- Apple notebookok
Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
it Az USA-ban bepereltek egy AI-céget, mert a vád szerint ellopták a színészek hangjait, majd AI segítségével a saját céljaikra használták azokat.
Deadlock - Kiszivárgott néhány kép a Valve Overwatch klónjából
gp A játék a hírek szerint nem egyszerűen a Blizzard játékának a másolata lesz, hanem több stílus is összekeveredik benne.
megema
válasz pilota #38249 üzenetére
Már csak 2 év garanciát adnak rájuk!
Én csak szívtam a WR1043ND v1 és a WDR4300 WiFi-jével is OpenWrt/DD-Wrt alatt. Teljesen instabil volt a 2.4 GHz-es frekvencia. Harmadszorra inkább ASUS-t vettem. A WR842ND-vel nincs bajom, de azt csak kliensként használom.
mmili
A következők közül melyiket ajánlanátok?
1.TP-LINK TL-WN722N 150M Wireless USB adapter+ 4 dBi antenna
2.TP-LINK TL-WN822N 300M Wireless USB adapter+ 4 dBi antenna
3.Esetleg egy PCI-os antennás hálókártyát?A routerem egy 1 antennás TP-Link
TP-LINK TL-WR740N 150Mbs Wireless Router, vagy ez TP-LINK WR-741ND 150Mbps WLAN router. Most hirtelen nem tudom. Légvonalba 10m-re lenne a géptől, legalább 2-3 téglafalra.
A hétvégén próbáltam egy TP-Link TL-WN721N 150Mbps USB adaptert, de az 5 vonalból 4es erősséget adott, de/és elég lassucska volt az internet pl. oldalbetöltés.
A gépem egy Ahlon X2 7750+6GB-os asztali pc.Mit ajánlanátok, hogy a legjobb legyen a vétel?
Köszi előre. -
kali
legenda
szia,
tl-wr740n router mellé a tl-wn722n ellenoldal az ideális, és ahhoz alapban 4 dBi antenna adott.
a tl-wn822n bár jó, 3 dBi antennás - nem cserélhető -, de nem lenne kihasználva a csak egy antennás és nem mimo képes routerrel.
a pci csatolású ellenoldalak nem a legideálisabbak, pláne problémás környezetbe, mert árnyékol a gép háza, és nem is lehet tetszés szerint elhelyezni. -
csabyka666
válasz fulton #38225 üzenetére
A laptop WiFi-je is elgyengül egy idő után. De ha ez egy új noti, akkor lehet valami szoftveres probléma is, ami miatt keveset mér.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
kali
legenda
válasz csabyka666 #38255 üzenetére
nem szabadna, hogy elgyengüljön!
közvetve okozza valami a tapasztalt problémát.[ Szerkesztve ]
csabyka666
Ettől függetlenül valós jelenség, én már tapasztaltam ilyet router belső WiFi-jével, de akár mondhatnám a saját routeremet is. Évekkel ezelőtt a pincében simán neteztem úgy, hogy vasbeton födémünk van, amit akkor simán átlőtt a router, most már van, ahol nem is látom a WiFi-t, pedig semmi sem változott.
A szoftveres probléma persze továbbra is fennáll, vírusirtó, tűzfal, esetleg valami rejtett alkalmazás a háttérben, torrent kliens...ezeket végig kellene nézni, és ha minden kötél szakad, szűz Windows-on nyomatni egy speedtest-et.
Juteszembe, még azt is el tudom képzelni, hogy a WiFi drivere a ludas!
kali
legenda
válasz csabyka666 #38257 üzenetére
abban a formában nem valós jelenség, router esetén más a helyzet, ott jellemzően a táp elöregedése okozza a problémát, például a kondik kiszáradása, de mivel nem maga a router vagy a wifi modul (szórása) gyengül, ezért elég a táp cseréje és megoldódik a probléma.
notebook...stb. esetén pláne nem tud a wifi modul gyengülni, ezért szabad összemosni a dolgot a másik oldallal, pláne a fentiek okán, hogy ott is külső probléma a hiba forrása, mert a router nem kap elég (stabil) táplálást a megfelelő működéshez.[ Szerkesztve ]
csabyka666
Ám legyen, de furcsa, hogy ezt a gyengülést tapasztaltam notival is. Talán írtam korábban, hogy a jelenlegi szerviznotim is sokkal jobb volt régen, most meg ha mellé rakom a routert, akkor se teljes a jelerősség, és ez routertől független.
