iPaden is vége az App Store monopóliumának
ma Ősztől lehet alternatív alkalmazásboltból telepíteni az EU tagállamaiban.
Egyre nagyobb a balhé a Helldivers II körül
gp Úgy tűnik, hogy egyre több sötét felhő kezd gyűlni a játék körül a Sony döntése miatt.
Immy
Tud valaki laptopba express cardos ATHEROS chipsetes wifi karit??? //mindegy hogy 32 vagy 54mm
Úgy hallottam hogy usb-set nem érdemes venni mert utólag csak szívás van a driverrel. (backtrack és hasonló finomságok miatt kellene laptophoz atheros kártya)
Üdv: Immy
Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
localhost
Közösségépítő
Szóval, nem igazán elméleti korlát van benne, hanem képesség-hiány.
Nem KÉPES kiszolgálni a sok usert, mert gyenge a processzora, kicsi a belső ramja, lassú és/vagy buta a firmwware-je stb. Magyar szóval "gagyi", nem alkalmas komoly nagy és megbízható forgalom kezelésére. HOME-kategória, orrhonra 2-3-4 gépre jó. Professzionális vagy félprofi alkalmazáshoz satnya. Ragozzam ?[ Szerkesztve ]
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
dllz
a Vicc , hogy az ez előtti régi sima G-s asus routerrel nem voltak ilyen problémák.Csak szegény megadta magát.
mfg
localhost
Közösségépítő
kujcsi
Nemrég vettem egy EDUP Wireless 11N USB adaptert.Kaptam hozzá cd-t és arról feltelepítettem a drivert,azt irja a gép hogy tökéletesen működik de mégis mindig lelép az internetről,kisebb-nagyobb időközönként .Próbáltam drivert keresni hozzá neten de nem találok!
Segítsetek ha tudtok.
Előre is köszi:
Kujcsi -
mezis
válasz DrGonzo22 #9911 üzenetére
Tulajdonképp minden WiFi router-ben egy AP működik.
Ha minimálisat gondoltál költeni, akár egy használt "g"-s is megteszi (néhány évre), vagy valamilyen áruházi akciós.
Közepesnek a D-Link DIR-600 látszik (kb 18000 Ft).
Ha pedig a közeljövőben az 5 GHz, vagy USB printer (routeren), esetleg NAS (központi háttértároló) is tervben van, akkor a D-Link DIR-825-öt (kb 34000 Ft) néztem ki az internetről.
Nekem egyikkel sincs tapasztalatom, remélem másoktól is kapsz megbízható ajánlatot.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz DrGonzo22 #9917 üzenetére
Induláskor nem kell hozzá AP, hiszen van benne egy. Beüzemeled az emeleten és megnézed, hogy milyen a vétel a földszinten (meg az emeleten is).
(Ebben az esetben a DIR-615 WAN kapcsolata használaton kívül.) Én 70 % esélyt saccolok, hogy az egész házban megfelelő lesz (az antenna helyét azért keresgélni kell).
Második kísérlet: leviszed a földszintre és beteszed a jelenlegi router helyére. Lehet, hogy a WiFi innen is eljut az emeletre megfelelő térerővel.
A WiFi térerő irányított antennával növelhető, amennyiben a router nem az épület középpontjában van.
Nálam 60 cm-enként vannak vasbeton gerendák, de egy WiFi routerrel az 1 MBit/sec-es internetemhez elegendő a jelszint az egész házban. Az antenna a lakés egzyk sarkából sugároz egy mögé helyezett fémlappal.
Ugyancsak tapasztaltam hasonló megoldást olyan kétszintes lakásban, ahol monolit vasbeton födém van, viszonylag sűrű (arasznyi távolságokban), keresztbe-hosszába menő vasalással.
