iPaden is vége az App Store monopóliumának
ma Ősztől lehet alternatív alkalmazásboltból telepíteni az EU tagállamaiban.
Letartóztatták a bitcoin-Jézust
it Amerikai adókerülés vádjával, Spanyolországban tartóztatták le a bitcoin-Jézusként ismert Roger Vert.
Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
mezis
A teljesítményt a HotSpot-ok, routerek,... az eredeti antennájukkal a tér minden irányába sugározzák szét. De amikor ezt az energiát a tér egy szűk tartományába varázsolod akkor már nagyságrendekkel nagyobb térerő jöhet létre a tér azon kicsiny szegletében. (A környezetünkben előforduló LASER eszközöknek (printer, DVD, CD írók, optikai hálózatok) nem nagy a teljesítménye. Egyikbe se nézz bele, mert akad közöttük olyan, amelyik kiégeti a retinádat.)
Te mit szólnál hozzá, ha a szomszédod éppen az ágyadon keresztül nyomatná a WiFi-jét a haverjához éjjel-nappal.
Mit fog tenni a fölötted lakó, ha észleli, hogy a lakásának bizonyos részén igen nagy a térerő 2.5, 5 GHz-en? Leterít a szőnyeg alá egy jókora alu fóliát, tapétázza a mennyezetét ugyanazzal. Akkor át fogsz állni a gamma sugarakra ?
Ha nem tudod megoldani azt, hogy az antennáitok lássák egymást (esetleg egy tükröző felület közvetítésével, vagy alkalmas helyre telepített átjátszó állomás segítségével, akkor az ilyen kapcsolatról le kell mondanotok. Marad az internet, telefon,...
mezis
Sz.L.
Természetesen nem szeretnék másnak kellemetlenséget okozni. (bár a gamma sugárzás nem tűnik rossz ötletnek )
Ez esetben marad az ablakban elhelyezett antenna, remélem az elégséges lesz.
Köszi a választ.
Üzleti megbízhatóságom adott: Több, mint 15 év PH tagság + régi és új rendszerben csak pozitív értékelések! (Nincs több HSZ, csak PM/PÜ.)
And
Falakon keresztül vasbetonban négy emelet gyakorlatilag felejtős, bármilyen antennákkal próbálkozol is. Még kültéri visszaverődést kihasználva, ha szemben épp akad egy közeli tömbház, és mindketten arra irányítjátok az antennákat, akkor esetleg, de ilyenre nem lehet és nem szokás normális térerőt alapozni, főleg úgy nem, hogy az egyik oldalon mozgó kliensek, laptopok vannak. Kültéri 24 dBi-s gridekkel beltéren meg nem bohóckodunk (már elnézést, de ez az a kategória lenne). 802.11n-es router egyetlen antennáját meg a többitől elválasztva nem vezetjük sehova, mert az abban a formában nem ér semmit.
#14950: "dBi-vel" nem sugárzol, az ugyanis antennanyereség, nem teljesítmény. Az igaz, hogy a kisugárzott EIRP-d nagyobb lesz (szűkebb térszögbe fog nyalábolni), ha jobb nyereségű antennát alkalmazol. De végső soron az antenna egy passzív szerkezet, csak azt a teljesítményt tudja szétsugározni, amelyet elektromos formában beletáplálnak. Ha az ablakon kívülre nem tudsz szerelni (beleértve a LAN-kábelezést, mint lehetőséget), akár el is felejtheted. Az, hogy több routert is látsz, ami nem a te szinteden van, még nem jelenti azt, hogy azok elég erősek volnának a stabil (!) kapcsolathoz, vagy épp négy emelet szintkülönbségnél is vennél ilyen jeleket.
"Mennyi a káros mennyiség?"
Wifi esetén nem ismert, túlságosan sok tényezős a valós elnyelt dózis meghatározása. Egy átlagos konzumer wifi teljesítményszintje gyakorlatilag ártalmatlan, még erősen nyalábolva is.
"Egy hotspot is erősen sugároz nem?"
