- Sokkolóan drága az idei csúcs TCL tévé
- Száguldozáshoz való az új GeForce driver
- Apple notebookok
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- HTPC (házimozi PC) topik
Még több AI-t hozna a Windowsba a Microsoft
it Új eszközökkel ösztönözné a programozókat a Microsoft, hogy még több AI-t hozzanak el a Windowsba.
Befutott a The First Descendant legújabb fejlesztői videója
gp Napokon belül indul az utolsó nyílt béta, amelyen sajnos csak a PC-sek vehetnek részt.
fjani8
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy különböző gyártótól származó wifis router, illetve usb stick között lehet-e valamilyen módon kapcsolatot létrehozni, vagy felejtsem el.
Router: Tp-Link TL-WR741ND
USB stick: SMC WUSB-G2Előre is kösz a válaszokat!
And
válasz fjani8 #24401 üzenetére
Ne viccelj! a wifi-szabványok azért vannak, hogy ezt a szintű kompatibilitást biztosítsák, gyártótól függetlenül. Szép is lenne, ha nem így volna.
A két eszköz közös nevezője a 802.11g-szabvány, természetesen az USB-s kliens kapcsolódhat az ugyanilyen szabványú routerre. -
zsolt19900
válasz zsolt19900 #24400 üzenetére
jah igen, még hozzátenném, hogy jelen felállásban kiváló jelerősséggel, kb 40cm-re van a router a géptől, szóval nem értem mi lehet a baj, és skypeolni elég sokat fogunk munka ügyben, valakinek valami?
Faragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
betyarr
üdv!
egy ideje azt vettem észre,hogy tablettel és telóval nagyon nehezen jönnek be a weboldalak,illetve a frissítések,programok veszett lassan vánszorognak lefelé.ma végre nyomtam pár sebességtesztet tablettel is és telóval is és a 20/10 helyett kb. 200-800kb/10mb volt a sebesség.a routerem egy tplink tl-wr741nd és több mint valószínű,hogy ott lesz a bibi.régebben szépen működött,kb. 1-2 hónapja van ez a lassulás,de kizárólag wifi-n érzékelhető,vezetéken nyomja rendesen a pc-re.firmware még nem volt neki adva új.lehet vele valamit kezdeni,vagy kuka?
köszönöm előre is a válaszokat!
localhost
Közösségépítő
válasz betyarr #24406 üzenetére
Inssider program letöltése - szabad vagy kevésbé zsúfolt csatorna keresése, routeren a csatorna átállítása erre a csatornára, és kész (ez úgy mindenestül cca 3 perc)
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
jNk
válasz zsolt19900 #24405 üzenetére
Lehetséges hogy a router(ha régi) wifi része megadta magát, vagy egy másik wifi kliens is forgalmaz és túlterheli a routert, esetleg egy szomszédos vezeték nélküli hálózat zavar be.
Router nélkül hogy tesztelted a wifis skypeolást ?
zsolt19900
router nélkül teszteltem, közvetlenül a modembe dugva, vezetékkel, úgy jó
a router 1 napos, és kb 1db másik vezeték nélküli hálózatot lát, szóval nincs is rá megoldás? mert ez így eléggé gyér akkor
localhost
Közösségépítő
válasz zsolt19900 #24412 üzenetére
De az az egy darab vezetéknélküli hálózat UGYE NEM ugyanazon a csatornán sugároz ?
jNk
Nem írtad hogy milyen router. Nem írtál semmilyen wifi beállításról. Nem írtad a wifi kliens (kártya) típusát. Nem írtad hogy a sebességteszt mit mond vezetékkel és nélküle.
A fentiek fényében nem könnyű a távgyógyítás
zsolt19900
localhost: azt hol tudom megnézni?
a routert írtam a hsz elején, a laptop beépített wlan kariját használom, és a sebesség teszt is tökéletes
jNk
válasz zsolt19900 #24415 üzenetére
A router Wireless / Wireless Settings -> Channel menű opciója a csatorna választási lehetőség.
