- Notebook hibák
- Androidos tablet topic
A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
it Vissza akarják szorítani a gyerekek és tinédzserek közösségi média- és okostelefon-használatát.
Újabb részleteket kaptunk a Terminator: Survivors című játékról
gp A játékot egyedül, vagy társakkal együtt is játszhatjuk majd elsőként PC-n, később majd konzolokon.
kali
legenda
nem, nem feltétlenül 300-as az n szabvány, lehet csak 150-es (lite-n), de van már 450-es n szabványos eszköz is, és mivel papíron 600-as, ezért jönnek lassan a 600-as eszközök is!
nálad ott a gond, hogy bizonyos "rosszul" beállított funkcióval leszűkítetted a konfiguráltaságot, illetve kizártad a channel és a transmission rate konfigurálhatóságát![ Szerkesztve ]
Novo
Rosszul mi
Ha Channel Width: nem 20Mhz re van állítva akkor a csatorna _csak_ auto lehet. de auton a legüresebb csatornát allította be (inSSIDer szerint legalábbis). azért megnéztem, hogy én adok meg egy másik csatornát(20mhz esetén) de semmi változás.
transmission rate meg teljesen logikusan szürkül ki mivel n onlyra állítottam a módot ahol nyilvánvalóan az n transmission rate a mérvadó nem a sima transmission rate.De csak most csak neked beállítottam g onlyra és lám az n transmission rate kiszürkül és a sima transmission rate lesz az állítható a g keretein belül (54mbit max)
-A 13 éves újonc ;)-
Mit mond nektek a kép? Bekerült a képbe a DIR-615-ös.
[link] -
mrooli
Hello Mindenki 1 kis segítség kellene. a probléma a köv. van 1 D-LINK DI-524es ROUTERem 3 laptop megy róla abból 2 régebbi típus (B/G) tudnak csak viszont a másik 1 HP gép ami már B/G/N-et.a probléma pedig az hogy a HP gépet ledobja a router amint a 2 másik gép körül vmelyik felcsatlakozik.a kérdés mi lehet a probléma a HP gép WIFIjével lehet vmi csak mert máshol működik meg ha nincs fent 1ik gép sem akor stabilan megy.vagy a ROUTERal lehet a baj.mar olvastam 1 forumot a routeral kapcsolatban sokaknak van ez a problémajuk viszont másnak ez a routere simám üzemel minden gond nélkül igaz csak vezetékesen használja.
ha vki tud mi lehet a probléma irjon ill ha a router a defektes milyen routert ajánl amivel fasza lehet
elöre is kösz a segítséget
N3gro
A sógoromnál akartam tegnap 2 routert összekötni, azonban a kb. 8 órás szenvedésem kudarcba fulladt. Eddig vezetékkel csatlakozott a nethez. A szolgáltató egy TP-LINK TL-WR543G (nevezzük "A"-nak) vezeték nélküli routert telepített ami AP Client Router-ként (WISP Client Router) funkcionál. A kapcsolat PPPoE-n keresztül csatlakozik.
Vettünk egy TP-Link TL-WR741ND 150m WLAN routert (nevezzük "B"-nek), amin keresztül szeretném az internetet elérni.
A következőket próbáltam:
A "B" router IP címét megváltoztattam 192.168.1.2-re. Az "A" címét változatlanul 192.168.1.1 -en hagytam.Próbáltam sima UTP és crosslink kábellel is összekötni a következő módokon:
- Összekötöttem a kettől simán a LAN portokon keresztül
- Próbáltam úgy is, hogy az "A" LAN portjából áthúztam a kábelt a "B" WAN portjába. Ebben az esetben dinamikus IP-re állítottam az internetet, azonban az 0.0.0.0 IP címet kapott.
- A subnetet mindkettőn 255.255.255.0-n hagytam.
- A DHCP-t kikapcsoltam az "A"-n, utána fordítva a "B"-n.A fenti próbálkozások során az egyik módszerrel se sikerült internetet csalni a "B" routerre, csak helyi hálózatot.
Légszi írjatok, minél több ötletet, mert ma is megyek ki, ráadásul vidékre.
Előre is köszönöm a válaszokat!
club1
Összekötöttem a kettől simán a LAN portokon keresztül - OK
Próbáltam úgy is, hogy az "A" LAN portjából áthúztam a kábelt a "B" WAN portjába. Ebben az esetben dinamikus IP-re állítottam az internetet, azonban az 0.0.0.0 IP címet kapott. - Ha volt az A-n DHCP nem szabadott volna...