Nem. Az EIRP-teljesítményhatár (2,4GHz-en 100mW avagy +20dBm) mindenkire vonatkozik, a wifi-rendszerek által használt ISM-sávok a jellegükből adódóan nem kisajátíthatók. Elvileg nem lehetnek 'még egyenlőbb' felhasználók, akikre más szabályozás érvényes, mint a földi halandókra. -
Magnat
Hi
van egy TPLink 1043ND-m DD-WRT firmmel. Azon lóg madzagon egy htpc gigás csatolóval meg egy noti N-es wifin (Wpa2 AES), Win7-tel. A hálózatnál látszik, h 300Mbittel csatlakozott a noti, viszont ha elkezdek másolni a htpc-ről, kb 4-5MByte/sec sebességgel teszi. Kb 3 méterre van a gép a routertől, szal véleményem szerint kb a duplája lenne elvárható. Merre kezdjek el turkálni a megoldásért?
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
audi100td
vettem egy TP-Link TL-WR340G tipusu routert, van egy Epson AL C1900-as nyomtatom, amit szertnek megosztani a router-en keresztül. Ez korabban müködött is egy D-Link router-rel, nyomtato hozzadasnal csak letre kellett hoznom egy TCP/IP port-ot egy adott IP cimmel, gondolom a router IP-je lehetett (vagy a nyomtatoe?). Most ugyanezt eljtaszottam az uj routeremmel, de sehogy nem akar müködni a dolog. Nincs valakinek ötlete? A routeren nem allitottam semmit, csak bekapcsoltam, összekötöttem a nyomtatoval es racsatlakoztam a geppel WLAN-on keresztül.
club1
válasz audi100td #14956 üzenetére
Feltételezem, hogy korábban hálózati kábellel volt a routerrel összekötve, ami azt jelenti, hogy van a nyomtatóban hálózati kártya. Ha pedig van, annak az IP címe nagy valószínűséggel megváltozott a router cserének köszönhetően. A nyomtatóból tudsz olyan report-ot kinyomtatni, ami tartalmazza az új ip címet, majd a gépeden a nyomtató port beállításainál erre az új ip-re át kell állni. Ennyi.
mikan-seijin
A következő a problémám:
Winsows 7-esem van. Van egy szörnyenborzalmas mobilinternetem (amit böngészéssel is túlpörgetek, és már hetek óta nem töltöttem le, csoda ha le bírom majd szedni a dolgaimat), és egy TP-Link TL-WN722N wifi modulom. Találtam a közelben egy "hot-spotot", de vacakol a wifim. Rácsatlakozom, majd napokig működik, egyszercsak elmegy az internet, pingeléskor nem létező (és nem a megadott) IP címeket próbálgatja, lecsatlakozás után hetekig nem csatlakozik vissza. De más hálózatra sem és már otthon is csinált hasonlót, de nem ennyire durván (akkor csak fél napokra gágyult be meg nem volt mobilnetem). És tovább próbálkozik a csatlakozáskor mint a MAC cím alapján szűrt kódolatlan hálózatokon (biztos rossz IP címeket próbál).
Mi lehet a gond? Volt egy régi kártyám nagyon maszek driverrel (WinXP 64bit), lehet, hogy valami megmaradt a driveréből és most azzal akad össze? Meghalt a wifim? Driverhiba? Vagy a trémobilos modem drivere direkt nem hagyja, hogy wifizzek, aztán meg azt gondolják, előfizetek a legnagyobb csomagra?
Segítsetek, mert már két hétnyi elmaradásom van anime téren és borzalmas a szinkron az animaxen... (a kínálat meg még rosszabb ) -
audi100td
Ha jol ertelemzem a router LAN ip cime 192.168.1.1, a nyomtatoe pedig 192.168.0.188
degu
Idonkent nagyon belassul a netem!
A modemem/routerem wifis.Lehetseges,hogy*potyautasom * van?
Hogyan lehetne meggyozodni,hogy valaki rakapcsolodik?Lehet ez ellen vedekezni valahogy?
