- Dobozos verziót kapnak az IGP nélküli AMD Ryzenek
- Idén mutatkozhat be a MediaTek és az NVIDIA PC-s rendszerchipje
- Androidos fejegységek
- Autós kamerák
- Google Chromecast topic
Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
ma Megnéztük, hogy tényleg okosóra lett-e a Huawei fitnesz karperecéből.
Posztapokaliptikus Radeon kártya készül a Sapphire műhelyében
ph A Navi 32 GPU-ra épülő, limitált darabszámú modell a vizuális dualizmus jegyében született, és a 11 Bit Studios láttamozta.
Gyurka6
Hali!
Ilyesmit javasolnék 2db-ot. Egy új antenna + kábel árából kb. kijön, nincs macera a táppal, a másik kütyüvel. Nyilván a használt kockázatosabb, nekem eddig nincsenek rossz tapasztalataim, mondjuk olyan 10-15Mb-ig.
Nekem a telekről ubiquiti (5G) "hozza" a kamerát.[ Szerkesztve ]
Gyurka
Gyurka6
Hogy a kérdésre is válaszoljak...(én is), a lite2 és 5 között a különbséget a 2,4es sáv és az 5GHz-es sáv használatában látom. A MikroTik-et egy kicsit túl értékeltnek érzem. Azonban, ha nagyon biztosra akarsz menni, lehet hogy azt kéne választanod. Szerintem az utolsó is jó lenne, szintén 5GHz-es. Azért a Tp-link és ubi termékeket is átnézném.
Gyurka
nababika
Sziasztok, kis segítség kéne. van két routerem. Ezeket szeretnem össze kötni, hogy a ház minden részében legyen net. Ezt mar sikerült megoldanom, úgy hogy a második routerben kikapcsoltam a dhcp-t, így mindkét routeren át van net. A gond csak az, hogy ha két eszköz más routerhez csatlakozik akkor csak net van, de egymást nem latjak. Mit csinálok rosszul?
mezis
válasz nababika #38706 üzenetére
A switch-ként működő második routernél még lehet, hogy van állítani való. (Gongolom LAN - LAN kapcsolatban van a két router.)
Az alkönyvtárak, file-ok megosztása mag valahogy így.
mezis
megema
Az létezik, hogy a router a klienstől veszi a kijelzett RX sávszélesség értékét? Az előbb áthúztam a gépemre egy 13 GB-os fájlt. Így nézett ki a folyamat:
Végig 50 MB/s környékén jött, leszámítva a pár látható visszaesést. A gép és a router is 100 Mbit/s körüli értéket írt (RX) sávszélességre. A gépnél néha láttam, hogy felugrott 1170 Mbit/s-re, de azonnal le is esett 117-re. Olyankor, amikor stabilan 50 MB/s környéki sebességgel másolt.
Gyurka6
A tűlevelű nem veszélyes (annyira), de messziről annak tűnő fa, felnövése után át kellett helyezni az antennát (konkrétan nem tudtunk meggyőződni azért róla, (nem lett kivágva)), lombosnál télen (telepítéskor) volt net, nyáron nem, olyan is ahol nem számított (közeli pontok és kis sebesség, adsl). Ezek 1-3 éves tapasztalatok, nagy részéhez már elért a kábelhálózat, (tv+tel. együtt már olcsó....).
Gyurka
Milyen wifis háló kártyát ajánlotok a gépembe ? max 5-6k körül. (Multis játékok miatt; a router 5-6 méterre van panelban)
colossal89
Sziasztok! Hogyan lehet megoldani két PC között a wifis kapcsolatot, Router és minden egyéb más eszköz nélkül, csak a két gépben lévő wifi kártya segítségével?
(Adatlapomon van a gépem)
Gyurka6
válasz colossal89 #38715 üzenetére
Hali!
Legegyszerűbb ad-hoc hálózat beállítást választani...Gyurka
Frod
Remélem nem teljesen off amit írok, de segítséget szeretnék kérni.
