- Apple notebookok
- E-book olvasók
SteamWorld Heist II - Középpontban a történet és a küldetések
gp A folytatás érkezésére kicsit még várni kell, az új rész augusztusban debütál.
AMD-s alternatívát ajánl az NVIDIA AI ellen a Microsoft
it AMD-s alternatívát kapnak az NVIDIA AI-processzorokra a Microsoft felhős ügyfelei.
Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
ma Megnéztük, hogy tényleg okosóra lett-e a Huawei fitnesz karperecéből.
LordVader80
Mi lehet a hiba, ha egy notival nem tudok a routeremre rácsatlakozni wifin, de minden más eszközzel igen, illeve a noti is felmegy minden más routerre.
Hálózati cím lekérése folyamatosan, de ott megáll.
Win7, Belkin router és HP noti
May The Force Be With You!
válasz LordVader80 #32653 üzenetére
Wifi adapterhez gyári vagy Win-es driver van használva?
Milyen régióra van állítva a wifi (gépen és router-en is)?
Milyen védelem van a wifi-n (WPA vagy WPA2, AES és/vagy TPIK)?
Milyen csatornán van a wifi?
SSID-ban van ékezetes vagy speciális karakter?
Mutass egy inSSIDer képet.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
LordVader80
válasz Gubek-Einste #32654 üzenetére
Gyári win-es driver
passz, ezt hol tudom megnézni?
WPA
passz -- g és b, talán ez lenne?
nincs
ezt sem értem sajnos[ Szerkesztve ]
LordVader80
válasz LordVader80 #32655 üzenetére
gyári win-esen a windows saját driverére gondoltam
hzcs
MANUAL
4. oldal (pdf szerint 12.), ott a wan led, karika, rajta egy gyűrű.
22. oldalon lévő utasítást kövesd a pppoe beállítására (pdf 30. oldal)
Connect automatically.
Ha így sem megy, akkor fw update, ha úgy sem, akkor gari.Lordvader: ha n-es a router és a noti is, akkor routerben nézd meg, hány mhz a sávsélesség (20,40, auto).
Ha nem n-es, akkor esetleg mac szűréssel ki van zárva a laptop?[ Szerkesztve ]
hzcs
válasz LordVader80 #32659 üzenetére
működött eddig ez a noti-router párosítás, vagy most akarsz először felcsatlakozni?
Tedd fel a gyártói driver-t, ne a win-es használd.
Meg kellene nézned mert ha nem magyar akkor gondot okozhat.
A csatorna szám kellene, nem a beállított wifi szabvány, a környezeti helyzetnek megfelelően kellene lefixálni.
Az inSSIDer egy program amellyel meg lehet nézni, hogy milyen a környéken a wifi helyzet, ez kell a wifi csatorna fixáláshoz is, hogy tudni lehessen mit érdemes használni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
hzcs
válasz LordVader80 #32662 üzenetére
Egy próba: ha régebbi atheros a wifi kártyád, akkor van olyan router, amivel csak wep kódolással működik, próbáld ki egy pár perc erejéig, hogy leveszed a kódot, úgy csatlakozik-e. Csatornát nézd meg (channel), hogy nem 11 felett van-e.
Fletch16
Üdv.
Adott egy siemens gigaset se551 router. A szolgáltató által adott modemmel és a géppel összekötve tökéletesen működik, viszont amikor a telefonommal akarok csatlakozni a wifire akkor kezdődnek a bajok.
Észleli a wifit max jelerősséggel, csatlakozik is, viszont a telefon semmit nem hoz be, se böngészőben se sehol.
WLAN led és a lan1-2(gép-modem) led világit.
Telefonnal nem lesz baj, mert máshol kiválóan duruzsolt.
Sajnos a rounter nem magyar, így az interneten talált használati utasításokkal sem tudok nagyon mit kezdeni.
Próbálgattam valamit állítgatni, de a végére az sült ki hogy már a kapcsolatot sem találtam meg, így reset lett a vége, hátha ebből lehet építkezni.Ha valaki tud segíteni, azt megköszönöm, elég analfabéta vagyok a settings-hez !
