- Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
- SSD kibeszélő
- Autóhifi
Hamarosan indul a SERUM korai hozzáférése PC-n
gp A belső nézetes túlélőjáték premierje május végétől lesz elérhető.
A virágcsokor mellé hardvert is ajándékozhatunk anyák napján
ph A héten desktop PC-k, monitorok, gamer kiegészítők és házak vannak a kirakatban.
tomimidi
Mi a véleményetek az MSI routereiről? Megbízhatóak, nem fagyogatnak? Ha jónak tartjátok, akkor az alábbiak közül vennék egyet.
MSI RG54G
MSI RG60G
Az RG60G újabb ha jól tudom és valamiért olcsóbb is 2e pénzel. De hogy miért???...
A válaszokat/tanácsokat köszönöm előre is! -
(Bundás)
válasz tomimidi #901 üzenetére
1, Sitecom Wi-Fi router helyett kéne valami megbízhatóbb, sokszor kell újraindítani szegényt. Gondolom a szolgáltatáshoz semmi köze, csak a router kavarhat be, igaz?
Olyasmi kéne, ami tényleg megbízható, pénz másodlagos, de ne legyen fölöslegesen drága.
2, Valamint notebook-ba kéne Wi-Fi vevő, a mostani PCMCIA-s picit gyengécske. Emlékezeteim szerint az USB-s pen-szerű vevők picit gyengébbek antennás társaiknál, ha ez így van utóbbira valami ajánlat?
3, Vezetékes nyomtató és gép, esetleg nyomtató és router közti vezeték nélküli megoldás milyen módon lehetséges?
Köszönöm. -
PGyozo
Hi!
Próbáltam pcmca-s Asus és D-link -es vlan kártyákat, de a kártya hiába látja a hálozatot és
csatlakozik nem kap IP-t a routertől, ami mellesleg észre se veszi! Régebbi pcmca-s és usb-s
vlan simán múködik! Mi lehet a baj? -
CounterBoci
Üdv.
Régebben egy Gigabyte GNBR akármilyen routerrel osztottam a netet, akkor még a szomszédba is. Ma üzemeltem be az új D-Link DSL G684T adsl modemes routeremet, már csak házon belül működik a hálózat, ezért titkosítást is állítottam be. Ebben a routerben van QoS, azt is bekapcsoltam, felhasználónként 512Kb/sec-re állítva.
Jelerősség mindenütt kiváló, beállítások is ugyanazok, mint előtte, kivéve a QoS-t és a titkosítást, de a sebesség iszonyat lassú a helyi hálón. Szakaszosan megy egy ideig, megáll, megint elindul az adatforgalom. Mi lehet az oka? A QoS nem csak az internet felé működik? (azt kikapcsolva is ugyan az a helyzet) -
nkovacs
hi mindenkinek.
Olyan problémával állok szemben ami szerintem nem hétkönapi a hiba forrását szeretném megtalálni: van egy antennám egyedi készítésű és van hozzá egy edimax -BR-6204WG névre halgató router : a router beállításaiban egy érték határozza meg a jel erőségget ez eddig tiszta gondolom mindenkinek az érték 50signálnál egy ralink csippes Wlan kártyával 100% os kapcsolatnak -49db nek felelt meg a tornyok közül van kb 15 db egy 3 db64signallal és 5-6 db 56 -50 es signállal a többi meg lejebb stb... próbálok tornyot is váltani de a problémámat nem oldjah meg sajnos.
pingek a freemail ról:
Válasz 195.228.245.1: bájt=32 idő=19 ms TTL=120
Válasz 195.228.245.1: bájt=32 idő=18 ms TTL=120
Válasz 195.228.245.1: bájt=32 idő=23 ms TTL=120
Válasz 195.228.245.1: bájt=32 idő=15 ms TTL=120
Válasz 195.228.245.1: bájt=32 idő=14 ms TTL=120
Válasz 195.228.245.1: bájt=32 idő=12 ms TTL=120
Válasz 195.228.245.1: bájt=32 idő=13 ms TTL=120
Válasz 195.228.245.1: bájt=32 idő=25 ms TTL=120
Válasz 195.228.245.1: bájt=32 idő=11 ms TTL=120
Válasz 195.228.245.1: bájt=32 idő=22 ms TTL=120
Válasz 195.228.245.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=120
Válasz 195.228.245.1: bájt=32 idő=20 ms TTL=120
a skipe az megy ha telefonálok mamámnak folyamatosan az nemakad meg mamámse vissza én se feléje de ha elkezdek Winampal rádiót halgatni akkor az 3-4 5-10 max 20 percig bírja és nemtudom miér a ping jukas de kb 3 oldalon ha 2 nemválasz érkezik és ez szerintem nem kritérium.
