- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- Autóhifi
- Autós kamerák
Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
ma Megnéztük, hogy tényleg okosóra lett-e a Huawei fitnesz karperecéből.
Konzolokra is megjelenik a The Glass Staircase
gp Alig néhány nap múlva PlayStationre, Xbox-ra és Nintendo Switch-re is elérhető lesz a program.
Tosee
válasz Szroncs #15249 üzenetére
Amennyiben 2MB/s -ra gondoltál, normális!
Hiába van a laptopban "N" -es wifi ha a router csak "G"-t támogat!
Gyorsítani csak úgy tudsz, ha lecseréled a routert "N"-esre, vagy kábellel csatlakoztatod a gépeket a routerhez!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Claude Leon
válasz dethroner #15237 üzenetére
Nyilván a routeredben a csatornaszélesség 20Mhz-re lett állítva (vagy az auto valamiért 20-at állít be a 40 helyett, esetleg nem jól találkozik össze a laptop wifijével, azért)
A laptopod wifijére az N csak részben vonatkozik, mivel a teljes N a MIMO-t is tartalmazza, a laptopod pedig csak 1 csatornán rádiózik.
1 csatorna/20Mz esetben teljesen rendben vannak a sebességeid. -
Krisztynlol
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy VPN servert hogyan tudnék csinálni? Próbálkoztam a Win7-es vpn-el de nem igazán akar összejönni a dolog.
Ha valaki ért esetleg az ilyesmihez, az megkeresne privátban?
Köszi: Krisztynlol
fuximaxi
válasz zolikaDB #15228 üzenetére
Ha közelebb tudod rakni az antennát az adott szobához ahonnan csatlakozni akarsz a wifire, akkor lehet segít.
Ha segítséget szeretnél kérni, akkor azt ne privátban tedd. Valószínűleg mások is tudnak segíteni illetve nem csak neked lehet szükséged az információra.
fuximaxi
válasz Krisztynlol #15254 üzenetére
Google segít!
Amúgy pl. itt lehet vannak hasznos infók, hátha találsz benne egy neked szimpatikus linket
forgonati
Még szerencse hogy nem vettem az AP-t hanem egy haver vágta hozzám, mivel neki nem kell
Sajna ezt nem tudtam hogy ez igy nem működik. Egyébként a dolog működik úgy, hogy az AP LAN beállitásaihoz bármilyen IP cimet beirok, teljesen tökmindegy, a lényeg hogy ne az legyen amit a szolgáltatóm adott. A DHCP-t kikapcsolom, és a laptopom wifi kártyájánál az IP cimet fixre állitom, arra amit a szolgáltatóm adott. Igy működik gond nélkül, vszont igy ugye egyszerre max. 1 cuccal tudok csatlakozni.
De akkor elmagyaráznád hogy pl. ennél az AP-nél mi szügség a DHCP-re? Nem értem. Ha pl. rákötném ezt egy nem WIFI-s roterre, akkor azon állitanám be a DHCP-t, és a router osztaná ki az IP cimeket, az AP pedig csak lőné tovább az adást wifin, nem? Akkor ebbe minek a DHCP? Meg egyáltalán mi értelme igy az AP-nek? Én józan paraszti ésszel arra gondoltam, hogy az AP-n beállitom az IP cimemet, bekapcsolom rajta a DHCP-t és ö már küldi tovább a cuccost wifin.
Igy nem sok értelme van az AP-nek, ha router is kell hozzá. Két cucc megy, 2x annyi áramot zabál...
Keelah Se'lai!
club1
válasz forgonati #15257 üzenetére
Kb. olyan a kérdésed, mintha azt kérdeznéd, hogy egy rendes motornak miért nem négy kereke van...
Az AP-nak elég sok helyütt van értelme. Pl. ott, ahol egy több százezer/millió Ft-os router van, amit nem lehet WLAN-ossá bővíteni egy-két gép miatt meg nem is érdemes. Pl. ott, ahol van ugye wlan-os router, meg van kábelezés is, de a WLAN már nem ér be olyan távolibb helyekre ahova kábelt sem lehet elvezetni (de félútig vagy tovább megy kábel). Na ott a félútra elhelyezett AP megoldást jelenthet. Az én általam menedzselt xx gépes és x telephelyes hálózatban nincs dhcp csak ott, ahol AP is üzemel, és ott az AP dhcp kiszolgálóját használom.