HeavyToys
2 napja használok egy Asus RT-AC68U routert. Minden tökéletes,csak annyi a gondom vele, hogy az előző RT-N66U esetében, a rácsatlakoztatott winyóról a gépemen (Win 8.1) megjelent a hálózatra kattintva a "Számítógépek" csoportban az RT-N66U és tudtam simán tallózni a rajta lévő fájlok közül. Ellenben az új eszköz csak médiaeszközként szerepel és bár itt is le lehetne játszani, de előtte letöltené a gépre. A DLNA működik, TV-telefon(saját Asus appal) stb látja, csak a gép nem.
Tudnátok segíteni valamit, hogy hol és mit kell bekapcsolni? Esetleg windows-on belül van a gond? Win hálózati megosztás be van kapcsolva.
Köszönöm előre is a segítséget!
krealon
"Mobil eszkozbe integralt wifi kepes lehet broadcastolni a sajat SSID-jet majd scannelni milyen wifik vannak a latokoreben, majd ujra visszakapcsolni ssid broadcastra?"
Azt az eszkozt, ami SSID-t sugaroz AccessPoint-nak hivjuk. Az AccessPoint vezeteknelkuli modulja ilyenkor ugynevezett Infrastruktura (infrastrcture) modban uzemel.
Az ujabb mobiltelefonokban altalaban olyan WiFi modul van, ami kepes infrastruktura modban mukodni, azaz AccessPoint-kent funkcionalni. (Igy lehetseges peldaul a WiFi tethering, vagyis a 3G internetkapcsolat megosztasa WiFi-n.)Az AccessPoint-hoz csatlakozo eszkozoket kliensnek (client) szokas nevezni, az ilyen eszkozok WiFi modulja cliens uzemmodban van.
Leteznek chipsetek, amelyek kepesek szimultan mindket uzemmodban lenni (ezeket szokas Wireless Repeaterken hasznalni).
Ugy tippelek, hogy mobil eszkozokbe ilyet nem nagyon epitenek, mert gyakorlatilag semmi ertelme. -
Renato1993
Teljesen el vagyok akadva, és sejtésem sincs hogy merre tovább.
A helyzet:
T-home-os net, Cisco EPC3925 Gateway, erről megy wifi,ezen lóg egy PC, valamint UTP kábellel is van rajta egy PC, idáig okés a történet, Win7 mindkettőn, ha otthoni hálózatot akarok csinálni látják egymást, megy a fájlmegosztás stb..Viszont még rá van kötve UTP kábellel egy TP-LINK WR541G router(erről is meg wifi, de ez most nem lényeg), arra pedig 2 PC, ez a két PC is látja egymást, megy az otthoni hálózat, fájlmegosztás, egyebek, viszont a TP-LINK routerre kötött gépek nem látják a Cisco-ra kötötteket és fordítva.
Ne ezen szeretnék változtatni, csak nem tudom mit hogyan kéne beállítani.Ha TP-LINK routert helyettesítem egy TP-LINK SF10008D switch-el, akkor öröm-bódottá, lát mindenki mindenkit, viszont kellene a TP-LINK router wifije is.
Azt a megoldást meg szeretném elkerülni hogy a switchet beiktassam a rendszerbe, és arra kössem a routert(és akkor lenne wifi is), de egy eszközzel feleslegesen több lenne ami áramot eszik, helyet foglal, stb.Egy kis iránymutatást megköszönnék, hogy merre is induljak.
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P,AMD Phenom II X4 965BE,Sapphire HD5850, 240GB SSD, 2x4GB DDR3 RAM,Corsair VX450 táp,Tt VB6000BWSD ház,TOSHIBA DT01ACA200 2TB HDD
krealon
válasz Renato1993 #32668 üzenetére
Az 541-et tedd AP / switch modba.
Renato1993
válasz krealon #32669 üzenetére
Nem nyert.
A Cisco LAN IP-je alapból 192.168.0.1, ezt is át kellene állítani?