antenna : egy 120cm -es parabola tányér ujra focusálíttva mert a fókusz a tányér közepére lett téve és egy 2.5 mm es rézhuzalból van neki egy quad fej készítve és nemtudom hollehet a probléma netrádió halgatása élvezetesen képtelenség a sok bufferelés miatt sőt még meg is áll megfagy a buffer nemtöltődik vissza.
esetleg ha tudna valaki segíten inekem hogy mijen probléma lehetséges jah és a paragola fejtől a router-ig 3.5 m 50 ohm os kábel van normális hozzávaló dugajjal
vagy esetleg valaki tud e ojan programot ami előretáraz winampban kb 3-4 percet is akár és rekonnektel addig a winamp magában és akadás nékül folytatjah a lejátszást vagy valami faxa megoldást please help.
Válaszotok előre is thx byebyeegyebet nemtudok mondani
(Bundás)
Hát olvasgatva a nyomtatószerver 17.000-100.000 HUF környékén mozog, szóval egy router-be integráltal jobban járnék azt hiszem.
MIMO technológiáról mi a vélemény? Megéri kísérletezgetni vele? Mennyire megbízható?
Ha jól értelmezem a több adó külön gépekhez történő sugárzásával zavartalanabbul terjed az okosság. De vajon három gép kiszolgálásához egy családi házban szükséges-e ilyen förmedvény?
Ezek közül az Edimax és a majdnem kétszer annyiba kerülő Asus termékét nézegettem, előző ára miatt szimpatikusabb volt, bár egyikben sincs pl. nyomtatószerver, ha tényleg igény lesz rá.
Szerver nélkül pedig a U.S.Robotics MAXg, esetleg az ASUS WL-500gP sem tűnik rossz választásnak.
Amúgy a SiteCom márkáról hallott már valaki jót/rosszat? -
DrLEEi
Sztem rossz helyen keresgélsz.
Jómagam hálózati technikus vagyok egy wlan szolgáltatónál.
Hát ez a wlan link hibátlannak tűnik,full ping és térerő,ahogy kivettem.
Ha net gond lenne ,akkor az azonnal jelentkezne,ha pl. rádiózol is!
Nem percek után.
Szóval itt sztem valami más hw,sw probléma lesz,nem internet elérés,ha egyáltalán van gond nálad.
Mert a netrádiókról meg annyit,hogy sajnos kevés köze van az internetednek a
folyamatossághoz,mert többnyire egy rakás szarok a netrádió szolgáltatások.
Nekem üvegkábel végén gigás vonallal is sokszor halgathatatlan netrádió.
Nem mindenhol,de sok helyen eleve rosszul adnak ,mert egy szűk vonalra,gyenge hw-ra teszik rá a rádiót,aminek ugye fizikai korlátai vannak..
Remélem segítettem valamit.
Üdv DrLEEi2 féle ember létezik:vannak akik generálják a problémákat,és vannak akik megoldják azokat!
DrLEEi
válasz CounterBoci #909 üzenetére
A titkosítás is eleve lassít a nélkül is nézted?
De mondjuk annyit nem hogy iszonyat lassú legyen,vagy hogy megáljon.
Sztem a routereddel lesz a gond.
Wlan területén a Dlink sosem ált a helyzet magaslatán!2 féle ember létezik:vannak akik generálják a problémákat,és vannak akik megoldják azokat!
shev7
Az utolso kerdesre a valasz: Nem a QoS nem csak az internet fele mukodik.
