Mégis kap egy utolsó nagyobb frissítést a Redfall
gp A készülő update többe között offline módot is elhoz azok számára akik még mindig kitartanak a játék mellett.
A tüntetések ellenére is bővítheti német gyárát a Tesla
it Hiába a nagy tüntetések, a helyi önkormányzat rábólintott a Tesla német gyárbővítésére.
Rocko66
Lehet alap kérdés,de adott egy TP-LinkWR542G router amin szeretném beállítani,hogy a létrehozott WIFI hálózat ne látszódjon,csak ha beírjuk az adott nevet+jelszót.
Információm szerint az ssid-t kell kikapcsolni...
A másik dolog amit szeretnék beállítani,hogy a routerhoz csak olyan eszközök legyenek csatlakoztatva melyeknek a routerba be van írva a MAC címük.
Ezeket meg lehet oldani?
Hol érem el ezeket a beállításokat?(Milyen néven?)
Köszi előre is a segítséget![ Szerkesztve ]
int
válasz Gubek-Einste #33278 üzenetére
Ok. maradok szimplán az utp és a router felállásnál.
Újabb probléma(?): Wireless hálózatra felcsatlakozó gépek ip címei ütni fogják a vezetékes gépek ip címeit (ha megegyeznek)? Vagy az már külön "alhálózatnak" felel meg? Bridge módra gondoltam, elvileg olyankor új vezeték nélküli hálózatot hoz létre...
törölt acc
kapcsolat88
Üdv Mindenkinek
Sajnos csak egy elég problémás vezeték nélküli internetet tudok használni, elég gyakran beragadok a rendszerbe, ami azt eredményezi, hogy nem tudok online lenni...A kérdés az, hogy lehetséges-e egyszerre két wi-fi adaptert (USB) használni a gépben, illetve nem is egyszerre használni, hanem mondjuk amikor az egyik adapter "beragad" a rendszerbe, gyorsan átváltani a másik adapterre. Szóval egyszerre két adaptert lehet telepíteni és ezek között váltogatni, ha a sors úgy hozza? Persze ennek csak akkor van értelme, ha a wi-fi hálozat az adapter alapján azonosít...ebben sem vagyok biztos, csak úgy hallottam, hogy az alapján azonosít.
A segítséget előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
Steam : kapcsolat88 vagy exxitium
válasz kapcsolat88 #33311 üzenetére
Annyi adaptert használsz amennyit csak akarsz. Általában user/pass vagy MAC alapján van az azonosítás.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
int
válasz Gubek-Einste #33310 üzenetére
Mondok egy példát: Van két terem, egyikben vezetékes, a másikban vezeték nélküli hálózat. Mindkettőben lesz ugyanolyan ip című (pl. 192.168.0.10) gép, elvileg ekkor kiírja, hogy ip cím ütközés mindkettőnek vagy mivel a vezeték nélküli külön alhálózat, így nyugodtan mehet minden gond nélkül?
törölt acc
Ha azonos router-ről megy az IP osztás és automatikus minden eszközön az IP beállítás fogadás akkor nem lesz ütközés, alapértelmezés szerint azonos alhálózatban vannak a vezetékes és vezeték nélküli eszközök.
Mustek87
Sziasztok. Lenne egy nagy gondom, amivel nem tudok mit kezdeni. Van egy wifi-s routerem. Amit ha nem kötök be tökéletes a netem és nem is szakad meg. Viszont ha bekötöm a routert hihetetlenűl belassúl a netem, általában be se tölti az oldalt. ilyenkor újra kell indítani a routert és pár percig megint jó. A másik érdekes dolog hogy amennyiben elindítom az egyik mmorpg-s játékot a net azonnal megszakad. ezek a hibák akkor is jelentkeznek ha a pc kábellel van a routerhez kötve. :s tanácstalan vagyok. Új routert kellene vennem? Belink-ről van szó, igaz már vagy 5-6 éve vettem és akkor se egy drága darab volt. Nem szeretnék úgy járni hogy veszek egy újat 15-20 ezerért és ugyan ezt csinálná.
Előre is köszönöm a segítséget.[ Szerkesztve ]
Mustek87
krealon
válasz Mustek87 #33315 üzenetére
"Belink-ről van szó, igaz már vagy 5-6 éve vettem és akkor se egy drága darab volt."