A subnetet mindkettőn 255.255.255.0-n hagytam. - OK
A DHCP-t kikapcsoltam az "A"-n, utána fordítva a "B"-n. - Csak B-n kell kikapcsolni, ha LAN-on kötöd őket össze. Ha LAN-WAN, akkor persze nem kell.
Ha LAN-LAN, akkor az A-n bekapcsolva hagyod a DHCP-t, B-n kikapcsolod. A B-re lógó eszközök így A-tól kapnak IP konfigot. (Persze az eszközökön dinamikus legyen az IP cím kérés!) A B eszköz IP címére ebben az esetben csak azért van szükség, hogy az admin felületét elérhesd (pl. a WLAN-t konfigurálhasd). -
TL-WR1043ND és Dlink DIR-615:
TL kapja a netet, a Dlink csak AP!
TL beállítása adva van nem kell belenyúlni, ellenben a Dlinkbe igen. 2 dolgot csináltam mindössze. Beüzemeled, belépsz a kezelőfelületére (akár úgy, hogy lanon keresztül nyersen mindenféle egyéb csatlakozás nélkül), kikapcsolod a DHCP-t, mentés, átbaktatok a net beállítások fülre, beikxelem, hogy AP, ekkor minden kiszürkül, mentem ezután nem tudom elérni a routert oké. TL LAN és Dlink LAN portját összekötöm, várok és minő net! Én azért szenvedtem vele sokat mert szakadt volt a lan kábelem és nem vártam, hogy a TL kiosszon neki egy IP címet. Amúgy erős 10 perc megcsinálni ennél a két eszköznél. -
atom87
Adott egy ASUS notebook, ASUS WL-159g típusú WLAN vezérlővel. A probléma az, hogy 20Mib letöltési sebességből csak 3Mib jut el a gépig. Pedig 54 Megabites ez a vezérlő(ebben a módban is működik). Net rendben van, kábellel megvan a sebesség. Traffic control nincs. Mit lehetne tenni? Mit nézzek át?
Kawasaki z1000
Dan-szan
Üdv. Segítséget,ötleteket kérek mégpedig abban,hogy adott egy Topcom wbr 254g router és az a probléma vele,hogy notival gyakran csak úgy lehet csatlakozni rá ha újraindítom(kihúz-visszadug).A kapcsolatok közt meg sem jelenik,tehát hiába a "javítás". Toshiba,és Hp notinál is ezek a tünetek vannak,mindkettőn Win7 van. A router még nem lett frissítve,már van kb 4-5 éves esetleg ez lehet az ok? Vagy hol keressem a hibát? Kösz.
Az igazság csak nézőpont kérdése ! ** Xiaomi Mi MIX 3 ** "Mert játszani jó!" #csakaHONDA
Ed07
Na hello mindenkinek. Abban szeretném a segítséget kérni hogy van egy linksys wrt160n típusú wifi készülékem. Digis internet van itthon. Az lenne a probléma hogy a wifi megszakítja a kapcsolatot olyan 10 percenként az internettel. Lecsatlakozik róla. Ugyanakkor hoztam kipróbálásra egy tp-link wr340gd típusú készüléket amivel az internet stabilan lekapcsolódás nélkül megy. Van e valakinek ötlete hogy mi lehet a gond a linksys-szel? Fontos lenne mert ez a 340gd nagyon gyengusz a másik sokkal erősebb és jó lenne ha be tudnám üzemelni a linksyst. Segítsetek. Előre is köszi.
barnam_
Üdv,
Vettem egy Linksys WAG54GS routert, a laptopomhoz van egy Netgear MA401 b-s pcmcia wlan kártya. A gond az, hogy ha beállítom a titkosítást (WEP-et tud csak a wlan kártya), akkor tud csatlakozni, de IP címet nem kap a DHCP-től. Titkosítás nélkül egyből megy gond nélkül. Mi lehet a gond?
Vezetéken nincs semmi gond a nettel, a wlan b+g módra van állítva.[ Szerkesztve ]
breal11
Hali!
Lenne egy újbóli kérdésem, ez a kártya teljes mértékben tudja az N-es hálózatot?
