Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
Egyre nagyobb a balhé a Helldivers II körül
gp Úgy tűnik, hogy egyre több sötét felhő kezd gyűlni a játék körül a Sony döntése miatt.
And
(Igen, volt már erről szó, de itt konkrétan nyílt hotspot-okról ment a diskurzus, azoknál meg ugye viszonylag ritka a kulcsolás és a MAC-szűrés .)
Azt is említettem korábban, hogy eddig kizárólag a DD-WRT repeater-megoldásánál (ami gyakorlatilag egy kliens, megfűszerezve 1..8 virtuális AP-vel) láttam olyat, hogy eltérő lehet a kulcs és az SSID is, de ez azért érthető, mert a 'két' eszköz logikailag, szoftveresen teljesen elkülönül egymástól, csak ugyanazon a hardveren vannak implementálva. Ez a VAP lényege. Szimpla repeaternél általában kötelező fixen tartani a megosztott kulcsot és az SSID-t is, ill. ez WDS-re is igaz (WPA-nál biztosan). -
dawil
sziasztok!
milyen szoftvert tudnátok ajánlani a winxp-s beépített "vezeték nélküli hálózat kiválasztása" helyett?Összecsukható babakocsimat szétnyithatóra cserélném!
dikmen
Bedobom ide is a kérdést, hátha más véleménnyel vagytok:Melyik előnyösebb beltéren, 1 emelet szintkülönbséggel, vasbeton falakkal?
1. Routerre 2db 7dbi-s antenna, WLAN kártyára 1db 7dbi-s antenna. (Omni)
2. Vagy inkább félúton egy LevelOne wap-0003 repeater?Az első megoldás 15K a második 4K...
Persze gondolom az első jobb, csak 3x több...
Lehet, hogy nem érdemes szarozni azzal a repeaterrel, mert minőságileg nem igen lehet a toppon? És akkor csak sebességcsökkenés, akadozás lesz a vége. -
mezis
Üdv !
Az attól függ:
- Szűkebb területet kell elérni - irányított antenna.
- Mindenképp kell a WPA titkosítás - kevés WiFi eszköz tudja repeater üzemmódban.
- Maximális sebességre van szükséged - minden WiFi kapcsolat felezi a sebességet, amit lehet, dróton köss össze.
(A 7 dBi-s antennák nem túl keskeny szögben fognak sugározni ?)mezis
dikmen
Majd 45°-ban megdöntöm.
Egyébként ha teljesen vertikálisan van, akkor is van gyenge jel fent a mostani antennákkal.
De itt most nem is ez a gond.
Hanem hogy mennyivel számíthatok rosszabb teljesítményre, ha antennák helyett azt a repeatert használom.[ Szerkesztve ]
dawil
az az igazság, hogy nemrég vettem egy tp-link wn422g-s adaptert. ha talál egy hotspotot, csatlakozik hozzá, és ugyan a jelerőssége elég jó marad, DE a sebesség lecsökken szinte azonnal 1 Mbps-re. Wifi hopper-rel bemérve -82 átlagban (79-84 között ugrál) dbm a signal, szerintem ez már elég is lenne, de a sebesség...
ez hardveres hiba? szal cseréljem be mondjuk edimax 7318-ra, mert azzal jött elég jól, csak az éppen nem volt az üzletben, de rendelni lehet?[ Szerkesztve ]
Nekem tplink kártyával eddig gondom nem volt. Se softwares, se hardwares. Ez amit leírsz inkább hibás beállítás mint hardware hiba....de bővebbet nem tudok. Próbáld meg hogy az üzletben kipróbáltatni, és valami okosat hátha kitalálnak ott rá. Vagy ha más nem, akkor beadod cserélni....más ötletem nincs.
dikmen
Lenne átalakító, de 8dbi-s körsugárzó meg nem rendelhető/nincs raktáron sajnos itt...
tihs
sziasztok
megköszönném ha tudnátok segíteni
egy darabig tudtam netezni mikor be volt kapcsolva a tplink router jelszó nem volt
tegnap rá csatlakozni tudtam de nem volt net, jelszó most se volt
ma már rá csatlakozni se tudok másik usb wifivel se pedig jelszó most sincs
a jelerősség: 80%-osarra gondoltam hogy mac szűrés lehetett és megváltoztattam az usb wifi mac adressét sőt így se lett jó később a tplink wifi router saját mac adressét írtam be (azóta nem tudok rácsatlakozni)
most ha szerintetek belépek a router menűjébe akkor tudok állítani ott valamit vagy egyáltalán így be tudok lépni?
vagy hogy lehetne kideríteni azt a mac címet amivel tudok csatlakozni?
bármilyen segítség privibe is jó lesz (bocs ha nem ide tartozik, offtopic!)
kösz -
dawil
Igazad lehet, és köszi az eddig válaszokat is. Leírom pontosabban, hogy mit tapasztaltam, hátha te, vagy másvalaki tudja rá a választ. Szóval: rácsatlakozik a routerre (tp-link), ekkor még minden rendben, a sebesség 54Mbps. DE amint elkezdek vmilyen honlapot betölteni, vagy vmit letölteni azon nyomban el kezd zuhanni egészen 1 Mbps-ig. Az én oldalamon van vmi rosszul beállítva, vagy a routeren (ami egy nyilvános hotspot)?
