- Apple notebookok
- E-book olvasók
Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
ma Megnéztük, hogy tényleg okosóra lett-e a Huawei fitnesz karperecéből.
Mégis kap egy utolsó nagyobb frissítést a Redfall
gp A készülő update többe között offline módot is elhoz azok számára akik még mindig kitartanak a játék mellett.
And
válasz Nordik #39349 üzenetére
Mivel akkor nincs átfedés két hálózat jele (spektruma) között, ha a csatornák távolsága legalább öt, ezért ezt lehetőség szerint be kell tartani. Természetesen nem léteznek előre definiált preferált csatornák, az 1 / 6 / 11 is csak onnan jön, hogy az USA-beli kiosztás szerint a 11-es felett nem lehet csatornákat kiválasztani, és ez az a három darab, amelyek között nincs átfedés. A 4-eshez (mivel azzal lefelé az összes átfedett valamennyire) pedig a legközelebbi átfedés nélküli a 9-es. De ugyanúgy 'jó' a 10-es vagy afeletti csatornák bármelyike is. Az más kérdés, hogy sűrűn lakott helyen egyáltalán nincsenek tiszta, zavarmentes csatornák, ott a legjobb kompromisszumra kell törekedni a kiválasztáskor.
anonymus89
Volna egy kérdésem mégpedig hogy érdemes-e egy 1043V1.8-as készüléken fw-t frissíteni ha mostanában elég sűrűn beragad azaz rácsatlakozik a mobileszköz a hálózatra de nincs internetelérés? Egyébként az internetszolgáltatásban nincs kimaradás csak wifin- hol megy hol nem.
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
Nordik
Koszonom igy ertheto! Azt hittem 1-1 csatornahoz tartozik egy atfedes nelkuli preferalt csatorna. De akkor lenyegeben barmelyik valaszthato. Itt a kornyeken nem talaltam mas halozatot csak a 4es csatornan igy a leheto legjobb valasztas a 9es nekem mivel nincs atfedes es nem is tul szelsoseges csatorna, minden eszkoz siman kezeli.
válasz anonymus89 #39352 üzenetére
Érdemes egy próbát tenni mindenképpen, frissítés előtt/után egy reset is legyen.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
anonymus89
válasz Gubek-Einste #39354 üzenetére
Koszi, holnap nekilatok.
bakabaka
Elnézést az ismétlésért, már a digis topikban megkérdeztem, de lehet, hogy ez általános, routeres kérdés, ezért bátorkodom itt is föltenni, [szili_tamas1] fórumtárs tapasztalatával kiegészítve.
Androidra a play-ből a frissítés és telepítés más routerekről (pl. a cégnél) rendben megy, de ennél csak elindul a letöltés, de be sem fejeződik, és ezért nem is telepít. Maga a wifi él, mert leveleket olvasok, böngészek stb. de speciel a telepítés lehal, minden bizonnyal a https kapcsolattal van baj (madzagon az is rendben, tehát szerintem nem a szolgáltató korlátoz). Milyen beállítást kell megnéznem, hogy wifin esetleg ez is menjen?Kössz minden segítséget!
Kálmán
anonymus89
Nekem most melyik fw-re van szükségem?
Firmware Version:
3.14.5 Build 130709 Rel.36000n
Hardware Version:
WR940N v2/WR941ND v5 00000000[ Szerkesztve ]
StSanya
válasz anonymus89 #39358 üzenetére
A router fenekén lévő címkét nézd meg (fotózd le), azon van rajta, hogy konkrétan kicsoda a tiéd.
"Használati utasítás amatőröknek való! A profik rengeteg ideig szívatják magukat, majd fórumoznak egy kicsit..."
bakabaka
válasz Gubek-Einste #39357 üzenetére
Igen, minden más elérhető eszközzel is ugyanez a jelenség.
Bongészőből pl. a https://play.google.com/ -ig eljut, de pl. ha a kereséshez beírom a dolphint, vagy konkrétan rányomok egy appra, hogy telepítse, akkor ugyanúgy behalKálmán
Krix CS 1.6
Segítségeteket szeretném kérni.
Van egy wifi hálózat ami WPA2-Enterprise (AES) - EAP módszer: PEAP MS-CHAP v2 van titkosítva, tehát ha csatlakozni szeretnék rá akkor (felhasználói nevet + jelszót kér) szeretnék hozzá csatlakozni AP-val és tovább osztani (Planet wap-4060pe AP) megoldható?
