- SSD kibeszélő
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
Letartóztatták a bitcoin-Jézust
it Amerikai adókerülés vádjával, Spanyolországban tartóztatták le a bitcoin-Jézusként ismert Roger Vert.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
htoms
válasz Celithrandi #839 üzenetére
ez igy ebben a formaban butasag.
Ad-Hoc mod-ba kell allitani a keszulekeket es ugy fog menni. Szo nincs AP-kliens kapcsolatrol. Erdemes titkositas nelkul mert minek tokolni egy masolas masolgatas miatt es akkor egyszerubb a dolog.
IP cimek konfigja aztan megy is a halo altalaban. -
shev7
válasz GombócArtúr #850 üzenetére
egyreszt ujra kell inditani a routert, masreszt a windows mar megjegyezte, hogy ez egy jelszo nelkulo kapcsolat, ezert a wifikartya tulajdonsagainal jol ki kell torolni a listabol ezt a kapcsolatot, es legkozelebb mikor csatlakozol kerni fogja.
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
shev7
de azt azert tudni kell, hogy az ad-hoc altalaban nem megy 54Mbps-en. Szoval ha nagy fileokat kell masolni, akkor tenyleg a akbeles megoldas javasolt...
yankoo
HI!
problémám: siemens amilo 1630-am van az ezköztárban van 2 kérdéses hardwer amit sehogysem tudok telepiteni kerestem mar millionyi szoftvert minden külföldi oldalon stb stb szetszedtem a notit es van benne wifi (elvileg azt lattam) és az ezközkezelőben lévő két hardver: [link] ha valaki tud mondani ezekröl valamit pls irjon THX ja igen a kartyaolvasot sem tudom hasznalni pedig azis van benne :S -
bbazsy
hali
kaptam egy ergenic wl-006os routert, nem tudok belépni a menüjébe
192.168.1.1 -re nem reagál, nem csinál semmit szinte..
5let?
tudom h nem pont ez a megfelelő hely, de jobbat nem találtam, nyitni meg nem akarok neki...
[Szerkesztve]..
pomix
Hello!
Segítséget szeretnék kérni!
Szóval, egy volt osztálytársam hívott, hogy vett egy vezetéknélküli routert, azt nem mondta hogy milyen típust én meg elfelejtettem megkérdezni. Egy asztali gép és egy laptop között szeretné megosztani a netet(adsl). Az asztali vezetékesen kapcsolódna, a laptop pedig vezetéknélkül. A probléma az, hogy az asztalin megy rendesen a net, de a laptopon nincs net. A laptopban van wlan adapter(csak azért írom le, mert gondolom ez lett volna az első kérdés ja és asszem be is van kapcsolva
Még annyit tudok hogy a routerhez kapott valami install cd-t, amiről feltelepítette a dolgokat az asztalira, az úgy működik is. Utánna megpróbálta a laptopra feltelepíteni, de az már nem jött össze.
Sajnos én is csak ennyi információt tudok. Az én segítségemet kérte, de mivel én nem nagyon csináltam ilyet így a ti segítségeteket kérem! Ha valakinek van valami tippje azt szívesen fogadom!
Üdv.:
Pomi -
htoms
ha nagyon nem megy akkor tamas-tamas@freemail.hu MSN cimen eleersz. Ha nem akkor esetleg a tamas@root.hu MSN cimen. valamelyik csak online lesz.
OFF: Tildy, megvan az iBook allat ez az OSX meg ugy az egesz. A szep uj fasza PC laptopomat siman lecsereltem erre a lassan 2 eves de gyonyoru masinara. Esssszmeletlenul kul. -
iko
Egy us.robotics 5461 maxg routerem van. Az a probléma, hogy az internetkapcsolat az ADSL napi vonalbontása után nem használható. A router kiírja, hogy connected, de a gép nem tud a netre csatlakozni. De a router rebootolása után megint működik. Ez mitől lehet?
[Szerkesztve] -
jojojo
Meg kérdezem itt is, hátha tud valaki segiteni
Két napja Asus w500g routerem, a gondom a következö vele: beállitom a wlant, megy minden gépen rendesen a hálózat,net stb.Majd kis idö múlva a gépek nem látják a wlant és visszacsatlakozni is nehéz, vagy nem is lehet.Majd a router resetelve megint müködik minden egy darabig majd a jelenség ismétlödik.
Ha a régi routert visszaállitom a hálózat hibátlan és le sem dobál.
Mi lehet a baj?A víz hordozhatja a hajót, de el is süllyesztheti.
shev7
balco
Trianrta
Mit kell beállítani a tűzfalprogramokon, hogy engedjék a wifi-s netet?