Aztán ha mégis mind a két szinten külön AP-t szeretnél, akkor csak akad a D-Link kínálatában egy megfelelő AP, bár ebben az esetben negatívum, hogy a router nem biztos, hogy támogatja a repeater üzemmódot, vagyis két különböző csatornán kell üzemeltetni a két AP-t. Ebben az esetben a PC-k nehezebben fogják megtalálni egymást.[ Szerkesztve ]
mezis
adodaniel
hali. segítséget szeretnék kérni. tegnap kötötte be a upc a netet. aki itt volt gyerek beállította a saját netgear routerünket, és az én laptopomon a netet. azt mondta h a másik laptopnak elég ha beírjuk a név/jelszót és menni fog, de nem megy....nincs kapcsolat. a netgear setupjában pedig látni a másik laptopot is. azon vista van, és vmi olyat ír ki h "állítsa alaphelyzetbe a wlan adaptert" vagy vmi ilyesmi. azt hol kell? mert felajánlja h megcsinálja de újra ezt dobja ki. vagy van vmi más megoldás? aki tud kérem adjon tanácsot. ja és wifi persze az egész hálózat. köszi
DrGonzo22
Köszi a segítséget, de sajnos a router helye nem változtatható. Az utcáról (egy amúgy nem használt) kéményen át jön be a net egy kisebb kazánházba, majd innen az egyetlen földszinti szobába. (a földszint 3 kölönálló lakásból áll) Sajnos ez a szoba elég rendesen le van árnyékolva egy vasbeton lépcsővel, egy elég kis területre bekorlátozva azt a teret, ahova mehet a router. Így legalább foltokban van net az emeleten. A földszinten mindhárom lakásban 90-100% a jelerősség.
Kb. 2 éve az egyik emeleti szobából a kábeltv mellett sikerült egy 10/100-as kábelt felhúzni a padlásra (3 nap kínszenvedés volt, annyira nem volt neki már hely), majd onnan be a kéménybe, és le a routerhez. Ha lent nincs egy router, akkor nincs net a szomszédoknak, illetve a szolgáltató eszközei is csak itt csatlakoztathatóak. Ők anno nem is voltak hajlandóak máshova vezetni, (eredetileg az emeletre ment volna) mondván már nem fér el semmi a meglévő kábelek mellett, így marad az, hogy levezetik egy kéményen, ha nekünk ez nem tetszik, már csomagolnak is.Ezért nem nagyon bízom benne, hogy meg lehet úszni a router(földszint)+AP(emelet) felállást. Csak jó lenne olyan eszközöket találni, hogy aránylag gyors legyen a hálózat, és ne legyen túl macerás a beállítása se.
Router
www.reballing.hu/forum
Ma nézegetem a laptopon, hogy milyen hálozatokat lát a WLAN-on, erre előjön kb. 3 másik kapcsolat, amiből 1-re simán feltudok csatlakozni, mert nincs titkosítva. Hogy lehet kideríteni, hogy kijé ?
Annyit kiderítettem, hogy Pirelli router 192.168.1.254-es IP címen
And
Én megpróbáltam volna PC nélkül kivitelezni az egészet, kevesebb eszköz és kisebb energiafogyasztás mellett. Egy kliens-módra képes router és egy újabb AP (a helyi wifi-elérés céljából) már megfelelhet, ha nincsenek nagyon extra igényeid, főleg beállítások terén. Bár egy nyílt / linuxos fw-rel felvértezett router firmware is csodákra lehet képes egy megfelelő vason. A kliens-router a maga szokásosan 4 LAN-portjával elláthatná a vezetéken lógó eszközöket, mondjuk az egyiket a helyi elérésre szánt AP (vagy egyszerűen második router, mivel nagy árkülönbség nincs, és egy újabb router több LAN-portot is jelenthet) foglalná el. Az AP pedig - a kliens-routertől távoli csatornára állítva - biztosítaná a vezetéknélküli hozzáférést a saját helyi hálózatodban.
De ezen már túlvagyunk, ha USB-s kártyát rendeltél.. Egyénként szvsz. erősen felesleges 1km-es távra fél watt, főleg ilyen nagy antennanyereség (feltéve, hogy valós ) mellett. Az antenna mellett hiányoltam valamilyen típusjelet vagy adatlapot, mert ez így csak egy műanyag cső, aminek még a hossza sem egyértelmű első látásra. De legalább nem volt olcsó, ezek fényében: [link], [link], stb.. -
Router
Egy új routeren még gondolkodom de először kipróbálom, hogy mennyire működőképes egyáltalán így az egész. Grid antennát pedíg azért nem akartam venni mert ha kirakom a tetőre akkor nemhinném, hogy nagyon meghálálna télen egy ónos esőt + egy kis havat.
