- Fehér zakót öltenek a Super Flower platinás Leadex VII Pro tápjai
- MSI Thin: gamer notebook két változatban
- Száguldozáshoz való az új GeForce driver
- Milyen RAM-ot vegyek?
Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
ma A Spark 20-as széria telefonjaival indítanak hazánkban, a negyvenezertől százezerig terjedő ársávban.
Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
it Az Apple megkért egy bírót, hogy ejtse az USA igazságügyi minisztériumának és 15 amerikai államnak az ellene indított, trösztellenes perét. Azt is megmondták, hogy miért.
Sokkolóan drága az idei csúcs TCL tévé
ph A 114 hüvelykes képátlóval bíró 4K Mini LED QLED tévé árából egy egész korrekt autót lehet venni.
Torry
Lenne egy problémám. Két ház között (150m kb) át van lőve a net két nagy teljesítményű antennával. Ezekkel semmi gond nincs, viszont mivel a ház oldalán van az antenna, így odáig ugye el kellett vezetni a routertől a kábelt.
Így viszont a házban nincs jelerősség, mert ugye az antenna mögül próbálkoznék és túl gyenge a jel.
Kérdés az lenne, hogy létezik-e valamilyen elosztó, tehát a routerből kijövő csatlakozóból csinálnék kettőt, egyiket egy kis helyi antennára kötném így lenne net házon belül is, a másikat meg a nagy teljesítményűre.
Vagy ha esetleg van más ötletetek, örömmel fogadom! -
jNk
válasz krypton #24606 üzenetére
Meddig jutottál el / hol akadtál el a beállításban ?
Ha az elv ugyanaz mint a 730/830RE-nél, akkor repeater módban a Survey gombbal megkeresteted azt a wifi jelet amit ismételni akarsz, Connect, majd a Wireless Security-nál beállítod a a fő routerben is megadott paramétereket, elmented és elvileg kész is vagy
jNk
válasz krypton #24610 üzenetére
A repeater lényege hogy 1db ssid marad, honnan tudod hogy a linksys-re csatlakoztál ?
A dhcp szerver funkció csak probléma forrás (ha kettő van belőle 1 hálózaton) ezért a tp-linken kapcsold ki.
Ez után ha kapsz a linksys-től ip-t (miközben kábelen a tp-link-re vagy kötve) akkor már működik a dolog -
jNk
válasz krypton #24612 üzenetére
Laptopot kábellel a linksysre kötve (közben a laptop wifijét kikapcsolva) látható a linksysben wifi kliensként a tp-link ? Pingelni tudod ?
Laptopot kábellel a tp-linkre kötve (közben a laptop wifijét kikapcsolva) kapsz ip címet a linksystől ?
Ha igen a válasz a fentiekre és valóban repeater módra állítottad a tp-linket akkor bizony az azon is van és működik is. -
Torry
Jól gondolom akkor, hogy egy új routerrel járok a legjobban?
Utolsó kérdés, ugye nem fog bezavarni a nagy antennának?
Ilyenról lenne szó. -
jNk
Ár tekintetében talán egy tp-link 741 vagy 743 -al jársz a legjobban.
A lakásban szórt router jele nem szokott bezavarni egy erősen irányított yagi antennának, de ha biztosra akarsz menni akkor két távoli csatornára rakod a 2 eszközt.krypton
Ezek szerint kénytelen leszel meglátogatni őket és visszahívni a netet
A lényeg hogy csak a linksys legyen dhcp szerver, wifi csatorna 1-11-között, titkosítás wpa/wpa2 és ha tp-link elvileg kapcsolódik akkor pingel is teszteld a biztonság kedvéért.[ Szerkesztve ]
Ipse77
Valaki a korábbi problémámra valamit tudna mondani? Még mindig csak kábelről megy a netem a számítógépen.
jNk
válasz krypton #24618 üzenetére
WDS Bridging lesz az és azt a linksysnek is támogatnia kell, ráadásul nem mindig/nagyon szokott összejönni különböző márkájú/típusú/szoftverű eszközök között, de ha sok lesz a szabadidőd akkor megpróbálhatod hátha alapon
Ipse77
A routeren 1 és 11 közötti csatorna legyen beállítva, bgn mixed mode, 20mhz channel width, wpa/wpa2 automatic és aes titkosítás ékezetmentes jelszóval.
