- Autós kamerák
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- Autóhifi
Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
it Az USA-ban bepereltek egy AI-céget, mert a vád szerint ellopták a színészek hangjait, majd AI segítségével a saját céljaikra használták azokat.
Posztapokaliptikus Radeon kártya készül a Sapphire műhelyében
ph A Navi 32 GPU-ra épülő, limitált darabszámú modell a vizuális dualizmus jegyében született, és a 11 Bit Studios láttamozta.
Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
ma Megnéztük, hogy tényleg okosóra lett-e a Huawei fitnesz karperecéből.
kali
legenda
válasz kenwood3 #33500 üzenetére
igen, pláne ha a te routered mixed módban szór, mert úgy lehetőleg a szomszédos értékű idegen (g) hálózatot is kerülni kell, próba például a 4+8 értékekkel.
a két fal miatt nem biztos, hogy átmegy a maximum, de amit lehet, azt tedd meg, hátha...
illetve, akár az is kipróbálhatod, hogy csak 20 megahertz beállítással nézed végig a csatornákat - lehetőleg az idegen 6-os értéktől távoliakat -, mert a 40-es net úgy is átmegy, ha minden más feltétel adott, és egy jó csatornát egyszerűbb találni - ami az ellenoldal és a környezeti tényezők szempontjából is ideális -, mint kettőt.[ Szerkesztve ]
800.henrik
Hogyan lehet Windows 8 gépből wifi routert csinálni? Hotspot programokat próbáltam, nem jók
Ezt is beírtam:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=Wifi key=jelszo1234
The hosted network mode has been set to allow.
The SSID of the hosted network has been successfully changed.
The user key passphrase of the hosted network has been successfully changed.C:\Windows\system32>netsh wlan start hostednetwork
The hosted network couldn't be started.
A csoport vagy az erőforrás nincs megfelelő állapotban a kért művelet végrehajtá
sához.Miért nem megy?
A processzor füsttel működik. Ha kijön belőle a füst, nem működik tovább....
repvez
tudja valaki még mit és hol kell beállitanom ha meg akarom osztani a teljes meghajtót 2 gép között ahogy ezen a linken leirják,de a másik gépen megjelenik a meghajtó viszont azt irja ki, hogy kérjek engedélyt a hálózat gazdájától a belépéshez.
Pedig a megosztásnál mindenkit állitottam be teljes hozzáféréssel.
[link]win7 64 bit
VegyesTamás
válasz repvez #33505 üzenetére
Sziasztok! van egy wifi routerem Linksys Wireless Broadband G most mixed-en van és lehet állítani még b g módba és csatornákat 1-14 ig de a telók miatt max 6 ig lehet fel tenni (koli) hogy lenne a legerősebb? Most 1es ch-n mixed módban van és úgy van a szobába -80 dbi még egy 10-es le kéne csali és ööm bodottá lenne lehet ezzel tenni valamit vagy felejtsem el?
Tiktokpomfrit /VTMDrifting/ Youtubeon és Facebookon és tiktokon - Drift, Vlog, Sztorik Dániából, tiktokon dánul, magyar tiktok - DánKrumpli
Adott egy Linksys WRT54G router, amely hatótávját szereném kiterjeszteni egy AP, vagy dedikált repeater segítségével. Van-e valakinek konkrét tapasztalata egy adott eszközzel, ami tökéletesen együtt működik a megnevezett routerrel? TP-LINK 901ND van kéznél, ezzel csak nagyon nöygve megy a dolog a megfelelő beállítások ellenér, szeretnék megbízhatóbb megoldás után nézni. Pénz nem számít, céges beszerzés lesz, 50 ezerig bármilyen termék jöhet.
Köszönöm!
Fecogame
repvez
válasz woodworm #33514 üzenetére
Elvileg igen,de nem tudom, hol találom azt,mert nekem nem pont ugy nézett ki az ablak ahogy a linkelt leirásba.
DE a jogosultságnak teljes jogosultság volt beállitva mindenkinek.És egyszer bejött egy ilyen jelszó kérő ablak, de nem tudtam, hogy minek a jelszava kell vagy hogy ujat adjak meg és nem fogadta el amit adtam , nevet modositani meg már nem tudtam
upsyka
powerline megoldás és utána kábellel egy olcsóbb router?
Nem vagyok én kertész,hogy gyökerekkel foglalkozzak...
upsyka
nekem egy asus n10+ router van repeaterként dd-wrt firmware-el karöltve bekötve egy upc-s technikolor hwg mellé és semmi jeldobálás nincs 15 méterre sem
milyen készüléket dobál az általad használt tp-link router?más készüléket is dobál?
nem próbáltad megcserélni a két router és a linksys-t repeaterként használni egy 3rd party firmware-el?[ Szerkesztve ]
gameresboy
van egy tp link wr-1043 nd és egy tp link wr-841 nd routerem.