-Solt-
kali
legenda
válasz csabyka666 #38259 üzenetére
meg kell keresni az okot, direkt probléma lesz ott a háttérben.
egy szélsőséges példa csak; sok helyre hívnak mostanság, hogy semmi sem változott az eszközeik és azok beállítása tekintetében, mégis problémásabb egy ideje a wifi kapcsolat.
az ő eszközeikben, illetve azok beállításában valóban nem változott semmi, csak beüzemelte ott az egyik szolgáltató a wi-free szolgáltatását, ami beakaszt sok privát wifi hálózatnak. -
fulton
Köszönöm a válaszokat. Holnap megkapom az usb stick-emet, azzal megsasoljuk miujs is van, es irok.
Ez a meghajtó megosztás tovabbra is ködös nekem...egyiknel miert sikerul masiknal miert nem, mikor mindent ugyan ugy csinaltam.
carr
válasz Dobi 562 #38234 üzenetére
kínaiul én sem tudok.
Nézz szét aprón, biztos találsz használhatót, garival.
Kolléga írta, hogy torrent nem való wifire.
Nos 1 éve így használom, ráadásul PCI kártyán, ahogy írtam is. 17T feltöltéssel meg lehet nézni, hogy mennyire nem való oda. Másik dolog, hogy egyáltalán nem árnyékol le a ház.
Íme az árnyékom:360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
kali
legenda
közben visszaolvastam, kihagytam a másik típust, úgy helyes, hogy mind a két 700-as szériás router - csak a levehető/cserélhető antenna a különbség - esetén elég az azokhoz idomuló, szintén csak egy antennás ellenoldali wifi modul.
a jó dBi értékű külső antenna a lényeg a stick esetén, a bölcsős kivitel annyival jobb, hogy nem direktben a munkaállomásba kell dugni, hanem attól függetlenül, jobb pozícióban is elhelyezhető, bár a másikkal sem lehetetlen megoldani, például egy jó usb hosszabbítóval. -
Dobi 562
Igazabol nem tudom megoldani, hogy behuzzak egy kabelt a szobamba, mivel csak bereljuk a lakast, igy nem furkahatjuk szet a falakat, mashogy meg nem menne a dolog. Szoval marad a wi-fis torrentezes, egyebkent csak letoltogetek, semmi komolyra nem kell gondolni.
Eloszor en is olyan pci (pci-e) kartyara gondoltam ami antennakivezetesekkel is rendelkezik, csak az a baj, fogalmam sincs mi alapjan valasszak mert rengetegfele van.
Hardverapro nem johet szoba, mert Angliaban elek. Itt egy lista, innen kene valasztanom.
Mivel szamomra fontos, hogy az uj gepem jol nezzen majd ki (az en izlesemnek megfeleloen), igy talan tenyleg jobb lenne egy pci vagy pci-e kartya, az antennak ugyis hatul vannak, nem latszodnak.
Szoval melyiket kene valasztanom?
Snowy_owl
Mobilmodemem jelerősségét szeretném megnövelni külső antenna csatlakoztatásával. A torony 5km körüli távolságban van viszonylag jó rálátással. A térkép szerint pont az adott helyszín foltos, és a foltoknál edge-t ír, de mivel nem messze már 3g lefedettséget mutat ezért gondolom egy antennával el is lehetne érni. Milyet érdemes vásárolni hozzá?
Modem: [link]
2 külső antennacsatlakoztatási lehetőség van rajta.[ Szerkesztve ]
régen minden jobb volt, régen még a "régen minden jobb volt" is jobb volt.
megema
ASUS RT-AC66U-n cserélt már valaki antennát?
WiFi instabilitás miatt váltam meg a WDR4300-tól, de annak valamivel jobb volt a 2.4 GHz-es lefedettsége (az 5 GHz-es meg sokkal rosszabb). Ennél egy bizonyos helyen fél méteren múlik, hogy stabilan elérem-e a maximum sávszélességet (20 MHz mellett) vagy ugrál, és így még az SD filmek is megakadnak NAS-ról lejátszva. Valószínűleg a (vas?)beton oszlopok okozzák, bár ugyanoda lett rakva, ahol a WDR4300 volt. Amúgy 40 MHz-et használok, de a legtöbb eszközünk 2.4 GHz-en csak 20 MHz-et támogat.
mezis
And
válasz megema #38271 üzenetére
"Inkább arra lenne kíváncsi, hogy jelen esetben érdemes lenne-e cserélni."
