AMD Hawk Point SoC APU-val szerelt Geekom minigép tűnt fel a láthatáron
ph A 0,47 literes térfogatú, USB4 Type-C csatlakozóval szolgáló megoldás akár Ryzen 9-cel is választható.
Így nem hajlik, úgy kettétörik az új iPad
ma Nem mindegy, hogyan ülünk rá, a kétrétegű OLED panelből könnyen törött OLED lehet.
Bár nem mikrotik és nem is unt topic, de valaki találkozott már, vagy nyomogatott, esetleg felügyel TP-Link Omada eszközt / eszközöket?
Az alany egy EAP225-Outdoor lenne. Ez egy ismerősnél van kirakva évek óta egy telken, amire 2G-re vannak akasztva a reflektorok wifis kapcsolói, 5G-n meg át van lőve a telek másik végére az ottani kamerák miatt, mert azt nem akartuk anno kábelezni a nagy táv okán. Ott egy Mikrotik SXT van ami üzemel minden probléma nélkül. Nos most a telek egy másik sarkára is kellett volna net szintén kamerák miatt, és a terv az volt, hogy egy NS5AC Loco menne fel. (ez volt kéznél)
Nos bármit állítottam látni látja, de nem lehet ráakasztani az nanot. Jelenleg Mixed üzemmódban megy (802.11a/n/ac mixed) de próbáltam only AC-re is tenni akkor sem volt hajlandó csatlakozni. Csak az inaktívak között hozza.
Van valakinek ötlete miért lehet ez? Elvileg mennie kéne nem?[ Szerkesztve ]
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Multibit
válasz Patice #65505 üzenetére
Ahogy írtam, nekem egész más a tapasztalatom. Nyilván nem az a fontos, hogy plafonon legyen, hanem a vízszintes/függőleges pozíció. Nálam csak a nappaliban került mennyezetre az Unifi AC Pro, a konyhai AC Lite a konyaszekrény tetején kapott helyet, egy használaton kívüli vázán
Így nagyon stabil minden. Pl. az olcsóbb AP is tudja a minimum 400 Mbps-t 100-as csatornán. A seamless roaming problémamentes (aktív kontroller nélkül). -
Ernesto78
sziasztok, szép estét mindenkinek!
Szeretnék wifi6 beállítással kapcsolatban kérni segítséget
Laptop HP benne egy Intel AX210 wifi6 kártya
Router Asus rt-ax88uegy szobával alrébb van a gép mint a router.
szóval windows 11 pro van telepítve a laptopra, frissítve az összes updatere és az intel wifi driver is frissítve lett a legújabbra.Sajnos 25 Mbit/s-al tölt lefelé és felfelé is. Próbáltam a speciális beállítósokat is állítgatni,de lehet nem jól állítom be.
A router Smart wifin van jelenleg, de ax üzemmódban is csak valószínüleg 1 csatornával csatlakozik a routerhez.
Van valami segédprogram az intel kártyához amivle lehet szabályozni, hogyan csatlakozzon a routerhez?Régen 700Mbit/s is volt a wifi sebesség, de most nagyon lecsökkent.
Újrakéne telepítenem a windows 11-et? Már a hálózati adaptert is visszaállítottam de nem segített.
Köszönöm a segítséget előre is! -
janakbacsi
Telekomos vonalas net nem működik otthon, ezért a mobil hotspotját bekapcsolva próbálnék böngészni. Rácsatlakozik a gépem a telefonra, de a böngészőben nincs net sajnos. Mi lehet a probléma?
"You see, in this world there's two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig."
csaszi75
válasz janakbacsi #65511 üzenetére
Próbálj egy másik telefonnal rácsatlakozni a telefonos hotspot-ra.. Egy csomó dolog lehet a PC-n is a probléma..
mezis
A HotSpot-od SSID-je különbözik a Telekomos SSID-től?
Titkosítás módját Ismeri a "géped"?mezis
takitibi
Szeretnék összekötni két házat 2.4 Ghz-el, POE-s eszközzel, RP-SMA csatlakozású külső antennával.
