Az AI felé fordul az IKEA is
ph A vállalat a magyar felhasználókat is megcélozza az IKEA Kreativ nevű, mesterséges intelligencia technológiát is használó szolgáltatásával.
AMD-s alternatívát ajánl az NVIDIA AI ellen a Microsoft
it AMD-s alternatívát kapnak az NVIDIA AI-processzorokra a Microsoft felhős ügyfelei.
kali
legenda
a router milyen szabványos, illetve a majd kiterjesztett wifi hálózatra milyen szabványt tudó ellenoldalak csatlakoznak fel? n (300-as vagy 150-es lite-n) vagy g (54-es vagy esetleg valamilyen kiterjesztéssel bíró 108-as, 125-ös super-g) lehet, gondolom a b már nem játszik...
főkét átvihető sebesség szempontjából van jelentősége, a g szabvány esetén kicsivel több, mint 20 megabit/sec, n szabvány esetén pedig annak a többszöröse!
visszafelé kompatibilitás van, tehát az n szabványos eszköz képes g szabványon (is) dolgozni, akár párhuzamosan a kettőn is (mixed mód), ha esetleg vegyesen lennének n és g szabványos ellenoldalak! -
Apróhirdetés:
Olyan szakembert keresek aki ért a wifi hálózatokhoz, és a nod32 konfigurációjához.
A feladat adja magát, nálunk kéne beállítani a netet úgy h tökéletesen működjön, mert mostanság szarakszik, meg úgy általában nem az igazi.
A router, egy tp-link1043-as.Aki ért hozzá az kérem írjon privátot, és ott minden részletet megbszeszélünk. (természetesen az anyagi vonzatát is)
Addig gyorsítottuk a világot míg mi magunk maradtunk le...
danih
Áh, értelek
g 54 - a legnagyobb közös osztóként elég lesz! az átviteli sebesség nem jelentős (rákerestem az extender szóra a topikban, látom, hogy feleződik-harmadolódik-stb).
Amit linkeltél csak egy antennás egyébként, ez ok, ua. az antenna vesz és ad?
Nincs két antennás extender?
Másik - ugye nincs limitáció az extendereknél a kódolást illetően: mindegyik kliense tud csatlakozni akár WPA2-re, és szórni is tud ebben?[ Szerkesztve ]
danih
Tényleg nehéz beállítani a linkelt TP-Link extendert, vagy csak ezek lámultak egyet?
válasz Soma01 #23458 üzenetére
Budapest.
Próbáltam már mindent, de sehogy sem jó. A T szerint a vonal teljesen jó.
A gondom az h valami mindig szétvágja a wifi-t, és akkor újra kell indítani.
Szóval valami nem kóser, meg pl toreentezni sem lehet, mert nem tudnak csatlakozni.Addig gyorsítottuk a világot míg mi magunk maradtunk le...
kali
legenda
minden wifi eszköz ad és vesz is egyben, legyen szó egy vagy több antennásról!
g szabványos eszköznél, két antenna esetén egyszerre csak az egyikre csatlakozik fel az ellenoldal, attól függően, hogy melyiknél jobb a kapcsolat. n szabványos és mimo képes két vagy három antennás eszközöknél, amennyiben az ellenoldal is két vagy három antennával rendelkező mimo képes eszköz, úgy mind a két/három antenna dolgozik, több szálon fut és ezáltal jobb a kapcsolat.
az általam korábban linkelt eszköz specifikációjában is láthatod, hogy tudja a wpa/wpa2 - tkip/aes titkosítást!
a linkelt eszköz tud range extender és ap módot is, nem keverendő a kettő! -
MR!!
üdv!
tp-link routerhez csatlakoznék a laptopommal és azt írja ki: nem rendelkezik tanúsítvánnyal...
pedig csatlakozik , jel erősség is jó.
hol lehet ezt a tanúsítványt állítani?
miszter
admin4911
sziasztok!
milyen antennát vegyek?
yagi,grid,panel,körsugárzó,...miben különböznek?ti melyiket ajánljátok?
mezis
válasz admin4911 #23468 üzenetére
Bármelyiket. Attól függ, hogy mire kell.
- 2.4 GHz vagy 5 GHz :
- Szektor sugárzó egy bizonyos irányba ?