Csoda, hogy eddig mukodott. Ennyi ido utan mar ki szoktak szaradni az elektrolit kondenzatorok, igy a kapcsolo uzemu tap nem tud eleg aramot szolgaltatni (vagy nem stabil), ezert mar a legkisebb terhelestol ujraindul / eldobja a netet.
Hasonlo parameteru (csatlakozo, feszultseg, polaritas, minimalis teljesitmenyu) uj (vagy egy kolcsonkert) tapegyseggel kene kiprobalni, hogy mukodo kepes-e.
Ha nincs idod / penzed / turelmed megkeresni a hibat, akkor 10e Ft alatt is jo eszkozoket lehet talalni ujonnan. -
-ICE-
Egy elég fura problémám van.A laptopomon a wifi eddig tökéletesen működött, de most valamiért csak akkor van net ha a router közelében vagyok. Pár méterrel arrébb látja ugyan a wifi jelét és erősnek is írja ,de nem csatlakozik vagy azt írja ,hogy internetkapcsolat nincs.Több helyen és routerrel is kipróbáltam már de fogalmam sincs mi lehet a probléma.Közelről teljesen jó és gyors de ahogy pár méterrel arrébb megyek már nem működik.Ez hardver hiba lehet vagy valami beállításbeli probléma?Köszi előre is ha tudja valaki!
mezis
Először az InSSIDer 4. Aztán majd meglátjuk.
Egyébként nem állítottál folyamatos üzembe valamilyen vezeték nélküli kütyüt ?
mezis
Mustek87
Mindenkinek köszönöm a válaszát.. Amint a közelében leszek megírom. Azt tudom hogy nem lehet frissíteni a firmware-t. Nincsen, vagy nem talál hozzá. A kábeleket jó helyre dugom. 4 portos, bárhova dugom a hiba megmarad. Ha telefonnal keresem akkor se mindig jó, nagyon lassú. Szerintem is ùjat kellene vennem. Arra tippeltem hogy nem bírja az adat forgalmat... Mmorpg. Hiszen a router nélkül több klienst is futtatok egyszerre gond nélkül.
Mustek87
ruti
Közösségépítő
Sziasztok, UPC FP 30/3 Mbps netem, és jelenleg TL-WR741ND 150-es N-es routerem van, hogyan tudom ebből a lehető legjobb wifi jelet elérni az eszközeimen?
Az alábbiakban kérnék szíves segítséget:1.) Van egy jobbacska másodlagos PC, amit nem feltétlenül akarok bekábelezni, meg egy laptop. A PC-hez kellene ajánljatok egy USB wifi adaptert.
WN722N-t néztem ki, ez már antennás kivitel. Vagy egy nano adapter is megtenné?2.) A netemhez érdemes-e routert váltani? YT videózás, böngészés, minimális hálózati adatforgalom, ÉS steam. Mire érdemes fejleszteni, ehhez milyen USB wifi adapter kellene?
3.) Érdeklődésképpen: steam-es multiplayer FPS lehetséges wifi-n?
4.) Powerline-kiépítéssel érdemes foglalkozni? A bejövő koax és a wifin elérendő PC közeli dugaljak külön áramkörön vannak.
Session Closed << BlueGift - Magyarország első digitális PC játék sorsoldája <> http://logout.hu/cikk/bluegift_logout_hu/teljes.html >>
1; Inkább a külső antennás WN722N vagy WN7200ND legyen, a nano-t inkább kerüld a kicsi antenna miatt.
2; Ehhez a nethez jó a mostani router is, ha feljebb váltasz net sebességileg akkor már érdemes újabb router-t venni. Ha csak 50-es csomag lesz akkor elég lesz egy TP-Link 841ND v8 vagy Asus N12 D1. Ha 120-as akkor TP-Link 1043NDv2/3600/4300/4900, Asus N15U/N16/N56U/N65U/N66U, Netgear 3500Lv2/3700/4x00 ami ajánlott, 240-eshez TP-Link 3600/4300/4900, Asus N56U/N65U/N66U, Netgear 3700/4x00. Adapterből már legalább 300-as kellene, pl WN822N vagy WN8200ND, dual ban router mellé pedig a TP-Link WDN3200 vagy WDN4200.
3; Lehetségesnek lehetséges de inkább kábelen játsszál a stabilabb működés miatt.