Sjcam Sj8 PRO (Kingston Canvas React MicroSDXC 128GB A1 UHS-I V30)
válasz Krix CS 1.6 #39361 üzenetére
Gondolom UPC Wi-Free-re szeretnél csatlakozni, ha van az AP-ban ilyen típusú titkósításhoz való csatlakozási lehetőség akkor meg lehet oldani, egyébként meg nem.
csyo
csak 1 wifi allomasa volt a win7-nek.
Amiota Ubuntut hasznalok, a wifi megy.
Viszont most meg lakotarsam laptopjat tiltotta le a router, ugyanugy, ahogy az enyemet.a wifi nev moge egy 3-as szamot tett,
Toroltuk, h felejtse el, megvaltoztattuk a MAC adresst, es ujrakerestettuk a wifit.
Csatlakozas utan nem engedte be, es mar 4-es szamot ir a neve moge.Az o gepere is Linux megy most, lehet dobjuk a win7-t a kukaba, allitolag a linux jobb ugyis..
Mar 1 hete az Ubuntut szokom, egyelore nehezsegeim vannak vele, de az internet megy, csak eszmeletlen lassan >//
Legyen szép a napod!
mezis
Ha UPC Wi-Free, akkor az kb 1 Mbps sebességet biztosít. Ezt már nem érdemes tovább osztani.
mezis
djkacor
Sziasztok, van egy ilyen külső TP-Link TL-ANT2409A
Antennám ami egy TP-LINK TL-WN722N el van összekötve, és ugyan úgy fogja be a jelet mint ha a sima gyári antennájával használnám, a kérdésem az hogy miért van ez? Ami még fontos lehet hogy kb. 10 m-s erősítős usb kábellel van kivezetve a géptől, a tippeket, válaszokat előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
btz
Koaxal szeretnék összekötni két távoli (pár száz méter) wifi routert, ami nem fedné egymás területét terep okok végett.
Koaxot átalakítanám sma/f apa átalakító f-anya - f-anya kábel f-apa/sma átalakító.
A koax adott (bent a falban), fúrni nem szeretnék. Wifi nem lehetséges mert nem jut át megfelelő jel a falon, másrészt meg messzebb is van.
WDS üzemmódba raknám a 2 wifi routert.[ Szerkesztve ]
Gyurka6
Hali!
Egy érdekes felhasználási lehetőségnek látszik. Működni valószínűleg működni fog, ha a kábel nem túl régi. (Amennyiben műholdvevő működne vele 2,4GHz, ez a tv-k vételi sávjánál jóval magasabb.) Azért egy utp-kábel cserén elgondolkodhatnál, a sebesség min a duplája lehetne....Gyurka
mezis
válasz djkacor #39370 üzenetére
WiFi : InSSIDer, LinSSID.
USB kábel: Hány V lesz a végére az 5,00 +-0,15 V-ból ?
mezis
And
(Nagyon elvetemült ötlet! Párszáz méter - mennyi is pontosan? - még kábelcsillapítással is sok, bőven meghaladhatja egy sokszor tíz kilométeres szabadtéri link csillapítását. Arról nem is beszélve hogy a falban lévő TV-koax tuti nem 50Ω-os, ami plusz veszteséget okozna, illetve valószínűsíthetően nem pont-pont kapcsolatra lett tervezve, ha ilyen hosszú, azaz lehet van rajta jó néhány leágazás, stb.)
v450
TP-LINK TL-WR841ND routerem van, 1 éve vettem azóta használom a Wi-Fit. Az a problémám hogy tegnap óta nem tudok belépni Wi-Fire, WEP védelem miatt. Az miért változott? Megnéztem Wifi beállítás, pedig WPA/WPA2-ra van állítva. Szar lett?
Előre is köszönöm a segítséget.
