- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Mr Dini: Ha szeretnéd rootolni az LG Smart TV-d, tedd meg most!
- plevips: Építkezünk 3. rész (2024)
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
ma Részletes anyag került fel az internetre a Sony idei középkategóriás telefonjáról, három helyett két hátlapi kamera várható.
Alacsony fogyasztású, 128 GB-os szervermemóriát kínál a Micron
ph Az új RDIMM TSV technológia alkalmazása nélkül éri el a címben említett tárkapacitást.
battag
Hello!
Hát ezt nem értem! Próbáltam elég sok mindent (csatornát 11-ről 10-re tettem, a max sebességet 11Mbit-re korlátoztam...), de csak egy viszonlyag stabil ''Nagyon jó''-t tudtam kicsikarni. És még ez is nagyon érzékeny. Ha egy fél méterrel arrébb rakom az adaptert, akkor már csak ''Rossz'' a jelerősség és az oldalak be sem töltődnek. Miért van az, hogy ha eddig a régi hálókártyával mindig''Kiváló'' volt a kacsolat, most nem az. Ennyivel gagyibb lenne a Linksys a Corega-nál?
BattaG -
And
Mintha volna ott egy ''Power output'' mező, ott azért körülnéznék..
Mod: persze a kliens adóteljesítményének növelésétől csak a routeren nüvekedhet a térerő, ha a kliensoldalon gyenge a jel, akkor a routert kell tuningolni, vagy a kliensre jobb antennát tenni.
[Szerkesztve] -
gabx76
Most néztem az adaptered adatlapját -az alapján elég erősnek tűnik (transmit power: 15-17dBm). Viszont az entenna erősségéről nem esik szó.
A routerednek mi a pontos típusa?
Ami a Corega-t illeti, nem csoda, hogy erősebb volt: ez a külső csatlakoztatható antenna legalább 4dBi-s!!!
[Szerkesztve] -
And
Egy dolgon nem lehet szoftveresen segíteni, az pedig a hardver vevőjének az érzékenysége. Az annyi, amennyi. Ha van két eszközöd nagyon hasonló antennákkal, mondjuk sima 2dBi-s dipólokkal, mégis úgy tűnik, hogy a jelszint az egyikkel lényegesen jobb (természetesen ugyanarról a helyről, és ugyanarra az AP-ra v. routerre csatlakozva), akkor a másiknak valszeg rosszabb az érzékenysége. De ez is erősen szubjektív, ha nem egy egyezményes mértéket használnak a térerő megjelenítésére. Az egyszerű USB-s eszközök valszeg nem tudnak összehasonlítható egységekben, pl. dBm-ben vételi térerőt mutatni, akkor nem sokra mész azzal, hogy az egyik azt mondja a vételre hogy 'jó', míg a másik 'kiváló'-nak minősíti. Itt a minősítések közötti határokat a szoftver szabja meg, és eléggé változó lehet, hogy mekkora szintet tekintenek a különféle gyártók / típusok jónak vagy kiválónak.
#808: a szokásos 15 +/-2 dBm (20-50mW) nem különösebben erős, inkább csak átlagos adóteljesítménynek tekinthető, amit szinte minden wlan eszköz tud. Általában azért használnak ekkora szintet, mert a szokásos dipólantennákkal éppen ezzel közelíthető a szabványban engedélyezett 20dBm effektív teljesítmény. A másik, hogy egy 4dBi -s antenna is ''csak'' 2dB-lel jobb a szokásos dipóloknál, ezért jelentős befolyással nem lehet egy olyan kapcsolatra, amelynél az ingadozás (stabilan telepített antennák hiányában, zért térben) sokszor 10 dB is lehet. -
tildy
Na tegnap nem írtam le pontosan mi volt a gondom, de elmesélném mások okulására (htoms pedig remélem kijavít majd ha hülyeséget mondok).
Szóvakl adtak az aphez két cd-t, egyik egy ilyne windowsos beállítós a másik pedig ap update. Ez utóbbi szorvert elindítva kiderült, hogy az ap az eredeti 192.168.1.240 a 192.168.2.240 -en csücsül. Ezek után már el lehetett indítania webes konfigot is.
Resetre sajnos nem rakta vissza a gyári beállítást, tehát korábban ez volt a gond.