A modemem ZTE, tipusa ZXV10 W300B.Mekkora lehet ennek a hatotavolsaga? /A neten semmi infot nem talaltam errol a tipusrol/ A legkozelebbi haz egyebkent kb. 20-30 m-re lehet.verprofi pesszimista,aki felett nem repult el nyomtalanul az ido vasfoga
robyg
Üdvözletem mindenkinek.Remélem tudtok segíteni.
Következő a problémám:
Van egy Linksys WRT160nl tipusú routerem.A wi-fijét szeretném úgy beállítani hogy rejett SSID-vel tudjam használni úgy,hogy WPA2 titkosítás legyen rajta.
Egy SonyEricsson x10 mini prot szereték így rácsatlakoztatni.Úgy működik,hogy a jelet sugárzom az ssidét és a titkosítást kikpcsolom.
Csak én úgy szeretném használni,hogy egy WPA2 Personal tikosítás legyen rajta.De amint ráteszem a védelmet a wi-fin keresztül nem tudok rámenni a netre a mobillal.
Szóval az lenne a kérdésem,hogy meg lehet oldani úgy a dolgot ezek alapján tudjak szörfözni a neten?
(vagy 5 órája olvasom a különböző fórumokat ezzel kapcsolatban nem sok sikerrel)
Előre is köszönöm a válaszokat.
dani3l
Hello!
Tudtok olyan wifi diagnosztika programot mondani, amivel meg tudom nezni, hogy a környeken melyik csatorna mennyire van terhelve? -
And
Claude Leon
inSSIDER
van valami komolyabb is, de nem jut eszembe. -
dani3l
Köszi a gyors valaszokat!
spyduck
Vettem egy TP-Link TL-WR542G wifi-t.
Nem bírom beállítani azt, h be kelljen írni a kódot meg a nevet ha vki be akar lépni a wifi kapcsolatba. Már minden menüpontot átnéztem. Még is pontosan melyikbe kéne ennek lennie? (192.168.1.1)-ben vagyokKapcsolat PPPOE.
mezis
Keress a routered menüjében legalább egy olyat, ahol megjelenítené az aktuális WiFi-s kapcsolatokat.
Ha ilyet nem találsz, módosítsd a titkosító kulcsodat, alkalmazz MAC adress szűrést, rejtett SSID-t.
Végül szerezz egy tisztességes gyári támogatással (dd-wrt-vel!) rendelkező routert. (Én a D-Link DIR-300/B1 -el majdnem teljesen elégedett vagyok). Ez esetben lehet, hogy egy modemet is be kell szerezned.mezis
degu
Hat sajnos a routert nem cserelhetem le,mert a Szolgaltato modemje is egyben! Nem merem a beallitasokat piszkalni
Felraktam a WirelessNetWiev-et. Mukodott a helyi radios kapcsolat is,ennek ellenere semmit nem mutatott a progi?!
Hol keressem a routerem/modemem menujet...verprofi pesszimista,aki felett nem repult el nyomtalanul az ido vasfoga
Bálint85
Hali!
Melyik jobb a kettő közül és miért?Edimax EW-7711 USB WIFI adapter
Linksys WUSB300N USB WIFI adapterWin 7 64 bit alatt használnám.
Mekkora a hatótávolságuk?
Melyiknek jobb a jelerőssége?vagy valami tesztet tudtok linkelni ahol össze tudom hasonlítani a kettőt?
Segítségetek
http://www.anandtech.com Élj lazán, ne dolgozz túl sokat, mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon...
Bálint85
válasz Bálint85 #14976 üzenetére
amelyiken külső antenna van azok jobbak?
vagy tudtok ennél jobbakat ajánlani ami jobban fogja a jelet és azért N-es legyen és USB-s?!
