- Négy játékkal is szemez az új Arc meghajtó
- Riasztó topik
- A Princeton újraértelmezte az ultrakompakt hordozható SSD fogalmát
- Autós kamerák
ph A 31.0.101.5522-es, WHQL aláírással rendelkező csomag egy hibát is javít
A tüntetések ellenére is bővítheti német gyárát a Tesla
it Hiába a nagy tüntetések, a helyi önkormányzat rábólintott a Tesla német gyárbővítésére.
mezis
válasz Tesztelo.hu #33598 üzenetére
2,4 vagy 5 GHz-en ?
Mindkét parabola környezetében "tiszta" a levegő ?mezis
Tesztelo.hu
And
válasz Tesztelo.hu #33602 üzenetére
Ok, most jöhet a következő lépés, hogy a két végpont közötti átvitelt mérjed a LAN-on, a nettől teljesen szeparáltan. Vagyis arra lennék kíváncsi a helyedben, hogy magán a wifi-kapcsolaton mekkora a hasznos sávszél, lehetőleg oda-vissza (pl. nagyobb méretű fájlok másolásával próbálva), ebbe pedig az internetet nem kellene belekeverni. Ha az eredmény az, hogy az egyik végpontról a másikra normális az átviteli sebesség, visszafelé viszont csak az előbbi eredmény töredéke, akkor (miféle eszközökkel van megvalósítva?) jöhet a következő lépés. Ha viszont a LAN-sebesség mindkét irányban megfelelő, akkor nem a wifi a hunyó.
Tepsifüles
Milyen hálózati eszközt (lehetőleg wifis) ajánlanátok ami ki tud szolgálni kb 25 embert (email/web/youtube/facebook). Egy kis alkotóközösség részére lenne (30 megabites előfizetési vonaluk van).
Válaszokat előre is köszi.
Sabee
Fr@nkieWilde
Remélem jó helyre írok a problémámmal, ha nem akkor előre is elnézést.
A bajom a következő.
Internetet szeretnék megosztani a házunkban két szobában.
Az én szobámba van felvezetve az internet kapcsolat kábele és innen szeretném vezeték nélkül továbbítani egy másik szobába.Nálam van egy Paradyn modem valamint egy ilyen wifi-s router.
A másik szobában lévő gépben van egy ilyen wifi kártya, ami egy ilyen alaplapban csücsül.
Elméletileg szerintünk ezzel nem lenne semmi gond, mert minden kompatibilis mindennel, és mennie kellene a netnek a wifin keresztül is.
De a wifi kártyás gépben még sem megy a net, se letöltés, se feltöltés, (illetve egészen pontosan kb. 0.01Mb/s szokott lenni, ami nagyon kevés hisz 8 megás netet osztok meg.)
Nem tudjuk, hogy miért.Annyit még tudunk, hogy a wifi router biztos jó, mert telefonal rácsatlakozva megy a net a telefonon, csak a számítógépen nem tudunk netezni.
Majd elfelejtettem, a wifi kártyás gépen, ahol nem megy a net XP SP3 van telepítve.Van esetleg erre valakinek valami ötlete?
Nem lehet nékem nagyobb tolvajom, mint aki az én időmet eltolvajolja!
mezis
válasz Fr@nkieWilde #33606 üzenetére
Üdv.!
Továbbá megfelelő (kis csillapítású H155) antenna hosszabbító kábellel hozd ki a PC ház "takarásából" az antennát.
mezis
válasz Tepsifüles #33604 üzenetére
A sebesség nem indokolja de 25 csatlakozó eszköz miatt valamilyen felső kategóriás gigabites típust, Pl. Asus N66U vagy Mikrotik Routerboard RB2011UiAS-2HnD-IN.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
tibbike01
válasz Gubek-Einste #33609 üzenetére
De akarom korlátozni a csatlakozást.
Épp az a célom, hogy az adott MAC cím ne tudjon rákapcsolódni.Azt akarom még beállítani, hogy mindig ugyanaz legyen az ip címem. Ne változzon.
Most így néz ki a dolog:De akárhányszor újraindítom, más lesz az ip címem.
A range extender használata előtt állandó ip címem volt, szóval az kavar be. De mit állítsak be?
sonigeri97
Sziasztok a problémám a következő:
Van egy laptopom amin a az internet az előfizetett 25 mbps sebességgel megy, de az asztali pcmen nem megy 10 mbps fölé. Az asztali PC is és a laptop is ugyan azon a wifin van. Az asztali gépben egy TP-LINK TL-WN78ND wifi antenna van aminek elvileg 150 mbps sebességet kéne hogy vigye, (szerintem) felraktam hozzá minden szükséges drivert. Ennek a problémának a megoldásában kérném a segítségetek.