Ezek után a webes felületre belépve kiderült, hogy a broadcast (? na ebben nem vagyok biztios, hogy így hívják) hiddenre volt állítva, ezért nem láttuk az AP-t sem.
htoms beállította, most az ap a 172.20.8.100-as ip-n van, (A belső hálónk a 172.20.8.x-es tartományt használja) és azóta már sikerült wpa titkosítással is használni (igaz csak win alatt).
Szóval megy és mükődik, és mindez kb max fél -1 órás művelet volt. Köszönet érte htomsnak"Tartsd magad távol azoktól, akik le akarják törni az ambíciódat! A "kis" emberek mindig ezt teszik, de a nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz" - Mark Twain
Kubbi
Lenne egy kérdésem, de csak szürkével merem feltenni.
A milyen gépet ajánlotok topikba nem is írom be, mert ott azért nem értenek hozzá annyira.
Újat meg nem akartam nyitni.
Kellene egy jó, megbízható Usb-s Wlan hálókártya.
Ezt találtam így elsőre, ez lehet hogy gagyi, vagy jó, vagy mit vegyek? Legalább 54Mb/s kellene
Köszi a segítséget előre is. -
tildy
Na gentoon is megy wpaval. Már csak ubuntun kell beállítani. htoma ha tudsz , és van időd rá, ebben még tudsz segíteni?
vordogh
A következő a problémám.Nemrég vettem laptopot és a vezeték nélküli hálózat nem működik megfelelően. Amikor az elérhető vezeték nélküli hálózatok megjelenítésére kattintok,akkor a lista üres,nem sorolja fel az elérhető hálózatokat. A hálózati kártya: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection. Amikor a tulajdonságait akarom megnézni,akkor nincs vezeték nélküli hálózatok fül.
Ja,egyébként otthon működik,tehát tud csatlakozni meg minden,csak nem választahom ki egy listából,hogy hova szeretnék csatlakozni.
Remélem érthetően írtam le.Légyszi aki tud segítsen.(szájbarágósan leírva) Köszi ! -
htoms
Ez előfordulhat pl akkor ha a kártyát nem az XP hanem a saját drivere vezérli éppen, és az letiltja az XP SP2 saját cuccait az összeakadás elkerülése végett. Ekkor a saját programjában engedélyezni kell hogy a windows konfigolja, vagy a saját progiját kell használni a keresésre/kapcsolódásra. Én reflexből kivettem pl. a programját a startup-ból mert nemtudtam mi az és ugye ne induljon el ha nemtom miaz nah akkor szívtam hasonlóan.
vordogh
A saját programjában nem tudom beállítani,mert a wireless networks fülben azt írja ki,hogy wireless network adapter unavailable (nem elérhető).
battag
Köszi az észrevételeket (#808 & #809)!
A héten majd megpróbálom kölcsönkérni kedvesem laptopját, és avval bemérni az ideális helyet... Amúgy én a windows XP vezeték nélküli hálózat vezérlőjét használom, csak a driver-t raktam fel a gyári cd-kről, onnan vettem a vételi adatokat, mind a LinkSys-hez, mind a Coregához.
BattaG -
Celithrandi
hehe, a hétvégén egy kis vacak pendrive méretű adapterrel teljesen stabil AP t tudtunk csinálni nem is gondoltam, hogy ennyire jók a pár ezres eszközök
i9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4080 Super, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, LG 34GN850-B, Lian Li LANCOOL III
fekete
A probléma a következő. ASUS notebookom van, benne egy 802.11b/g-s wlan kártya. Megy a net rajta hiba nélkül ... de csak Windowsban. Viszont én linuxot használok, s ott a wifi bekapcsolo funkció bill. hatására, se másra nem kapcsolódik be az adás. Mit ajánlotok, hogy kapok wifi elérést linuxban?
(A rendszer: PCLinuxOS p93, KDE 3.5)
Előre is köszönöm!Előre is kösz a segítségeket!
