Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
it Vissza akarják szorítani a gyerekek és tinédzserek közösségi média- és okostelefon-használatát.
joe2005
Gondolom itt megtalálod a választ
Különösen "amit tiltunk fórumunkban:" olvasd át!"Have you tried turning it off and on again?"
laszi84
A #9059-ben felvetett problémára senki nem tud megoldást javasolni, nincs időm nagy mélységekben bele ásni magam, meg nem is érdekel, hogy miért, csak működjön!
Köszi!
M@nH.
Valóban működik pl 1,5mm vastag dróttal is, mert csináltam és jó is volt, de egy fórumozó a "Coax-Waveguide Transitions"-ra hivatkozva 8mm-es csőböl csinálta a sugárzó elemet. Persze én nem értek a rádiótechnikához csak olvastam és kíváncsi voltam, hogy hallott e erről valaki.
Nah de most van egy problémám
A jelenlegi AP-m (planet wap 4033) néha hülyélkedik itt nekem. Mégpedig olyat szeret játszani, hogy ha áramtalanítás után (pl ma is áramszünet volt) visszakapcsolom, akkor nem lát semmilyen wireless eszközt. (kliens módban van) Újraindítom, ki be húzom a konnektorból és semmi. Majd pár óra pihi után bedugom és láss csodát, működik. Egyébként csak akkor van kikapcsolva ha áramszünet van.
Mivel ez igen bosszantó ezért új eszköz kellene nekem. A lényeg a kliens mód (station-infrastructure) Kinéztem 2 eszközt, de nem tudom melyik lenne jobb:
1. TP-Link - Ezt azért gondoltam mert a Router is ilyen márkájú és gondoltam így kihasználja az eXtended Range-t.
2. Linksys - Ezt meg azért gondoltam mert mégis csak Linksys
Persze ha van jobb választás akkor azt is szívesen fogadom. A lényeg, hogy stabil kapcsolatot lehessen velük kiépíteni és hogy rp-sma csatlakozóval szerelt eszköz legyen. -
ArchElf
válasz laszi84 #9103 üzenetére
Ahogy gondoltad, a botantennák vertikálisan (a bot fejének és talpának irányában) csak elég nagy csillapítással sugároznak. Ezért a botokat célszerű úgy beállítani, hogy a henger alak, amiben az AP jól sugároz kb lefedje azt a területet, ahol a klienseid vannak. Esetleg használhatsz emeletenként egy AP-t (de ez a költségesebb megoldás).
AE
Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
M@nH.
Újabb jelölt ECB-1220R Valakinek van tapasztalata a Senao eszközeivel?
Jégkokó
Hogyan tudnám beállítani a wifi ruoteremmel azt, hogy a két gép lássa egymást és ne csak a net legyen megosztva.Próbáltam már ilyen usb hálózati kulcs akármit csinálni, de a notin a telepítés után totál elszállt az internet.Amit meg megosztottam vinyó tartalmát csak azt látja és a másikét meg nem
A főnök tekintete mindig nyílt és őszinte. Vagyis egyik szeméből a nyilt gonoszság a másikból az őszinte rosszindulat sugárzik.
laszi84
válasz joe2005 #9104 üzenetére
Köszi!
Ház közepére helyezés nem megy, vagy csak kábelezéssel...
Átolvastam a cikket. Akkor nekem a WDS kellene, csak akkor dobhatom ki a mostani routeremet, és vehetek valami újat, abból is mindjárt 2-öt. Mibe érdemes beruházni, ami jól is működik WDS módban?ArchElf: Már úgy van beállítva, elég sokat kísérleteztem, de így is nagyon gyenge. Láttam neten sokkal nagyobb antennákat, talán 9dB-es volt, ha azt sikerülne jó írányba belőni, és esetleg a vevőt is felé írányítani, akkor van esély rá, hogy jó lesz a hálózat. Jó alatt azt értem, hogy ne szakadjon meg. Elég akár 11Mb/s is mert úgy is csak netet osztunk vele, az meg csak 2Mbit.
ArchElf
válasz laszi84 #9109 üzenetére
Érdemes megnézni még azt is, hogy a környéken nem használja-e más (mások) ugyanazt a csatornát. Ha igen, elég nagy a zaj, és sz@r lesz a kapcsolat. Célszerű olyan csatornát választani, aminek a ±2-es tartományában nincs másik AP (ha ilyen nincs, akkor a ±1 is megteszi).
Irányított csak akkor jó, ha pont pont kapcsolatot szeretnél, vagy az AP és a kliensek távol de (nagyjából) egy vonalban vannak.AE
joe2005
ebbe az irányba is nézelődhetsz
Ez egy jó választás lehet.Vagy [link], ha nincs több fázis a házban.