Majd megírom a tapasztalatokat a Yagi-ról de magyarországon nemigen találtam 21dB-est.
And
Nekem grid-antennám is van kültéren, de semmi gondja nincs hóban-fagyban. Egy védőcsőbe tett Yagi számára legalább annyira lehet problémás a hó, mint a csupasz grid-re. Különben honnan ered ez a ragaszkodás a 21dBi-hez? A hossza / elemszáma meg azért érdekelt volna, mert ekkora nyereségú 2,4GHz-es yagi-hoz kb. 2m-es boomhossz tartozik, ha ennél sokkal rövidebb, akkor a nyeresége nem feltétlenül igaz . Mellesleg az 1,2km-es összeköttetésemnél az egyik antenna egy házi készítésű biquad (~10dBi), és azzal is tökéletesen működik..
pukkancska
Hali
Lenne egy kis problémám a wifivel
Látom az SSID-t és csatlakozni is tudok, de amikor elkezd csatlakozni kéri az ip címet, ezt. kb másfél percig csinálja, és utána kiírja, hogy nincs kapcsolat vagy korlátozott.
Egy linksys routerről lenne szó. 11-es csatornán van és a jel erőssége ~81-86%. (csak 1 fal van köztünk). 8Mbites T-online internet előfizetés.
Mit kellene beállítanom, hogy működjön, mert mindig visszadob.
Egy asztali gép rá van kötve, de az kábelen keresztül, én meg a szobában mászkáln szeretnék vele. -
dr.bubo
válasz pukkancska #9932 üzenetére
Az asztali géppel akarsz mászkálni a szobában?
A routerben dhcp server be van kapcsolva?
A gép, amelyik nem csatlakozik, automatikus vagy fix ip-re van állitva?Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
robag3030
sziasztok
lenne egy problémám amiben a segitségeteket szeretném kérni
adott egy sagem modem invitel által valamint egy smc2804wbr wif ruter+asztali+lapop
amiket nem sikerül összehangolni különbözö forumokon utánnaolvasgatva kapott beállitásokkal probálkoztam de amikor netre akarok lépni nem enged
modemen keresztül egyböl jo a net ha beiktatom a rutert egyáltalán nem mükszik
kérlek titeket segitsetek ha lehet részletesen mert még soha nem csináltam ijesmit nem igazán tudom mit hol -
pukkancska
válasz dr.bubo #9933 üzenetére
Dehogyis
Csak van egy asztali gép ami kábellel van összekötve a routerrel.
Nekem laptopom van, és azzal akarok mászkálni a szobában
Be van állítva, mert az asztali gépen megy a net, csak a laptopon nem.
És automatikus ip-re van állítva.
De kipróbáltam, hogy beállítok neki egy ip címet, akkor azt írta ki hogy csatlakoztatva van, de továbbra sem volt net.[ Szerkesztve ]
dr.bubo
válasz pukkancska #9935 üzenetére
Ha kábelel kötöd össze a routert és alaptotpot, akkor megy a net. Használsz valami tüzfalat a laptopon?
A routerben milyen titkositást használsz, WPA, WPA?Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
pukkancska
válasz dr.bubo #9936 üzenetére
Nincs semmilyen tiltás beállítva. (tudom hogy legalább egy weppet be kéne állítani, de ez nekem nem fontos ) Tudom...
Nem akarom kábellel összekötni, mert akkor elveszti értelmét a routeres megoldás.
Windows beépített tűzfalja.
Érdekes hogy kivittem a kertbe a laptopot és ott csatlakozott egy (magán) hálózatra, gondolom a szomszédé vagy a mellettié)
De nem tudom, hogy az én kapcsolatomra mért nem kapcsolódik. Kéri az ip címet és kb. másfél perc múlva kiírja a kapcsoaltt korlátozott.... -
Jégkokó
Mitöl lehet az, hogy random módon elszáll a netem és hiába látja a noti és az asztali gépnél lévő adapter a hálózatot, csak helyi hálózat van net nincs.Aztán idővel visszajön magától vagy nem.Már megpróbáltam a gyári beállításokat visszarakni, de igysem sikerült.
A főnök tekintete mindig nyílt és őszinte. Vagyis egyik szeméből a nyilt gonoszság a másikból az őszinte rosszindulat sugárzik.
tivan
Hello!