Plusz így a TP-LINK wifi-jére nem tudok csatlakozni.Gigabyte GA-MA790XT-UD4P,AMD Phenom II X4 965BE,Sapphire HD5850, 240GB SSD, 2x4GB DDR3 RAM,Corsair VX450 táp,Tt VB6000BWSD ház,TOSHIBA DT01ACA200 2TB HDD
Renato1993
Közben rájöttem hogy ez nem egészen ebbe a topikba tartozik, szal felteszem ebben újra, itt meg törölhető.
A gondot az jelenti, hogy a TP-Link router módban van vagy NAT-ol és emiatt nem látják egymást a gépek, át kell rakni AP/Switch módba és akkor már nem lesz ilyen gond.
#68216320
Milyen megoldassal lehetne javitani a 2.4GHz-es tartomanyban a vetelt lakason belul egy panelban, ha kb. 20db wifi jele van az eterben es kivetel nelkul 40MHz-es savszellel szornak? Elso gondolatom a routerre szerelt 3db nagy nyeresegu antenna lenne. Viszont nem lehet iranyitott ugyebar, igy nem tudom mennyit nyernek vele a mostanihoz kepest. Egy Asus Rt-N66U a router.
And
válasz #68216320 #32673 üzenetére
"Elso gondolatom a routerre szerelt 3db nagy nyeresegu antenna lenne."
Első gondolatnak sem az igazi, mert egy 3 dBi-s antenna aztán minden lehet, de nagy nyereségű nem. A routerek szokásos alapantennája is egy 2 dBi-s dipól. Önmagában az sem biztos, hogy a húsz másik hálózat gondot okoz, ez ugyanis a térerejüktől függ: ha a kliensgép helyén lényegesen gyengébbek a tiédnél, akkor nem sok vizet zavarnak, ha viszont a te routered jele is annyira gyenge, mint a szomszédoké, akkor még 'zavaró' hálózatok hiányában sem lenne kielégítő a link minősége. Sokat nem tehetsz, beltéri körsugárzóban vannak legfeljebb 8 dBi nyereségű pédányok, azok esetleg javíthatják a kapcsolatot, de ugrásszerű javulásra kár számítani. Elhelyezheted a routert / AP-t kevésbé árnyékolt helyre, magasabbra, polcra vagy szekrény tetejére, lakás közepére / előszobába, hogy a ne túl sok fal válassza el a végpontok helyétől, de csodát az sem feltétlenül fog eredményezni. Ha a vételi térerő nagyon rossz, könnyen lehet, hogy csak egy újabb, az első routerhez kábelen csatlakozó AP telepítése (esetleg egy vezeték nélküli repeater) fogja véglegesen megoldani a problémát. -
#68216320
Természetesen a routerre szerelhető 3darab antennára gondoltam, nem 3dBi-re, mert azt hiszem jelenleg is az van rajta. Az eszközt áthelyezni nem tudom, jelenleg a lakás közepén a falra szerelve (magasan) van és be is van kábelezve fixen. Amúgy szerintem a lehetőségekhez képest jól van elhelyezve. Repeater nem játszik, mivel megfelezi az átvitelt. Jelenleg olyan 20-25Mbit/s az átvitel és -70-60dBm a csillapítás. (2.4GHz telefonon mérve) Az 5GHz-es sávban lényegesen kevesebb térerő mellett, - ugyebár minden tereptárgy árnyékol, hát még a vasbeton -, 65-70Mbit/s átvitelt tudok mérni. Tehát egyértelműen interferencia lép fel. Az alábbi képen is jól láthatóak a beesések és ahogy nézem másoknál is, bár szórt jelnél ebből csak töredéket érzékelek.
A routerben 80mW-ot állítottam be teljesítménynek, de ez is felesleges igazából, mivel a vételi érzékenysége ettől nem nő meg és venni továbbra is gyengén tud csak, a laptopomban és más eszközökben pedig 25-35mW szokott lenni ez az érték, arról már nem is beszélve, hogy antenna helyett egy darab vezeték van. Szóval ezért gondoltam 3darab nagyobb nyereségű antennára. Így a Tx és RX is jobb lehetne.Wifi1 - 2.4GHz, Wifi2 - 5GHz. Érdemes megnézni, hogy a wifi2 bár gyengébb, de nagyon stabil. A routerben beállítottam egy interferencia csökkentési opciót is, de nem tökéletes.