A kábelt húzd ki a gépből (vagy tiltsd le az ethernet kártyát) és ha fix ip van bármelyik hálókártyán azt állítsd vissza dinamikusra. -
Lacika112
Helló
1 kis segítséget szeretnék
van egy tl-wn422g usb stickem és szeretnék 1 nagyobb antennát tenni rá a gyári pont határeset az igényeimnek (leszakad/lassú)
ajánlottak nekem egy TP-LINK TL-ANT2414B 14dBi Antenna kölső Ntype körsugárzós antennát de nem tudom kompatibilise a csatlakozása illetve ha tudtok hasonló árkategóriában jobbat szívesen fogadnám a javaslatokatelőre is köszi
ha meghúzom a kocsidat az oc-nek számít?
Ipse77
válasz freemanone #24624 üzenetére
Így van. Ez stimmel.
pappesz
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Barátnőmnél van egy laptop, amire ha kábellel csatlakozik az internetre akkor 25-30 Mbit letöltési sebességet ér a speedtest.net. Amikor vezeték nélkül csatlakozik a nethez akkor pedig 1,5 Mbit letöltési sebesség áll rendelkezésére. Pedig a wifi közvetlenül a gép mellett van. Szerintem ez igen elszomorító.
A router: TP-Link TL-WR741ND 150Mbit a router sebessége.
az internet UPC-s.Mit kell tennem, hogy a kívánt internetsebesség működjön wifin keresztül is, sajnos az indián esőtáncok nem hoztak szerencsét, ezért bennetek bízom! Segítsetek!!
köszönettel: Pappesz
A sakk szabályok nélkül játszhatatlan, azonban a néhány szabály a játék szabadságának szinte végtelen lehetőségét nyitja meg.
kali
legenda
válasz pappesz #24628 üzenetére
milyen típusú wifi modul van a notiban?
más/minden csatornán kipróbálva a wifi kapcsolat?
amennyiben csak g szabványos wifi modul van a notiban, úgy nem fog átmenni a 25 - 30 megabit/sec, de 20 megabit/sec még elvárható lenne.Ipse77; tűzfal vagy más védelmi alkalmazás nem fogja meg a kapcsolódási szándékot?
esetleg próbáld ki másik munkaállomáson adott usb sticket, hátha hibás!?!?[ Szerkesztve ]
pappesz
köszönöm a gyors hozzászólást!
Broadcom 802.11g hálózati adapter van a notiban. remélem jól értettem a kérdést, hálózatok terén nem vagyok penge. Telefonon keresztül nem tudom mennyire lassú a net...
lehet, hogy egy windows újratelepítés megoldaná a problémát... hmmm nem tom, de azért bosszant, hogy nem megy úgy a net ahogy kéne wifin keresztül...
kmisi99
Heló az miért lehet hogy a 120mbites tplink routeremmel egy jó ideje lassú a wlan megosztás. Azaz az egyik gépről szeretnék a másikra wlan on át másolni egy nagyobb fáljt ami kb 1,3MB/s el megy át maximum. Furcsa de ez pont annyi mint az internetem sebessége is. Ez miért lehet? Gondolom azért ettől többnek kellene lenni. Régebben ilyen 3mb/s is volt. A jelerősség kb -65 -70dbi azaz kb közepes/jó jelerősség de mégis ilyen lassú. Van ötletetek?
Ipse77
válasz freemanone #24631 üzenetére
Azt nem tudom, de majd megnézem . Köszönöm a tanácsokat, amint lesz időm rá, meg fogom nézni őket sorban.
kmisi99
Ennyire nincs senkinek ötlete hogy miért ilyen lassú wifin a helyi hálózat?
sith7
Sziasztok, a következő a gondom
2 gép megy a netre: 1 asztali kábelen csatlakozik a routerhez (D-Link) és egy laptop ami wirlessen keresztül.
A laptop 2 napja azt csinálja, hogy kiírja, hogy csatlakozott a vezeték nélküli hálózathoz, jelerősség kiváló , de még sincs rajta net
Internetbeállításokat alapállásba tettem, pingeltem is, 1-2 ms - os időkkel, áramtalanítottam mindent, de még így sem jó
Mi lehet a gond ?
