n300_universal_range_extenderMit tudtok erről az eszközről? Esetleg más, ami kb ugyanezt tudja?
Ennek külső antennája is van, hatótávja nem lehet rossz (300 m-t írnak a specifikációban), nekem max 50 m-re kell az udvaron. A jelerősítő a fedett teraszon lenne egy a tetőhöz közel elhelyezett konnektorba dugva. Eső, víz ott soha nem éri, télen pedig nem marad kint (úgy sincs senki kint az udvaron )
válasz nyimsolt #47731 üzenetére
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél.
Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá.
Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
Ha megoldható akkor inkább az a javasolt, hogy kábeles kapcsolattal használjál egy második wifi router-t AP módban.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
nyimsolt
válasz Gubek-Einste #47732 üzenetére
A konnektor a tető alatt van, tehát nem a padló szinten. És amit belinkeltem 2 külső antennája van.
Nem tudom kábellel összekötni a két routert, fizikailag lehetetlen.Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
KisApám
Kellene egy WiFi USB stick egy számítógéphez.
Otthon nincs WiFi-m és gondoltam a számítógépbe dugott WiFi USB stick segítségével "teremtek".
Tudnátok ajánlani jól működőt?
(EZ jó volna?: Original MantisTek® WA150 150Mbps USB WiFi Network Card + Bluetooth 4.0 Dongle Adapter)̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
válasz KisApám #47735 üzenetére
A kinézett nem megfelelő, ilyen köröm piszok méretű antennás adapterek egyáltalán nem ajánlottak.
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Milyen router-rel lenne használva?Ajánlottak:
Csak 2,4 GHz képesek: TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N13/N14
Dual band képességgel: Asus USB-N53/N66/AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UHEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
teo77
válasz Gubek-Einste #47605 üzenetére
Kiderült, hogy a laptoppal van a baj. Külső wifi kártyával lesz a későbbiekkel használva.
Nexus 7-2013 - root, cwm, 4.4.4 /Honor 7, Marshmallow(Budapest)
::Trunks::
Sziasztok. Van egy alap ASUS wifi routerem, a gondom az,hogy van egy party szobám a ház mellett, és sajnos oda nem ér ki a jel. A régi netgear-el működött, még a youtube is stabilan ment vele. Illetve ami fontosabb,hogy a garázsba gyakran tartózkodom, és az udvaron ,ott elég gyenge a jel. Messenger általában megy, de képeket már nem igazán tölt be, és el is dobálja a hálózatot random. Szeretnék, egy wifi boostert. Pár ezret szánok rá, ezek tényleg hatásosak?
[TP link booster]Köszönöm.
u.i. ha tudnátok valamit ajánlani az is jó lenne.
::Trunks:: felhasználónak 26 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! /Régi rendszer szerint, plusz a mostani/
nyimsolt
válasz Gubek-Einste #47734 üzenetére
Gargoyle féle firmware-el a Client Bridge szépen megy a 1043ND v1-en. Kábelezni sem kellett így, a telefonok, tabletek és a notebookok is simán kapnak a fő router DHCP-jétől IP-t.
válasz ::Trunks:: #47738 üzenetére
set79
A problémám az lenne, hogy miután sikeresen letöltöttem és beállítottam a My Public Wifi nevezetű programot, felcsatlakozok rá és hol megy a net rajta keresztül, hol meg semmi.
Teljesen véletlenszerűen egyszercsak nem jönnek a bitek.
2 perc múlva ok, utána megint kuka.
Mi baj lehet?
Esetleg más program?
Üdv Gábor[ Szerkesztve ]
darnex
van egy Asus RT-N18U routerem és szeretném a wifit távolabbi helységben is elérni. Látom, hogy a fali konnektoros megoldás helyett inkább Asus RT-N12-D1 ajánlott.
Na most nekem van beállítva 1 vendéghálózat is, de előfordulhat 2 is. Ilyenkor mi a helyzet? Minden hálózatra külön repeater kellene?
Köszönöm. -
Meghivott
Üdv, lakáson belülre milyen wi-fi erősítő ajánlott?
Régebbi laptop nem tudja az 5 GHz-t, annak kellene...
Köszi -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz darnex #47742 üzenetére
Első körben én megpróbálnám a HGG firmware-t, ha csak nem már jelenleg is az van rajta. Visszajelzések szerint azzal jóval erősebb WiFi jelet produkál a router, mint a gyári szoftverrel. A router topikjában kaphatsz hozzá segítséget.
válasz Meghivott #47743 üzenetére
Milyen router-rel lenne használva?Asus N12 D1 lenne az ajánlott alap esetben.
V-I-D-A
Van egy TP-Link TL-WA801ND ver. 2 routerem, amit a szekrény tetején helyeztem el. A kérdésem az lenne, hogy a két antennát milyen pozícióba célszerű állítani a legjobb eredmény érdekében? Mindkettőt függőlegesen, vagy egyiket függőlegesen, a másikat vízszintesen, esetleg döntötten mindkettőt? Egyátalán mind a két antennája sugározhat egyszerre? Egy szintes családi ház, tehát emeletre nem kell sugároznia. Köszönöm a segítséget![ Szerkesztve ]
V-I-D-A
válasz Gubek-Einste #47747 üzenetére
Köszönöm szépen! Valahol olvastam, hogy ha az antennák egy irányba vannak állítva, akkor kioltják egymást. Akkor ez nem igaz ugye?
V-I-D-A
válasz Gubek-Einste #47749 üzenetére
Szuper, köszi!