BanSabai
Üdv. tudtok olyan hálózati kártyát ajánlani ami támogatja a WOL-t wifi-n?
kali
legenda
szia,
a titkosítás módja nem változhat csak úgy magától, manuálisan lehet módosítani és adott router a módosítás mentése után újraindítást is kér hozzá, azt is csak manuálisan lehet engedélyezni.
amennyiben a router adminisztrációs felületén wpa/wpa2 - personal van bepöttyözve és ahhoz vannak a szükséges értékek (wpa/apa2, tkip/aes, jelszó...stb.) beállítva, úgy olyan titkosítással is kell, hogy szórjon.
próbáltál felcsatlakozni több ellenoldallal is?
miként jött képbe a wep titkosítás problémája?
kiírta valamilyen eszköz vagy ilyesmi?
olyan elképzelhető, hogy a routeren wpa2 mód van beállítva, de az ellenoldal hardveresen vagy szoftveresen nem kezeli azt, hanem csak a wpa módot, de a wep még attól is sokkal régebbi algoritmus, nem is nagyon találni már olyan eszközt, ami csak azt kezeli és a wpa módot még nem. -
v450
Már megoldottam a problémát, múltkor kihúztam a gépet mert külföldre mentem. Hazajöttem bedugom már a mobilom meg a laptopom WEP védelemnek látta a Wi-Fi-t. Hiába volt kiválasztva a WPA2 adminisztrációs felületen, kiválasztottam többi beállítást így is WEP-nek érzékelte(kiválasztás után mindig rámentem save-ra), reebot se oldotta meg. Kihúztam router-t teljesen úgy lett jó. Szerintem áram vagy valami bekavarta... Köszönöm szépen a segítséget.
Gózika
Egy -gondolatom szerint- nem teljesen hétköznapi eszközzel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Van egy DJI Phantom Vision+ nevezetű quadrokopterem.
A gépen van egy Wifi eszköz, ami kapcsolatban van a kezemben lévő távvezérlő wifi extender nevű eszközével.
Én telefonnal a wifi extenderhez kapcsolódok. Az extenderen keresztül tudom elérni a gépet, s kapni a videóképet és telemetriai adatokat.Az extender és a gépen lévő wifi egység is kétantennás. Gondolom diversity módban működnek. Ezt megerősítette egy nálam jobban hozzáértő. Belépve az admin felületére nem találtam ehhez kapcsolódó beállítási lehetőséget.
Erősítő került fel a földön lévő extender egyik wifi antennakimenetére. Elvileg oda-vissza erősíti a jelet.
Az erősítőre egy irányított patch antenna került. A nem erősített antenna kimenetre egy omni botantenna.
A nem erősített antennakimeneteket azért használom, mert arra másmilyen antenna kerül fel, hogy közeltávon ne kelljen forgolódnom a gép után az antennával.Hasonló erősítő került fel a gépen lévő Wifi egyik antenna kimenetére.
Ott mindkét antenna egy-egy málnakeverő.
Tudom, hogy a polarizáció nem egyforma, de ezen még fogok változtatni.A gépen lévő wifi egységbe telefon böngészővel belépve folyamatosan tudom monitorozni, hogy mekkora a wifi vétel teljesítménye.
Na most a problémám:
Kis távolságban a gépen lévő erősített antenna kimenet dolgozik szépen. Nagy jelszinttel.
-50..-60dBm-től viszont 10dBm-eket ugrál fel-le 5-10 másodpercenként. Mintha kapcsolgatna a két antenna között.Kérdés: Miért kapcsol át gyengébb jelszintre? A diversity módnak nem az a lényege, hogy az erősebb jelet keresi, s azt az antennát fogja használni vételre, s gondolom adásra is?
Monitorozással pont a vett jel erősségét látom, így nem igazán értem mit csinál... -
krealon
válasz Gózika #39382 üzenetére
Na varjunk csak.
Alapesetben tehat van egy tobb antennas rendszered, amihez gyarilag keszult egy vezerlo algoritmus, ami jol mukodik.
Ezutan te megvaltoztatod az antennak erositeset es iranykarakterisztikajat, es elvarnad, hogy a rendszer tovabbra is jol mukodjon.Szerintem az uj antennarendszerhez irnod kell egy sajat firmware-t, csak akkor fog jol mukodni.
And
A diversity átkapcsolást nem hinném, hogy bármilyen monitorozó programmal nyomon tudnád követni, mivel a nagyságrendje bőven a mikroszekundumos tartományba esik, és egy tranzakció alatt (TCP csomagon belül) akár többször is megtörténhet. A diversity átkapcsolás amúgy elvileg nem a nyers jelszint, hanem a vételi bithibaarány függvényében történik, bár ez a két jellemző nyilván összefügg.