Ha már ott vagy akkor érdemes a Wireless / Wireless Security menűben beállítani a titkosítást is, a WPA-PSK/WPA2-PSK ajánlott és a PSK Password-hoz beírt jelszóval lesz csak lehetőség a wifihez kapcsolódni a későbbiekben. -
zsolt19900
írtam be jelszót persze
amúgy "csak" egy gyors setupot csináltam meg, a telepítő cdjvel, ennyi
akkor erre ránézek, és akkor ezt a helyet úgy tudom elérni, hogy böngésző és ip?
papa019
Az hogy lehetséges, hogy egy irodában felkonfigurálok egy gépet és az egyik fali csatlakozóba dugva az UTP kábelt tökéletes a hálózati kapcsolat, majd átviszem egy másik helyiségbe, ott pedig állandóan szétkapcsol a kapcsolat. Szétkapcsol, újrakapcsolódik és ezt másodpercenként folyamatosan csinálja.
Az új helyen a régi számítógép tökéletesen működik, így gondolom sem az UTP kábel, sem a falban menő kábel nem lehet oka a hibának. -
zsolt19900
beállítottam csennelnek egy 1-est, akkor így most elvileg kivédtem azt, hogy ütközzenek?
papa019
válasz Fecogame #24420 üzenetére
Ez nem vezetéknélküli hálózat. Hozzáteszem ilyet még sosem tapasztaltam. A vezetékes kapcsolat másodpercenként szétkapcsol, majd újra megy. A kábelre gyanakodtam volna, ha a másik gép nem lenne ugyanazzal tökéletes... És a hálókartya sem lehet rossz, mert másik helyiségben működik az új gép.
jNk
válasz zsolt19900 #24419 üzenetére
Akkor védted ki ha a másik hálózat másik csatornán van. Az Inssider programmal a laptopodon meg tudod nézni a környezetben lévő wifi rendszereket.
papa019
Lehetséges hogy a switch/router másik helységbe vezető lan portja problémázik és nem tud megegyezni a géped hálókártyájával a sebességgel kapcsolatban, ezért egy próbát megér hogy a gépen fix 100mbit fullduplex-re állítod a kártya sebességét. -
zsolt19900
értem, és akkor próbálgassam a skype mikor lesz jó? és akkor hagyjam azon a csatornán?
jNk
válasz zsolt19900 #24423 üzenetére
Igen, számodra a skype a fontos ezért azzal teszteld és ha jó az eredmény akkor ne változtass
zsolt19900
okés, megnéztem a másik wifi az 11 csennelen van az enyémre 1 est állítottam be, de 4+8 at ír, az baj?
jNk
válasz zsolt19900 #24425 üzenetére
Nem baj, 2 csatorna (2x20MHz) használatával éri el a 300mbit/s elvi sebességet a wifi hálózat, de ha neked a stabilitás fontos a sebességgel szemben akkor a Channel Width-et állítsd 20MHz-re ott ahol a Channel-t is állítottad 1-re.
zsolt19900
Chrys_
válasz atos19881101 #24326 üzenetére
Router_1 (Linksys WRT-610N): DD-WRT firmware
AP mode (channel 1: Mixed mode, channel_2 : N-only)
Mind vezetékes, mind wireless kapcsolaton keresztül van net az eszközökön.
local address: 192.168.1.1
DHCP server: 192.168.1.100Router_2 (D-Link DIR825): DD-WRT firmware
client bridge mode (channel 1: Mixed mode, channel_2 : mixed mode)
local address: 192.168.1.2
DHCP Forwarder
Gateway: 192.168.1.1
WAN connection type: disabledA telefonom wifi-képes, látja a router_2-t, de a jel erősségét már nem ismeri fel, és nem is tud csatlakozni hozzá.
(Ha tudsz segíteni, akkor a Teamviewer-n és Skype-n keresztül is megcsinálhatjuk, legalább látod mind2 router beállításait).
v.attis
TL-WR542G router, t-home betárcsázós net. Nem megy wifin a net. Igaz, kolega még a kábelest is csak most próbálgatja. A gáz, hogy tőlem vette meg és most nem tudja használni rendeltetés szerűen. Nekem kábelnetem van, itt simán csatlakozott, oszt ment.