Ha tehát routolni akarsz akkor routerre van szükséged. -
forgonati
Jól van na, hiába, hálózati kérdésekben nem vagyok otthon. Mindenesetre köszi a választ. Tehát az AP nem tud routolni, szóval router nélkül max. 1 gép kapcsolódhat rá. Értem. De azt még mindig nem vágom, mi végre a DHCP funkció benne? Mert ha több géppel is akarok wifin kapcsolódni, akkor már a routeren be kell állitanom a DHCP-t nem? Nem akarlak amatőr kérdésekkel zargatni, ezért megköszönnék egy linket, ami az AP-t taglalja. Ha van ilyen...
Keelah Se'lai!
localhost
Közösségépítő
And
válasz forgonati #15259 üzenetére
"De azt még mindig nem vágom, mi végre a DHCP funkció benne?"
Hát például: 1.) adott egy otthoni / irodai háló, router nélkül, csak egy switch-csel megoldva. Ok, manapság nem túl gyakori, de ha nincs szükség netelérésre, vagy az nem kivitelezhető, akkor egy switch is elegendő, de ilyenkor csak fix IP-kkel tudnak a gépek dolgozni. Ha viszont felhasználnak egy AP-t mellé, akkor a vezetéknélküli kapcsolaton túl ez a gond is megoldódik. 2.) Egy normálisabb AP multifunkciós, a D-Link DWL-2100AP is ilyen. Vagyis nem csak 'hagyományos' access point lehet, hanem híd-, kliens- repeater- és WDS-módokat is támogat. 3.) Ez tulajdonképp az előző folyománya: egyes többfunkciós AP-k tudnak 'routolni' is, pl. a WLAN-port felől, azaz megosztó wireless kliensként működhetnek (igaz, ennek csak több LAN-port esetén van értelme).
Mod. #15253: "A laptopod wifijére az N csak részben vonatkozik, mivel a teljes N a MIMO-t is tartalmazza, a laptopod pedig csak 1 csatornán rádiózik."
A 20 / 40 MHz-es csatornaszélesség (az utóbbi a channel bonding eljárást takarja) és a MIMO egymástól teljesen független technológia. Létezik MIMO 20 MHz-es normál csatornaszélességnél is, de ugyanígy egyetlen spatial stream (vagyis MIMO nélküli mód) is átvihető dupla szélességű csatornán: [link]. Az igaz, hogy a 'valódi' 802.11n minimum két spatial stream-mel dolgozik, de az foglalhat normál 20, vagy dupla 40 MHz szélességű csatornát is.[ Szerkesztve ]
forgonati
Ok, tehát akkor egy AP-vel én sehogy nem tudom megoldani ezt a dolgot ugye? Mármint hogy egyszerre tudjak kapcsolódni rá laptoppal is meg telóval is? Mert nekem igy a net csak egyféleképp megy, ha fix IP cimet adok meg a gépemen, azt amit a szolgáltatóm adott. Igy megy a net wifin, viszont igy vagy laptoppal vagy telóval csatlakozok. Nekem a kettő egyszerre kéne. Eszerint akkor ez router nélkül, csupán egy AP-vel nem megoldható.
Keelah Se'lai!
And
válasz forgonati #15263 üzenetére
Halvány reménysugár: a DD-WRT nevű "3rd-party", azaz nem a gyártó által kiadott / fejlesztett firmware support-oldalán a DWL-2100 AP összes hardver-verziójához azt írják, hogy dolgoznak a típus támogatásán. Ha elkészül rá, akkor majd ezzel az AP-vel is lehet routolni a WLAN-felé (vagyis az AP úgy is működhet ezzel a szoftverrel, hogy az egyetlen vezetékes portja lehet a WAN- /internet-/ port, de wifi-n több kliens felé is meg tudja osztani a netkapcsolatot címfordítással, mint egy 'valódi' router).
dethroner
válasz Claude Leon #15253 üzenetére
Csatornaszélesség auto-n van, holnap majd kézzel 40-re állítom. Mennyi az a sebesség belső hálózaton amit N-es laptoppal és routerrel el lehet érni, amire azt mondhatja az ember hogy ez már normális, nem kell elégedetlenkedni? És az gond-e, mi okozhatja azt hogy a laptop az általam megadott SSID-ből 3-at is lát? Tud is csatlakozni mindháromhoz, olyan mintha 3 routerem lenne.