Mivel a router dual band így ennek megfelelően dual ban antennát kellene rá venned.
A legjobb megoldás az lenne ha átállnál 5 GHz-re mert ott lényegesen több a használható csatorna és kevesebb a használatban lévő eszköz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
#68216320
válasz Gubek-Einste #32676 üzenetére
Persze, szívesen átállnék, de a laptopokon kívül sajnos csak az én telefonom tudja a sávot és az is nagyon gyengén veszi. Gondolom a kicsi antennája miatt. Amúgy mások 5GHz-es csatornáiból semmit nem érzékelek, tiszta a sáv nálunk. Bár sajnos gyenge is a szobákban.
czgabi76
Vettem egy dupla utp aljzatot:[link]
és azt szeretném hogy egy lan kábelen 2 hálózat is menjen.
Hogy kössem be az aljzatot hogy mind két porton legyen internet?A felhasználó nevem csak kitaláció!
krealon
válasz czgabi76 #32678 üzenetére
Ha nem akarsz 100 Mbit-nel nagyobb sebesseget, akkor a csatlakozok 1-2 es 3-6 labaira koss erparakat.
Termeszetesen a kabel masik veget is szet kell bontani 2 csatlakozora.
Pl baloldalra
1 narancs-feher
2 narancs
3 zold-feher
6 zold
jobboldalon
1 kek-feher
2 kek
3 barna-feher
6 barna -
And
válasz #68216320 #32675 üzenetére
Ja, ez van, ha a darabot decibelnek olvasom .
"Jelenleg olyan 20-25Mbit/s az átvitel és -70-60dBm a csillapítás. (2.4GHz telefonon mérve)"
Mármint a jelszint, de amúgy ez teljesen normális érték. Az 'idegen' hálózatok csatorna szerinti eloszlása nem látható ugyan, de a jelszintjük minimum 20 dB-lel van a tiéd alatt, és eléggé egyenletes, úgyhogy nem igazán tiszta, hogy miért pont akkor szakad le a te routered térereje, amikor.
"Repeater nem játszik, mivel megfelezi az átvitelt."
A rossz térerő pedig akár az 1/10..1/50 részére csökkenti.. Amúgy meg ha netezés a fő cél (kevésbé a belsőhálózati forgalom), és a neted sebessége mondjuk 5..10 Mbps, akkor nem feltétlenül veszed észre az átvitel lassulását, hiszen csak a bitráta plafonja lesz kisebb, nem automatikusan csökken minden a felére.
"A routerben 80mW-ot állítottam be teljesítménynek, de ez is felesleges igazából, mivel a vételi érzékenysége ettől nem nő"
Ez teljesen igaz, ráadásul a 30mW-hoz képes a 80mW 'csupán' 4 dB többletet jelent, ennél még egy antennacsere is többet dobhat, ráadásul annak a hatása oda-vissza érvényesül (cserébe a szomszéd hálózatok vételi jele is növekszik).
"A routerben beállítottam egy interferencia csökkentési opciót is, de nem tökéletes."
Ez lényegében nem automatikus csatornaválasztást jelent? Mert ha igen, de a sáv már agyonzsúfolt, nem sokra jutsz vele. -
#68216320
Én sem értem, hogy mik ezek az esések. Próbálok egy jobb képet csinálni róla kiszűrve a felesleges hálózatokat, hátha kiderül miért az esés. De ahogy elnézem másnál is van csak időben csúszva az enyémhez képest.Amúgy meg ha netezés a fő cél (kevésbé a belsőhálózati forgalom), és a neted sebessége mondjuk 5..10 Mbps, akkor nem feltétlenül veszed észre az átvitel lassulását
A netem 80/25 és bizony van belső adatforgalom is rendesen. HD stream, NAS, stb. Sajnos érzékelem, ha nem frankó a hálózat.Ez lényegében nem automatikus csatornaválasztást jelent?