M@nH.
Az én tapasztalatom a TP-Link usb kulcsokkal, hogy nem valami jól tartják a kapcsolatot még 30%-os jel mellett sem. (a progija szerint 30%) Persze nem tp-link routerre csatlakoztam hanem pl edimax-ra. Amikor a stumbler -80dbm-et mér akkor válik használhatóvá a jel. Legalábbis a TL-WN620G típusnál ezt tapasztaltam. Viszont a programja szerint ez már 40% körüli jelerősség Van még egy adapterem TL-WN422G ami talán már -85dbm-nél már használható kapcsolatot hoz létre (progi szerint 30%) de szakadozik néha. Csak azt nem értem, hogy a programja írja el a %-ot vagy direkt így csinálták? Mert volt egy pci-os Planet típusú kártyám amivel kemény 13%-os jellel msn-eztem 1mb-os korlátozással, viszont akkor még nem ismertem a stumblert és nem tudom mennyit mért volna
Egyébként a TP-Linknek ez az eXtended Range technológiája hogy teljesít a gyakorlatban?
Valakinek van tapasztalata az access pointjukkal? pl hány %-tól stabil a kapcsolat meg ilyenek. -
plazme
Sziasztok! Van egy számomra érthetetlen probléma. wifi-t használok itthon.
Egész adig remekül működik a net, amíg le nem szedem a laptopot a töltőről azután midha elvágták volna. Úgy emlékszem más helyen remekül működött, csak itthon nem akar. Vajon miért? ........Köszi előre is -
Andie
Ha van egy LAN kábel a laptopba bedugva, amin a céges hálózaton keresztül (proxy, tüzfal, stb) jön a net (proxy jelszó szükséges) egyszer, de bedugok egy mobilnetes usb sticket még pluszban, majd egy másik browserrel (aminél nincs beállitva a proxy) megpróbálok fellépni a netre, akkor ez menni fog?
Tehát lehet olyat, hogy a Firefoxon a céges proxy net legyen, az IE-n meg a mobilstickes?Köszi!
Samsung Galaxy A50 - Samsung UE46D6100 - BNet Tag: Andie#2999
ArchElf
Ez nem proxy, hanem routing probléma.
Elméletileg tud menni, ha a routing-ot beállítod úgy, hogy milyen cél-címekre melyik kapcsolaton menjen az adat. Viszont ha a céges kapcsolat VPN-en keresztül megy, akkor nem fogja engedni, hogy átírd a routing táblát (megszakítja a VPN klines a kapcsolatot).
Ha megy is, netezni nem fogsz tudni mind a két kapcsolatról. Az viszont működhet, hogy a benti háló (mondjuk a 10.1.0.0/16 tartomány) a kábelen menjen, a többi pedig a mobil stick-en.
Ja és mindegy melyik böngészőben nyitod meg, a benti kapcsoltok a kábelen, a netesek a mobilneten keresztül jönnek be. Persze a proxy-t ki kell venni, mert különben a böngésző ott próbálja meg kigyötörni az adatokat (és ha jól belegondolok ki is mennek).Amúgy ha ezt nálnuk próbálnád megcsinálni (és észervenném), az nem tennéd zsebre.
AE
Andie
válasz ArchElf #9116 üzenetére
Itt házon belül nincs VPN, az csak otthonról kell, ha be kell jelentkeznem.
Itt a helyi LAN igazából levelezéshez meg a hálózati meghajtók eléréséhez kell. Nameg persze a netezéshez, de gyakorlatilag néhány hirportál kivételével már minden tiltva van (nemcsak ilyen, mint youtube, hanem blogok egy része, a velvet.hu, meg tök értelmetlen logikával egy rakás domain, vagy aldomain).
Ezért aztán a belső hálót (lan kábeles) nem akarnám netezésre használni, hanem arra a mobilkütyüt.Mér nem tenném zsebre? Miért főben járó bün az, hogy el akarom olvasni a hireket, miközben mások cigiznek?
ArchElf
Azért mert felnyomják a gépedet és mehet is ki a céges adat a neten keresztül.
Nem véletlenül van tiltva nálunk az USB... Amúgy a híreknek illik bejönni a céges proxy-n is. Én sem otthonról fórumozok most.AE
sysrq
ASUS 520GC router.
Hol tudnám engedélyezni hogy az uTorrent portját szabaddá tegye?
A menüje sajnos még csak nyomokban sem emlékeztet az előző routerem menüjére.Keresek Thermalright 1150 lefogatót
ludla
Sziasztok! Az mitől van hogy az Intel ProSet/Wireless meg szakítja magától a kapcsolatot?
