- Így nem hajlik, úgy kettétörik az új iPad
- iPad topik
- E-book olvasók
- Videós, mozgóképes topik
AMD-s alternatívát ajánl az NVIDIA AI ellen a Microsoft
it AMD-s alternatívát kapnak az NVIDIA AI-processzorokra a Microsoft felhős ügyfelei.
Posztapokaliptikus Radeon kártya készül a Sapphire műhelyében
ph A Navi 32 GPU-ra épülő, limitált darabszámú modell a vizuális dualizmus jegyében született, és a 11 Bit Studios láttamozta.
Mégis kap egy utolsó nagyobb frissítést a Redfall
gp A készülő update többe között offline módot is elhoz azok számára akik még mindig kitartanak a játék mellett.
Songo
Nem köztünk van egy 4mnyi folyosó 1 ajtó egy átjáró és az ajtós fal egy 30cm-es téglafal.
a képen a kék az extender a piros a router
de amit ezzel szívok a vége az lesz hogy veszek 40m árnyékolt utp-t kivzsem a műhelybe és feldobom a polcra a dlink routert.
Itt benn sajnos a thome ciscoja ossza az észt ami nem egy combos darab.
Songo
Értem én, de azt te is belátod hogy ez így meg több mint vicc lenne.
majd 11000ft és egy 4m-es folyóson belül rakom le?Most áttettem a szoba ajtóval szembeni falra az előszobába itt most a jel kiegyensúlyozott de továbbra is fenntartom hogy vicc :S
esetleg azt nem tudjátok, hogy az alján az utp csatlakozó alkalmas-e arra hogy a legbaloldali helyiségbe a külső farla felraknám és onnan wifiznék vele kifele. de odáig meg utp-n kapná a jelet?
mezis
Attól tartok, hogy ezt a LAN-on kapott jelek WiFi-n való ismétlését nem tudja. Erre viszont kiválóan alkalmas bármelyik WiFi router. Ha meg még az antennája is levehető, akkor elég csak azt kivinni a falon kívülre, max 3 m-es, legalább H-155-es koax kábellel. (A kinti friss levegő nem tene jót az egészségének. De a túl nagy páratartalom sem. (Ugye nem fürdőszoba az ott a folyosó végén ?)
Cseréld be legalább az egyiket egy levehető antennás WiFi routerre.
(A másikat meg szintén levehető antennás extenderre.)"...majd 11000ft és egy 4m-es folyóson belül rakom le" Nincs az a pénz, amennyiért meg lehetne vásárolni a fizikát.
A 2400000 kHz nem a Kossuth rádió középhullámú frekvenciája ! (540 kHz)
mezis
kymco
Melyik alkalmazással lehet detektálni, hogy mennyire terhelt a környezetemben a wifi?
Üdv!www.refujvaros.hu
SztiviVander
ha nagyon nem akarsz kábelezni (bár tény hogy az a legbiztosabb) akkor veszel egy legolcsóbb powerline kitet amivel lesz egy instant és bármikor áthelyezhető "utp"-d, a műhelyben pedig az említett dlinket használod wifi AP-nek. tplink pa2010p kit 12e ft körül van, mondjuk ez se olcsó de mégse 21e. ha nincs 3 fázisod és nem régi aluminium az elektromos hálózat akkor mennie kell, de ha neten rendeled akkor ott is megvan a 14 napod hogy kiderüljön. ha valamiért nem megy akkor az is vissza és jöhet az utp meg a 40m kábel kultúrált becsatornázása. az egy nagyon kellemes hétvégi elfoglaltság
btz
Van két router. WDS funkcióval van kiterjesztve a wifi lefedettség. Azonos SSID, csatorna, titkosítás stb.
