- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Hálózati kábelek és szerelésük
- Házi hangfal építés
A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
it Vissza akarják szorítani a gyerekek és tinédzserek közösségi média- és okostelefon-használatát.
Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
ma Részletes képek, specifikációk és euróban megadott ár is van a legendás modell újraélesztett verziójához.
lacam
Senki nem tudja a válasz a kérdésemre?
Sajnos anyagilag nem állok úgy, hogy a legmodernebb wlan eszközöket megvehessem, ezért próbálkozom ilyen megoldásokkal, nem a legszebb tudom jól...de addíg ebbe sem merek beleugrani, amíg azt nem mondjátok, hogy működhet a dolog.
Minden gépben 1-1 wlan kártya (vagy wlan usb adapter) és 1-2(-3-4) fal a gépek között, így sikerülhet ''hálójátéknyi'' sávszél megtartása ilyen ''olcsó'' eszközökkel, egyáltalán sikerülhet 4-5 gép összehozása?
Üdv -
lacam
Huh, még bizonytalanabbá tettetek!
golyani
hali.
2 gép között szeretnék ADSL-t megosztani.
elolvastam a HOC-on egy cikket mi szerint nekem kell egy WiFi router és egy WiFi kártya.
ki mit ajánl? Belkin? Linksys?esetleg D-Link?
illetve hogy mire kellene figyelnem.
[Szerkesztve] -
LordX
Vannak routerek, amin van USB port. Innen csak szoftver kérdése, hogy milyen USBs cuccot használsz rajta. Ha a routeren Linux is fut (pl. ASUS wl500gP), akkor csak az nem megy még rajta, amit még nem írtak meg a világban úgy amblokk, nem pedig csak a gyártó által támogatott cuccokra korlátozottan.
golyani
nah asszem Belkin F5D7230 lesz corában 15 ezer.
és egy Belkin F5D7000-es kártya a másik gépbe, van itthon home made cross kábelem is...
a kártya 8 ezer körül mozog.
vélemény? más ajánlat?
[Szerkesztve] -
tildy
Vettem ebayen (100%os usertől) egy ilyet:
Azonban sehgoy sem tudom üzembehelyezni.
Rádugtam a kábelmodemből kijövő kábelt, néha halványan felvillan az active led, de ennyi.
De próbáltam máshogy is:
A leírásban ez van, a manual confignal:
1. start your computer . connect an ethernat cable between your computer and the wireles acces point.
Ezt megtettem, összedugram az egyik géppel
2. make sure your wires station is set to same subnet mask as the wireless access point, ie. 192.168.1.12
Na most lehet én értettem félre, de beállítottam a gépet erre az ipre
3. start your webbrowser . in the adress box, enter the following:
http://192.168.1.24
Na erre nem hoz fel semmit!!
Mi a picsát rontok el?"Tartsd magad távol azoktól, akik le akarják törni az ambíciódat! A "kis" emberek mindig ezt teszik, de a nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz" - Mark Twain
tildy
Minden led világít, kivéve a wlan active.
Gatewaynek nem a 240est állítottam be , hanem semmit de de kipróbálom. (előbb rosszul írtam, szóval http://192.168.1.240 az access point elérhetősége)
resettel próbálkoztam.
Sima (nem crosslink) kábel.
Na ezt msot nem értem. Próbáltam úgy is, hogy a gépen semmi nem volt az ip-nel beíllitva (se a dns, se a gateway) . Úgy sem ment
[Szerkesztve]"Tartsd magad távol azoktól, akik le akarják törni az ambíciódat! A "kis" emberek mindig ezt teszik, de a nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz" - Mark Twain
gabx76
ha semmit nem állítottál be, nem is szabad mennie - ui mivel a direkt IP csak úgy működik. Amúgy lehet, hogy DHCP-vel jobban járnál.
Jó, most látom, hogy DHCP-t próbáltad.
WLAN-on sem megy? (Én pl. sosem használtam vezetéket, még a firmware-frissítés is wireless történt - rá is csakpam utána a kezemre, hogy ejnye! )
[Szerkesztve] -
tildy
Így próbáltam:
Meg úgy is, hogy automatikus lekérés Úgy sem ment
Mármint hogy Wlanon sem megy? Hogy látja-e másik gép a wlanját? Nem PEdig ready wlan, azt írja ki.