A két különböző karakterisztikájú vagy polarizációjú antenna egyébként pont a diversity lényegét veszi el, tehát ilyen esetben nem érdemes mindkét kimenetre erősítőket kötögetni (már ha tényleg arról, és nem MIMO-ról van szó, tehát az eszközök csak 802.11b/g/a szabványok valamelyikét támogatják). A külső erősítők nem feltétlenül tesznek jót a kapcsolatnak, főleg vételi irányban, ha túlvezérlik az eredeti vevőfokozatot. A viszonylag hosszú, 5-10 másodperces periódus inkább valami másra utal (akár az erősítő vagy a vevőfokozat fals működésére, telítődésre, gerjedésre vagy akármi hasonlóra). A vételért felelős áramkörök nyilván eléggé ki vannak hegyezve, vagyis nem lehet csak úgy 'büntetlenül' erősítgetni a vételi jelet, hiszen akkor fognánk egy rakás vételi erősítőt, és a gyári érzékenységet 10..20..akárhány decibellel tudnánk javítani (ami a zaj miatt nyilván elvi lehetetlenség). Amikor meg a két egység közel van, a nagy jelszint + vételi erősítő túl tudja vezérelni vevőfokozatot, amitől az furcsán viselkedhet. -
30z.Samu
Egy kis segítségre lenne szűkségem Wifi adapterrel kapcsolatban. Van egy TP Link Wifi adapterem, melyet se a Windows 7, se a 8.1 nem akar felismerni magától. UB95-nek ismeri fel, viszont egy driver-t sem enged feltelepíteni. Tudok ezzel valamit csinálni? Anno volt egy másik TP link adapterem, azt szó nélkül felismerte a 7 is, ezt sehogy sem akarja. Köszönöm előre is segítségetek!
Sic Parvis Magna
Gózika
Köszönöm! Sokat segítettél!
Monitorozni csak a vett jel erősségét tudom dBm-ben. Az ugrál, onnan tűnt fel, hogy nem stimmel valami. A jelzése pedig egybevágott a wifi kapcsolat aktuális minőségével.
A vételi erősítés túlvezérlés, meg a gerjedés érdekesnek tűnik.
Kicsit pontosabban leírom:
Két eszköz van. Egyik a gépen, a másik a kezemben.Mindkettőn két antenna kimenet.
Mindkettőnél csak az egyik kimenetre lett erősítő rakva.
Amíg csak a kezemben lévő eszközön volt erősítő, addig minden rendben volt.
Ahogy a gépre is felkerül, akkor csak kis jelerősségnél (és nagy bithibaaránynál) kezdett el kapcsolgatni ide-oda.Ennek alapján a vételi túlvezérlést kizárnám, mert az gondolom inkább erősebb vételi jelszintnél érdekes.
A gerjedés viszont gyanús. Mivel a gépen lévő mindkét antenna egymásra is teljes erővel sugároz, plusz a diversity átkapcsoló nem megszakít, csak jelentősen csillapít, így akár össze is gerjedhetnek.
Ez lehetséges, hogy csak nagyobb távolságon jön elő, mert a gép wifi adója játszik a jelerősséggel. Tudja azt vezérelni. Azt még pontosan nem derítettem ki, hogy a jelerősségtől függ-e ez, de pl. a motorok indításától függ az biztos.
Azt fogom kipróbálni, hogy mindkét egységről le fogom venni a nem erősített antennát. Aztán kiderül, hogy mi újság... Gondolom érdemes lehet lezárni egy 50ohm-os lezárással is? Vagy elég csak leárnyékolni a csatlakozót?Egy kérdés még nem tiszta nekem:
A diversity átkapcsol másik antennára, ha vételkor a bithibaarány túl magas. S ott is számol bithibaarányt? S a kettő alapján marad, vagy kapcsol vissza az előző antennára?
Mi alapján kapcsol át? Mit csinál, ha rosszabbra kapcsol? Milyen sűrűn teszi ezt?
Az adó gondolom ugyanazon az antennán fog működni, amin jobb volt a vétel.
Gondolom ez firmware függő, de mi az általános? -
margithid
Egy linksys E1000 tipusú routerem van, kérdésem az lenne, hogy ha csak internetszolgltatót akarok váltani, akkor elég a 192.168.1.1-es elérésen a felhasználónevet és a jelszót átírni? Nem kell újrakalibrálni semmit? -
mezis
válasz margithid #39387 üzenetére
Üdv.!