De a windows hálozat kezelője is meg szakítja a wifi kapcsolatot. Valamit be kell még állítanom?https://www.facebook.com/groups/blackPantherOS/
Van egy edimax ew 7316ug-nevezetű USB-s kütyü, amit Win7 alatt használva (máson még nem próbáltam) 5percenként elmegy a net. A drivert felraktuk semmi javulást nem hozott, viszont mikor rendszervisszaálítást végeztünk azután 1.5-2 órára volt stabil net. Mostmár szakadozik, pedig minden be van állítva. Mi lehet a gond? -
macko20
Sziasztok valaki használt már tp-link kültéri 14dBi -es antennát?
Villanyszerelés is ! Üdv.:m20
petibpi
szaisztok!
Tudna valaki segíteni?
USB-s Linksys WIFI-met kicseréltem egy Edimaxra amit tudja az N-et is. A lényeg hogy a Linksys-nél a Windows működtette a wift nem tettem fel semmit és tök jól működött. Most az edimax felrakott magának egy progit és nem tudom életre kelten hogy a Windows konfigurálja. eltávolítottam az edimax progit és semmi, az Windows vezeték nélküli hálózatoknál semmit se talál.
Hogy lehetne visszaállítani hogy ott megtalálja a hálót.Köszi
zolikaDB
Hali mindenkinek!
Lenne egy sürgős kérdésem, ismerős/szomszéd rövid ideig van itthon, és kiosztanánk neki a netet!
UPC chello bronze, Motorola modem, UTP-n megy a gépbe!
Kellene egy WIFI router! Mit ajánlotok? Illetve minden úgy megy, mint a kábeles routerrel/sima telefonkábeles ADSL nettel?
Konfig menü, név, jszó, aut csatlakozás, és indulhat a mandula? -
macko20
válasz petibpi #9123 üzenetére
Szia vedd ki a gépböl/ha pci-os/ vagy huzd i /ha USB-s/ inditsd újra a gépet ,nézd át hogy minden honnan el legyen távolitva ,kikapcs után tedd vissza ha felismeri ne telepitsd a gyári progit ,ha nem ismeri fel ,de benn van akkor az eszközkezelöben keresd meg és tedd aktivvá,sok siket.Üdv.: M20
macko20
válasz zolikaDB #9124 üzenetére
Szia nekem UPC van és ha ez a bronz a 2000ft havi dijas akkor a router után /UTP kábelen / is kéri az azonositást ,nálam amikor másik gépet teszek rá kiirja hogy 1 új gép és a régit töröljem,mielött veszel vmit probáld ki hogy enged-e több gépet.
Üdv.: M20
macko20
válasz Jégkokó #9108 üzenetére
Szia ha jól emlékszem ehhez nem kell a router,adhoc kacsolatot kell beállitani mindkét gépen nekem igy már sikerüt össze kapcsolodni /nem volt egyszerü/ ha a gépek elérhetö távoságban vannak inkább a routerrel UTP kábellel kösd össze öket rengeteg idöt és idegeskedést tudsz igy megsporolni.
Üdv.: M20
dr.bubo
Bármelyik router jó. Upc-nél nem kell felhasz.név, jelszó. Intenret csat. tipusa dynamic ip vagy automatikus ip(dhcp) router tipusától függ a megnevezés. MAC cimet kell klonozni.
Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
zolikaDB
válasz dr.bubo #9130 üzenetére
Köszönöm!
Azt nem tudjátok, h miért van az, ha szomszéd bmelyik gépre dugjuk a kábelt, nincs net! Pedig létrehozunk új kapcsolatot, jszó, felhnév, de azt írjak i, h korlátozott kapcsolat, és nincs net (2 gépen is próbáltuk, amúgy svéd gépek, és az otthoni netet is tiltottam rajtuk... -
dr.bubo
válasz zolikaDB #9131 üzenetére
A upc netet akartad a szomszédnak a gépére tenni vagy más szolgáltatójét?
Mert a upc-nél, mint elöbb irtam nincs felhsznév és jelszó. MAC cim alapján azonosit, azon a gépen van net, amelyik be lett reggelve a upc-nél. (ezért kell a routerben annak a gépnek a mac-jét klonozni)
reka87
Sziasztok!!