4; Ha egy fázison van a két végpont akkor működhet a dolog.
csixy
válasz Rocko66 #33325 üzenetére
Benne van a nevében
Wireless MAC Address Filtering
Tehát szerintem a drótosat nem szűri. A szomszédod csak nem dugja tán át az UTP kábelét a falon !Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
Amacs
A routerek öregedésével elő szokott fordulni, hogy a wlan sebessége csökken?
Adott egy dir-524 router, stabilan működik a mai napig is, viszont azt vettem észre, hogy wifin csatlakoztatott gépen a korábbi átlagos 2MB/s körüli másolásból nem maradt csak 1,1-1,2 MB/s.
Okozhat esetleg ilyet az utólag cserélt, a gyárinál jóval erősebb antenna? Egy 8 dBi-s antennára cseréltem régebben a gyári 3-asat, aminek hála természetesen nagyobb távolságból is fel tudtam csatlakozni rá, és eleinte gyorsabbnak is bizonyult, viszont mostanra tartós lassulást tapasztalok pár hónapja. Próbaképp most visszaraktam rá egy mérés erejéig a régit, az még rosszabb eredményt produkált.
Belenézve a router belsejébe nem látható szembetűnő pusztulása az eszköznek, illetve kizárható, hogy a környéken a megszaporodott wifi jelek okoznák a lassulást, mert ez az egy hálózat van, amit a gépem érzékel.
And
"Okozhat esetleg ilyet az utólag cserélt, a gyárinál jóval erősebb antenna?"
Antennacsere ilyen jelenséget nem tud okozni, főleg 'hosszútávon' értve nem, hogy aztán visszarakod az eredeti antenná(ka)t, és már azokkal sem az igazi. Ez eléggé nonszensz. Kültéri antenna és szekunder villámhatás miatt esetleg, de az sem enyhe átviteli lassulásban fog megnyilvánulni .
"Belenézve a router belsejébe nem látható szembetűnő pusztulása az eszköznek"
Az áramköri szintű degradációt csak igen kivételes esetben (pl. púpos elektrolitkondenzátor a tápkörben) fogod ránézésre észrevenni, egyébként rejtve marad. Pl. annak, hogy a rádiós frontend-chipset vagy a komplett FR-modul vételi érzékenysége vagy a kimeneti adóteljesítménye csökkent, vagy akár csak egy apró (SMD) passzív alkatrész halódik, semmi jelét nem látod szemrevételezéssel.
"illetve kizárható, hogy a környéken a megszaporodott wifi jelek okoznák a lassulást, mert ez az egy hálózat van, amit a gépem érzékel."
Szintén több okból sem annyira egyértelmű helyzet: lehet, hogy a kliensed szoftvere eleve nem mutatja mondjuk a rejtett, vagy a sáv felső végén (12..13-as csatornán) működő hálózatokat. A másik, hogy az ISM-sávokat egy csomó olyan eszköz is foglalhatja, amelyeknek semmi közük a wifi-hez, és így a kliens-eszköz hardvere és szoftvere, vagy akár az inSSIDer számára - lévén egyik sem spektrumanalizátor - teljesen láthatatlanok maradnak. -
pkbiker1
Sziasztok menyire jó wifi router?-> WiFi router 802.11b/g/n až 150Mbps, 1x WAN, 4x LAN
802.11g (2,4GHz), 802.11n (2,4/5GHz) -
Amacs
Mint írtam, 11-ről 6-os channelre váltás után most ismét rendesen teljesíti a dolgát.
Majd próbálkozok még, de ez alapján valami a 11-esen valóban zavarhatja.
Rejtett wifik nem nagyon valószínűek errefelé, az utcában csak a szembeszomszédnak van net bekötve, neki a telekomos hgw-jének a jelét szoktam is néha látni, de azért ez így egymagában nem lenne ok szerintem a lassulásra.
Ha nagyon unatkozok, megnézem majd, hogy a 11-esre visszaváltás után továbbra is lassú-e.