MOD: legalabbis az ASUS-eknal nem (bar ok nem is hivjak nagykepuen QoS-nek, hanem bandwidth management a neve)
[Szerkesztve]''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
ddanger
Szerintetek 3 szilikát falat át lehet wifizni?
Bármelyik router jó lenne hozzá? Vagy vegyek linksys-t vagy valami márkásabbat?
üdv ddanger
ja és egy ikerházon belül lenne, csak nem akarunk annyit furni (főleg nem a fő falon keresztül)
[Szerkesztve] -
rdi
válasz (Bundás) #911 üzenetére
A mimo nem rossz, itt vagy a másik topkin más sokszor volt róla szó. Szerintem egy családi házhoz jó, főleg ha az ajtók nyitva vannak (és nem kell kopogni )
De másik megoldás egy jó központi antenna. Egyszer pályáztam egy kisebb iskola rendszererére és a feladvány az volt, hogy legalább egy milkára hozzam ki és sikerült..Fej! Tor! Potroh!
nkovacs
Hi
Próbálam már sokszor 1 megabites a csomag meg a hálózat terheltségében csökken persze de délután 4 órakkor invitel sebességteszterje 3200 kilobite -et írt de ez kamu aztán letoltes.com ról egy skype letöltés 110kilobyte körül szedett szóval a letöltés az oké csak a rádió akad de sógóromnál meg megy az inviteles dsl en teljesen hibátlanul ezt nemértem én.
egyéb 5let?
válaszotok előre is thx byebyeegyebet nemtudok mondani
reewer
Csao lenne egy Bonyolult kérdésem
Megoldható-e hogy egy gép amely WIFI-n csatlakozik a netre továbossza a netet(a 10/100as kártyán keresztül) egy olyan gépre,amely nem rendelkezik wifivel
Kb igy nézne ki a dolog: Router---->wifi--->1.gép--->2.gép
Ez megoldható? Ha valaki profi a témában kérem segítsen..
Előre is köszi
[Szerkesztve]Si vis pacem, para bellum.
töky12
Van egy kis problémám.
WRT54G router. Wifi-t használ 4 gép. Eddig nyilt volt a kapcsolat. De mikor rájöttem hogy rajtam kívűl még 6 háózatot talált inkább letitkosítottam.
3 gép simán ment fellépet net ment minden.
acer notebook egyszerüen nem akart felmenni a hálozatra. Nem értem a hiba okát. Egy másik hálora akart felmenni,(titkosítotra). Hosszas csatlakozás után kiirta hogy csatlakozva a másik hálora. Nem hiszem hogy eltaláltam volna a kódot.
Nyilt wifin megy a gép titkosítva nem. Hogyan álljak hozzá?
Előre is kösziMi lenne velünk elektromosság nélkül.......
reewer
keresztkábellel? sima UTP a két gép látja egymást fileokat is tok átküldeni
Futtattam varázslókat azért látják egymást
1gép(amiven a WIFI van): közvetlenül kapcsolódik a netre varázsló
2gép(amiben csak 10/100as van) : egy másik gépen keresztül varázsló
Igazából nem az lehet a baj hogy ez már egy 3. lécsőfok?
Router-->1.es gép(wifi kártya)-->1.gép Lan---->2.es gép LanSi vis pacem, para bellum.
reewer
csak az a baj hogy ugyebár az 1es gépben kévő hálókari is csak LAn os IP-t kap és csak ezt tudja továbbosztani NeM?
shev7
1gép(amiven a WIFI van): közvetlenül kapcsolódik a netre varázsló,
akkor itt lehet bibi, nem volt olyan valasztasi lehetoseg, hogy a ez kozvetlenul kapcsolodik, a halozat tobbi gepe, pedig ezen keresztul kapcsolodik? emlekeim szerint van olyan...''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
shev7
elvileg nem lehet gond. Erre valo a NAT meg kene tudnia oldani. Nem az ''ip-t osztja meg'', a csomagok tovabbitasat kezeli...