Ha a két routert kábellel kötöm össze, akkor is hagyhatom a wifi beállításokat ugyan azon értéken? Jó lenne mert gyakran van hogy mozgunk a helységben és fontos hogy teljesen transzparens legyen a bázisváltás. Ez a kábeles dolog azért kéne hogy ne feleződjön a wifi linksebesség a WDS miatt.
Esetleg hagyjam bekapcsolva a WDS funkciót is? Ebben az esetben hol fog menni az adat? A kábelen is vagy csak a levegőben? Ha a felezősés megmarad akkor viszont nem érem el a kívánt célt, a teljes wifi linksebesség megtartását.[ Szerkesztve ]
Songo
válasz SztiviVander #38161 üzenetére
A vezetékezéssel nincs gond viszont 3 fázisos a ház
Fater is emiatt aggódott és vettük végül az extendert. Mert a lakás egy része meg a műhely egy része van csak azonos fázison :S -
SztiviVander
ha a műhely külön fázison van akkor nincs túl sok értelme próbálkozni. kollegával ellentében én már kipróbáltam vidéken családi házban ahol 3 fázis van a pa2010-eimet, kb 10-edik próbára sikerült egyáltalán megtalálniuk egymást, sebesség az annyira "jelentősen gyengült" hogy kb nem is volt (minden 2. ping csomag elveszett) és olyan 10 perc után el is vesztették egymást. ennyit az "átmegy a 3 fázis között" elmélet gyakorlati oldaláról. nem mondom hogy lehetetlen hogy elfogadhatóan működjön, de ez nem egy általános tény.
szerintem jelen esetben jobban jársz a kábellel, ha a piros kockától jobbra kifúrod a falat és kívül a házfalon végigviszed (fel, aztán balra a rajzodon) akkor nem kell a belső 3 falat (vagy valami ilyesmit írtál) átfúrkodni. -
Spuri2000
válasz SztiviVander #38165 üzenetére
Conradban elvileg van rá megoldás!
q13579
Létezhet laptop wi-fi adapternek olyan probléma, ami azt okozza, hogy bár a hálózatra fel van csatlakozva az eszköz, de időközönként pl a skype-ból kilép, oldalakat nem tölt be? Ezt csak az oldja meg, ha le, illetve visszacsatlakozom a wi-fi hálóra.
Nem tudom reprodukálni a hibát, teljesen random előjön 10-15-20 percenként folyamatos használatnál.
Már felraktam egy teljesen szűz windows-t is, de ugyanez a hiba sajnos.
Spuri2000
válasz Vermilion69 #38166 üzenetére
Mi osztja/szórja a netet?
SztiviVander
válasz Spuri2000 #38167 üzenetére
bár nem nekem kell de azért jó tudni hogy létezik ilyen is, köszi! gondolom valahol az óra után a kismegszakítókba kell bekötni. azért tényleg szép ára van, ráadásul máshol nem is nagyon kapni.
ja igen, a szép dobozt meg kell fizetni. mondjuk konrádéknál a rondát is[ Szerkesztve ]
fulton
Tudnátok valami bika erősségű wifi usb ajánlani a Dell 7537 notebook omhoz? Sajna elég gyenguska neki a wifi erőssége alapban.
Ahonnan a wifi sugároz van 2 vastag fal is. Ugyanis a ház két ellentétes sarkában van a vevő laptop és a wifi sugárzó. Előre is köszönöm. -
mezis
válasz SztiviVander #38172 üzenetére
Első körben az óra előtti 3 db kismegszakítóba csavaroznám az elmenő 3 fázisvezeték mellé. (Az Conrad-os láb kiosztása kb olyan lehet.). Ilyet.
Elég az X osztályú is.
Ha kevés lenne, akkor a fogyasztói főelosztón a fázis vezetékei közé raknám a következő sorozatot.kymco: "Aki keres, talál."
(Vagy vak tyúk is talál szemet ? )[ Szerkesztve ]
mezis
Rico45
Nem tudom jó helyre írok e?
Van egy szép LG 42LB65 típusú televízióm!