Celithrandi
én pont múlt héten hallottam ugyan ilyet , de az Suse linux volt, akkor azt javasoltam, hogy rakjon fel Ubuntut
arra kéne rájönni, hogy a kártyahelyet nem ismeri e meg vagy a wlant nem tudja e lekezelni szvsz.
vagyis vagy rakj be egy Rj-45 ös ethernet kártyát, ha az megy akkor a wlan lesz a ludas, vagy rakj be egy usb-s wlan adaptert ha az megy akkor a kártyákkal lehet baja.
józan parasztésszel
én most a workstationomba beraktam egy USB set és egyből megtalálta és látta a wlan hálózatokat is.
ez Ubuntu. sajnos nem laptop úgyhogy pcmca ról nem tudok nyilatkozni, de nem hiszem hogy azzal gondo lennei9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4080 Super, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, LG 34GN850-B, Lian Li LANCOOL III
kovi
kerdesem az lenne hogy van e valami progi amivel le lehet szabalyozni az internet savszelesseget egy adott gepre. Megosztanank egy 8 MBit es vonalat wireless modemmel es a modem olcso , gondolom hardware-esen benne nem lehet szabalyozni hogy mennyi jusson egy gepre. Gondolom van olyan progi amit ha felinstallal az ember egy gepre akkor a gep max pl csak 4 mbit-et kap le es xx feltoltest.GeForce GTX 295 - The most powerful dual chip graphics card on the planet(!) for gaming and beyond.
Celithrandi
ezzel próbálkozz http://www.netlimiter.com/
itt még egyes netet használló programokra lebontva is meg tudod adni, hogy ki mennyit kapjon
nálam nagyon jól működött régen.
azt sajnos nem tom, hogy meg lehet adni, hogy tlnet, ftp, tftp és egyéb kapcsolatokra mit engedélyezzen, de talán ha aszondod neki hogy mindent szűrjön, akkor megfogja azt isi9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4080 Super, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, LG 34GN850-B, Lian Li LANCOOL III
GombócArtúr
Helló!
Ma vettem egy SMC 802.11g 54Mbites WLAN routert. az a bajom, hogy nem tudom beállitani hogyha netre kapcsolódom kérjen jelszót. Illetve miket lehet és érdemes beállítanom a routeremen. Válaszotokat előre is kösz!''Ha meghalok, az angyalok, a dossziém láttán, fejüket csóválják hogy bizony, ez csúnya látvány.''
matizz
Hi!
Aki épített már WLAN+LAN hálót azoktól kérdeznék:
1. wlan router -- switch -- wlan access point
szgép1
a vonalak kábelek
szóval: ehhez az infrastruktúrához az access pointon és a routeren még wireless kapcsolódnának laptopok. A routerre pedig be van kötve egy internet hozzáférés. A kérdés: ha ilyen a hálózat, akkor mindenki, aki kapcsolódik hozzá, hozzá tud férni a router DHCP szerveréhez és az internethez??
2. ugyanez a hálózat. Kérdés: a wlannal csatlakozó emberkék miért nem látják egymást? LAN Messengerben simán tudunk beszélni, fájlt küldeni, de pingelni pl. nem tudom őket...
előre is kösz a válaszokat! -
matizz
Az előzőben rosszul jött ki: a szgép1 a switch-hez csatlakozna!
shev7
válasz GombócArtúr #829 üzenetére
gondolom ADSL netrol van szo. Ha routered van, akkor a router tarcsaz, es nem a te geped. IGy termeszetes, hogy csatlakozaskor nem ker jelszot. Mivel azt mar a router beallitasanl meg kellett adnod a pppoe tulajdonsagoknal.
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
shev7
igen, elvileg mindenki a routertol kap ip-t, es mindenkinek tudnia kene netezni. A problemat az okozhatja, ha a wlan AP-nek is van DHCP szervere, es az nincs kikapcsolva. Az eleg rendesen bele tud kavarni a dolgokba. Ha nem ez a gond, es a ping megsem megy, akkor tuzfal
kovi
válasz Celithrandi #827 üzenetére
koszi megprobalom!
shev7
válasz GombócArtúr #835 üzenetére
ertem, akkor felreertettelek a wlan kapcsolatot termeszetesen lehet titkositani. Allits be WPA titkositast. A router webes feluleten biztosan megtalalod.
STC Speed
Szeretnék Tőletek egy kis segítséget:
Asztali gépemet és notebookomat szeretném WLAN-ban összekötni,hogy fájlokat másoljak,lehetőleg 54mb/al.Hogyan kell csinálni?
Nagyon köszi előre! -
Celithrandi
és irdetlen számú karakternek kell szerepelnie számokkal és betűkkel, már nem emlékszem wepnél hány bit az ajánlott hossz, de sok.)