Jadro
Egy T-home-os optikai netet szeretnék Wlannal szórni a lakásban. A T által adott Huawei modem-re rátettem egy D-link routert, amin belőttem a bejelentkezést, wlan hálót. Rákötöttem lan kábellel aegy PC-t is. Valamit azonban kihagyhattam, mert a wlan-ra csatlakozva nem megy a net. Dns hibával megáll a letöltés. A wlan routerre kábellel csatlakoztatott számítógépen szépen be tudok lépni a T-s azonosítóval, van net is. Mobillal felcsatlakozok a wlanra, ez is megvan. Csak a böngészés akad el a fenti hibával. Mit hagyhattam ki szerintetek?
Samsung Galaxy S23 8/128 Green
krealon
A router hozza letre az intrnetkapcsolatot es osztja szet a netet a belso halon levo gepekre.
A helyi halon levo gepek a router DHCP szerveretol megkapjak es alkalmazzak a mukodeshez szukseges osszes beallitast.
Ajanlom attanulmanyozasra az "Otthoni hálózat és internet megosztás" topik elso bejegyzeset. -
Dikri
Több kérdéssel is fordulok hozzátok. Az első van egy TP-Link 543g. routerem. Egy toshiba satellite P300-133 notim. Wifivel kapcsolodik. Vettem egy Asus O!Play HDP-R1 medialejátszot, amit LANon dugtam a routerre. Ha egymás mellé teszem az eszközöket akkor a max sebesség 15mbit. Ha LAN-on dugom a notit akkor is csak 32mbit körül van.
Én keveslem a sebességet, mi lehet a gond? Az op rendeszer WINXP.
Ha jol gondolom wifin illene legalább 40mbit, Lanon meg vagy 80mbitnek lenni.A másik kérdésem TL-WR743ND routerrel ugye elvileg 150mbit sebességet lehet elérni. De ez N szabvány. És ha jol tudom a notimban a hálokártya csak a/b/g-t tud. Akkor ez nekem nem lesz jo ugye? MErt erre is gondoltam, hogy veszek valami izmosabb cuccot.
club1
Az Asus cucctól a 32 Mbps már jónak tűnik. Full 3COM 100-as és minden szabványnak megfelelő hálóban sem lehet elérni 80%-ot... A N-es szabvány lefelé (g, b) kompatibilis, de ugye a szűk keresztmetszet a lassabb csatoló, így az határozza meg a max. sebességet. 150 Mbps-t tudó csatolóval kb. 50-60 Mbps érhető el stabilan (és közel egymáshoz).
Dikri
Köszi. Ehh szoval akkor Wifin a 15mbit az normálisnak mondható? Lanban meg a 32mbit?
Szívás. Akkor multimédiázáshoz el lehet felejteni a wifit ha FullHD Cuccot akar az ember nézni. mert a 15mbitnél bizony szaggat a film 30felett már jo, de ezt a sebességet csak Lanba tudom produkálni. -
Jadro
válasz krealon #14979 üzenetére
Köszi, átolvasom. Egy része világos már, de mindig okosodik az ember. Eddig csak upc-s netet osztottam, ott meg ugye nem kell felépíteni a kapcsolatot, csak a mac klónozás játszik.
Én mindenáron erőltettem a gépről a kapcsolat felépítését és ugye nem akaródzott menni neki. Most már leesett hogy a router ezt megteszi helyettem. Köszi a rávezetést.
pocokxx
Közösségépítő
"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
Dikri
válasz pocokxx #14985 üzenetére
Kicsit ellentmondásos amit irsz. Megszakad a net. Ezek szerint mind a 2 gépen, ha belépsz a routerbe, akkor mi a szitu? nincs külső ip cime a routernek amit a szolgáltató ad?
Vagy csak a wifis gép szakad le a routerről és ezért nincs net. És manuálisan sem tudsz ilyenkor konnektálni a routerre, ha egyáltalán ez a helyzet. -
pocokxx
Közösségépítő
batt
Nagyon szépen kérlek titeket valaki segítsen!
Megmondom őszintén csak nagyon keveset értek a wifi-hez!
Az lenne a nagy problémám,hogy haver Tp-link-es ruter-ére szeretnék csatlakozni amin van wep pass!
A csatlakozás sikerül is a strength és a quality is jó 80-90% utóbbi 20-50% simán van 5Mbit net! Összesen 3-an használjuk a net-et!