Vázolom a helyzetet, a szereplők a következők:
- LG V700 (G Pad 10.1)
- TP-Link WDR 4300 router
- Ubee EVW3226 modemA probléma pedig az volna, hogy eddig tökéletesen ment a wifi két szobával odébb is az említett tableten, de nemrég tönkre ment a modem és a szolgáltató a fenti típust adta helyette. Ez már elvileg wifis, de én - mivel van egy saját, pöpec routerem - bridge módba állítottam, mivel azt tanácsolták, hogy ilyenkor fog csak modemként működni. Igen, de azóta 10 percenként száll el a wifi a tabletről. Ez a készülék hibája lenne? (Bár mivel épp most történt modemcsere, erős a gyanú, hogy annak van köze hozzá, bár nem értem miként ha azon nem fut a vezeték-nélküli szórás...)
Mit tudnátok javasolni? Tablet szervízbe wifi gondokkal? Vagy van valami megoldás, egy program telepítése esetleg, firmware, vagy csak egy beállítást elnéztem volna? (Érdekesség, hogy a telefonokon pl semmi gond a wifivel a lakásban, csak a tablet hülyéskedik)Do you see the white shadow?
Csöves
Tegnap óta azt játsza a laptopom, hogy nem látja a wifi routeremet, de a szomszédokét látja.
A telefonom azonnal csatlakozik rá, tehát nem ott a hiba és a laptopon sem lehet, mert másét látja.
Akkor hol lehet a gond?Aquila non captat muscas.
#38718) Frod
inSSIDer/Wifi Analyzer mit mutat?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva?#38719 Csöves
Router újra indítás volt?
Leszed le majd tedd fel újra a gyártói oldalról származó wifi driver-t.
inSSIDer/Wifi Analyzer mit mutat?#38720) HIJ
"Erősebb" eszközzel semmire sem mész mivel az eredmény nem lesz garantált. A megoldás az az, hogy úgy lesznek elhelyezve az eszközök, hogy tiszta legyen a rálátás egymásra.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Gyurka6
(Kiszárítani őket száraz levél/fa nem akadály...) Itt a nedvességgel van a gond, az jól elnyeli a jeleket, bár valamelyik topikban erősen állította v.ki, hogy néhány bokor neki nem jelentett akadályt. Egy próbát kell ejteni, amennyiben nincs jel, valószínű, hogy a szabályok betartásával, nem is lesz.
Gyurka
Csöves
válasz Gubek-Einste #38722 üzenetére
Driver le-fel megoldotta, de azt nem értem, hogy a szomszédok routerét miért látta.
Frod
Hello, köszi a tippet az app-ra!
Wifi Analyzer jelzése szerint induláskor a zöld tartományban van az erősség (kb -50 dBm) majd 1-2 perc múlva lezuhan a sárga tartományba (-80 dBm)
Falak (régi típusú társasház, valszeg beton) és két ajtó van a helyiségek között (kb 10m-re van a router), de mint írtam korábban SEMMI ilyen jellegű probléma nem állt fent. Amióta bedöglött a modem és kaptuk helyette ezt az újat azóta szarakodik a jel DE csak ezen a tableten (pl a telefonomról soha nem megy el)
Viszont a Wifi Analyzer szerint van az a menüpont ahol a kiválasztott hálozat Channel-jeit mutatja, és ott a 6-osban van a készülék, viszont annak elég szar a erőssége. Hogy tudom áttenni egy erősebbre?Egyébként ez a 2.4 Ghz-es tartományra igaz, számomra fura az is, hogy az elvileg nem annyira terhelt és használt 5 Ghz-et ugyan tudja a tablet de nem hajlandó rácsatlakozni (egyből kiírja, hogy nincs internet elérés), és a jelerőssége már alapból is fele akkora mint a 2.4-esé.
Beüzemeltem egy WA830RE range extendert. Szépen rá is állt a routerre (1043v2), viszont a sebességgel nem vagyok elégedett.
A ping 30-40 között van ez még úgy ahogy ok, viszont a letöltési sebesség mac 3,5 mbps, a feltöltési pedig 0,3. Ha a normálishálózatra kapcsolódom ott a letöltés megvan akár 40 mbps is.A hálózatnak két külön nevet adtam, ugyanis csak a PS-nek kell az erősítés.
Valami tipp, hogy mi lehet a baja?