A gép látja wifin a routert, de netre nem tud csatlakozni. Az a betárcsázós dolog rajta van a gépén, de nem létesül internet kapcsolat.
Ja, win7 64 bit.
Ehhez kérnék kis segítséget, mert soha nem volt betárcsázós netem. -
jNk
válasz v.attis #24429 üzenetére
Ez nem igazán wifi kérdés hanem router de ennyi még belefér
Amint egy router kerül a számítógép és a modem közé már nem a géppel kell "betárcsázni" hanem a routerrel. Egy böngészővel belépve a Basic Settings / Network / Wan -> WAN Connection Type -ot kell PPPoE-re állítani majd kitölteni a felhasználó/jelszó mezőket, elmenteni és örülni hogy ismét van net
zsolt19900
na most meg az a problém lépett fel, hogy:
a wifis net ledobott, egyszer volt net egyszer csak nem volt net, fogtam az asztaliról rá akartam lépni a router kezelőfelületére nem ment, lapossal összekötöttem kábellel ment a kezelő felület...
összeütközésben lehet az adsl modememmel a router? mert másra már nem tudok gondolni, de komolyan
és most már a laptopon sem megy a wifi, csináltam gépről egy teljes resetet a routeren, de még így sem megy
a router az tplink tl-wr941n az adsl modem pedig d-link dsl-360r
mcs
Adott két eszköz, egyik egy Belkin USB WiFi adapter (model f6d4050), másik pedig egy TP-Link router (TL-WR741ND). Ismerősöm azzal a Belkin adapterrel minden szomszédos wifi hálózatra tud csatlakozni, csak az említett TP-Link routerre nem, holott a telefonjával rá tud arra is csatlakozni. Valakinek van sejtése, hogy mi lehet a gond?
Chrys_
válasz atos19881101 #24433 üzenetére
0.0.0.0, de most beállítottam a router_1 címét (192.168.1.1). Sajnos ez sem segít, mivel a wifi-s eszközök így sem tudnak csatlakozni a router_2-höz (SSID látszik, de jelerősség már nem), amikor az client-bridge beállításban van.
dethroner
Canon ip4500 nyomatóm eddig a gépemre volt kötve és onnan osztottam meg. Ezt szeretném most router usb portjára kötve megosztani, ha másik gépről kell nyomtatni ne kelljen mindig bekapcsolni ezt a gépet is. TP-LINK 1043-as routerem van, a router webes felületén az usb résznél a print szerver funkció engedélyezve van, mégsem látja sem a lan, sem a wifi-n kapcsolódó gép a nyomtatót. Ha nyomtatni akarok valamit, azt kapom hogy a nyomtató kapcsolaton kívüli módban van. Mit kell csinálnom hogy működjön így?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
And
válasz Chrys_ #24435 üzenetére
Ha a 2. router kliens-híd beállítású, akkor nem is fognak tudni rá vezeték nélkül csatlakozni, mivel egy kliens vagy kliens-híd eszköz nem repeater. Egy kliensre kizárólag vezetékkel tudsz kapcsolódni.
Azt írtad korábban, hogy a repeater (-híd) beállítás nem elérhető, pedig a dd-wrt a v24-től kezdve biztosan támogatja, bár igaz, hogy egyes chipset-ekre készült kiadásoknál az nem feltétlenül ugyanúgy néz ki, mint másoknál. Megnézted, hogy a Wireless / Basic Settings-nél van-e lehetőséged virtuális interfészt (VAP-ot) hozzáadni? Mert ha igen, akkor ez a megoldás kulcsa, ettől lesz repeater. A Broadcom-os kiadásban (Linksys WRT54Gx) ez a Virtual Interfaces szekció addig nem aktív, amíg nem repeater-t vagy repeater-hidat választok wifi-módnak, de más processzortípus esetén tudomásom szerint kliens (-híd) módnál is jelen van és aktiválható virtuális AP. -
krystman
Sziasztok! Tudnátok olyan routert ajánlani ami wifi-vel tudna csatlakozni egy másik wifi-s routerhez? És ezután ugyan úgy szórná wifin a netet? Nem kell, hogy drága legyen, elég egy 54Mbites is, ugyan is max telefon kapcsolódana rá. Vagy mi a vélemény az ilyen routerekről? Köszi.