Celithrandi
válasz STC Speed #837 üzenetére
gondolom laptopba van kártyád, akkor a gépbe is beledugsz valamit, inentől mintha utp vel kötnéd össze,csak az egyiket AP nek kell beállítani. és ha teheted inkább kösd is utp vel
[Szerkesztve]i9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4080 Super, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, LG 34GN850-B, Lian Li LANCOOL III
Levin01
Kábelnetet rendeltem, van egy ASUS laptop-om és egy wifi routerem.
KÉrdés, hogy mi kell a laptopba, hogy működjön a wifi? Milyen típusú eszköz?
Válaszokat előre is köszönöm! -
Levin01
Megoldódott!
hefe
Segítség!!!
Hetek alatt osszehoztam , hogy legyen netem az albimban ahol 2 laptop nypmulna rajta. Egy linksys wrt54gl nyomja a netet. Az a gép amiben inteles wireless van simán nyomul vele wpa2 titkosítással de az amelyikben ralink 2500 kari van az baszik menni. Beállítok mindent és semmi, olyan gyorsan dobja vissza a kapcsolatot , hogy szerintem meg se próbálja elérni a routert. Próbáltam több drivert, a ralink saját progiját a wondowsos szabványt de semmi. Aztán próbáltam egy dlink-el is de azzal se tud semmit kezdeni. Scanneléskor látja a neteket de utána megáll a tudomány.... Valakinek valamilyen tippje esetleg?
MAC filterbe beengedve...
[Szerkesztve]Lehetetlen, mint CON mappa a Windows-ban :D
quby
nekem ugyaneza a páros van (wrt54gl + ralink 2500 a notiban) és azonnal ment minden különösebb hókuszpókusz nélkül!.....bár gondolom ettől nem fox ma jobban aludni
A legügyesebb állat az ürge, hiszen búzával teli pofazacskóval is képes repülni, miközben egy bagolyt egyensúlyoz a hátán.
hefe
Semmit se kell külön belőni a ralink kis progijába vagy a kártya beállításaiba? Én próbáltam titkosítás nélkül, MAC szűrés nélkül is ssid-t is szórtam neki és semmi.
Bár nekem az 54gl az dd-wrt rendszeres.... De mint mondtam egy dlinkkel is ezt csinálja...Lehetetlen, mint CON mappa a Windows-ban :D
quby
én is használtam dd-wrt-t azzal is ment!most nemtom megnézni milyen driver van fenn mert a csajom használja a notit és nics itt!De én csak beraktam a kártyát a minipci foglalatba raktam hozzá 1 drivert a kártyához kapott cd-ről (irott) és azóta is megy!
de ha más AP-vel sem megy akkor és a router kommunilál 1 másik eszközzel akkor sztem a ralink a hibás......bár én sem vok profi a kérdésben!
[Szerkesztve]A legügyesebb állat az ürge, hiszen búzával teli pofazacskóval is képes repülni, miközben egy bagolyt egyensúlyoz a hátán.
quby
Hali mindenkinek!
1 haverommal wifi hálózatot akarunk építeni és lenne 1 pár kérdésem!
Én egy 10 emeletes panelban vok az 1. emeleten!1 linksys wrt54gl osztja a netet a 2 itthoni gép és 2 szomszéd közt.A két itthoni gép a port 1-2-ről megy a 3-ról meg a 6.emeletre 1 hubba ami ozstja a két szomszédohz!namost az eggyik szomszédtól lenne optikai rálátás 1 másik haverra 450-500 méterre!ha én kitennék a 6. emeleten 1 irányitott antennát meg ő is milyen eszközök kellenek még??? Mit kell tegyünk az antennák elé AP-t vagy mit?A legügyesebb állat az ürge, hiszen búzával teli pofazacskóval is képes repülni, miközben egy bagolyt egyensúlyoz a hátán.
- iPhone topik
- Redmi Note 11 Pro 5G - a bajnokesélyes nem készült fel
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Üzletből, garanciával, legújabb Asus Vivobook 17" i7-1355U 10 mag 5GHz/16RAM/1TBSSD/17,3"FULLHD
- Üzletből, garanciával DeLL XPS 15 9500 i7-10750H 32GBRAM 1TBSSD/GTX1650Ti 15,6"4KTOUCH
- i5 12400f 3070 gamer pc
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
- Sigma 10-20mm f/4-5.6 EX DC HSM (Canon EF bajonett)
