Senua's Saga: Hellblade II - Íme a végleges gépigény
gp A folytatás megjelenéséig kicsivel több mint két hetet kell már csak várnunk.
A virágcsokor mellé hardvert is ajándékozhatunk anyák napján
ph A héten desktop PC-k, monitorok, gamer kiegészítők és házak vannak a kirakatban.
Neontea
Konkrétan kb 20méterre viszem a netemet a műhelyembe, 1db 70cm-es falon +2épületen keresztül. 1es-2es a jelerősségem, de csak Vistánál, XP-n nincs Win7-en max 1es.
A routeren egy házilag készített antenna van ráhúzva a saját antennájára (hungarocelből kivágva, aluzva netes leírás szerint)Régebben jobban ment a netem, mióta újra lett kötve azóta rosszalkodik.Na akkor beviszem a házba a gépet és este letesztelem ott, akkor kb. 5méterre leszek a leírt cuccokkal a routertől.Akkor mit kell látnom az InSSIDer-en?(Melyik jelzi a térerőt?)
Előre is köszTiszta Windows, rendes ház
Tybee21
ALI_G
válasz ludsimon #14155 üzenetére
Én is folyton arra gyanakodnék, de a win 7 szerinte "fair" és néha "good". Még ha néha-néha lassulást is érzékelnék, akkor se dobálna le szerintem. Van olyan (sűrűn), hogy az egész kapcsolatot elveszti.
Viszont látok másik hálózatot ami fel-fel pislákol, és egyik pillanatban maximális erősséggel mutatta amikor az enyémet elvesztette
SymbianOS: nem feltétlen rossz kérdés, ki tudja mennyire vagyok láma őszintén szólva kevés részét ismerem.
Kábelen milyen címen érem el a router menüjét? Pingelni tudom a wifi-s IP címét is, de azon nem jön be, a FIX ip-re állított router cím, amire átirányítom a t-home-os routerről, azon se jön be.
dr.bubo
192.168.1.1 a router ip-je ezen kéne elérned, már, ha nem állitottál be neki más ip-t, a lan beállitásoknál.
Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
Insolent
Üdvözleztem mindenkinek!
Nagy gondban vagyok, két router szeretnék összelőni, wifin.
Az egyik egy Dlink 524Up a másik egy Dlink 624+Megoldható szerintetek? Ha igen hogyan, mit tegyek?
próbálkoztam pár dologgal de nem jött be és inkkáb ide fordulnék segítségért.Vagy milyen routert javasolnátok, párosításra?
Köszönet előre is!
" A bugyi nem a legjobb dolog a világon, de közel áll hozzá "
dr.bubo
a 9 és a 11-s csatorna közel van egymáshoz, át is fedik egymást, válassz kisebb csatit, a9-s helyett, 5 körülit pl. A securytinél a RSNA-CC micsoda, milyen titkosítást állítottál te be?
az a gép, amin elakarod kábellel érni a routert, automatikus ip kérésen van? (a vezetékes kapcsolat)[ Szerkesztve ]
dr.bubo
válasz Kolondrum #14162 üzenetére
A wifi csatornák között átfedések vannak, ezek zavarhatják egymást, pl. ha a közeledben ugyan azon vagy egy közeli csatornán sugároz egy másik eszköz, akkor lehetnek a kapcsolatban szakadások, lassulás. Érdemes ilyenkor távolabbi csatornát választani.
ALI_G
dr.bubo
Azért nézd meg, hogy a helyi kapcsolat mire van állítva gépeden.
Nem jön be a router menüje, ajjaj miket állítgatsz te ott?Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
mezis
válasz Neontea #14151 üzenetére
Mind a két grafikon a térerőt mutatja. A felső sor(okban) pedig számszerűen is kiolvashatod.
Fel kellene tornázni úgy -70, -60ig. A WinXX nagyon primitív információt ad.
Az az antenna feltét nem biztos, hogy javított a helyzeten.
Amikor rálátsz a monitorra, tapasztalni fogod azonnal a kísérleted eredményét.mezis
Mi a különbség a két kábel között? :
UTP patch CAT5 kábel 20m (PP6-20M)
UTP CAT5 patch kábel 15m PP12-15M
ALI_G
válasz dr.bubo #14165 üzenetére
Na most wifi-n beengedett, LAN-t kihúztam.
WPA-PSK/WPA2-PSK -ra van állítva, de inSSID-er most is ugyanazt mutatja, hogy RSNA-akármi titkosítás.
Nem tudom miért nem jön be a 192.168.1.1-en LAN-on, mikor tudom pingelni. Melyik lehet a mérvvadó? A network/LAN-nál ugyanez szerepel, csak a WAN-nál van más, de azt én állítottam be.
Egyébként csak a szükséges dolgokhoz nyúltam, jelszó, titkosítás.
Ez már jobban néz ki:A pingek között van pár 100-200 között, többi 10 alatt. Nem értem miért ilyen gyenge a jel, most átraktam a routert és egy-az-egyben rálátnak egymásra (na jó, egy ajtón be kell jutnia a jelnek ), mindhárom antenna erre áll, 4 méter a távolság.
mezis
Bizony bizony, mindent elmond. Nem elég, hogy alig van térerőd még egy közeli WiFi is zavarja.