IP-t pingelni tudsz a leghatso geprol? (Eloszor a masodik gepet, aztan a router ip-jet, majd kulso ipt)
töky12
Valaki nekem is segítsen. HELP!!!!!
reewer
igen minden igy van beállítva ahogy te írod
De azt nemértem hogy a 2.es gép hogyan fog felmenni a netre ha nem kap DHCP-s Ip címet
Csak ilyet kap: Automatic Privat Adress 169.254.191....
Régen siman sikerült igy megosztani gépeket csak akkor nem Wifi volt a 1. kapcsolat az 1-es gépbe(hanem az is 10/100as)Si vis pacem, para bellum.
shev7
Azt mondod, hogy latja egymast a ket gep. Az egyik tud masolni a masikrol. Pingelni tudjak egymast?
(A cimnek nem sok koze van ahhoz, hogy fel tud-e menni (ez igy nem teljesen igaz), pl a chello 80.*.*.* ip-t oszt, a router meg 192.168.0.* ip-t oszt belulre, megis tudunk netezni, erre valo a NAT)
mod: de akar kezzelis beallithatsz ip-t
mindket kari cime ugyanabban az alhalozatba legyen, a masodiknak az atjaroja es dns-e legyen az elso gep vezetekes karijanak a cime...
reewer
Kösz szépen sikerült ezzel a ''trükkel''
Nagy vagySi vis pacem, para bellum.
fekete
Szervusztok!
Nemrég azzal a problémával fordultam hozzátok hogy az ASUS notebookomon Linux (PCLinuxOS KDE 3.5) nem volt wifi. Most már sikerült megoldanom, windows-os drivert tettem be neki és látja a kártyát, sőt érzékeli a hálózatot. Ami viszont nem kóser most:
A hely ahol net kell egy könyvtár, ahol kapunk név/jelszót és ezzel netezhetünk. De csak WinXP-ben engedik, én meg azért sem abban fogok. Amit WinXP-re be kell állítani:
WPA - AES kulcs kérés
Védett EAP (PEAP) titkosítás
Kapott kulccsal
És ekkor Win-ben kijön egy ablak, ami csatlakozásnál bekéri a név/jelszót.
Linuxban addig jutottam el hogy a WPA-AES-t beállítottam, de sehogy nem tudom a PEAP-ra és a jelszó bekérésre rávenni. Valakinek van tippje?
Előre is nagyon köszönöm!Előre is kösz a segítségeket!
tgabi
Hali!
Windows XP-nél a vezetéknélküli hálózati kapcsolatokban van egy lista hogy milyen sorrendben próbálkozzon kapcsolódni/melyik hálózathoz kapcsolódjon. Ha jól tudom az AP vagy router SSID-je látható a listán.
A kérdésem csak annyi hogy mit jelent az a kék kis antenna ikon az SSID mellett, egy ideig pirossal át van húzva aztán az áthúzás eltűnik és a kék antenna ikon látszik, de nem írja ki hogy vezetéknélküli kapcsolat csatlakoztatva.
Látja a kártya ilyenkor már az AP-t csak még nem csatlakozott vagy mit jelent?
THX
Üdv.'' Senki se tud semmit! ''
junior_boy
Segítsetek egy kicsit Nekem! Építettek ki nálam egy, két épület között megvalósuló wireless kapcsolatot. Erre azért volt szükségem, mert ahol lakom a T-Com nem épít ki ADSL-t műszaki okokra hivatkozva. Szerencsére a nagymamánál be lehetett kötni a netet, a két épület között 300M távolság van, így kézenfekvő megoldásnak tűnt a Wi-Fi. Egy adóantenna felkerült a nagyihoz, egy vevő pedig hozzám. Ami fent van a nagyinál a padláson az egy ADSL modem és egy wi-fi router. Az AP az nálam van. Az egyik ablakon siekrült bevezetni a kábelt, ami a vevőantennából jön és belemegy az AP-ba. Itt jön a ''problémám''. A számítógép(asztali) a szobában van, de a vevőantenna(vételi okokból)a konyhaablakhoz került, ahol az antennakábel végén az AP van. No most az AP és a számítógép között van lakáson belül 10 méter, amit kábeles megoldással igen kényelmetelen áthidalni. Szeretném házon belül a netet az AP-tól wireless formában eljuttatni a számítógéphez a szobába. Milyen eszközt kell, hogy vegyek a számítógépbe kerülő wifi kártyán kívül oda az AP mellé? Mégegy AP-t? Esteleg egy WiFi routert? Ebben tanácstalan vagyok. Amúgy a net tökéletesen működik, csak a lakáson belül az a 10M kábel ne lenne!!!! Köszi a segítséget!!