[link] Mert arra gondoltam, hogy inkább egy ilyet veszek a notiba, mint hogy külső adaptert. Elvileg kompatibilis az én szériámmal. Szerintetek? Esetleg tipp, hogy honnan tudnék ilyet beszerezni az apron kívül?
Köszönöm! -
válasz breal11 #14422 üzenetére
Nem az az érdekes, hogy tudja-e az n-t, hanem hogy melyiket (merthogy 6.5mbps-től egészen 600 mbps-ig, egy csomó sebességet "lefed"). Szóval az, hogy n-es háló, az nem garantál semmilyen sebességet. Ahogy a régebbi pl. g-s hálók sem. (a g-s wifi is lehet 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, vagy 54 mbps sebességű, a kapcsolat minőségétől függően)
Szóval 1részt a hw-nek is tudnia kell a különféle sebességekhez tartozó átvitelt pl. a 150mbps-osok csak 1 "spatial stream"-el dolgoznak, a 300-asok 2-vel, a 450-es 3-al, a 600-as 4-el dolgozik. (ha a hw csa 1-et tud, értelemszerüen nem fog tudni 150mbps fölé menni) Másrészt a megfelelő körülményektól (tiszta, zavarmentes kapcsolat) függ, mennyi jön össze.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz breal11 #14426 üzenetére
Az egy szoba nem garantál semmit. Az RF jeleket nem állítja meg a fal (hacsak nem farady kalitkában élsz), és a mikrótól kezdve, a fünyíró motorjáig bármi zavarhatja a kapcsolatot, akár maga a számítógép is. (ugye te is hallottad/hallottál olyan esetről amikor a hangkariban hallani ahogy mozog az egér ír/olvas a winyó, na a wifi kapcsolatban is megjelenhet hasonló zavar)
dr.bubo
Adónak a padlásra tegyél egy tp-link 542g-t, ha azt nem látják a 100m-re levő kliensek, akkor a kliens oldalra tegyél egy tp-link 543g cliens módban (az extended range miatt, szerintem simán látnák egymást), amihez kábelen kapcsolódna egy másik router/AP, amihez a lakásban levő gépek csatlakoznának.
Az 543g helyett lehet olyan AP-t venni, ami tudja a WDS-t pl.[link], és tovább osztaná a jelet a gépeknek, de ez sebesség csökkenéssel is jár, ill. ha a padláson enne elhelyezve, akkor nem biztos, hogy az alatta levő gépek jól látnák.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
kali
legenda
válasz breal11 #14431 üzenetére
leveszed az alját, és megnézed! én még nem találkoztam olyan notival, ahol gyárilag 3 antenna lett volna kiépítve annak ellenére, hogy g szabványos wifi modullal szerelték alapban! szerencsére vannak 2 antennás wifi modulok is, csak ugye van 2 * 2 mimo, meg 3 * 3 mimo - utóbbi a jobb!
Sanyig4
Kis segítségre lenne szükségem otthoni hálózat megvalósításában.
Nemrég költöztem új albérletbe, és a szobámba kábelen keresztül kapom a netet, egy tp-link tl-wr542g routeren keresztül(a wifi hatótávolságán kívül vagyok). Ezzel így nem is lenne semmi gond ha csak egy gép lenne a szobában. Viszont van 2 laptop és 2 telefon amik között meg kellene osztani a netet. Szóval szeretnék létrehozni a szobában egy wifi hálózatot, hogy minden egyszerre tudja használni a netet. Szóval keresgéltem, és találtam pár eszközt erre, csak szeretném ha segítenétek eldönteni melyiket érdemes megvenni. Árban hasonlóak(használtan).
Ezekről lenne szó:
http://www.linksysbycisco.com/APAC/en/products/WRT54GHhttp://www.edimax.com/en/produce_detail.php?pd_id=19&pl1_id=1&pl2_id=5
http://www.edimax.com/en/produce_detail.php?pd_id=261&pl1_id=3&pl2_id=18
http://www.tp-link.com/products/productdetails.asp?pmodel=TL-WA601G
http://www.argep.hu/product_372785.html
Vagy ha esetleg tudtok jobb megoldást azt is szivesen meghallgatom!