Ahogy írták, állíts be fixen egy távolabbi csatornát, továbbá kísérletezz a routered vagy poziciójával (vagy csak az antennájával) amíg nem sikerül legalább -70-ig feltornázni a térerőt.mezis
dr.bubo
ALI_G
Most pont annyi. Pingtest.net, speedtest.net is fain. Úgy néz ki zavart a másik router mint az állat...jól lesz*patott.
Szóval T-home cisco router bypass-olással képes szolgáltatni.
Kösz a helpet!!!ludsimon: 3 antenna van és mind erre áll. Panel, 16 emeletes, szerintem valami elvezeti a jelet, de ennyire
dr.bubo
Amugy a cisco wifijét használod is, mert ha nem, akkor le is kapcsolhatod.
Más is zavarhat még, mikrosütő, bébiőr, stb.[ Szerkesztve ]
ludsimon
Kertes házban, WRT-54GL (DD-WRT) 7 dBi D-Link antenna 100 mW adóteljesítmény és 3 helységgel arrébb kb. 10 méter és 2 gipszkartonfal 2 bazi nagy 40 cm-es tégla fal (régi 100 éves ház) a telefonomon -66, 68 dBm jelerősség.
Udvaron -72, 75 dBm és ezen felül van még 2 db 40 cm-es fal a fenti falak mellett.
Csak azért lepődtem meg mert -70 dBm 4 m-ről az baromi gyenge.
Nekem szerintem kiugrik a jelerősség mérő ha 4m-ről mérném.
undefined
dr.bubo
válasz ludsimon #14177 üzenetére
A 54gl nek szerintem nagyon jó wifije van Ismerősnél cseréltük le a d-link routerét ilyenre, az elsőn van a router, és a pincében is jó a térerő vele. nem véletlenül kerül még mindig 15ezerbe
ludsimon
válasz dr.bubo #14178 üzenetére
Azért vettem.
Már használtam egy 24 dBi-s grid antennával is, eddig csak ~500 m-t lőttem vele át, de az is szerintem gyönyörű teljesítmény ha azt nézzük, hogy a client-en egy gagyi 2 dBi-s fika antenna volt.
Ha egyszer gazdag leszek akkor egy WRT160NL-re ruházok be. Jó kis készülék.
802.11g 54 Mbps: -74 dBm 10% PER
802.11g 6 Mbps: -84 dBm 10% PER802.11n HT40/MCS0 13.5 Mbps: -75 dBm 10% PER
802.11n HT20/MCS15 130 Mbps: -69 dBm 10% PER
802.11n HT20/MCS0 6.5 Mbps: -79 dBm 10% PERA WRT-54GL-nek ugyan annyi g-n, And kolléga megtalálta valahol az eredeti leírását és 54 Mbps-on -74dBm, szóval nagyon érzékeny kis eszközök a Linksys-ek.
undefined
Én nem tudom de a képen látható Engenius [link] olyan helyről is látható, hogy el sem hiszem. A házunkat nem látom, de az engeniust már igen. Jó márka vagy valami trükkje van?
dr.bubo
megint én
Hello!
Lenne egy kérdésem.
A probléma a következő:
Routerrel meg van osztva a hálózat, és én játékra használom a nejem meg minden egyébre a laptopján. A gond akkor kezdődik, amikor Skype-on képet küld akkor annyira fel megy a ping, hogy ledob a szeró, vagy játszhatatlan lesz a game. olyan 30-35ről felmegy akár 400-500ra is... Mit tegyek?
NetPC fiber 120
Router: DIR-655 -
ludsimon
Hogy érted azt, hogy feléd vannak az antennák?
Egy kis antenna az körbe sugároz, nem irányban.Esetleg létezik horizontális és vertikális irány antennna, de egy kis gumi antennának függőlegesen kell állnia, mert elvileg úgy működik.
Hogy áll az antennád a routeren?undefined
Mtbsrác
Van nekem egy TP-link wn422g-es usb wifi stickem,
és azt kérdezném ez milyen chippes? 2 verziót találtam eddig
egy zydas-ost és egy atheros-t. Levéve a burkolatát egy papír
elárulja hogy, rev 2.1-es. Viszont az árnyékolást nemakartam róla letörni,
azalatt van a chip!Ill olyan drivert keresek hozzá amivel lehet peek-elni.
peek.dll és peek5.sys fileok kellenek hozzá. Wifi hekeléshez kellene.
Saját wifimet megakarom próbálni vele kinyitni és ehhez kellene ilyen driver. -
Insolent
Valaki erre esetleg?
megint én
Emberek, hogyan lehet gépeket letiltani, korlátozni DIR-655 routeren???
Mert negyon pingelek játék közben... Nem tudok 400-500as ping mellett gamelni. Barátnőméknél lakom, és 4 gép van rákötve, és valaki küld 1 képet, vagy torrentet elindítja, és meghal a net...
- iPhone topik
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Milyen processzort vegyek?
- Padavan firmware
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Windows 11
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
