Posztapokaliptikus Radeon kártya készül a Sapphire műhelyében
ph A Navi 32 GPU-ra épülő, limitált darabszámú modell a vizuális dualizmus jegyében született, és a 11 Bit Studios láttamozta.
Elcsípte a Huawei kameratelefonja az első helyet
ma A Pura 70 Ultra a DxOMarknál tarolt.
Mégis kap egy utolsó nagyobb frissítést a Redfall
gp A készülő update többe között offline módot is elhoz azok számára akik még mindig kitartanak a játék mellett.
csaszi75
SzGábor
válasz csaszi75 #65451 üzenetére
Nincs, de én azt hittem, hogy egy router mögé kötött mesh eszköz minden esetben új alhálózatot (subnetet) hoz létre, és az ahhoz párosított további mesh eszköz kapcsolódik arra, bővíti azt ki. De beállítható a main mesh eszköz AP-ként is egyből, ilyenkor nem keletkeztet az új subnetet, így valóban az elé kötött router fogja osztani a címeket a hálózatban és a mesh eszközök csak a hálózat hatókörét bővítik.
SzGábor
válasz Quantum86 #65450 üzenetére
Kedves Quantum86! Ehhez jó volna ismerni a Sagecom eszköz pontos típusát, internet csatlakozás típusát (rézvezeték vagy optikai kábel). Kérdés, hogy a Telekom hálózatra történő felcsatlakozást, illetve a hálózatod menedzselését a szolgáltatói eszközről vagy az Asus routeredről szeretnéd elvégezni? Gondolom ez utóbbiról, ezért is vetted ezt a routert. Általánosságban elmondható, hogy a Sagecom valamelyik LAN portjára kösd rá az az Asus routered WAN portját. A Sagecom eszközön azt kell beállítanod, hogy Ő csak bridge módban működjön, azaz továbbítsa a routered felé a hálózati forgalmat (ezt az eszköz különbözőképpen is jelölheti, pl.: rézvezetékes PPPoE kapcsolat esetén PPPoE Passtrough). A routereden pedig be kell állítani a PPPoE csatlakozáshoz szükséges adatokat. A router alatti hálózat eltérő legyen (pl. 192.168.2.0/24) a Sagecom eszköz által kezelt hálózattól (pl. 192.168.1.0/24). A beállítást követően a routered IP-t fog kapni a Sagecom eszközön beállított 192.168.1.10-100 DHCP tartományból (pl. 192.168.1.10), és az Asus router fog IP címeket osztani a rá csatlakozott eszközöknek szintén saját DHCP-n keresztül, de pl. 192.168.2.10-100 tartományból, illetve a hálózati kapcsolódást is ő fogja végezni/kezelni. Ha van IPTV szolgáltatás is, akkor azt javaslom hagyd a Sagecom eszközre kötve, csak a számítógép hálózatot kezeld az Asus routeredről.
Így utólag elolvasva az írásomat, lehet egyszerűbb lenne ezt ott helyben egy Telekomos szerelővel beállíttatnod, ha idegenek számodra a hálózati alapfogalmak.
csƵ
Üdv! Keresek beltérre és kültérre is 1-1 PoE AP-t. 1Gbites optika van behúzva. Max. 100m2 mindkét esetben a lefedni kívánt terület.
Borisz76
Beltérre ( nekem ilyenem van ) , kültérre
Omada rendszerrel....azaz roaming-ot is tudja.
Nem veszed észre az AP-k közötti váltást ha bandukolsz bentről kintre a kezedben a telefonnal.[ Szerkesztve ]
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
DonMedve
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni! Adott a családi házunk, aminek az elejében van a modem (Sagemcom F@st 5670v2 Telekomos) elég jól elnyomja a wifit, de a ház legvégébe már nem ér el. Közben van egy nappali, ahová a modemből megy a beltéribe vezetéken a tv. Igazából egy ASUS AX1800-at akarok venni, kérdésem csak az lenne, hogy ott van a beltéri amibe vezetéken megy a tv, ha oda berakom az Asus routert, elvileg kábelen megkapja a netet, tehát a wifi mehet, ha a beltérit bekötöm az Asus routerbe, a tv szolgáltatás, ugyanúgy menni fog? Elvileg mennie kell simán, úgy gondolom. Remélem érthetően fogalmaztam.
"...Nekem nincs semmim ezen a világon,csak a tököm meg a puszta szavam...,és ezt a kettőt nem játszom el senkiért,megértetted?!..." <Tony Montana>
csákány.
Ismerősnél egy ZTE Speedport Entry 2i mellé beüzemeltek wps-el egy TL-WA850RE V7 extendert, viszont ennek ellenére nem lehet az extenderre csatlakozni(jelszót elfogadja, de nem kapunk IP-t). Mi lehet az oka?