Olyan két db. költséghatékony eszközre lenne szükségem, amely SMA csatlakozós, 2.4 Ghz-es, POE-s, lehetőleg párban lehet kapni (mint a tp-link powerline -t).
A cél az, hogy egy házhoz 2 távolabbi kamrának a jelátvitelét biztosítsuk egy másik háztól. (99m légvonalban a két ház, optikai rálátással)
Két meglévő ilyen 2.4Ghz-es TP-link antennám van:24V-os tápfeladóm is van 2db. (unify) lényegében csak 2 db. POE eszköz érdekelne.
Ugyanabba az alhálózati maszkba akarom tenni az újdonsült kamerákat, szóval itt a wireless csak jelátviteli közeg, semmi route meg NAT..
Mit ajánlatok számomra?
Már túl vagyok azon, hogy vegyek 'allinone' eszközt.
Amit leírtam azt szeretném, és a leírtakat, meglévő cuccokat felhasználni.
Amit néztem AP-nak jó lehet a TP-Link EAP110 outdoor.
Kliensnek viszont gyengének olvastam a DAP 1360-at
Milyen EAP110 megjelenésű Cliens módú 'AP'-t tudtok nekem ajánlani?
Az írjon legyen szíves, aki már csinált ilyet, és meg van elégedve a végeredményével!
Köszi!Üdv: TakiTibi
promagus00
Valószínűleg nem a megfelelő topikban vagyok, de aki tud ennél megfelleőbbet, kérem irányítson el
A feladat, amit meg kellene oldani, az egy kisebb csapatnak a konferencia termének a berendezése, adott egy nagy TV, mindenféle okos funkció nélkül, és ide kellene egy elfogadható árú, mindenképpen vezetéknélküli technológiával működő webcam/hangszóró/kijelző megosztást lehetévő tevő eszközt beszerezni.
Van esetleg ötletetek, tapasztalatoktok hasonlóval?Villanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
SzGábor
Telekomos Speedport Plus eszközre (IP: 192.168.1.1) van kötve egy Mikrotik router (Fix IP: 192.168.1.2). A Speedport eszközön a PPPoE Pass-trough be van kapcsolva, így a Mikrotik "vezérel" a belső (192.168.2.0/24) hálózaton. A belső hálózaton működő PC-re (192.168.2.20) feltelepítésre került egy qBittorrent kliens. A letöltés megy, viszont a feltöltés nem akar megindulni. A Mikrotik eszközön be van állítva a torrent kliensen előre meghatározott TCP és UDP port továbbítás a PC-re és látom is, hogy jönnek a csomagok szépen az UDP porton keresztül be. Mi lehet az oka, hogy nem megy a feltöltés? Próbáltam másik torrent klienssel is (uTorrent), ott azt írja hálózati sebesség teszt során, hogy a kommunikációra beállított port nincs nyitva.
A PC-n és a Mikrotik routeren a szükséges TCP és UDP portok a tűzfalon nyitva vannak.
Mi az, amit meg kellene nézni még, hogy menjen normálisan a torrentezés?A segítségeket előre is köszönöm!
SzGábor
válasz Patice #65520 üzenetére
Igen, a szolgáltatói eszköz belső IP címe 192.168.1.1 a Mikrotik eszközé 192.168.1.2 (DHCP-vel oszt címet a szolgáltatói eszköz neki) és a Mikrotik eszköz belső címe pedig a 192.168.2.1. és ő is DHCP-vel oszt címeket a gépeknek, két gép futtat torrent klienst, az egyik a 65501, a másik pedig a 65502 TCP és UDP portokon.