Nem. Valami algoritmus lehet az alábbi lehetőségekkel:
Ennek ellenére nem érzékelek nagy változást. -
And
válasz #68216320 #32683 üzenetére
"Nem. Valami algoritmus lehet az alábbi lehetőségekkel:"
Valóban: ahogy nézem, ez az "interference mitigation" beállítás a kliensek dinamikusan alacsony teljesítményfelvételű állapotba kapcsolgatását segíti (ezáltal csökkentené a sáv foglaltságát), de ezt a klienseknek is támogatnia kell, egyes chipsetek esetén különösen nyűgös az inkompatibilitás miatt. Szóval legjobb ezt kikapcsolva hagyni.
#32684: "A kis rézkábel végről le kell szedni a műanyagot?"
Az ilyen krimpelős megoldásoknál általában felesleges: az érintkezőkések átvágják az erek szigetelését. -
And
válasz czgabi76 #32686 üzenetére
Megfogod két kézzel az egyik eret, kifeszíted (elég egy centi távolság az ujjaid között, csak annyi kell, hogy az érintkezősáv elférjen az ujjaid közt), majd fentről lefelé - felülről az érintkezők illetve a nyák felé - szépen betolod a kifeszített eret, egészen ütközésig, amíg a fém kések átvágják magukat a szigetelésen, és megfogják az egész eret. Tehát nem megpróbálod átbújtatni a kések közötti lyukon az eret a lyukra merőlegesen, mert az jó esetben úgysem sikerül, hanem az egészet betolod felülről a késes érintkezőbe. Lehetőleg úgy, hogy a teljes LAN kábel középen legyen, az erek pedig belülről kifelé haladjanak. Ezt eljátszod mind a nyolc érrel a színeknek megfelelően, az érintkezőn kifelé túlnyúló vezetékeket egyszerűen levágod egy csípőfogóval, a kötegelővel rögzíted a nyákhoz a kábel(eke)t, és kész is vagy, a csatlakozó háza fel- illetve összeszerelhető.
válasz Gubek-Einste #32689 üzenetére
Draken
sziasztok! ezzel a helyzettel lehet valamit kezdeni, esetleg kicsit javítani a dolgon? feltételezem sehogy..laptopban sajnos wifi kártyát nem tudok cserélni, pedig az lenne a legcélszerűbb (és ezzel együtt routert is, ami 5ghz sávon működik)
#68216320
Átállítottam a 2.4GZh-es tartományban a sávszélességet 40MHz->20MHz értékre. Az előzőekben jelentkező esések megszűntek. Közben volt egy FW csere is, de azzal is volt ingadozás az interferencia miatt, tehát nem az FW-nek, hanem a 20MHz sávszélességnek tulajdonítom a stabilitást. Mondjuk érdekes, hogy a vétel erőssége csökkent a 2.4GHz sávban, míg erősödött az 5GHz-es tartományban. Firmware csere Tomato->Gyári Asus.A két felső érték az enyém. Wifi1 - 2.4GHz, Wifi2 - 5GHz
A többi SSID erős eséseket mutat. Ezek szinte kivétel nélkül 40MHz-es sávszéllel üzemelnek. Az én régi értékeim az előzményen találhatóak.[ Szerkesztve ]
- Alkoholista nevelde
- Spórolós topik
- Netfone
- Milyen okostelefont vegyek?
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
- Noiseblocker NB-eLoop B12-PS PWM 120mm ventilátor (ITR-B12-PS)
- ÁR ALATThinkPad Thunderbolt 3 Dock (40AC) úttörő, 13 portos dokkoló megoldás akár ingyenes szállítás
- Delonghi mobilklíma eladó, megkímélt, hibátlan
- Eladó i5 7500 3.4GHz + ASUS GTX 1050 Ti 4GB + 2x8GB DDR4 2400MHz + Kingston 500GB SSD