Lenne egy kerdesem: wifi internet van itthon, kivalo jelerosseg minden, tegnap pedig bekapcsolom a gepet es nem latja a laptopom a wifink jelet. lemegyek a nappaliba, lakotarsam laptopja kivalo jelerosseggel fogja a jelet (szoval nem a jeladoval lehet gond, hanem ezen a laptopon allitodott el vmi.) a vezetek nelkuli beallitasoknal mindent olyanra allitottam, mint a lakotarsamen, es megse jo.
millio koszi a segitsegert, fogalmam sincs hogy mit allitsak, hogy vegre felismerje a wifit a gepem..
udv Reka -
reka87
Sziasztok!!
udv Reka -
lakatosturbo
Emberek van egy netgear WGR614L open source routerem és szeretnék rátenni egy dd-wrt frimwert. Ebbe kéne a segítség hogy a dd-wrt honlapjáról melyiket tölcsem le és hogy a legegyszerűbb felrakni a routerre.
Előre is köszönöm a segítségetek!
Origin: viktorvill Steam: viktorvill
petibpi
athr.sys filét keres a telepítőm. erre van megoldás?
Ez egy Linksys WMP300N-es kártya. -
ludsimon
válasz dr.bubo #9132 üzenetére
Mac cím alapján?
Ezt nem is tudtam. Mondjuk elmegyek haverhoz ahol 10 Megás net jön UPC-n nálam pedig csak 2 Megás akkor leírom neki a Mac címét, klónozom az enyémre és voálá?
Persze csak elméletben, nem tenném meg, nincs is UPC-nk.
Szerintem más alapján regisztrál a hálózaton. Pár pillanat alatt meg lehet változtatni a Mac címet.[ Szerkesztve ]
undefined
GabN73
Hali!
lenne egy kis problémám...
Az unokatestvéremékkel szomszédságban élünk és ha már így alakult akkor legyen közös netünk.
Nos a rendszer már 3 éve áll igaz úgy ahogy...
Mostanában ( kb ~1 hónapja) valamiért b*szakszik nálam... A tesóm laptopján simán fogja a 6 megát (alapból 8 megás volt de egy fél éve csökkentették valamiért...)
Ha áthozom a laptotpot a szobámba akkor is tudja a 6 megát.
Nekem PCI kártyám van.Van olyanja hogy alig-sőtt- nem is látja,vagy ha látja nem akar csatlakozni,esetleg ha csatlakozik akkor 2 perc és szétkapcsol.
A poén pedig:az én gépemről 0,5 mb/s-et tud ... Nekem pedig a net mindn nap kellene de így .. a kezemet sikerült szétvernem,az asztalom is megrepedt... a szomszéd meg csak ennyit mond: újraindítom jó lesz...
Valaki help mert fontos lenne.... -
yimm
Üdv.
Ha valaki tud segíteni azt megköszönném. Az lenne a problémám hogy adott egy upc-s 30/3 megás net. Wifi-s routert használok (TP-LINK WR841ND ). Ha lan kábelen keresztül van összekötve a géppel,akkor jön full sebességel , viszont a wifi-n keresztül csak fele sebességel jön a letöltés. A router és a gép közt max 1-2 méter a távolság.
Van valakinek valami ötlete mi lehet a gond ?
localhost
Közösségépítő
Ez így rendben is van, ha "G"-s szabványú wifit használsz!
Elolvasható, hogy az G-s Wifin _ Sebesség (jellemző) (Mbit/s) = ~19Mbit/sec
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
votinka
Segítségre lenne szükségem.
Következő a problémám:
Van egy Edimax BR-6104KP print serveres routerem, ami sajnos nem tudja a vezeték nélküli hálózatot.Van még egy Conceptronic ap-m is.Az lenne a kérdésem,hogy a kettőt össze lehetne e hozni úgy,hogy 3 gépen tudjam használni vezeték nélkül a netet(adsl,mindhárom gépben van wlan kártya), valamint egy nyomtatót is tudjak használni úgy h rákötöm az edimax-ra. Légyszi ha valaki tud segítsen a beállításokban és összekötésben részletesen.Köszönöm előre is.
Üdv -
M@nH.
Az hogy: vegyük pl a PPPoE típusú adsl netet. Itt a router betárcsázik neked és szétosztja a netet az összes kliens közöt. De pl. ezt egy access pointal nem tudod megcsinálni, ugyanis ő nem fog neked betárcsázni. Ez azért nem jó mert, ha egyszerre többen akarják használni a netet akkor az nem lehetséges mivel csak 1 kliens tud betárcsázni egy időben.
- Diabetes - Cukorbetegség
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- BestBuy topik
- Lenovo Legion 7, 16,0"WQXGA, Ryzen 9 6900HX, 32 GB DDR5, RX6850M XT 12 GB, 1TB SSD, 1,5+ év garancia
- Corsair RM850e 850W Gold Moduláris Tápegység
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