Nem vagyok Speedport guru, de megpróbáltam a port forwardingot beállítani azon is:
Illetve aktív alapból a tűzfal az eszközön, nem lehet kikapcsolni úgy tudom, tehát beállítottam a tűzfal szabályokat is:
IPv4:IPv6:
de sajnos nincs változás, nem akar megindulni a feltöltés. Az uTorrent kapcsolat tesztelésekor ezt adja:
Dr.NX
karesz1978
Látjátok lentebb a laptopom konfigját. Elég régi de összességében a letöltési sebességggel van gondom. Hogy és minek a cseréjével tudnám javítani? Gigás netem van de max 50mb-al tölt wifin, lanon. Telefon ugyanabban a szobában 600mb.Dell inspiron n7110, Intel Core i5-2430M 3ghz turbo CPU, nVidia GeForce 525M 2GB, 8GB RAM, 128GB ssd, 17,3 LED 1600*900 +Hd.
zsiga68
válasz karesz1978 #65525 üzenetére
A laptopod wifi kártyáját nem látjuk, a routert se, azt se hogy melyik frekvenciát használod, milyen beállításokkal. És a szomszédok wifijének esetleges zavaró sávjait se látjuk.
karesz1978
kpityu2
válasz karesz1978 #65527 üzenetére
Laptop cserével. Ahogy a gugliban látom mások is elégedetlenek vele. A LAN 10/100-as.
Okos mérnök a hülyeséggel is kalkulál. Avagy, a "Figyelj oda jobban" tábla nem munkavédelmi eszköz....
Dr.NX
Ezekkel az n-es szutykokkal nem is lesz több.
Routered mi?Elfogadom a sütiket.
joczo1337
Kicsit specialis kerdesem lenne.
Olyan routert/ap-t keresek,ami nem csak az alap 5170-5330MHz kozott tudja a 160MHz savszelesseget,mert az borzasztoan zsufolt ezen a reszen.illetve mivel 6GHz kepes a telefonom,alternativa Wifi6E-s router is.
A problema az arkategoria lesz,mivel ezen kivul mas "extrara" nincs szuksegem,jo lenne,ha viszonylag budget megoldas lenne
Van esetleg valakinek valami titkos tuti tippje? -
Patice
válasz joczo1337 #65530 üzenetére
Sajnos WiFI6E és a “budget” kategória üti egymást.
Jelenleg bőven 100ezer fölött lesz bármilyen eszköz, ami ezt tudja.
Asus AXE7800 router talán a legolcsóbb.
Többi:
Asus ROG Rapture GT-AXE11000 router
TP-Link Archer AXE300 router
TP-Link EAP770 access pointEladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Dr.NX
Amazon.de-n 50 ezer Ft volt a TP-Link Archer AXE75 pár napja, mostanra el is fogyott.
Figyelni kell, hátha lesz még.(?)Elfogadom a sütiket.
user26
Ismeri valaki a Arris P/N TG01EFE6441B Modem/Wifit ?
Szolgáltatótól kaptuk, elindul, világit, működik (részben), telefon, tablet megy Wifi-ről, PC wifi és kábel, de van pár eszköz ami nem pl:. Cololight lámpa, Samsung TV-k sehogy se akarnak.
Érdemben való infó, segédség érdekelne, köszi.Xiaomi fan I 12T Pro I
user26
válasz zsiga68 #65536 üzenetére
Bocsi, de ehez nem igazn értek, itt van 1 kép, ez segít valamit nektek ?
A ketyere tud 2.4 -t és 5 GHz -t. Külön fel tudok csatlakozni egyikre, másikra.
A pl TV -nél olvastam, hogy neki a 2.4 Ghz kell, ezt is "találja" meg, de nem tudok csatlakozni.
Borisz76
válasz user26 #65537 üzenetére
TV-k általában tudják az 5GHz-t.
Ezért érdemes azt használni.
Nagyobb adatátviteli sebességet lehet elérni vele....
ha a router , ami a wifi-t sugározza nincs túl messze.
Az 5GHz-s wifi-t nagyon meg tudja fogni a fal, födém stb....a terptárgyak. ( Pláne ha több is van az adó és a vevő között. )
Ezért érdemes a router-t és a TV-t egy helyiségben elhelyezni...bár ha 1 fal van köztük még akkor is jónak kell lennie.Vagy ha van lehetőség, akkor kábeles kapcsolatot is ki lehet próbálni.
Annak ellenére, hogy a TV-k csak Fast Ethernet portal ( 10/100 ) vannak szerelve....de a kábeles kapcsolat sokkal stabilabb.