JA egyébként longhsine wireless 802.11g access point, lcs-WA5-30 a típus.
És ha bedugom a kábelt, észreveszi, hogy bedugtam, jelzi a led is, hogy link, 100m , full duplex.
DLDKox
Próbáld kiresetelni de ne csak 1 másodpercre nyomd a reset gombot mert van hogy olyankor csak újra indul az eszköz. Nyomd vagy 5-10 másodpercig és utána próbálkozz újra.
A lényeg hogy ha fix ip címet írsz be pl a példád alapján 192.168.1.12 akkor az alhálózati maszk 255.255.255.0 az átjáró pedig 192.168.1.240 és a dns is ugyanez legyen. Majd ez után mindenképpen el kéne hogy érd az eszközt 1 expolreben. Ha mégse jön össze akkor nézd meg az eszköz alját mert általában itt is feljegyzik az alap ip-t amin előrhető lenne.
Remélem sikerülni fog.
üdv
Látom közben pont leírtad a beállításokat nekem úgy tünik mindent jól csinálsz. Próbáld meg csak a resetet hosszabb ideig nyomni vagy esetleg kicserélni a patch kábelt hátha crossal kommunikál.
[Szerkesztve] -
tildy
Nem jött össze, és félek valamit én rontok el.
Tehát pl. a nagy gépet levettem hálóról.
Felraktam rá kábelen az eszközt. Ekkor a nagy gépen beállítottam az előbb leírtakat. És nem értem el a nagy gépről azt az ipt.
Próbáltam úgyis, hogy eleve kábelmodem után kötöttem, és a wifis laptopnak hagytam, hogy automatikusan kérje le az ipt.
Reseteltem is, és nem megy. Lehet valaki olyan kéne, aki nem életében először lát (konfigurálás terén) access pointot.
And
Ez szerintem általánosan nem igaz (pár routerem / AP-m volt, de mindegyik patch-kábelen csatlakozott). Egyébként is, a LAN-kártyán a vivőt jelző led (ha van) ill. a router LAN-forgalmát jelző ledje sem világít, ha gond van a fizikai kapcsolattal.
#770: Tudom, hogy ez jelenleg nem segít, de a webes konfig-felületet az IP-címén a DNS- és alapértelmezett átjáró beállítása nélkül is el kell érned, ha egyébként más gond nincs.
[Szerkesztve] -
tildy
Ehh hatuljan van egy kapcsolo... A poen ha a gepemmel osszekotom, akkor II allasban cross kabelnel veszi eszre, hogy van rajta lan, X allasban meg sima kabellel... Ki erti ezt Probalkozunk...
htoms
Jah es angol leiras tulajdonkeppen nincs is nem talalok neten. Mar turom fel oraja, de semmi user review angolul. Csak dajcse van abbol meg egy kukkot nem ertek.
tildy
ha jol tudom, tan a deutche telecom adogatta adsles ugyfeleknek, de tevedhetek en is...Csak mintha valahonnet ez remlene
And
Valamilyen kábelt a dobozos verziókhoz azért adnak, általában egy rövid patchkábelt. Gyártóhoz ugyanazt tudnám írni, amit LordX a #759-ben. Nekem a Linksys bevált, de ez nyilván egyéni szoc. probléma .
#784: Az már valóban érdekes, már ha a default beállítás szerint a broadcast be van kapcsolva.
(Kicsit más, de valamennyire ehhez kapcsolódó történet: visszakerült hozzám egy Asus WL300g AP, amit anno egy másikra cseréltem. De kliensnek akarták használni, és mivel olyat gyárilag nem tud, felraktm rá a DD-WRT -t. Be lett konfigolva, működött. Majd hálózati átalakítások miatt hozzá akartak férni (talán már az IP-jét sem tudták), és kiresetelték. Onnantól nem volt elérhető a gyári IP-jén. A boot megtörtént, a LAN led a bedugott kábelnél világított / villogott, de se ping, se web.. Beleflesseltem ismét a WRT-t, de ugyanaz. Már vagy két órája küzdöttem vele, de a többszöri hosszú reset sem segített. Csak úgy volt hajlandó megjavulni, hogy egy isteni szikra hatására az eredeti Asus-firmware -t írtam vissza bele. Innentől jó volt, ismét felraktam rá a DD-WRT -t, és akkor már az is ment. Nem tudom az okát, de ilyesmire nem gondoltam volna.) -
htoms
Odaig jutottunk hogy holnap megnezem eloben a cuccot. Kiderult, hogy kb 1 km-re vagyunk egymastol. Valami gebasz lesz mert mint emlitettem se SSID se semmi mar tobbszori reset utan sem. Megnezzuk majd a firmware upgrade/downgrade-t is de kitudja milyen apps-ot talalunk hozza es nulla infoval a router parametereirol ez nem lesz 1szeru.