Wifi-n szeretném a 2 routert összekötni. Lehetséges-e, s ha igen, ebben szeretném a segítségeteket (beállítás) kérni.Üdv,
GBoy[ Szerkesztve ]
gygabor1981
Van egy D-Link DIR-635-ös routerem. A PC-m alaplapja Gigabyte Z77X-UP5TH ami wifi-s.
A problémám az lenne, hogy ha wifi-n keresztül csatlakozom a routerhez, akkor online játékoknál a ping bizonyos intervallumokban felugrik a 2-3x-ra, aztán fokozatosan lecsökken az eredeti értékre.
Ez állandóan laggolást okoz. Kábelnetem van ami 20 mbit\s-es.
Tudnátok segíteni hogy milyen beállításokkal lehet ezt kijavítani, vagy mi okozhatja a ping megnövekedését?!?
Előre is köszönöm! -
krealon
válasz gameresboy #33519 üzenetére
How to configure WDS function on TP-LINK Routers
Magyarul, kevesbe illusztralva:
http://csavarnyuzo.wordpress.com/tp-link-router-wds-beallitas/(#33520) gygabor1981
"...ha wifi-n keresztül csatlakozom a routerhez, akkor online játékoknál a ping bizonyos intervallumokban felugrik a 2-3x-ra...
Tudnátok segíteni hogy milyen beállításokkal lehet ezt kijavítani, vagy mi okozhatja a ping megnövekedését?!?"A radiohullam ilyen. Barmi zavarhatja. Nincs rajta mit allitani.
Ha alacsony, stabil ping-et akarsz, hasznalj kabelt.[ Szerkesztve ]
gygabor1981
krealon
válasz gygabor1981 #33522 üzenetére
"gondoltam hogy a beállítással van a baj, mert egyik haverom is wifin keresztül játszik igaz ő laptopon, de nála nincs ilyen probléma."
Azt is gondold hozza, hogy a WiFi hasonlo a hanghullamokhoz.
Nem mindegy tehat, hogy egy zajos, zsufolt aluljaroban akarsz a baratoddal tarsalogni vagy egy vilagvegi kis tanyaban, ahol semmi zaj sincsen. (Lakotelep kontra csaladihazas ovezet.) -
mezis
Üdv.!
És a szomszédok mely csatornákon, mennyire nyomulnak ? (InSSIDer)
mezis
napata22
Mi a véleményetek a TP-LINK WA850RE Wifi Range Extender-ről, illetve most jelent meg újabb társa a WA854RE? Mi a különbség a kettő között? (utóbbi többe kerül).
válasz napata22 #33525 üzenetére
Ránézésre az egyiken van egy 100-as LAN port is.
Én személy szerint nem támogatom az ilyen kicsi belső antennás típusokat, inkább a normál külső antennás eszközöket ajánlanám.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
VegyesTamás
válasz VegyesTamás #33506 üzenetére
erre valaki valami megoldás?
válasz gygabor1981 #33520 üzenetére
És #33506 TomCat333
Mutass egy inSSIDer képet a helyi viszonyokról.
VegyesTamás
válasz Gubek-Einste #33528 üzenetére
hát az most benn van a koliba én meg itthon, de annyit tudok mondani, hogy ezen kívül még egy gyenge router mászik bele a környékbe, de át kell jönnie még kb 8-9 db 10-12-es ytong falakon, meg egy pár fa ajtón.
kisguly
Nekem csak nem igazán akar összejönni!
Egy darabig tökéletes, majd netezés közben megakad. Mutatja hogy csatlakozva vagyok, de nincs kapcsolat. Ha ilyenkor kikapcsolom a wifi-t, utána már nem tud csatlakozni. Csak a Range Extender újraindítással lesz jó. Látszik minden, de nem tud csatlakozni. -
válasz VegyesTamás #33529 üzenetére
Ekkora távolságban ne várjál semmi jót, csoda, hogy egyáltalán tudsz csatlakozni. Ezen a helyzeten csak úgy lehet segíteni, hogy ha közbenső eszközök lesznek beállítva.
gygabor1981
napata22
válasz Gubek-Einste #33526 üzenetére
Köszi a segítséget!
Nálam a routertől 5-6 m-re lenne és a szobában kellene csak erősíteni a jelet. Az lenne az előnye, hogy nem foglalna annyi helyet, csak a konnektorhelyet.
Cat5e kábelből mindegy hogy milyet márkájút veszek a Gigabites LAN hoz? Egyformán jó az M-TECH/OEM/WIRETEK/KOLINK/EQUIP vagy esetleg van ezek közül ami megbízhatóbb a tapasztalatok alapján?
válasz gygabor1981 #33532 üzenetére
Tedd át a fix-en az 1-re mert az a legoptimálisabb.
válasz napata22 #33533 üzenetére
Lehet vele tenni egy próbát de én inkább akkor is a külső antennásokra esküszöm.