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
Egy Wifi routerre maximum hány wifi eszközt lehet csatlakoztatni? (TP-Link WR741N)
Claude Leon
válasz Pr0GrEsSiVe #15274 üzenetére
Sokat
Már csak az árnyékolja, hogy az alap sávszélességet hogyan osztanád meg. -
Olxander
Hali.
Segítsetek abban, hogy milyen wifi vevőegységet vegyek, ami nem drága, de távolról is képes fogni a netet?[ Szerkesztve ]
tr00p3r
Van nekem egy Linksys WRT 54GR routerem. Valamiért régóta azt tapasztalom, hogy ha az asztali gépem, amin egy Linksys USB-s adapter van, nincs bekapcsolva és a routerhez kapcsolódva, egyéb wifi-s eszközeim (Wii, netbook, iPhone) , bár látják a routert a nethez mégsem tudnak kapcsolódni.... Ha resetelem a router-t akkor utána OK, de nem gondolom, hogy ennek így kéne működnie. Ez olyan mintha egy kávézóban, minden egyes újabb beérkező "felhasználó" miatt újra kéne indítani a routert......
Olyan is van, hogy megy a gép, de a hálózat látható, de a netet nem éri egyik eszköz sem...
Esetleg valami tipp?
Olxander
Látom nincs reakció.
kali
legenda
válasz Olxander #15278 üzenetére
általánosság, kevés infó, már látszatra is majdnem a lehetetlen kategória - ezért nehéz válaszolni...
- mennyit szánsz rá?
- milyen csatolással kell?
- milyen szabványos kell?
- mekkora távolságra gondoltál?
- milyenek a környezeti tényezők?
- milyen a kiszolgáló ellenoldal?[ Szerkesztve ]
club1
válasz tr00p3r #15277 üzenetére
Első körben azt nézném meg, hogyha adsl az internet-elérés, jól van-e a routerben az internet-elérés felépítése bekonfigurálva (jó a felhasználói név/jelszó páros). Második körben meg folyamatosra állítanám a routeren az internet-kapcsolat fenntartását (ne állítsa le a router x perc tétlenség után).
dethroner
Srácok, a feladatkezelőben vagy az everest-ben olvasható hálózati sebesség lehet valósabb?
dethroner
válasz moonguru #15283 üzenetére
A feladatkezelő szerint a hálózati sebesség 65Mb/s, míg az everest szerint 104500kb/s, ami 102Mbit ugye. Most akkor mi a valóság? De hálózaton belül másolva pedig csak 32Mb/s a sebesség
mezis
válasz dethroner #15284 üzenetére
Ezek a mérések azonos időintervallumban történtek ?
A sebességet megtörtént bit átvitelek alapján lehet mérni. Gondolom minden file másolásakor keletkezik ellenirányú forgalom is (vissza igazolások, jöhet a következő adag,... mit tudom én). Ha a sw. ezt a két irányt összeadja mint forgalmat, jöhet ki lényegesen nagyobb sebesség a "hasznosnál".mezis
Claude Leon
Két ülönböző időpillanatban lehetett, amikor a feladatkezelőt kinyitottad, meg az everestben ránéztél (nekem csak g-s otthon, de ugrál 24-54-ig általában)
Az a 32-es másolás a 65-ön kapcsolódva ultrajó volna, reálisabb ennél a 100-as kapcsolat.
(150-en várhatsz 40-50Mbit adatforgalmat, de ez még akkor sem lesz állandó)[ Szerkesztve ]
kpal
Olyan létezik hogy egyes ruterek jobba preferálják néhány csatornát ? Mert itt sok ruter a 1,2,6,8,11-est használja . Vagy attol lesz a leggyorsabb a net ha olyan csatornát tudok kifogni amit vagy nem használnak vagy éppen 1emeber használja ?
dethroner
válasz Claude Leon #15286 üzenetére
Egymásra nyitva a két ablakot, ugyanabban a pillanatban nézve is ezt mutatja. Amivel meg is lennék elégedve ha G-s eszközökről lenne szó, de a router és a laptop is N-es
mezis
Általában van gyári default. Meg automatikus szabad csatorna keresés. Vedd úgy, hogy a saját routered a többi router forgalmát zajnak veszi.
Egy "csendesebb" környezet nyilván növeli a kapcsolatod jóságát (sebességét).
Ha van rá mód, akkor célszerű 3-4 csatornányi távolságot tartani, mert átfedések vannak a szomszédos csatornák között. (Ezt az InSSIDer pr. grafikusan is mutatja.)mezis
mezis
Installálod, elindítod majd a "szkenneléshez" a jobb felső sarokban megnyomod a start-ot.