jozef78
Nekem egy cisco ap-m van.Sokat szoptam vele amíg rájöttem hogy a reset csak úgy jön össze nála ha lehúzok róla mindent nyomom a reset gombot kb 40mp-ig és még mielőtt elengedném rádugom az áramot.Na akkor várni kell mert egy darabig semmit nem csinál.
Aztán feléled és az alapbeállításokkal már dugom is rá az adsl modemre és megy a net.
Kábelt nem használok hozzá simán a wlan kártyáról konfigolom. -
tildy
Basszus , elaludtam, mint a pinty. Délután 4 lesz majd belőle.
Infómorzsák az eladótól:
''Hello,
I am so sorry, I can't. Somebody else configured the acess point for. I am not familiar with it
at all.
Nice wishes''
Nem vagyunk előrébb"Tartsd magad távol azoktól, akik le akarják törni az ambíciódat! A "kis" emberek mindig ezt teszik, de a nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz" - Mark Twain
tildy
192.168.2.240 -re volt alapból állítva. A webes felület végre már ment....
Szóval a webes elérés már megy...."Tartsd magad távol azoktól, akik le akarják törni az ambíciódat! A "kis" emberek mindig ezt teszik, de a nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz" - Mark Twain
tildy
Hehe
Wlanrol vagyok, jipppi
Szuper
Bovebben majd htoms"Tartsd magad távol azoktól, akik le akarják törni az ambíciódat! A "kis" emberek mindig ezt teszik, de a nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz" - Mark Twain
battag
Röviden: Hogyan tudnám a vezeték nélküli hálózat jelerősségét növelni?
Hosszabban: Van egy ''b''-s X-micro routerem. Eddig egy Corega, szintén ''b''-s wifi kártyám volt külső antennával ([link]). A kapcsolat mindig ''Kiváló'' volt. Namost ez valamiért tönkrement (lásd itt a problémát: [link]).
Ma vettem ehelyett egy Linksys WUSB54GS USB Wifi adaptert ([link]). Namost a gondom az, hogy most a kapcsolat erőssége a ''Rossz'' és a ''Nagyon jó'' között ingadozik, sosem lesz ''Kíváló''. Érezhetően lassabb is. A gépet, természetesen nem vittem máshová... A routerig a ping kb 2 ms... Kérdésem tehát az, hogy valamit tudok-e állítani a routerben, amivel a jelerősséget tudnám növelni? Már próbáltam a sebességet csökkenteni (egészen 2mbit-ig) de az nem használt.
Sajnos nem nagyon vágom, hogy hogy lehetne, eddig nem volt ilyen gondom, ezért itt:[link] és itt:[link] meg tudjátok nézni, hogy miket tudok állítani a Routerben.
Előre is köszi minden segítséget!
BattaG
[Szerkesztve] -
Nem tudom, befér-e ebbe a topicba, de hátha:
Olyan SDIO WLAN kártyát keresek, ami rendelkezik saját memóriával. A legtutibb az lenne, ha létezne microSD-vel bővíthető SDIO WLAN. Van ilyen? Látott valaki ilyet? Kapható itthon?42
- ÚJ Dell Vostro 3520 - 15.6" IPS 120Hz / i5-1235U / 8-16Gb DDR4 / 512Gb / HUN backlit / 3 ÉV GAR.
- Nikon D7000, Tamron 18-270mm, Sigma 150-500mm
- KÜLÖNLEGES AJÁNLAT 21,5 iMac 2013 Late i5, 16GB RAM, 1,25TB Fusion Drive
- LG OLED55C19LA 1 ÉV GYÁRI GARANCIA
- Újszerű (AB) Macbook Pro 14" M1 Pro 512/ 16GB USA