Néhány extra magas bitrátájú 4K filmnél lehet szűk keresztmetszet a Fast Ethernet 11-12 MB/s átvitele.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
szasanyi
Sziasztok! Segítséget kérnék megfelelő eszköz választásához. DigiNET 1000 mellé van nálunk egy HUAWEI HG8247H ONT, aminek sajnos rettentő gyenge a WiFi-je. A nappaliban (3 panelfallal odébb) szinte használhatatlan. Nyilván van sok hálózat a környéken, ezért próbáltam csatornákat váltva javítani ezen több kevesebb (de inkább kevesebb) sikerrel.
Na most, a a nappaliban van Netgear GS108GE switch melyhez jó lenne egy olyan WiFi eszközt csatlakoztatni (leginkább 5Gh-est) amely megoldaná a problémát. Sajnos ehhez nem értek, így kérnék tanácsot, ajánlást ahhoz!Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
válasz Patice #65532 üzenetére
Az AXE7800 a tesztjei szerint egyébként nagyon jó routernek tűnik, csak az árán felül hiányossága még a Merlin-támogatás hiánya.
De ez a szegmens még nagyon gyermekcipőben jár -- a piaci jelenlétét tekintve mindenképpen. Ennél fogva gyakorlati tapasztalat sincs vele. Egy ilyen eszköznél, amelyik kifejezetten szélesebb körű felhasználás esetén mutatja meg a valós természetét, a szintetikus teszteknek csak negatív irányból van értelme jelentőséget tulajdonítani.
MaCS
SzGábor
Közben még kutakodtam kicsit, és a Microsoft Copilotja megerősített abban, hogyha a szolgáltatói eszközön be van állítva a PPPoE-Passtrough, akkor azon nem kell port forwardingot állítani, elég a saját eszközön ezt megtenni:
ha a pppoe-passtrough be van állítva a szolgáltatói eszközön, akkor a port továbbítás beállítása nem szükséges ezen az eszközön?
Igen, ha a PPPoE-Passthrough be van állítva a szolgáltatói eszközön, akkor a port továbbítás beállítása általában nem szükséges ezen az eszközön. A PPPoE-Passthrough beállítása azt jelenti, hogy a szolgáltatói eszköz átengedi a PPPoE forgalmat a mögötte lévő eszközre (például a saját routerére), amely aztán létrehozza a PPPoE kapcsolatot az internetszolgáltatóval. Ez lehetővé teszi, hogy a saját routerén végezze el a hálózati beállításokat, beleértve a port továbbítást is.
Tehát, ha a PPPoE-Passthrough be van állítva a szolgáltatói eszközön, akkor a port továbbítás beállításait a saját routerén kell elvégeznie.
beach head
sziasztok!
Adott
egy tplink archer c6 router (digi ont-re kötve,ami bridge mideban van).
A problema , hogy videohivasnal (android messenger) szaggat a hang, akadozik , pixelesedik a kep.mi lehet a gond?
a 2.4 es 5 ghzes halozat kulon bontva A telefon az 5ghz-re csatlakozik. Lasd a kepen szamit valamit h 20 v 40 v 80 mhz a savszelesseg?
Lehet valami mast kellene beallitani?
20 40 80 mhz kozul mi a javasolt?
Az normalis h 5ghzes wifin csak 4 választható channel van(36 40 44 48)?Egyaltalan lehet ez a router hibaja? (Bongeszes, letoltes, stream eseten nincs huba, csak videohivasoknal)
Patice
válasz beach head #65546 üzenetére
Elméletben jónak kellene lennie.
Lehet nem is a routerrel van a gond, hanem a klienssel.
Más mobil eszközzel van probléma?
Vagy nagyon magas az interferencia.
Van más hálózat a környéken?Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
beach head
zsiga68
válasz beach head #65548 üzenetére
Próbáld 2.4 GHz-en is...
Patice
Hja, hogy Vodafone?
Netán a hírhedt 1000/50-es net?Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
- Milyen okostelefont vegyek?
- iPad topik
- EAFC 24
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Okos Otthon / Smart Home
- OTP Bank topic
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