A probléma az hogy bizonyos időközönként abszolúte nincs net,még a ruter admin felületét sem érem-el! Viszont a tp link-es progiba továbbra is jó a minőségű a kapcsolat és változnak is az értékek tehát nincs befagyva!
Kérem szépen akinek van valami ötlete vagy már volt ilyen problémája és sikerült megoldani ossza meg! Előre is nagyon köszi!
Asus Rog Flow X13 @XG Mobile RTX 3070*^*Asus FX505GM
TuliPanka
Sziasztok, olvasgattam a kommenteket, próbáltam választ találni kérdésemre, de nem jártam sikerrel, mert lehet, fel sem tűnt, ha esetleg kaptam is választ, mert nem értettem.
Régi építésű lakásban lakom (nagy belmagasságú, hátha számít ez az információ), eddig vezetéken keresztül neteztem, pár hónapja beruháztam egy olcsóbb wifi routerbe. Mivel hiába követtem az utasításokat, nem működött, visszavittem, ahol gyanúsan gyorsan visszavették és ajánlottak másikat. Egész pontosan a Saturnban vettem egy Cisco márkájú, nem tudom még mennyi infó szükséges róla, azt tudom, hogy Linksys Wireless-G Home WRT54GH Router, amiről azt mondta az eladó, hogy ha lakásban lakom, ez ideális, meg egyébként is ez a legjobb márkájú ilyen típusú.
Követve az utasításokat először remekül működött. Amíg mellettem volt. Egy szobával arrébb, ami azt jelenti, hogy kb. 3 méterre (közte mondjuk egy fallal, de akkor is csak pár méterre) hol működik, hol nem. Leginkább a "nincs jel" információt kapom, mikor csatlakozva van, aztán úgy dönt, hogy elindul... megy egy ideig, aztán megint nincs. Néha nem is látja egyik gép sem. Merthogy két laptoppal is próbálkozom, de hasonlóan működik mindkettő esetén. A távolabbi szobában pedig be sem lehet fogni már.
"tökéletesen" csak akkor működik, ha az szobában úgy ülök, ha az ajtó vonalában vagyok.
hozzátéve, hogy baromira be is lassul a net a routeren keresztül.
van ennek az egésznek köze ahhoz, hogy ennek nincs antennája? vagy rosz helyen van elhelyezve? (hozzáteszem, több helyen próbálkoztam már, de nem volt különbség)
Mennyi az a távolság, ahol ennek még jól kée működnie?
Milyenre cseréljem, ha ez szükséges?Köszi előre is.
club1
válasz TuliPanka #14990 üzenetére
A fal vastagságát nem említetted (a te esetedben ez számíthat a legtöbbet), no meg persze azt, hogy milyen eszközzel próbálod használni a routert. Találkoztam ui. már olyannal is, hogy a notebook gyári vezeték nélküli hálókártyájára nem volt antenna kötve, így csak néhány méterig működött.
TuliPanka
Nem támfalakrl van szó, szóval nem túl vastag, persze nem egy panel, de max. 10-15 centi lehet.
A két gép meg egy Asus Eee 1001P netbook (a legtöbb wifivel tökéletesen működik, csak a sajátommal nem.) A másik laptom meg egy Toshiba, annak nem tudom pontosan a paramétereit, de nem új Gondolom ez nem segít
mezis
Üdv.!
Beépített antennája biztosan van. Találkoztam már olyan kezelési utasítással, amelyik azt mondta, hogyha fémfelületre kerül, akkor mindenképp állítva kell elhelyezni és ehhez mellékelték a megfelelő tartószerkezetet. (Véletlenül nem azonos csatornán működik a környék összes WiFi routere ? )
Nem kell sötétben tapogatóznia (térerőt illetően ) van ahhoz több ingyenes, jó program is. Én az InSSIDer-t javaslom.
mezis
TuliPanka
Nem akarom butának tettetni magam, mert azt hiszem, nem kell tettetnem, de nem igazán tudom, mit jelent, hogy azonos csatornán megy az összes router.. Az tény, hogy elég sokat be lehet fogni a lakásból, 8-10-et is.