Két dolog ami nem megy!
Az egyik hogy van wifim és fel is ismeri a tv de nem lehet kapcsolódni!A másik ,hogy szedtem le pendive-ra 3D-s filmet és nem tudom a pendrive-ra felmásolni mert azt írja ,hogy nincs elég hely a lemezen,pedig jóval kisebb a film mint a usb.
Vagy valami program kell hozzá?Választ előre is köszönöm!
"Ne dobáld Tasmakkal a Yaskatirt!"
Rico45
válasz csabyka666 #38180 üzenetére
Köszi a választ!
Sikerült kapcsolódnia a tv-nek is!
krealon: neked is köszi a választ!
Rico45
válasz csabyka666 #38183 üzenetére
Az a baj hogy magam sem tudom Minden eszköz tablet, teló,laptop kapcsolódott,de a tv valamiért nehezebben!
Szerintem a kacifántos jelszó beírási hiba lehet!
De mindent köszi azért
fulton
Egy kis segítséget kérnék, tudnátok e valami jó megoldást javasolni.
A házunk két átellenes szobájában van a laptop illetve a wifi router. (köztük 2 fal, és kb 10m távolság)Hogy lehetne elérni hogy magasabb sebességet érjek el a szobában? A wifim Asus RT N56u.
AZt tudom hogy a Nokia Lumia 625 telom kb 15mb letöltést is produkál, de a laptopom full jel erősség mellett is csak 3-4mb (jó esetben).
Vagy vegyek egy Asus N13 usb sticket? az megoldja a problémát? félek annak a vevője is kevés lenne a normális sebességhez.
válasz fulton #38185 üzenetére
Ha nem lehet a router-t áthelyezni akkor inkább egy másodlagos eszközt kellene üzembe állítani valahova fél útra, az biztosabb megoldás mint az USB adapternek a beszerzése.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
fulton
válasz Gubek-Einste #38186 üzenetére
És egy ilyen például segítene a sebességben? Mert jel erősség most is van, csak sebesség nincs.
De ha bejövök a router mellé akkor meg van sebesség is. -
válasz fulton #38187 üzenetére
Nem kedvelem az ilyeneket, jobbak a normál méretű külső antennás típusok, lehetőség szerint legalább N300-as wifi képességgel. Ilyen pl az Asus N12 D1 (hogy a router-ed márkájánál maradjunk), sok eszköz gyári firmware-rel nem képes a repeater módra de CFW-vel már használható erre is.
wolfman
Nagy segítség kéne.
Egy cimborámnak kellene egy olyan WiFi antenna, ami képes 10 de inkább 20km-es körzeten belül befogni a WiFi jeleket (egyet minimum). Gondolom az ilyen ketyere inkább irányzott antenna szokott lenni. Azért kell ez neki, mert kint dolgozik messzi a legközelebbi wifi-től pusztában és netre meg jó lenne. Havi mobilnete 7000Ft, ha most kiváltaná egy 30.000Ft-os antennával, már jól jár.Létezik ilyen és mit ajánlatok? Azt mondja valami wifi vadász a neve.
„Ami mérhető, mérd meg! Ami nem mérhető, tedd mérhetővé!” – Galileo Galilei
SztiviVander
válasz wolfman #38189 üzenetére
sose próbáltam 10-20km-es linket, de az biztos hogy az ilyen wifi vadász és társai bóvlikat gyorsan felejtse el.
inkább valami ilyenben vagy 5ghz esetén ilyenben gondolkodjon, vagy ha And kollega erre jár akkor Őt kérdezd meg, múltkor említette hogy neki van sok km-es stabil linkje ilyen integrált eszközökkel. persze azt nem ártana tudni hogy a cimborádnak milyen eszközei vannak jelenleg és mi az ellenoldal ahová csatlakozni akar.[ Szerkesztve ]
And
Olyan antenna nincs, amely önmagában, minden mástól függetlenül 20km-es távolságra kapcsolatot adhat, írjanak akármit az ilyen ócska 'netvadász' készletek ismertetői. Olyan létezik, amelyik biztosítja ennek a lehetőségét. A legnagyobb elérhető nyereségű passzív antennák sem kerülnek mellesleg 30 ezerbe, legalábbis a 24 dBi-s grid-ek nem.