Eddig Atguard-dal és az Outpost Firewall-lal próbálkoztam, de egyik sem engedett a netre... -
shev7
válasz Trianrta #882 üzenetére
a tuzfalaknak mindegy, hogy kabelen, vagy wifi-n csatlakozol a nethez. Inkabb az lehet a problema, hogy magat a halokartyat tilthattad le a tuzfalprogiban. (Gondolom rakerdezett, hogy megbizhato-e a kapcsolat, te meg ranyomtal, hogy nem, vagy valami hasonlo)
Unkn0wn
Sziasztok! Lenne egy nagy problémám, már téptem a hajamat, de nem sikerül rájönnöm mi lehet a baj.
A helyzet: Egyszer kétszer, véletlenszerűen sikerül csatlakozni a nethez routeren keresztül. És h sikerül is az se tartós... mert pár órán belül megszakad. Egyszerűen nem tudom felfogni hogy ennek jelenségnek van e értelme, és hogy mi lehet ez egyáltalán.
INTERNET
Link Status DISCONNECTED
(Renew gomb)
kép: [link]
Ezt az üzenetet látom a router statusban amikor nem tudok csatlakozni
Használom a wlant is de ott is megszakad.
Ja és be van állítva a router...
Hiába nymok resetet, hiába nyomok gyári beállítást, hiába húzom ki pár percre a routert, SEMMI.
Egyszer csak úgy jó lesz. Tegnap este megszakadt, ma reggel pl jó volt, déluán is jó volt, de szintén megszakadt, és még most se jó. Most router nélkül vagyok fent.
A konfig: SMC WBR14-G2 + TvNetWork internet (LAN NET)
Arra kérnék mindenkit akinek van valamilyen ötlete hogy írja le -
Unkn0wn
Köszi a gyos választ de sajnos egyik se lesz szerintem a megoldás.
Melegedést szerintem kizárhatjuk, nyitva volt az ablak és nem sokkal van mellette a router.
Érintkezési hibának is nagyon kicsi a valószínűsége mert nagyon sokszor ki-be húztam minden egyes kábelt.
Nincs modemem a TvNetWorknél. LANNETem van, és csak hálókari kell hozzá. -
balco
Nekem volt egyszer, egy ilyen ''lan-nettel'', (talán tvnet volt nem emlékszem), hogy egyszerűen nem szerette a D-link routert, kicseréltem X-microra oszt azóta sincs semmi probléma vele. (lassan egy éve)
Szóval ha tudsz akkor kérj kölcsön valakitől egy routert esetleg cseréljetek.
De persze lehet hogy máshol van a hiba. -
balco
Esetleg ügyfélszolgálat felhívása, hátha van nekik feketelistájuk arról hogy milyen eszközt nem szeret a hálójuk. Nem muszály cserélned valakivel csak vidd el hozzá, hogy nála működik-e. (egyébként net nélkül, switchként működik?)
Amit rdi mond az sem hülyeség: mérd meg a tápfeszt.
Vidd vissza a boltba, sírj egy félórát, hogy a fél családod halálán van mert nem tud netezni meg ilyesmiket. Hátha adnak másikat. Ezt főleg akkor csináld, ha még garis!
(ezt csak zárójelben: biztos, hogy mindent jól állítottál be?)
ha ezek sem jönnek be akkor megint megpróbálok gondolkozni...
[Szerkesztve] -
Trianrta
Megoldódott a tűzfal problémám: feltettem a Kerio-t és minden rendben van.
Viszont az ftp-zéskor (Totalcommander), egy idő után (kb 2-3 perc után) leáll az átvitel.
Próbáltam passzív és nem passzív módban is, ugyan az a helyzet.
Mi lehet a gond? -
Unkn0wn
Két nagyon rövid kérdésem lenne:
Megéri e Linksys WRT54GL venni Linksys WRT54G helyett (mennyivel jobb)?
És miben különbözik a 2 router a linuxon kívül?
TVNETWORK PPPOE hez kell (chap 5) -
csontdaralo
Sziasztok !
shev7
válasz csontdaralo #898 üzenetére
hello!
lastknight
Használja valaki az X-micro USB-s Wlan-át? Ebben van wlan kereső funkció is. Ha valakinek van, írjon róla véleményt!
Köszönöm! Mindenképpen egy usb-et akarok venni.
/http://www.gepbolt.hu/termek.php?t=58730831&f=NIC&o=0/
Még egy kérdés: ha ezt bedugom egy gépbe, amin van internet, akkor másik wlanos gépről hogyan tudok netezni?
- Elden Ring
- Kályha, kazán, kandalló stb. fűtés
- E-roller topik
- Véroxigénszintet is mér a Honor Band 5
- Fotók, videók mobillal