Addig gyorsítottuk a világot míg mi magunk maradtunk le...
válasz adamssss #38726 üzenetére
Na most megoldódott, egy újraindítás segített az eszközökön.
most már csak a pingen kéne faragni, mert az egyik eszközön 9 a másikon meg 30 ms, vagy ez normális egy range extendertől? Egyébként most rekord sebességgel megy a net csak kicsit érződik a magas 30-40-es ping)(Egyébként ha acces point-ra rakom az miben másabb?)
mezis
Erősebb nincs, csak talán kevésbé zavart. A képen talán a 4-es ilyen. Megpróbálhatod a 13-asat is, de nem minden telefon működik azon is.
Keresgéj jobb helyet a routerednek. (Az UTP kábel LAN - LAN kapcsolatban van ?
A routered LAN IP címét "hozzáhangoltad" a Ubee modem-router-hez ?mezis
kali
legenda
válasz (#57376) #38730 üzenetére
szia,
hiába lóg kifelé az antenna, a wifi szórás/kapcsolat nem ilyen egyszerű, mert attól még nagyon hátrányosan befolyásolhatja a kapcsolatot a nagy fém gépház, nem véletlenül sokkal javasoltabbak az usb csatolású eszközök, egyrészt ezért, mert többnyire nem csak hátul, hanem a gépház elején is vannak usb csatik, másrészt adott az usb hosszabbító használatának a lehetősége, ami okán ideális helyzetbe tehető a wifi modul.
Itachi82
Csá all!
A helyzet az, hogy van egy ZyXel P-660HN-T3A (Kábel-Invitel-Net) modem, amihez ha több eszköz csatlakozik akkor csak annak működik viszonylag normálisan a Wi-Fi-je aki elsőnek lépet fel rá, meg amúgy is kicsi a hatótávja! Mi ennek a meg oldása? Be iktattok egy Wi-FI router-t (pl.:TP-LINK TL-WR841N) az megoldaná? Spanomnál rajta vannak a Wi-Fi-én 4-en és mindenkinek pörög a net![ Szerkesztve ]
Itachi82
válasz Gubek-Einste #38735 üzenetére
Köszönöm a választ!
Csöves
prime_adam
Helló!
Adott egy gép, egy wlan adapter és egy kőfalon túli router.
Az minek a következménye lehet, hogy a jelerősség tökéletes (az adapter progijával, illetve aida-val vizsgálva), viszont a rate értéke 120 és 11 Mbps között ugrál? Jelerősség tökéletes, de zajosodik, vagy hogy kéne ezt elképzelni? -
Gyurka6
válasz prime_adam #38741 üzenetére
Hali!
Leginkább visszaverődések/különböző időben érkező csomagok.
Esetleg 3 antennás (mind két oldalon) eszköz, teljesítmény csökkentés (kivételesen), nem lesz 120 de talán 10 től több, egy stabil közép lehet.Gyurka
válasz prime_adam #38743 üzenetére
Elsőnek jó lenne tudni pár dolgot:
Milyen adapter/kliens/router van használatban?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
gigi21
Sziasztok. Kábelnetes szolgáltatóm valamit mókolt a rendszeren ( ezt ők maguk mondták ), ez után pedig a legalapabb titkosítást sem bírja a wifi routerem ( tp-link 542g ). Ledob folyton vezetékről és rádióról is. Ez a szolgáltató hibája? ( Vagy ha nem is hiba,de lehetséges, hogy olyat tettek, ami miatt így reagál a wifi? ). VAgy pont most romlott el a routerem? Nyíltan úgy tűnik stabil. De hát a szomszédok miatt nem akarom így használni. Ha veszek egy másikat az megoldhatja? Lehet, hogy maga a TP-link márka ilyen és bármilyen típust veszek, azzal rossz lesz? Válasszak másmilyen típust? köszi
- Diablo IV
- DIGI kábel TV
- Marvel Snap
- Elden Ring
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- EAFC 24
- Acer Nitro gaming monitor - VG240Y-bmiix/ 23.8 / 1920x 1080/ 75Hz/ Hibátlan állapotban!
- SONY Xperia 1 V 12GB/256GB fekete - mint az új, 2,5 év garanciával!
- Saitek Pro Flight panelek - 2 Radio Panel + Multi Panel + Switch Panel
- Saitek X52 Professional Hotas Joystick + Throttle
- 5 db 840 G1 (i5-4300) bontásra,alkatrésznek,vagy felépítésre egyben eladó