Ezzel annyi a probléma, hogy a nevezett típus antennái minden bizonnyal kétsávosak. Kétsávos antennából pedig nem nagyon fogsz 9 dBi nyereségűt találni (beltéri körsugárzóból még olyat sem igazán, amelyik csak 2,4 GHz-en tudna ennyit). -
ezsolti
van egy ASUS PCE-AC56 dual-band adapterem. Az antenna tartóhot adott kábel túl rövid ezért akartam venni egy hosszabbítót de csak 2,4GHz-es antannakábeleket találtam. Mivel a router is dual-band-os és 5GHz-en használom a wifit ezért ilyen kábel kellene, gondolom. Hol lehet ilyet kapni?
mezis
válasz ezsolti #38276 üzenetére
Üdv.!
http://www.wireless-bolt.hu/27385-koax-6ghz-ig
(Óvakodj a jelzés nélküli tyúkbelektől.)[ Szerkesztve ]
mezis
Tressy
WPA 2 Enterprise PEAP + MSCHAPv2, vel zárt wifi jelet lehet valahogy erősiteni/ismételni?Upc free wifi-re csatlakoznék de már a telefon pont nem látja)
Hurkafej
Hello. Olyan gondom akadt, hogy a ház másik felében egy nemrégiben vásárolt tablet már csak lassú internetkapcsolatra képes, egy youtube videó is csak néha töltődik be elsőre.
Érdemesebb lenne vennem egy két antennás routert esetleg? Vagy ajánlatosabb lenne egy olyat, ami tud kapcsolódni a meglévőhöz, és annak a jelét továbbítaná? (Gondolom ami tud kliensként csatlakozni, az ezt jelenti)
Most egy régi TL-WR340GD routerem van, egy gyárinál erősebb antennával. -
drk88
Egy ilyen wifi sticket néztem ki: [link]
Időleges net megosztásra kéne..Arra megfelel ez szerintetek?
diegho
Szeretnék egy hálózatot összehozni és a fizikai adottságok miatt csak úgy tudom megoldani, hogy két wi-fi routert össze kell hoznom. A hálózat így néz ki:
dsl modem - router - switch (gépek) - wifi router - wifi router - switch (gépek)Az első és a második switchből van leosztva 3-3 gép 2-2 nyomtató és egy dvr. Az oké, hogy a két wifi routert fogom és átrakom külön IP-re, hogy ne akadjanak össze, hogyan tovább? Mivel gyakorlatilag mindkét wifi router AP-ként fog működni, beállítok egy titkosítást és készen is vagyunk? Mindkét wifi router irányított antennával fog menni az egyik antenna csatlakozóján, megoldható az, hogy az utolsó router a második antennáján jelet is sugározzon és a hatótávján belül lehessen rá csatlakozni?
buster1989
Segítséget szeretnék kérni! Előre is elnézést a nem egzakt megfogalmazásokért, de csak hobby internetező vagyok!Szóval a problémám a következő:
Panelházban lakom, ahol DIGI net van, a lakásba bejön az ethernet kábel, amit az ASUS RT-N12E wifi WAN portjába bedugok. Eddig minden jó Az ASUS RT-N12E be van állítva, azonban a következők tapasztalhatók netezés közben: bizonyos oldalak egyáltalán nem jönnek be, bizonyos oldalak csak úgy jelennek meg, mintha "csökkentett módban" lennének pl. facebook és bizonyos oldalak pedig hibátlanul futnak pl. gmail, youtube!
Az ASUS wifibe az ethernet kábelen és a tápon kívül nincs semmi bedugva, ugyanis minden eszközzel wifin keresztül akarunk netezni (laptopok és mobilok)...Tapasztalt esetleg valaki már hasonlót? Vagy tudna esetleg valaki tanácsot adni, hogy milyen beállítások szükségesek, hogy az észlelt porbléma megszűnjön?
A segítségeteket és a válaszaitokat előre is köszönöm!
Üdv
mezis
válasz buster1989 #38284 üzenetére
WiFi térerő rendben ? És a szomszédoké ?
(PC-kre InSSIDer, okosokra is van hasonló. Aztán majd meglátjuk, azt ami sejthető...)mezis
#38281 Hurkafej
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva?
Milyen sebességű net mellé kellene?
Most milyen antenna van rajta?
Jó megoldás a másodlagos eszköznek a használat de mivel a router G-s így eléggé lecsökkenhet majd a sebesség a repeater alkalmazásával.#38282 drk88
Milyen távolságra kellene a megosztás?