Amúgy az extendernek a ZTE DHCP pooljábol kellene ip-t kapnia, vagy azon kívül kell essen? -
SzGábor
válasz csákány. #65458 üzenetére
Az Extender mindenképpen a hálózati routertől (jelen esetben ZTE eszköz) kapja az IP címet és Ő is azon tartja a rá csatlakoztatott eszközöket is, csak a hálózati jelet terjeszti ki (a hálózati sebesség felezése mellett). Nézd meg, hogy a ZTE Speedport Entry 2i eszköz oszt-e IP címet az Extender számára. (Javasolt ezt az IP címet rezerválni is, hogy később is tudd, mi az IP címe az Extendernek a hálózatban.) Ezt a ZTE eszközre belépve tudod megnézni. Az is lehet, hogy túl messze van az Extender a ZTE eszköztől és ezért nem működik megfelelően. -
Csabi1984
Sziasztok! Van egy Új Tp-link AX53 3000 routerem. Wifi beállítás "intelligens módban van"
Van a Wifi 5Ghz-es beállításainál 5Ghz csatornaszélesség 20/40/80 Mhz-en van. A Tabletem és telefonom 5Ghz ekkor 240Mbit/s mutatHa arra megyek amire azt írja az eszköz, hogy AJÁNLOTT 20/40/80/160 Mhz ezek után 240Mbit helyett max 50 Mbit-et mutat a speedtest.
csákány.
válasz SzGábor #65459 üzenetére
Nincs messze, mert az extender elején van egy jelerősség jelző, és az good-ot jelez. Érdemben még nem tudtam vele foglalkozni, mert ez nem nálam van, hanem egy ismerősnél. A ZTE ip-je 192.168.1.254, dhcp pool 192.168.1.2-253. Az extender gyári ip-je 192.168.0.254. Ezek szerint, a megfelelő működéshez át kell írnom az extender ip-jét 192.168.1-253 közé?
DonMedve
válasz Gubek-Einste #65466 üzenetére
Köszönöm.
Borisz76
válasz Csabi1984 #65468 üzenetére
Úgy kell értelmezni, hogy ha teljesen üres a 2.4 GHz-s sáv, akkor ezek a csatornák úgy tudnak egymás mellett dolgozni, hogy nem zavarják egymást.
Mondjuk ha csak 2 db wifi van...akkor azokat ne egymás közelébe állítsd be ( Pl. 6-s és 8-s csatorna ).
Hanem egymástól távolabb : Pl. 1-s és 10-s csatorna.
Ez egy zsúfolt éter : Az 1. csatornán a kék wifi és a 4. csatornán a fehér wifi némi átfedést mutat .....vagy a 4-s és 7-s csatorna is....
De ugye minél több a wifi a környéken, annál nehezebb....sőt lehetetlen "tiszta" területet találni.A 2.4 GHz nagyon zsúfolt szokott lenni.
Főleg bérházi, társasházi környezetben....mert mindenkinek van ilyen eszköze. Ráadásul a 2.4 GHz-s wifi elég messzire eljut.Az 5 GHz-s wifi ilyen szempontból jobb.
Kisebb a hatósugara ( jobban megfogja a fal , a födém , a fizikai tereptárgyak )....mondjuk a kisebb távolságot a nagyobb adatátviteli sebességgel "hálálja" meg.
Ezért is érdemes manapság 5GHz-s wifit ...azaz AC-s vagy az újabb AX-s wifit használni.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Csabi1984
válasz Borisz76 #65470 üzenetére
Köszönöm. Wifi analyzer alkalmazás rajta van a telefonomon és láttam ilyen ábrákat.
"Az 1. csatornán a kék wifi és a 4. csatornán a fehér wifi"A képen honnét látom, hogy az 1-es csatorna?
A teteje közepét kell néznem melyik számmal van egymagasságba?
A kék esetében a kiindulás az1-es számtól balra indul és a 3 után érkezik le.
A fehér esetében ami 4-es csatornának említettél a 2-es szám előtt indul és 6os szám után érkezik le.Ha a csúcs tetejét nézem akkor egyik az 1 és a másik tényleg a 4-es.
Ha jól értem akkor nem is a forma szélessége hanem, hogy meddig nyúlik felfelé?[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz Csabi1984 #65472 üzenetére
A görbék legmagasabb pontja a térerősség , alatta a vonalon olvasható szám a csatorna.
Így igaz , az ellenoldalon a kliensnek is tudnia kell az 5GHz-s , AC-s vagy AX-s wifit....ekkor lehet elérni a legjobb sebességet.
Csabi1984
sunavlys
Talán nem OFF a téma, mert wifi.