A válaszokat előre köszönöm! -
válasz sonigeri97 #33613 üzenetére
Kellene látni egy inSSIDer képet a helyi wifi helyzetről.
A gépház árnyékolhatja az adapternek az antennáját és ez okozhatja a gondot.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
sonigeri97
válasz Gubek-Einste #33614 üzenetére
mezis
válasz sonigeri97 #33615 üzenetére
Ha nem árnyékol (honnan tudod ? ), akkor meg távol van, vagy szerencsétlen helyen. Ha nem akarsz az antennával babrálni, forgasd, mozgasd az egész PC-de antennástól, miközben sasolod az InSSIDer grafikonját ! (5-10 cm is sokat jelenthet !)
Csoda, hogy van állandó kapcsolatod -85 dBm térerővel.
A csatornát meg tedd át 1-esre. (Ketten vagytok a világon, de szinte ugyanazon a csatornán tolongtok !)
mezis
tibbike01
Mihelyst bekapcsolom a DHCP-t (ahhoz, hogy tudjam állítani, hogy mac alapján adja ki az ip címet) nem lesz internet, azonosítja az eszközt, sőt még írja is, hogy internet elérés, és az ip címem is fixen beáll, de még sincs net. Próbáltam újraindítani, manuálisan ipv4 protokolt állítottam de semmi
Valakinek valami ötlet?
Igazából azért akarok statikus ip-t, hogy meg tudjam csinálni a port forwardingot az uTorrent-hez.
A range extender használata előtt fix ip-m volt.Vagy hagyjam a picsába? Már 2órája szopok vele
sonigeri97
Tepsifüles
válasz Gubek-Einste #33610 üzenetére
Szia, először is köszi a tippet. Másodsorban egy olyan kérdésem lenne, hogy egy repeater szerű cucc enm lenne olcsóbb, és ugyanolyan hatékony a net megosztásában?
Sabee
mezis
válasz sonigeri97 #33618 üzenetére
Kapcsolódj a "T-HomeA1..."-re. Annak van térereje rendesen. (Persze olyankor, amikor -44 dBm a térerő.)
Az előbb javasolt csatorna váltást jobban át kell még gondolni, további információk kellenek az éteri viszonyokról. Az előző képen úgy tűnt, hogy nincsenek a környéken más WiFi AP-k.Egyébként a -86 dBm és -80 dBm térerők között az a 6 dBm négyszer (kb) akkora feszültséget jelent az antennán.
mezis
mezis
válasz sonigeri97 #33621 üzenetére
Csatorna (frekvencia) beállítása: bejelentkezel a soniwifi routeredhez és a WiFi beállító menüjében választasz másik csatornát.
Így, hogy az 1-esen a szomszédod üzemel igen erősen, 3-astól felfelé kell keresgélni. Mobilok miatt 10 fölé kockázatos menni. Kb a 10-es lenne egy jobb választás.
Próbálj meg a routeredddel illetve antennáival ügyeskedni, hogy legalább -65 dBm térerő legyen a PC-n (laptopon, mobilon...).
A csatornák (frekvenciák) foglaltságát a legkönnyebb a "2.4 GHz Channel" üzemmódban lehet tanulmányozni....
mezis
sonigeri97
Köszönö a segítséget!
A chanel auto-ra van állítva ha beállítom manuálisan megoldhatja a problémát? -
mezis
válasz sonigeri97 #33623 üzenetére
Nem. Kb minden csatornán hasonló lesz a PC-d antennájára jutó energia. Ez csak csekély javulást jelent, kevesebb a zavarnak számító jel abban a katyvaszban, amit az antennáról az elektronika kap.
mezis
válasz Tepsifüles #33619 üzenetére
25 eszköznek a kiszolgálása elég sok ami már nem tipikus SOHO kategória.
Pontosan mire is kellene az eszköz?
Most milyen hálózati eszköz(ök) vannak?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Fr@nkieWilde
Köszönöm a segítséget, viszont ami még érdekes lehet, hogy a wifi kártya drivere és az XP is erős jelet érzékel, kb. 75-80%-ot, a telefonom ugyanoda helyezve ahol a wifi kártya antennája van simán fogja a netet.
Nem elképzelhető, hogy valamiféle program kavar be?
Öcsém épp szoftverfejlesztéssel foglalkozik, és a programjaihoz nagyon sok net-tel kapcsolatos dolgot kell telepítenie.Ezek nem zavarhatnak be?
Ilyen antennát (kis csillapítású H155) hol tudok beszerezni?
krealon
válasz Fr@nkieWilde #33627 üzenetére
"Nem elképzelhető, hogy valamiféle program kavar be?"
Ezt leggyorsabban ugy tudod letesztelni, hogy bebootolsz egy Live Linux CD-rol, es ha jol mukodik a WiFi, akkor szoftveres problema van, maskulonben hardveres a gond.