Ekkora távokon különben a dolog nem megy úgy, hogy a cimborád felszerel valahová egy bazi nagy antennát, és 20 kilométerről várja a csodát úgy, hogy a túloldalon nincs semmilyen, a sajátjához hasonlóan felszerelt állomás, csak mondjuk egy kávézó nyílt hotspot-ja. Tehát ehhez mindkét oldalra nagy nyereségű és magasra szerelt antennák (vagy inkább komplett kültéri, antennával integrált wifi-eszközök) kellenének, tiszta rálátással és zavarmentes sávval. Ez 2,4 GHz-en már eleve lutri, persze vannak 5 GHz-es eszközök is. Ha az ellenoldali állomásra nincs ráhatása, vagy nem lehetséges a megfelelően magasra, tiszta rálátással történő szerelés, inkább felejtse el az ilyen nagy távolságú biztos összeköttetést. -
mezis
Vidd még közelebb a laposodat a routeredhez - egy próba erejéig. Ha nem sokat javult a sebesség, akkor a laposodat nagyon elfoglalják más ügyek. (Tégy próbát egy Linux-al.)
InSSIder-t a laposra (vagy valami hasonlót az okosra) és ellenőrizd azt, hogy véletlenül nem zsúfoltak a csatornák ?
mezis
togyerl
Sziasztok kérdezni szeretnék!
A családi házból szeretném a netet wifin megosztani és a szomszéd házban is élvezhető sebességel használni. A két épület távolsága 70m milyen megoldást javasoltok? Outdoor antenne vagy egy uj tipusu 801.11ac -s router? vagy ptp megoldás?
togyerl
válasz Gézengúz #38196 üzenetére
A feszítéses technologia mekkora fesztavot enged?Mert max az utcai telefon kabel oszlopaira feszíthetném de annak nem hiszem hogy a telekom orulne. Az asasba azert nem bizok mert a ket epulet kozti telek gazdasági gepeknek potkocsiknak munkagepeknek bejaro pl:traktor+eke így biztonsagot csak egy 60cm melyseg jelentene azt meg 70 m en kiasni jo melo.
tigipuf
sziasztok!
Régebben már megvolt a megoldás a problémámra ,csak mire megoldanám mindig elfelejtem,kérnék egy kis segítséget.
Adott 2 hálózat, 741nd kapcsolódik wi-fin egy hálókártyához,mindkét oldalon irányított antennákkal.
Most ahol a wi-fis adapter van a gépemben ott is szeretnék kiépíteni egy vezeték nélküli hálózatot.
Ezért egyelőre a wi-fis kártyát cserélném egy 743nd-re amit AP módban használnék,így lehetőségem lenne kábelen 3. router beiktatásával wi-fit létrehozni.(okos tv,tablet,okosteló stb,,miatt)
Egyelőre a cél a 741nd-743nd közötti kapcsolat létrehozása.
Nem tudom a 741-en mit kellene beállítani ,és melyik módban kellene üzemeltetni a 743-at.És sötétség van a fejemben, a két hálózat ip cím kiosztásoknál is kell valamit trükközni az ütközések miatt,ha jól sejtem.
Kérnék egy kis segítséget alap beállításokra"Ha jól viselkedik akkor gyuszi,ha rosszalkodik akkor Gyula."
- Star Citizen
- Ukrajnai háború
- Facebook profil letiltás kapcsolt ismeretlen Instagram fiók miatt
- Fotók, videók mobillal
- Futás, futópályák