Előre is köszönöm! -
sziada5925
válasz Sanyig4 #14433 üzenetére
Szerintem AP-ban ne gondolkodj kicsivel drágábban routert kapsz, amit használhatsz AP-ként és hosszú távon valószínűleg jobb választás. Nem írtad, hogy milyen netet kapsz, és hogy milyen szabványt támogatnak a wifi eszközeid, gondolom a telók max 802.11 G szabványt támogatják, a laptopok valamelyike meg az N-t valószínűleg. Itt egy router lista, amit nézz meg vásárlás előtt: [link][ Szerkesztve ]
Üdv: Ádám
Sanyig4
válasz sziada5925 #14435 üzenetére
köszönöm a gyors választ! Mindkét laptop csak a 'g' szabványt támogatja.
Jelenleg a kábelen kb 16 Mb/s letöltési sebességgel megy a net(upc). -
atom87
Lényegtelen.
Most már sikerült 13 Megabitet kicsikarnom a rendszerből Ashampoo Internet Optimizer nevezetű programmal.
Automatán konfigurálta a WLAN kapcsolatot. Ezek után restart és valóban jobb lett. Csak ezt meg kell csinálni minden alkalommal, különben visszaesik ~3 Mb-re.
Úgy gondolom driver probléma állhat e jelenség mögött. 2006-os driver van csak hozzá, újabbat nem lelek sehol....Kawasaki z1000
válasz atom87 #14437 üzenetére
Esetleg regmon-al füleld le miket piszkál.
W7 esetén van egy érdekes beállítás a "Vezeték nélküli hálózati kapcsolatok tulajdonságai"-nál.
A vezérlő alatt ráböx a Beaállítás...-ra, a speciális fülön egy sor lehetőséget kapsz.
pl. "Átviteli sebesség fokozása" ami alapértelmezetten le van tiltva.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
barnam_
A laptopomba mini pci-os wlan kártyát akarok majd. Van 2 kábel az antennának, egy fekete, és egy szürke. Kérdés hogy melyiket hova kössem majd? (main, és aux)
barnam_
Tudom hogy a kártyán is kettő van Main és aux van ráírva. Azt nem tudom hogy a két vezeték melyiknek felel meg. Asus WL-120G-V2 lesz. Doksi nem lesz hozzá (használtan vettem, holnap érkezik meg elvileg).
szuszu29
Ma regisztráltam magam ezen az oldalon, az egyik barátom mondta hogy itt érdemes segítséget kérni mert Ti tudtok bármiben segíteni.
Amiről is szó van, van egy TP-LINK TL-WR541G Wifi-s routerem. Azt szeretném megcsinálni hogy a munkahelyi gépemről szeretném elérni az itthoni gépemet VNC-vel. Már megcsináltam a DynDns-t, be is írtam a routerbe, de az istennek nem tudom elérni a gépemet. Azt tudom hogy a routeren belül engedélyezni kell az adott port számot, de akkor sem tudom elérni. Ha tudtok nekem segíteni akkor azt nagyon szépen megköszönném. Csak légyszi aki segít nekem, ha kérhetném akkor pontról pontra írjátok már le nekem hogy mit is csináljak. A másik meg szeretném azt is hogy ugyanúgy szeretném elérni a gépemet de úgy hogy a munkahelyi gépemre tudjak másolni fájlokat az otthoni gépről. Azt tanácsolták hogy csináljak egy FTP szervert és akkor menni fog. De azt hogy hogy kell beállítani azt már nem tudták. Ha ebben tudtok segíteni akkor megköszönném.
Előre is köszönöm, bárkinek a válaszát is.
válasz szuszu29 #14448 üzenetére
Használj inkább TeamViewer-t.
- Nem kel tűzfallal "bohóckodni"
- Fájlokat is tudsz küldeni/fogadni vele.
- Ugyanúgy átveheted a desktop-ot mint VNC-n
- Van chat lehetőség, ha vki ott van a gépnél.
...Magánhasználatra ingyenes.
breal11
válasz breal11 #14424 üzenetére
Srácok, ma megérkezett a wn861n-es 300megabites tp-link wifi modulom, szét is húztam a notit, mikor is látom, hogy a benne lévő inteles wifi modul (Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG) teljesen más slotba csatlakozik, ami körülbelül fele olyan széles!?!? Milyen slot ez? Azt hittem hogy wifi modulok terén szabvány csatlakozófelület van, de akkor ez mégis milyen csati? A notim: Acer Aspire 5920G 812Mi32. Előre is köszi a helpet! Közben megtaláltam...: Mini-pci Express slotú N-es wifi modul kellene nekem. Vmi tipp?
- Notebook hibák
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- uleFone Power
- Villanyszerelés