Van egy androidos tv box-om, ami egy hotspothoz csatlakozik.
Ha előbb a hotspot-ot indítom be, majd utána a boxot, akkor a box rácsatlakozik a hotspotra.
Ha előbb a boxot indítom be, majd utána a hotspot-ot, akkor is a box rácsatlakozik a hotspotra.De, ha működés közben megszakad a kapcsolat, akkor már nem minden esetben kapcsolódik vissza a hotspot a boxra. Teljesen véletlenszerű a dolog. A boxon nincs auto-reconnect meg hasonló beállítás. Elég primitív a boxon lévő anndroid.
Mit lehetne kezdeni? Nincs google playen vagy valahol valami auto reconnect alkalmazás?
ZTE v967s, Redmi 4A, Huawei_p9_lite_2017, Redmi Note 11 Pro
dani999
Olyan problémám van, hogy 1-1,5 óránként megszakad a wifi jel. Telekomos routert és egy xiaomi jelerősítőt használok. Sajnos abba a szobában ahol van a gép a kábelezés nem megoldható és a wifi jel is csak extenderrel jó.
Egy 2 antennás wifis hálókártyám van a gépbe szerelve. Kicsit olyannak tűnik nekem, mintha 1-1,5 óránként újraindulna a wifi extender és ezért ledob, újraindul, majd magától újrakapcsolódik.
Valami ötlet?
Köszi! -
csaszi75
Callme
Hálózatfejlesztés végett szükségem lenne egy eszközre, mely az én szobámban is erősebb, stabilabb wifit tenne lehetővé, továbba kellene hogy rendelkezzen gigabites lan porttal is.
Először wifi repeatereket néztem, de itt a fórumban rákeresve nem sok jót találtam.
Nekem igazából az új ps portalhoz kellene erősebb 5 ghz-es wifi, meg egy gigabites lan port, amire rá tudnám kötni a Ps5-öt.( egy hosszú kábelt át tudok vezetni a szobámba)
A lakás panel. A szoba, ahol a fő router ( telekomos sagemcom újabb fajta) van, egy betonfallal van elválasztva, így az 5ghzes wifi az én szobámban már nem olyan erős és stabil.
Továbbá jó lenne használni a mellettem lévő konyhában is használni a wifit.( tégla válaszfallal van elválasztva tőlem, és az én szobám a konyha és a router-szoba között helyezkedik el)
Ehhez megfelelő lenne például ez az eszköz?:
Gondoltam beállítanám acces point módba, és akkor lenne wifi és gigabites lan is.
Ez így megoldhazó? Vagy van más router/bármilyen eszköz, amely alkalmadabb lenne számomra?
Előre is köszi a segítséget![ Szerkesztve ]
PSN ID: CallmeEighty8
Callme
válasz Gubek-Einste #65484 üzenetére
Köszi szépen a választ! Még annyi kérdésem lenne, higy így acces point módban is lehet rá kötni vezetékesen eszközt az új routerre?
sunavlys
válasz woodworm #65490 üzenetére
nem
Van egy tv-box (X96Q Pro) amire egy Xiaomi mobilról, mint hotspotról "képeket" küldök a tv-box-ra egy alkalmazáson keresztül. Ezen, ha megszakad a wifi-kapcsolat, akkor nem áll vissza vagy csak rendkívül hosszú idő (20-30 perc) után. Így "kényelmesebb" újraindítani a boxot.
Van egy másik boxom is (X96 Max Plus), ezen a wifi-kapcsolat megszakadása után 30-40 másodperc múlva helyreáll a kapcsolat.
csƵ
Nézegetem egy ideje az AP-kat. Most épp az EAP245 és EAP615 között vacillálok.
WAN: 1Gbit
A nappaliba tenném kb. középre egy ajtó fölé a falra.
A szobák innen egy vastag fal túloldalán vannak. Elég lehet ezekből egy? Elvileg a 615 nem is tud mesht, úgyhogy bővíteni sem tudnám. Melyiket válasszam?
Most a telekomos ONT van egy 2 m2-es spájzban vastag falak között, az kínlódik a jelszórással, a nappaliban még van is rendesen jel, de a szobákban már alig-alig lehet érzékelni a 2.4Ghz-et is. -
Borisz76
Nekem egy EAP 660 HD-m van a Kádár kocka ház közepén a mennyezeten. Ebből az előszobából nyílnak a szobák és a konyha is.....
A ház kb 100 nm és az udvaron is lehet fogni a 2.4 GHz-s és az 5 GHz-s sávokat.
Mondjuk kertes ház , minimális zavaró wifi van a környéken.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
- PlayStation 5
- Torrent meghívó kunyeráló
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Videós, mozgóképes topik
- Ukrajnai háború
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- GTA V