Chrys_
A router_2 akkor még az eredeti D-Link FW-vel futott, akkor nem volt ilyen beállítás, ezután rögtön felraktam a dd-wrt-t rá.
Kösz a tippet, nem ismertem eddig ezt a beállítást (VAP). Most úgy próbálom, hogy router_2 client-bridge marad, és virtuálisként hozzáfűzök egy AP-t. Eddig még sikertelen a dolog, ha wifi-klienssel próbálom, később megnézem vezetékessel.@24440: éppen ezzel küzdök...
zsolt19900
segítsetek legyetek szívesek, mert már nagyon uncsi ami itt meg, és nem tudok rájönni, hogy miért, a helyzet a következő:
szépen megy a net az asztalin meg a wifivel csatlakozó laposon is, erre egyszer csak egyik pillanatról a másikra megszakad, és a router kezelőfelületén látom, hogy csatlakozna újra, de egyszerűen nem csatlakozik, resizem a gépet az se segít, csak teszem azt 10 perc után csatlakozik újra és van net (azért is tudok most írni)
nézegettem a beállításokban, vannak valami ilyesmik, hogy 15 percenként csatlakoztasson újra/dobjon le de nem tudom, ezt 0 ra állítva is visszatér a probléma
az adsl modem dlink dsl-360r a wifis ruter pedig tp-link tl-wr841n
ja és még hozzátenném, hogy picit csak de érezhetően mintha lassabb lenne a vezetékről kapott netem, hogy átfut a routeren -vagy ez megszokott??-
dethroner
válasz localhost #24438 üzenetére
Aha, köszi. Ezt az ablakot már láttam és követtem is az itteni utasításokat, de nem telepítettem csak megkerestettem vele a nyomtatót és csodálkoztam hogy mégsem mükszik
Akkor telepíteni is fogom.A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
válasz dethroner #24444 üzenetére
Mégsem megy
Valaki lenne olyan jó és szájbarágósan, lépésről-lépésre leírni hogyan kell a router usb portjára dugott nyomtatót működésre bírni és hálózati nyomtatóként beállítani, megosztani?
kösziA hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
Yahoo
Adott egy TP-Link WR841N wifi router. Csak wifin használjuk, párhuzamosan min. 3, max. 5 eszközzel.
Két Dell laptop, egy HP laptop, egy régebbi asztali PC illetve telefon. Pár hete az a probléma jelentkezett, hogy amikor lecsatlakozom(kikapcsolom a gépet), akkor a többieket ledobja a router. Én vagyok a legközelebb a routerhez, nekem a legjobb a térerőm, az én laptopomba n-es wifi, a többiekében g-s van, egy kivétellel(neki ritkábban jelentkezik a probléma, de előfordul). Fordított esetben én sosem tapasztaltam ilyen hibát, tehát ha ők lejönnek engem sose dob le.
Mi okozhatja ezt? Rendkívül kellemetlen, amikor munkavégzés közben elmegy a net és csak percek múlva tudnak megint újracsatlakozni.Köszönöm
zsolt19900
Yahoo
válasz zsolt19900 #24447 üzenetére
Hát ez szuper, betett nekik a nyári meleg, vagy mi..?
Neked melyik firmware van rajta? Nekem a 3.13.9-es legújabb és azzal is ezt csinálja. -
localhost
Közösségépítő
válasz dethroner #24445 üzenetére
Nem kell megosztani! (korábbi megosztásokat és megosztási próbálkozásokat is kikapcsolni, hogy biztosan a routerre dugott nyomtatót találja meg a keresés)
Hálózati nyomtatóként valamennyi gépre, amiről nyomtatni akarsz meg kell kerestetni és minden gépre egyesével telepíteni. ( előtte esetleg a lokális helyi nyomtatót is eltávolítani - ha nem lesz a nyomtató helyileg használva, akkor nincs is rá szükség.)
Maga a teleítés a nyomtató megtalálása után ugyanúgy folytatódik, mint sima esetben gyártmány, típus, driver kiválasztása, utána telepítés. És már kész is¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