- Körsugárzó egy síkban ?
- Gömbsugárzó ?
- Mennyi pénzt gondoltál antennára (antennákra ?) költeni ?
- Egy egész falut el akarsz látni WiFi-vel, vagy csak a haverodat ?
mezis
admin4911
területet akarok lefedni...(kb 2km)
2.4 ghz-re lenne.
legolcsóbban akarom megvenni kb 2500-tól 3500-ig!
használtan!
kicsimo18
Üdv a fórumon!
A problémám a következő lenne:
ma egy kis classmate pc-re sikerült ubuntu-t (10.10) telepítenem,a probléma az hogy mikor wifi (TP-link TL-WN321G) adapteren keresztül szeretnék csatlakozni azt írja "nem sikerült ip címet kapni" megpróbáltam ,hogy statikus ip-t adok meg a routerben illetve felvettem a mac címet is a routerben de úgy sem kap ip-t! más eszközök tökéletesen működnek a vezeték nélküli hálózaton!Nincs valakinek elképzelése hogy miért nem kap ip-t???
ha kábellel kötöm össze akkor egy az egyben kap ip-t és van Internet...nem igazán értem most ezt!várom a válaszokat,köszönöm Üdv.Chuck Norris egyszer olyan korán kelt, hogy látta aludni saját magát!! :D
DanielK
válasz kicsimo18 #23479 üzenetére
Az ubuntu lesz a hibás. Lehet nem jó az adapter drivere. Nekem egy linksys wusb600n-nel voltak problémáim és hát vagy 2 napba került, mire a leírásokat megtaláltam. Azok alapján 15 perc és beleforgattam a kernelbe a drivert.
Viszont miért nem a legújabb 12.04-et teszed fel? Egy lubuntu-t mondjuk? Annak kicsi az erőforrása, viszont friss.
Itt valamelyiket nézd meg, vagy próbáld meg ndiswrapperrel egy wines driverrel.vagy ez van fent ubuntu help alatt
TL-WN321G, RT2501USB, rt2400/rt2500 Linux Driver, ?, Yes, Yes, Kubuntu Intrepid.
Steps to install: plug in. Works great with Network Manager applet, I'm currently connected to WPA-PSK secured network. Driver homepage is here: http://rt2x00.serialmonkey.com. Manufacturer webage here: http://www.tp-link.com/products/product_des.asp?id=47
2008-09-11 ForrásNézd meg, hogy simán WPA-PSK-ra teszed a titkosítást, vagy egyszerűen próbaképp ne tegyél fel titkosítást a wifire és úgy próbáld meg. Ha úgy megy, akkor a dirver nem emészti meg az egyéb titkosításokat. Akkor egyszerű, mert próbálkozni kell, hogy melyiket támogatja.
44kos
válasz krealon #23410 üzenetére
Köszönöm a választ.
Az alábbi módosításokat hajtottam végre.
a ZTE router DHCP kiosztását 192.168.1.2-192.168.1.253-s tartományról 192.168.1.2-192.168.1.200-s tartományra állítottam.A linksys-en a Local IP adress-t(ez a LAN IP?) 192.168.1.201-re állítottam, és kikapcsoltam a DHCP-t.
Még egy kérdésem, a kapcsolat típusát mire állítsam?
A legördülő részre gondolok.
[link]És az miért van, hogy ha simán a utp-re dugom rá a gépet, kijön a 15mb, ha utp-re dugom az AP-t, és wifin keresztül csatlakozok, csak 8mb jön ki?
Eddig amíg nem nyúltam, hozzá, simán kijött a 15mb.[ Szerkesztve ]
dscholtz1975
Nem kimondottan wifis a kérdés, de nem nagyon találtam másik fórumtémát ahová passzolna a kérdés...
Lenne egy problémám: nemrég cseréltem konfigot, sikerült gond nélkül beállítani az újra is a távoli asztalt. Azonban amikor alvó üzemre állítom a gépet és leáll, pár másodperccel később magától újra elindul, mintha kapna valahogyan egy "felébresztés" parancsot.
Ha a normál leállítás-t állítom be, akkor nem történik ilyen.A router egyébként Linksys WRT54GL...eddig nem volt ilyen gond vele....