"Ilyen antennát (kis csillapítású H155) hol tudok beszerezni?"
Ha vetted volna a fardsagot (30 masodperc) es rakeresel a "H155" kifejezesre, akkor egybol vilagos lett volna, hogy ez egy kabel tipus jelzoje.
De a szamitogep-haz arnyekolasanak megakadalyozasara boven elegendo egy TL-ANT2405C is.
Fr@nkieWilde
válasz krealon #33628 üzenetére
Igen, közben már elkezdtem keresni én is, és megtaláltam.
Viszont a Live Linuxhoz nem értek, itthon biztos nincs ilyesmi és ezt hiába keresem google-ben nem tudom honnan tudom letölteni.
Ehhez is kaphatnék egy kis segítséget?
Illetve ez a lemez akkor úgy működik, hogy szimplán beteszem az olvasóba és erről szimplán bebootolok, nem kell telepíteni semmit sem? Nem kell csinálni vele semmit sem?Nem lehet nékem nagyobb tolvajom, mint aki az én időmet eltolvajolja!
themiert
Sziasztok. Lenne egy olyan problémám, hogy wifin keresztül az internet borzasztóan lassú. Jelentettem a problémám a T-home felé. Kijöttek kábelen megmérték és nekik megfelelő volt majd elis ment a fazon azzal a válasszal ő részükről minden rendben. 2 héten keresztül továbbra is fent állt a probléma ma újra felhívtam őket kijöttek megmérték wifi-n keresztül ismét jó volt. A gépemnél továbbra is fent állt a hiba ezért megkértem, hogy nézze meg. Ajánlot egy programot az Anti-Madware vagy valami hasonlót letöltöttem talált hibát majd jó lett az internet. De 10 perccel később ismét lassú. A hiba 2számítógépnél és a mobilomnál is fent áll tehát nem adapter hiba, főleg hogy vadiúj az egyik adapterem.Jelenleg a belassítot mobilnetem gyorsabb jelenleg a wifinél. 20kb/s körül tölt le a wifi és nem akar egy honlapot sem betölteni szinte. A router t.homeos. egyszerre villog rajta a wifi jel és a földgömb a kurzorral régen szabálytalanul villogot most egyszerre szabályosan. Közben wifi jelszót és nevet is változtattam hátha valaki lopja, de nem lett jobb ha valaki tudna segíteni megköszönném
Üdv.: Gergő
tibbike01
Na nagy nehezen sikerült beállítanom, hogy fix ip-m legyen.
Így kapom most a netet: internet->routher->range extender->laptopMivel fix ip-m van, így már beállítottam a routherben a port forwarding-ot, úgy ahogy kell. Vírusirtón átengedtem a portot.
De még sincs nyitva a port.
A range extenderre gondolok, hogy amiatt nem nyílik meg a port.A fix ip-m: 192.168.0.70
A range extendernek: 192.168.0.14
A routher: 192.168.0.1A routher kezelőfelületén látom, hogy mutatja az ip-met, hogy rá vagyok kapcsolódva. (de ugyebár a range extenderen keresztül)
Tudja valaki hogy mit kellene beállítanom?
krealon
válasz Fr@nkieWilde #33629 üzenetére
Live linux CD pl a Knoppix:
KNOPPIX_V7.0.5CD-2012-12-21-EN.isoLetoltod.
Kiirod lemezkepkent CD-re. (pl ImgBurn segitsegevel. Innen letoltheto vagy a portable verzio)
Utana bebootolsz a CD-rol.
Nem telepit semmit, erintetlen marad a geped.
A grafikus felulet jobb also sarkaban a hangszoro ikon mellett szokott lenni egy ikon, ami egy szamitogepet abrazol, ha nincs halozati kapcsolat. Egyet kattintva ra megmutatja az elerheto vezeteknelkuli halozatokat es csatlakozni is lehet hozzajuk.Van DVD verzio is, amiben sokkal tobb program talalhato meg:
KNOPPIX_V7.2.0DVD-2013-06-16-EN.iso[ Szerkesztve ]
atti1848
Lenne egy PC amin Windows XP megy kábeles nettel. Van külön egy SMC USB-s wifi adapterem. Azt szeretném megoldani,hogy megosszam valahogy a PC-s netet a Wifi-vel, hogy laptoppal és teloval tudjak netezni router helyett.
Tudom windows7-sen van rá megoldás, de XP-re nincs valami jó kis ingyenes HotsPot-os program vagy valami?