Aztán középtájon meg kiválasztod, hogy csatornákat mutasson vagy időbeli grafikont.Az, hogy a Te helyedről látsz egymáson 7-et is, nem jelenti azt, hogy náluk is így nézne ki a térerő.
mezis
Riddle
Üdv Mindenkinek !
Segítségeteket kérném, mivel kifogytam az ötletekből, egyébként sokat olvasgattam itt, és még többet ki is próbálgattam, de ezt egyszerűen nem értem
Adott két Pc amit "megosztok" TP - Link Routerrel (TP- LINK TL - WR-741ND), és USB Wi-Fi (TP LINK TL-WN721N) "hálókártya" segítségével, a modemhez közeli pc (egyébként asztali mindkettő) Patch kábellel csatlakozik itt minden okés, azonban a belső szobába a jel 1, es, vagy 2, es, ha csatlakozik, akkor a sebességgel nincs gond (gyenge jelszint ellenére), de néha nehezen csatlakozik, illetve ledobja néha
Az enyémet 1 -es, vagy 2 -es jelerősséggel, a közelemben lévő routert, ami feltehetően alattam, felettem, vagy szomszéd házba lakó használ (tégla építésű társasházról van szó), azt meg 4 -es jelszinttel megtalálja, beszarás áááááááááááá
Riddle
''A legkiválóbb is tartson nyitva egy ajtót a barátságnak, a segítség fog belépni rajta'' Grotius Hugo
McSico
A véleményeteket szeretném kérni az alábbi hozzáférési pontról:
TP-LINK TL-WA901NDMennyire stabil a működése, illetve mik a tapasztalatok?
Vagy inkább D-Linket vegyek (D-Link DAP-1353)?Segítségeteket előre is köszönöm.
"Ha bármi rossz dolog ér az életben, gondolj arra, hogy egy elkényeztetett kurvának mindig rosszabb!"
Claude Leon
válasz dethroner #15288 üzenetére
n-es eszköz egy csatornán, 20MHz spektrumon legfeljebb 65Mbiten tud kapcsolódni, ebből levonod a protokollt, marad 25-30 Mbit.
Ugyanez 40Mhz-n lesz 150 Mbit, amiből 50-nél több nemigen maradhat az adataidnak.
A MIMO még erre tesz rá kicsit, 2 csatornán 80-ig, 3 csatornán 100-is mehetnek az adatok.Mindezt csak olvastam, otthon csak g-vel sikerült 54Mbiten feszegetni a 21-22Mbit adatot.
mezis
Nincs tuti csatorna.
Bármikor megjelenhet ott is más (automatikus csatornaválasztás. Állíts be fixen egy "tiszta" csatornát (ellenőrizd a sebességet, mert valóban lehet olyan zaj, amit nem tud adónak beazonosítani).
Abban reménykedhetsz, hogy a többiek is elkezdenek gondolkodni, érdeklődni olyankor, ha pl az általad használt csatornát próbálják használni.Aztán időnként futtasd az InSSIDer-t.
mezis
dethroner
válasz Claude Leon #15296 üzenetére
Ok, de hiába állítom a routert és a laptop wifijét is 40MHz-re, akkor sem változik semmi. Van valakinek tapasztalata a Broadcom 802.11n hálózati adapter teljesítményével?
Claude Leon
válasz dethroner #15299 üzenetére
Elég csak a routeren állítani, a kliens úgyis ehhez kénytelen igazodni.
Esetleg még a short GI-t(tp-linken ez a neve, valami guard interval másfelé) érdemes becsekkolni, ha nincsA laptopodban pontosan milyen wifi van?
Mármint hogy gyakran 1 csatornás klienst építenek be, aztán nagy betűkkel írják a b/g/n-t, de a 150 Mhz-t már titkolják.És a routered melyik típus?
- Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL, 15,6" FHD IPS Kijelző, i7-1165G7 CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, WIN 11/10, S
- HP Zbook 15 G3, 15,6" FHD IPS Kijelző, I7-6820HQ CPU, 32GB DDR3, 512GB SSD, NVIDIA 4GB VGA WIN 10, S
- Dell Latitude 5480, 14" HD Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10, Számla, Garancia
- Dell Latitude 5480, 14" HD Kijelző, i5-6440HQ CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10, Számla, Garancia
- Dell Latitude 5590, 15,6" FHD Kijelző, i7-8650U CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, Nvidia 2GB VGA, W10, Szám