Claude Leon
válasz kmisi99 #24634 üzenetére
Ha egyik gép sem UTP, akkor valszeg ezért, és mert legalább egyiknek nem sikerül, csak g-n kapcsolódni.
Nézd meg, melyik hogyan kapcsolódik, jelszint csak egy körülmény, persze a -65-70 dbi általában épp a max. kapcsolódási sebesség érzékenységi határán van.Mije 120Mbit a rouernek? (wifi 150 lenne, amire végül inkább 130 körül szokás kapcsolódni)
kmisi99
válasz Claude Leon #24639 üzenetére
Az egyik utp. Nem is 120 hanem 150mbit a wifije a routeremnek TP-LINK TL-WR741ND
krealon A taskmanager a wifis gépen 54mbpp-t ír. Ez lehet a gond? Át lehet ezt állítani? Elvégre 150mbit es a wifi. Még 50mbit nek is örülnék.
krealon
válasz kmisi99 #24643 üzenetére
Ezekszerint G-s (54Mbit-es) kapcsolat jon letre.
Ebbol a hasznos adatforgalom 20-24Mbit optimalis esetben.Az 50Mbit/sec -es effektiv atvitelhez egy zavarmentes 150Mbit-es link kellene. Radasul ez az 50Mbit kumlalat, tehat ha ket WiFi-n csatlkozott eszkoz kozott mar csak 25Mbites sebesseget lehet elerni, mivel az adatcsomagoknak ketszer kell megjelenni a radio csatornan.
Egyszer kuldo gep adja az AccessPoint (router) veszi, azutan az AP adja es a fogado veszi. -
kali
legenda
az 54 megabit/sec az g szabványos kapcsolatot sejtet, azon mérhető módon a fele sem fog átmenni!
egy kapcsolatnál nem csak a router tudása fontos, az ellenoldalak is n szabványosak kell, hogy legyenek, ha n szabványos kapcsolatot szeretnél!
minden ellenoldal n szabványos?
kicsit sarkítok, de a 150-es wifi kapcsolaton is csak a fele körül megy át, és az is csak jobb esetben! -
kmisi99
válasz krealon #24645 üzenetére
Ebből annyira sokat nem értek de összességében nem lehet átállítani a másik gépen hogy ne csak 54mbps es legyen? Mert emlékszem hogy még 1-2 éve mikor ugyan azon a gépen még xp volt akkor ilyen 3-4mb/s el is tudtam wifin másolni.
kali Fú ahogy látom G-s a wlan vevő a másik gépbe. Így már értem a dolgot. De az a furcsa hogy régen ilyen 3-4mb/s megvolt.
Claude Leon
A) Használd azt a wifit min. -60 db jelszinttel, fizikai akadályok nélkül, ha megoldható, gyanakszom, hogy stabilabban megy majd.
(persze érdekes volt megfigyelni otthon, hogy egy sprirálban tekeredő, a router irányában 2m hosszan fekvő 5m-es utp kábel micsoda átviteli csatornát nyitott )
B) Nézz szét a légtérben, hogy van-e valami még a csatornádon, ha van, állítsd át a routeredet
C) érdekes volna megnézni egy statisztikát az ismételt csomagokról, mert 54Mbiten is illene 2+ Mbájttal másolni
D) még driver probléma is lehet (pl. egy frissítés hozományaként) -
krealon
Erre gondoltam. Nem latok rajta hibat.
A kovetkezo a
tracert prohardver.hu
parancs lehetne.Ha a vegen azt irja ki
Az útvonalkövetés elkészült.
akkor elvileg mukodik a halozat.
Ha ennek ellenere a bongeszoben nem jon be semmi, akkor ott tuzfalprogram vagy proxy-beallitas, esetleg egy kartevo okozhatja a problemat. -
kmisi99
válasz Claude Leon #24648 üzenetére
Rendben kösz majd megnézem mit tehetek.
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G - foldi evolúció
- Jövedelem
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Kupon kunyeráló
- Windows 11
- Alkoholista nevelde