Először meg kell kötni a szolgáltatóval a szerződést. A szolgáltató fogja közölni a csatlakozáshoz szükséges információt. Van amikor ad modem-routert is (pl. UPC).
Különösebb "kalibrálási" teendő nincs, de az internet kapcsolattal (WAN) lesz kevés dolgod. Ha egyáltalán szükség lesz még a saját routeredre.
mezis
30z.Samu
30z.Samu
Maga az adapter működik, korábban használtam a 8.1-el, gondolom megvolt hozzá a kellő adatbázis az Update révén. Én kis naiv azt hittem, hogy nem lesz gond a friss rendszerrel... Próbáltam többféleképpen bedugni, kábellel, anélkül, hátsó, első bemenet. Nem akar csinálni semmit.
Sic Parvis Magna
And
válasz Gózika #39386 üzenetére
Azt gondolom, hogy azt a kérdést viszonylag egyszerű tisztázni, hogy a diversity belejátszik-e ebbe a jelenségbe. Ahogy írod is, leszeded az egyik antennát (hol az erősítőst /lehetőleg az erősítővel együtt/, hol a normált), és megnézed, hogy úgy is jelentkezik-e a probléma. Annyit azért hozzá kell tenni, hogy ezt sem érdemes túl közelről próbálni, hiszen az eltávolított antenna jele (ahogy - és erre is utaltál - a diversity kapcsoló leválasztott ágának jele sem) nem tűnik el nyomtalanul, a lezáratlan csatlakozás és a hozzávezetés is antennaként viselkedhet, persze rossz hatásfokkal. Ezen az 50Ω-os lezárás ugyan segíthet, de ettől még mindig nem tűnik el teljesen az adáskor kisugárzott jel és a vételi érzékenység sem lesz totál nulla. Azt sajnos a diversity kapcsoló chip-ek adatlapja sem említi, hogy mi történik a lezárás hiányában, mivel a paramétereket mindig arra az esetre értik, amikor a kapcsoló összes portja 50Ω-ra van illesztve.
Diversity: amit az elméletéről tudni érdemes, az nagyjából itt van összeszedve: [link].
A megvalósítása hardver- és firmware-függő, de azért az alapműködés az, hogy jel hiányában a diversity vezérlése folyamatos antenna átkapcsolgatással szkennel, és ha csomagot vesz az egyikről, akkor a továbbiakban azt használja adásra és vételre is mindaddig, amíg vett csomag érvénytelen, CRC-hibás nem lesz, és ekkor antennát vált. Ezt lehet variálni azzal, hogy például az AP hozzárendeli az adott kliens MAC-címéhez az aktuálisan kiválasztott antennát, vagy hardveresen is, például egyen miniPCI kártyák (leírás alapján) adásra mindig ugyanazt az antennát használják, vételkor tudnak csak váltani. Tehát valódi értelemben nincs bithibaarány számítás, csak csomagellenőrzés (érvényes vagy nem érvényes), ami persze ugyanúgy összefügg a bithibaaránnyal és a jelszinttel. A vételi érzékenységet a gyártók általában 10%-os BER-re adják meg, de néha kétségeink támadhatnak, hogy ez mennyire alapul valós mérésen . A diversity átkapcsolás általában nincs agyon bonyolítva: ha a vett csomag hibás, átkapcsolunk a másik antennára, ha azon sem jó, akkor visszaértünk a kiinduló (nincs jel) állapothoz: addig kapcsolgatunk, míg érvényes jelet nem találunk, és amíg az jó, addig nem nyúlunk semmihez.
- Spórolós topik
- Netfone
- Milyen okostelefont vegyek?
- Apple notebookok
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
- Noiseblocker NB-eLoop B12-PS PWM 120mm ventilátor (ITR-B12-PS)
- ÁR ALATThinkPad Thunderbolt 3 Dock (40AC) úttörő, 13 portos dokkoló megoldás akár ingyenes szállítás
- Delonghi mobilklíma eladó, megkímélt, hibátlan
- Eladó i5 7500 3.4GHz + ASUS GTX 1050 Ti 4GB + 2x8GB DDR4 2400MHz + Kingston 500GB SSD