Attila -
user12
válasz junior_boy #936 üzenetére
A D-Link DWL2100-as tud olyat, hogy ''AP repeater'' mód, ekkor veszi az egyik ap jelét, fölerősíti és ki is sugározza, szal, ha ilyened van csak egy wifi kártya kell a masinába. Nézd meg az AP html konfigját (esetleg kézikönyvét) hogy van-e hasonló funkciója.
Remélem jól értelmeztem a szitudatRendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
ddanger
Re Sziasztok!
üdv ddanger
ja és egy ikerházon belül lenne, csak nem akarunk annyit furni (főleg nem a fő falon keresztül) -
lacka1111
VAn 1 D-link wi-fi routerem! az emelen már szagadozik a megosztott internet!!
Ezért arra gondoltam, hogyveszek rá 1 antennát!!
SZóval az lenne a kérdésem, hogy milyen antenna kell ahoz, hogy az emeleten is működjön normálisan a net???Lacka
Magic
Hali!
Egy pesti cégnél dolgozom és Szerbiában van kirendeltségünk, de ott viszonylag gyenge és drága az internet hozzáférés.
Az érdekelne h milyen és mennyi pénzbe kerüle azoknak a készülékeknek az összesége amivel át tudnék lőni Szegedről (talán az van legközelebb - de még utána kell néznem - ahol van komolyabb internet szolgáltatás) valami ADSL v Wifi-s netet?
A tavolság tegyük fel 30-40km... -
lacka1111
Mi van olyankor, ha 1 ilyen Yagi antennát nem kültérre helyezem, hanem bentmarad a házban? Nem gond ilyenkor?
a másodikra gondoltam! ez sztem elég lenne hogy átvigye a házat
[Szerkesztve]Lacka
DrLEEi
Hát 30-40km az elég sok.
Így nehéz megmondani,hogy mennyibe kerülne,ahhoz pontosabb adatok kellenek.
pl. a pontos távolság,kell e átjátszót-átjátszókat építeni,adatátvitel..stb.
A jogi oldaláról nem tudok nyilatkozni,annak járj utánna.
Ha technikailag komolyan gondolod a dolgot,weblap az adataimnál..2 féle ember létezik:vannak akik generálják a problémákat,és vannak akik megoldják azokat!
Magic
Mégis milyen megoldás lenne jó? Tesztek azt mutatják, h a 802.11a lenne legjobb. Ez 2.4-en lenne jobb v 5gigán? Milyen AP-kat tudsz ajánlani amiknek legnagyobb a hatósugaruk?
Probléma a magasság is, Szegeden kellene valami torony ahonnan át lehetne lőni.
A jogi rész után meg érdeklődöm majd! -
desolator
Meg van osztva itthon az adsl egy gigabyte routerral, és az a gondom, hogy ha rákapcsolódom 2 laptoppal akkor egy 5perc után az egyiken mindig megszakad a vezeték nélküli kapcsolat. Egyébként mindig ugyan azon szakad meg, viszont ha csak az van rajta akkor tökéletesen megy azon is. Mitől lehet ez?
Mostanában annyit járok dolgozni, hogy kezd lassan az ivás rovására menni...
csirifiszkio
Sziasztok!!
Szeretnék otthon egy panellakásban vezeték nélküli hálózatot létrehozni. Én és a feleségem is sokat dolgozunk számítógépen a munkánkból kifolyólag és ehhez szükséges az internet is. Nem szeretnék kábelt huzogatni egyik helyről a másikra. Van egy fix pc, és egy laptop. Milyen készüléket, készülékeket tudnátok ajánlani, ami alkalmas lenne az egyik szobából a másikban történő használat biztosítására?
Segitségeteket előre is köszönöm. Az Ár: olcsó, és jó HA VAN. kb 20e ft körül szántam rá max.