Mi lehet a probléma?
köszi!
freemanone
válasz dscholtz1975 #23482 üzenetére
Tippre, ha bios-ban "wake on lan" engedélyezve van akkor lehet ilyen gondod.
dscholtz1975
válasz freemanone #23483 üzenetére
Igen, én is ilyesmire saccolok, csak azt nem értem hogy ha nem jön "jel" a routertől, akkor vajon miért történik ez?
M107
Szeretnék választ kapni ha lehet ezekre:
Lenne egy problémám, egy Philips Bdp 3250 Egység tulajdonosa vagyok.
Idáig tudtam rajta Youtobe -ni most már be sem tölt sem Wifi, sem Hálókábelről.Tp-link 741Nd és a hozzá való usb wifi vevő egy szobában vannak 1 méter magasság különbséggel.
(A hálózati telepítés tökéletes és utána is látja mind a router mind a játékos egymást.)1 Hete kaptam új ip a szolgáltatómtól lehet hogyha kérek ki egy új ip-t akkor menni fog?
Mert azóta nem néztem mióta változott az /Ip/, csak tegnap előtt.Pr telecom
Dynamik IpMinden gépen 3 asztali 2 laptop és 2 wlan-os telefon megy a net és a youtobe is.
Csak itt nem hol ott a hálózatot látja oda-vissza.
A gyári alapértékekre már visszaálltam, s újra beállítottam a menüt meg mindent de u.aUI:Mikor megvettem november eleje óta egyszer sem volt ilyen gondom pedig változott már az ip is.
De se cabel sem wifi nem megy de tökéletesen felismeri és bekonfigurálja a netet a játékos.
Ebből gondolom hogy nincs nagy baj (hisz akkor lenne ha nem is látná a hálózatot oda vissza)Munkahelyen kipróbáltam az usb-sticket és müködik cisco wlan-os router mellett tökéletesen.
Kihúztam este a modemet ma megint új ip-t kaptam.
De így sem megy a játékoson se a lan sem a wlanA fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
freemanone
válasz dscholtz1975 #23484 üzenetére
Ez pár éve még engem is foglalkoztatott, de nem tudtam rájönni aztán inkább kikapcsoltam, mert neten keresztül amúgysem élesztem fel a gépet.
krealon
"aszem WPA2 ,de most nem vagyok már annál a gépnél."
A TP-link-eknel a WPA2 a WPA2-Eterprise -nak felel meg, neked pedig inkabb WPA2-PSK kell.
WPA2-Enterprise -> kozponti szerver vegzi a hitelesitest (Radius)
WPA2-PSK (Pre-Shared Key) -> 1 db jelszo megadasa szukseges a csatlakozashoz.
MODERÁTOR
Van egy TP-Link TL-WN651G típusú wireless kártyám az asztali gépbe.
Olyan gondom van hogy a routerről a jelet nagyon gyengén fogja.
Van-e mód és lehetőség nagyobb kapacitású antennát tenni rá?
Hol találok ilyet, akár itt az aprón is?
Köszönöm!20 éve a Prohardveren
nemdan
Persze hogy tehetsz.Rp-Sma csatis antennák mennek rá.
A google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
nemdan
danih
Irányított belső antennát tudnátok ajánlani?
nemdan
Nekem is 941ND van, 8 dBi-s Tp-Link körsugárzókkal, de kb. ugyanannyit ér mint a gyári szóval nem érdemes arra cserélni. Ha egy irányból veszed úgyis a jelet akkor érdemesebb beltérre is egy irányított antenna (pl. panelantenna), vagy biquad amit házilag is eltudsz készíteni nagyon olcsón.Ha ragaszkodsz a körsugárzóhoz akkor erről már hallottam jókat.
- Új, bontatlan, 3 év garancia Inno3D GEFORCE RTX 4080 SUPER X3 NVIDIA 16 GB GDDR6X
- Hibátlan Lenovo Thinkpad X1 Carbon 9th Gen: i7 1165G7,32GB,1TB
- Goldshell KA BOX PRO 1,6TH - 600W
- Cambridge Audio SR20 Topaz angol rádióerősítő eladó
- Bomba áron DeLL Precision 3560 workstation, üzletből, I7-1165G7/32GRAM/512SSD/Nvidia T500/FULLHD IPS