Gyakorlatilag mindegy, hogy milyen kábelt veszel, sok különbség nincsen közöttük. Az egyetlen amire figyelni kell, hogy rendesen legyen rajta a csatlakozó.
tibbike01
Régebben írtam ide.
Kicseréltem a wifi modult az új lenovo u510-es laptopomban, mert nagyon gyenge volt a jel, illetve a sebesség ugrált.
Most miután kicseréltem valamennyivel jobb lett a helyzet de még mindig nem olyan mint anno az 5 éves asus laptopommal. (azért ez vicces)Miért van az, hogy ha egy ilyet használok, akkor a vezeték nélküli kapcsolat tulajdonságainál fixen 150Mbps-en áll, és baromi jó a net, ill a letöltési sebesség.
Ha pedig a laptopom wifi-jét használom akkor ugrál 4-5 másodpercenként 40-60-90-132-150-180Mbps-en.
Ez a jelenség leginkább a szobámban fordul elő (a routher lent van a nappaliban) de ha a routher mellett használom akkor is ritkán ugrál, igaz 200Mbps feletti tartományban.Nincs valamilyen beállítási lehetőség, vagy valami varázslat amivel ki lehetne ezt küszöbölni?
Vagy tényleg ennyire gyenge lenne az új laptopom wifije?[ Szerkesztve ]
válasz tibbike01 #33536 üzenetére
A TP-Link adapteren egy nagy külső antenna van, a laptopba beépített pedig kicsi, a képernyő keretében lévő van, emiatt van a különbség.
Optimális csatorna beállítással lehet javítani a helyzeten de a szint különbség elég sokat számít. A legjobb megoldás egy másodlagos eszköznek a beállítása lenne a laptoppal azonos szinten.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
tibbike01
válasz Gubek-Einste #33537 üzenetére
Ez az optimális csatorna beállítás konkrétan mit takar?
Ha vennék egy ilyet akkor vezetékek nélkül működne a dolog? Pont lenne egy konnektor a nappali közelében lévő falon. -
válasz tibbike01 #33538 üzenetére
A helyi viszonyokat figyelembe véve, inSSIDer kép alapján kellene megcsinálni.Én inkább egy külső antennás típus ajánlanék.
tibbike01
Ja azt nem írtam hogy Angliában lakok.
tibbike01
Attól még hogy új nem biztos, hogy jobb is.
Lehet hogy egy nagyobb kategóriás régi jól bevált eszköz sokkal jobban teljesít mint egy vadi új. -
426os
válasz Gubek-Einste #33545 üzenetére
Szerk: Ne haragudj, nem válasz akart lenni, csak félrekattintottam.
Adott egy Lenovo z510-es notebook, amiben Intel n7260-as wifi kártya van. További info: [link]
Az érdekelne engem, hogy ez sima egysávos, vagy esetleg dual band? Hogy tudom kideríteni? A környéken nem tudom, hogy van-e 5Ghz-es hálózat (a géppel nem látok). Az intel honlapját nézve sokféle verzió van ebből a kártyából, de nem sikerült kiigazodnom, hogy ez most pontosan melyik is, illetve dual-band képes-e.
Van rajta Bluetooth chip is.[ Szerkesztve ]
And
A gugli második találata szerint dual band támogatású a kártya.
Mod.: igazad van, létezik belőle egysávos és 802.11ac kivitelű (ez is kétsávos) verzió is. Ha máshonnan nem, a beállításainál (Win esetén pl. vezérlőpult alatt) kideríthető, hogy mely módokat és sávokat támogatja.[ Szerkesztve ]
426os
Köszi, én azt gyanítom, hogy ez a sima egysávos verzió. Pontosan miből tudom megfejteni, hogy ez melyik?
A másik kérdésem: Normális, hogy csak 30-40Mbit maximális sebességet tudok mérni vele? A router (AP-ként használva) egy TP-link wr741nd, ami elvileg 150Mbit maximális sebességgel bír. Az internetkapcsolat sebessége jóval 100Mbit fölött van, vezetékkel gyorsabb is. A gép és a router között kb 1,5m van és egy helyiségben vannak.
Lehet, hogy a router csak bg üzemmódban van, vagy valamelyik eszköz ennyit tud vezeték nélkül. Sajnos a router admin felületéhez nincs hozzáférésem.
Az utóbbit nem hinném, mert a telefonommal 55Mbitet mértem most is, míg a géppel 32-t..
426os
- Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL, 15,6" FHD IPS Kijelző, i7-1165G7 CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, WIN 11/10, S
- HP Zbook 15 G3, 15,6" FHD IPS Kijelző, I7-6820HQ CPU, 32GB DDR3, 512GB SSD, NVIDIA 4GB VGA WIN 10, S
- Dell Latitude 5480, 14" HD Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10, Számla, Garancia
- Dell Latitude 5480, 14" HD Kijelző, i5-6440HQ CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10, Számla, Garancia
- Dell Latitude 5590, 15,6" FHD Kijelző, i7-8650U CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, Nvidia 2GB VGA, W10, Szám