Mindenesetre köszönöm a választ. -
ruti
Közösségépítő
válasz Gubek-Einste #33327 üzenetére
Gubek, mezis: köszi a válaszokat
-ICE-
Próbáltam az inssiderrel a router teljesen jól adja a jelet még ha távolabb megyek akkor is.A gép is fogja a jelet távolról is,tehát az antennának elvileg jónak kéne lennie viszont net az továbbra sincs.Csak akkor van ha a router követlen 1 méteres közelében vagyok ahogy eltávolodok a géppel nincs net.Frissítettem a drivert az se használt.Ebbe Atheros Ar9285 wifi adapter van akkor ezek szerint az haldokolhat?
tibbike01
Létezik olyan wifi eszköz, amelyet ha berakok a szobámba fogja a lent a nappaliban lévő routher jelet, és újraküldi azt nekem.
Az a helyzet, hogy a laptopomat az ágyamban fekve, hasamon tartva használom és akkor nagyon alacsony a wifi erőssége (2-es szint), de ha pl lerakom a szőnyegre a laptopot akkor már full-on van a wifi erőssége.
Erre a jelenségre milyen megoldást tudnátok ajánlani?
Üdv Tibi
mezis
válasz tibbike01 #33343 üzenetére
Üdv.!
Repeater, PowerLine. Ámbár lehet, hogy elég alkalmasabb helyet keresni a WiFi routernek. Akár 5-10 cm is sokat jelenthet.
InSSIDer.
Valamint tanulmányozd az elektromágneses hullámok terjedési, visszaverődési tulajdonságait. (A fény is ezek közé tartozik, ennél láthatóak a dolgok, egyébként meg műszerekkel, laptoppal,... érzékelhetőek. Hullámhossz -frekvencia- függő is. A WiFi hullámhossza szinte "fényközeli".)[ Szerkesztve ]
mezis
tibbike01
Illetve a PowerLine és Repeater között mi a különbség, és melyik a jobb?
mezis
válasz tibbike01 #33346 üzenetére
PowerLine jeltovábbításra használja a 230 V-os azonos fázison lévő vezetéket is. Drága.
Repeater: Igen. WiFi "átjátszó állomás."
A legjobb választás talán egy 3-rd party firmware-el (Pl.: dd-wrt) "meghackelt" WiFi router. Ha a jelenlegi routerd alkalmas erre és már túl van a garancián, a legcélszerűbb egy új WiFi router beszerzése lenne. A jelenlegi meg firmware cserével repeaternek átállítva.
mezis
tibbike01
Huha nekem ez elég sötét.
A legegyszerűbben megoldva, hogyha veszek pl egy ilyet (angliában lakok), bedugom a konnektorba beállítom amit be kell.
Így működne a rendszer?
Elég zöldfülű vagyok a témában, kérlek segíts.
Albérletben lakok, és nem akarok az itteni routherhez piszkálni.
mezis
válasz tibbike01 #33348 üzenetére
Nem ismerem a szerkezetet, rövid leírás alapján: igen.
Aztán lehet, hogy a konnektor környékén (vagy környékéről) éppen kicsi a jelszint. Teheted hosszabbítóra.
(Fél információt összeszedheted az InSSIDer-el "felszerelt" laposodat a konnektor környékén sasolva.Én inkább használtan vennék egy TL-WR941ND-t. Aztán firmware csere dd-wrt-re. (Nincs senkia környezetedben, akinek van valamelyes gyakorlata ilyesmiben ? Egy gyerek ? )
mezis
tibbike01
Szerintem én is meg tudnám csinálni ezt a frimeware cserét, de nem akarok egy újabb routhert. Így is van már 2, egyik a konyhában hogy kint az udvaron is legyen wifi.
A másik a nappaliban, ami felett majdnem a szobám van, a szobámban épp lenne egy konnektor a közelében.[ Szerkesztve ]
- Xbox Series X|S
- Formula-1
- EAFC 24
- Xiaomi Mi 11i - inkább
- Jobb zoom, egyszerűbb kijelző - megérkezett a Sony Xperia 1 VI
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- ÁR ALATThinkPad Thunderbolt 3 Dock (40AC) úttörő, 13 portos dokkoló megoldás akár ingyenes szállítás
- Delonghi mobilklíma eladó, megkímélt, hibátlan
- Eladó i5 7500 3.4GHz + ASUS GTX 1050 Ti 4GB + 2x8GB DDR4 2400MHz + Kingston 500GB SSD
- Huawei Sound - Co-Engineered with Devialet - gyönyörű kis méregzsák
- iPhone 13 mini RED 256GB tárhely - független