Jobb lenne egy külső antennás típus de ha ez meg van akkor ez is jó lesz.#38284 buster1989
Szolgáltatói vagy custom DNS-t használsz?
Ha szolgáltatóit akkor tegyél egy próbát valamilyen custom szerverrel, ITT egy lista a szerverek IP címeiről és leírás is van a beállításról.#38287 Teko001
Előzetes felmérés, szemmérték és próbálgatás útján lehet csak stabilra beállítani a távolsági linket.[ Szerkesztve ]
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
krealon
válasz Teko001 #38287 üzenetére
"Hogy állítod be azt egyébként, hogy mondjuk két messze levő eszköz pontosan egymást nézze? Van valamilyen lézeres eszköz, vagy iránytű/magasság/dőlésszög, vagy valamilyen egyéb eszköz?"
En konkretan sehogy sem allitom be, mert tobb kilometeres link kialakitasnak hazibarkacs modszerrel eszmbe sem jutna nekiallni. Kisebb tavolsagra pedig nagyjabol szemre be lehet loni.
A gyarilag AccessPoint uzemmodra tervezett eszozoknel valoszinuleg van valamilyen Antenna Alignment opcio (a TL-WA701ND-ben tuti), ami megmutatja a terero maximumat mikozben forgatod / allitod az antennat.
A linkelt konfiguracio egyebkent csak a halozati beallitasokat hivatott (IP, uzemmod) leirni.
krealon
válasz diegho #38290 üzenetére
Mivel a tobb antennas router-ek antennai egy antennarendszer reszei, ezert a kulonvalasztasuk (kulonbozo antennak hasznalata) kellemetlen mellekhatasokkal jarhat (csak az egyiken vagy a masikon kommunikal stb).
Ha van lehetoseged funkcionkent szeparalni az eszkozoket, akkor a stabilitas miatt mindenkepp erdemes.
Ket eszkozzel a megvalositas legalabbis rizikos. Ha csak az a cel, hogy "valami" legyen, akkor eleg lehet, de a vegszot ugyis a gyakorlati kornyezet adta lehetosegek fogjak megadni.
drk88
válasz Gubek-Einste #38288 üzenetére
Lakáson belül kell a WiFi.
aeduss
sziasztok wifizés szeretném megoldani az egész lakásba van is egy TP-LINK TL-WR340G s wifi routerem viszont a gépem nem a lakás közepén van hanem az egyik szélén, nos, összességében 3 beton fal van , ha a 3.ik betonfalhoz elérek épp 1 csík vagy már 1 se a jel de még ott lenne egy egész szoba amibe egyáltalán nincs jelem ettől melyik az erősebb router ami távolabbra sugározza a jelet? Wifi routert hol kell elhelyezni a szobába elég a számítógépes asztalon?
válasz aeduss #38295 üzenetére
A 3 beton fal miatt nem lehet előre biztosat mondani, lehet, hogy az új eszközzel sem fog összejönni a kapcsolat, a legbiztosabb megoldás 2 db N-s eszköznek a beüzemelése lenne.
Vermilion69
Kb. egy hete érdeklődtem, hogy pc-hez milyen wifi adaptert vegyünk, ami átviszi a jelet 2 panelfal között, ami beton/vasbeton.
Azt mondták, hogy több ezer forintos kütyü fog kelleni, mert nem viszi majd át a jelet, nos végül mégis vettünk egy olcsó, 3 ezer ft alatti cuccot, és 5/4 csíkban van mindig az erőssége, szóval akinek hasonló gondja lenne panelban, hogy kell wifi adapter, ezt nyugodtan megveheti, még egyszer sem dobta el a jelet, nagyon jól tartja, a sebesség is teljesen jó -
Gézengúz
válasz Vermilion69 #38297 üzenetére
Szerintem nem azt mondhatták, hogy a többi szar, hanem az ajánlottak biztos jók....
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M4 IPAD PRO 2024 11 -256GB Wi-Fi 1év gar Azonnal Deák Térnél Átvehető
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
- Noiseblocker NB-eLoop B12-PS PWM 120mm ventilátor (ITR-B12-PS)
- ÁR ALATThinkPad Thunderbolt 3 Dock (40AC) úttörő, 13 portos dokkoló megoldás akár ingyenes szállítás
- Delonghi mobilklíma eladó, megkímélt, hibátlan