Egyébként nem fémen van, illetve nincs a közelében sem fém.
Amúgy a nagyszobából az asztaltól netezve a router kb. 12 méterre vagyok a routertől. Ez soknak számít? Ezért nem megy esetleg? Igazából azt nem értem, hogy hogyan lehet, hogy egy lakásban a falon nem megy át, de a szüleimnél egy 3 szintes családi házban mindenhol tökéletesen megy a wifi minden gépen (az enyémen is). A furcsa az, hogy van mikor el is megy. Sokszor meg csak azt írja, hogy nincs jel, de csatlakozott állapotban van, máskor meg magától visszacsatlakozik.De ha van tuti típus/márka ajánlat, megfogadom és szívesen lecserélném ezt is, csak legyen egy tuti végre.
mezis
válasz TuliPanka #14995 üzenetére
Töltsd le és installáld az InSSIDer programot. (Ha a .NET is kell hozzá, akkor azt elég sokáig szedegeti.)
Csatorna: Bizonyára kimaradt az életedből a Szabad Európa Rádió hallgatása a rövidhullámon. Azonos "csatornán" (frekvencián) üzemeltették a "szervek" zavaró adót.
Ennél többet majd akkor, ha már működik az InSSIDer és kezedben (monitorodon) a routered kezelési könyve.
mezis
pocokxx
Közösségépítő
válasz pocokxx #14993 üzenetére
Íme egy screenshot a InSSIDer-rel. Egyébként MAC címmel van korlátozva a net, és ez az egyetlen gép, amelyik WiFi-vel kapcsolódik. (Van egy másik, de az vezetékes).
mezis
válasz pocokxx #14997 üzenetére
Nos a képen én azt látom, hogy a "BM" és a "cserszegtomaj2" bizony két igen makacs AP, egyik sem enged, márpedig ő az 1-es csatornán fog kommunikálni, ha bele szakad (a kapcsolat ) akkor is.
Okos enged. Állítsd be a routered channel-jét 4-esre (vagy 7-esre, 10-esre, 14-esre)! Aztán, ha napokig nem szakad a neted, értesíts minket !
mezis
degu
Lehet,hogy bizzarul hangzik,de amikor a Szolgaltatotol kertem a modem beallitasokat,hogy wifizni akarok,akkor kozolte az ugyfeles csajszi,hogy az a tipus nem tudja a wifit,az csak modem.
Ha nem tud wifizni,akkor csereljek le olyanra,ami tud.
Erre a csajszi azt mondta...varjak egy kicsit...majd kozolte,hogy az a tipus jelenleg kifogyott a raktarbol.
Erre felhivtam a muszaki ugyeletet,ahol elmondtak,hogy hogyan kell resetelni a modemet.
Ezutan minden mukodni kezdett./Amig le nem tettem a telefont... /
Most mar nem az a problemam,hogy log -e rajta mas is rajtam kivul,hanem az,hogy miert szakad a belso halo felpercenkent...
A manualt illetoen nem tudtak segiteni,mert ez egy uj tipus-mondtak.Valoszinuleg gyarto honlapjan is azert nincs feltuntetve,mert...uj!
De lehet,hogy az elso lovesed a jo,es ez egy gagyi...
Asszem kenytelen leszek beasni magam a halozatok-temaba...verprofi pesszimista,aki felett nem repult el nyomtalanul az ido vasfoga
- Corsair Obsidian 500D Mid-Tower Üvegajtós gépház
- Creative Sound BlasterX AE-5 Plus belső hangkártya - RGB led szalaggal
- Teljesen új Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential robotposzívó eladó (bontatlan)
- Bomba ár! Lenovo E31-80 - i5-6200U I 8GB I 256GB SSD I 13,3" I HDMI I Cam I Win10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L530 - i5-3GEN I 8GB I 500GB I DVDRW I 15,6" HD I mDP I W10 I Garancia!