06-30-868-0365 Mindig Privátot írj, mert azt minden nap nézem vagy hívj telon.Számom az adataimnál.
mezis
Csak antenna hosszabbító kábelre van szükséged. A H155-ös kábel kb. 5-6 mm átmérőjű. Azért írtam a figyelmeztetést, mert elektronikai (hobbi) boltban már próbáltak rám sózni olyat, ami gyanúsan vékony volt. Csatlakozók WiFi antennához valók voltak rajta (RPSMA). Megkerestettem az eladóval a kábel paramétereit. Meg is volt, 900 MHz-ig. Addig is csillapított rendesen, ahogy az ilyen vékony kábel szokott. Az eladó szerint "mindenki ezt viszi". Ugyanis csak ilyet tartott készleten.
A hosszabbító kábel legyen miné rövidebb és semmiképp ne legyen hosszabb 3 m-nél.
mezis
pöcpec
Fiam ASUS K53S (WIN7 64bit) laptopján (bekapcsolt Atheros AR9002wb-1ng hálózati adapterrel)
nem tudunk WIFI-n kapcsolódni az internetre!
Az én gépemről igen!
Az óra melletti >vezeték nélküli hálózati kapcsolat< ikonra (melyen sárga pacni látható) kattintva nem jön fel az ablak, melyen láthatóak lennének a lehetséges kapcsolatok!
A vezérlőpult> hálózati kapcsolatok létrehozása kézzel sem működik, hiába irjuk be a jelszót stb. nem kapcsolódik!
Otthon kézzel beállítva a hálózati kapcsolat létrejött a WIFI-s routerrel és megy a net!
Itt a panzióban képtelenek vagyunk csatlakozni!
A hálózati adapter driverjét frissítettük, futtattuk a hibaelhárítót, próbáltunk bármilyen beállítást, Google-zok ezerrel, de így sem működik!
Tudnátok segíteni? -
celf
Szeretnék venni egy új antennát a Sitecom WL-527-es routerhez, hogy növeljem kicsit a range-ét.
Milyen antenna kompatibilis vele, nem tudjátok?
Itt van pár kép, amin látszik az antenna meg a csatlakozója.
celf
Sajnos nem tudom mozdítani a routert. (Nem is nálam fordult ez elő, hanem barátnő anyukájánál, ott aztán meg isten ments az átkábelezéstől…).
Pár "méternyit" kéne erősödjön a jel. Amúgy egy lifthof és egy lépcsőház + egy emeletnyi emelkedés van az útban, ez zavarhat be. Egyébként nem kell szuperjó legyen a jel, csak lehessen böngészni a netet.
Szerintem egy próbát megér egy jobb antenna, mielőtt beszerzek valami routert access pointként.
Viszont, ahogy elnézem, van külön WLAN antennás topik, szóval sorry az offért
And
Úgy tűnik, a csodavárásról szinte lehetetlen leszoktatni azokat, akik egy nagyobb nyereségű beltéri antenna (szintén körsugárzó) beszerzését tervezik. Igen, javíthat valamennyit a kapcsolaton, de ez nagyságrendileg pár decibel lehet, hiszen a routerek gyári antennája 2..5 dBi, a beltéri körsugárzók meg legfeljebb 8..9 dBi nyereséggel rendelkeznek (amelyikre ennél nagyobb számot írnak nyereségként, az hamisítvány). A javulásnak pedig az antenna hasznos nyílásszögének csökkenése az ára, hiszen egy antenna passzív eszköz, nem 'erősít', csupán nyalábol, a nyereségétől függően kisebb vagy nagyobb térszögbe. A lényeg az, hogy ezt a pár dB-nyi javulást bizonyos körülmények között (mikor nagyon rossz helyre van téve az eredeti eszköz) az antenna áthelyezésével könnyen meghaladhatjuk, igaz némi kábelezés árán.
"Pár "méternyit" kéne erősödjön a jel."
Ilyen nincs. Ha azon a pár méteren vasbeton, vályog, vastag téglafal, fém ajtó vagy egyéb berendezés van, akkor legfeljebb a röntgensugárzás fog rajta jobban áthatolni, nem a mikrohullámok. Ha meg a terep tiszta, akkor pár méter többletet észre sem veszel. -
pöcpec
Feltoltuk kérdéses laptopra az inSSIDR progit, ami mutatja,hogy kiváló a jel!
Létezik-e valami segédprogram (ha már a WIN7 beépített varázslójával nem sikerül), amin keresztül csatlakozni is tudunk a WIFI hálózathoz?[ Szerkesztve ]
- AKCIÓ!!! Gigabyte GAMER G5 KD i5-11400H 32GB RAM 2x1000GB NVMe SSD RTX 3060 6GB 15" 144Hz
- AKCIÓ!!! Gigabyte GAMER G5 KD i5-11400H 16GB RAM 512GB NVMe SSD RTX 3060 6GB 15" 144Hz
- 11900KF / 32GB 3600MHZ CL16 / 3080 TI Suprim X
- EPSON TM-t20II blokk nyomtató
- ÚJ HP VICTUS Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