Vásároltam egy belkin f5d7230-4 routert. A vezetékes rész tökéletesen működik, viszont a laptoppal nem tudok vezeték nélkül csatlakozni. A gép látja az elérhető kapcsolatokat, kiválasztom és ezt irja ki: a windows nem talált tanusítványt amellyel be tudná jelentkeztetni a hálózatba.
Megpróbáltam az egyik plázába elmenni és nyilvános netre csatlakozni, az sem ment.
Az op. rendszer win xp.
Kérlek segítsetek!!! -
dr.bubo
Azért irtam, hogy ezt kell kiválasztanod.
Ha még elöjön olyan opcio is ezután, hogy encryption: itt válaszd a TKIP-t
Azután pedig adjál meg egy jelszót min. 8karakter számok és betük keveréke legyen.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
mezis
válasz Jégkokó #9938 üzenetére
Nekem mostanában ez rendszeres. (ADSL Externet). Van amikor csak az segít, ha kihúzom fél percre a telefonvonalat, van amikor mágától helyrejön.
Nálam mostanában folyamatosan megy egy DOS ablakban a
egy "Macera ISP" nevű batch program, melynek tartalma:
ping "az externet DNS-ének IP címe" -tmezis
z0d1AK
Most, hogy vettem egy netbookot, gondoltam jó lenne megosztani itthon a netet, így leszoknék az asztali gépről, inkább elkényelmesedek, és amit lehet, azt ágyból intézném. Viszont nem igazán értek ehhez a net megosztáshoz, karcsúak az ismeretségeim.Szóval, UPC netem van, most gyorsították 30/3mbit-re. Ezt meg lehet osztani anélkül, hogy a szolgáltató közbenjárna? Fog működni rendesen, mind a 2 gép között?
ilyen router jó lenne a célra?| Nem én vagyok bezárva közétek. Ti vagytok összezárva velem. |
mezis
Üdv.!
Persze, tökéletes !
A jelenlegi kapcsolatod MAC address-ét kell klónozni a WiFi router WLAN Mac Address-ének, kiválasztani a megfelelő protokollt és a drótos (UTP-RJ45) számítógépen már működik is az internet.
A WiFi is megtanulható, de ott egy InSSIDer program futtatásával kell kezdeni: fel kell deríteni, hogy melyik frekvencia (csatorna) lesz alkalmas a 11 közül.
Aztán szinte kötelező titkosítást is beállítani, lehetőleg WPA2-t a routeren és a PC-ken azonosat természetesen. Itt már lehetnek gyötrelmek.
Aztán, hogy valamennyi PC lássa egymást, azonos munkacsoport, esetleg egy kis TCP/IP babrálás, file megosztás - ezeknek is egyből kellene működni, azért akadhat probléma (Op. rendszer, tűzfal, vírusvédelem.mezis
doddencs
nemide, bocs
runner 125
Szeva all!
Volna egy kérdésem; adott egy wifi router (szomszédé, nem szép dolog de csak böngészek esténként )
Eddig probléma nélkül csatlakoztam rá, elég korrekt a jel erőssége is, ám tegnap este, illetve ma reggel nem sikerült valamiért...Vagyis a kapcsolat sikerült/csatlakozott, szintúgy volt jel is, de hiába nyitottam meg bármeylyik böngészőt nem jött be semmi.
..nem volt az ikon előtt lakat, semmi, szal' nem lett kódólva. Mi lehetett a baj?
Most már újra a régi.
Üdv.M
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
- Corsair RM850e 850W Gold Moduláris Tápegység
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
- Apple iPhone 14 Pro 128GB kártyafüggetlen fekete HIBÁTLAN állapotban
- IPhone 15PRO MAX Samsung S24Ultra csere
- Lian Li Strimer Plus V2 12VHPWR 16pin - 3x8pin VGA Tápkábel 335 mm 8LED ARGB - RTX 4000 szériához
- Lian Li Strimer Plus V2 12VHPWR 16pin - 3x8pin VGA Tápkábel 335 mm 8LED ARGB - FirstShop 2025.11.28.
- Nintendo DS/3DS kompatibilis játékok (ง '-' )ง Budapest Nyugatinál
- Armored Core VI