Vali15
Mi a különbség TP-Link TL-WR841N és TP-Link TL-WR841ND?
Amúgy egy emelet+egy ajtó lenne közte és TP-LINK TL-WN851N adapter között.
Akkor azt hiszem ez ami neked jó lenne. Itt választható hogy sma vagy tnc csatlakozós legyen, és 9dBi-s. Igaz, ez sem épp olcsó. De mégsem 10k.
Btw mi a különbség a tnc és sma csatlakozó közt gyakorlatban? tnc-vel még nem találkoztam, csak sma-val és N-el. Előbbi az elterjedt én úgy tapasztaltam a soho eszközöknél. Kis méretű, kifér a pcios eszközök hátlapjára. N csatlakozó meg bivaly erejű, de ilyet otthon ritkán lát az ember :p Csak komolyabb eszközökön van.
dikmen
Igen, ezt ismerem, de akkor inkább +2K, és az legalább linksys minőség.
Én úgy vettem észre, hogy főleg Cisco routereken van TNC csatlakozó.
A másik, hogy a wlan karihoz meg talpas kell, hogy meg lehessen dönteni a szintkülönbség miatt. Tudom, nagyok az igények.[ Szerkesztve ]
Az hogy nagyon leveszi a sebességet adatforgalomnál, szerintem a hibás csomagok megnövekedett száma miatt van. Meg kéne nézni a kártya / ic softwarével. Neteztem azon a gépen ahol a wifi van kb. 10 percet, majd másoltam 130mb-ot.
Erről linkelek két képet.CRC hibák mindig is lesznek, de ennél a kapcsolatnál még használható marad mellette a kapcsolat. Igaz, én csak 1.4mb/s max sebességgel tudok másolni így. De fixen 54mbit-en marad a link sebesség. Aki jobban ki tudja ezeket értékelni, majd többet tud segíteni.
A cisco ugyebár ezt a világviszonylatos elismerést főleg a nagyteljesítményű, isp-k és nagyvállalatok által használt eszközeivel érdemelte ki. Most az hogy egy soho piacot is lefedő céget megvásárolt, és rádobja a cisco emblémát a (talán goldengate) híddal, az számomra kevés :\ Persze sokan meg vannak elégedve velük, de sokan szidják is. Főleg a régebbi, linux-compatible modellek amikkel a linksys hódított.
Az smc régen nagy márka volt...de valamikor jött gondolom egy olyan vezetőség ami alatt profilváltás során egyre ratyibbat gyártottak. :\
A tplink pedig mind a wlanoknál és a wirelessboltban is megtalálható. Utóbbi kifejezetten wifis isp-ket céloz meg áraival és termékeivel. És mindkét helyen meglepően nagy arányban van tplink. Ismerős aki pár komolyabb hálózatot is összerakott már, illetve utóbbi céget jobban is ismeri azt mondja, tplinkek nagyon jók.
Nekem csak egy minipci kártyám van tőlük, és jók a tapasztalatim. Semmi extra, de stabilan, jól megy. -
dikmen
Soho piacon is ugyanúgy elismert, elég sok embernél raktam már fel routert, de a többivel mindig csak gond volt. Talán az Asusokkal nem volt még gond.
Magyar piacon meg aztán pláne az elsők között van.
Tplinket azért mondják jónak, mert olcsó... Én csak szívtam velük.Persze mindenkinek lehet ugyanazon termékkel jó és rossz tapasztalata is, meg az userrel is lehet baj.
De azt el kell ismerni, hogy a Linksys azért nagy elismerésnek örvend.
Ha megnézed, szinte az összes közintézményben,iskolában,hivatalban is linksys routerek/ezközök teljesítenek szolgálatot. És nem a vállalati szegmens termékei. -
A linksysekről akik beszélnek, jobbára a régi (azóta már a béka segge alá butított) szériákat istenítik. A butítások oka is az volt, hogy túl jóra sikerült, így a drágább cuccok helyett megvették az "olcsó" 15-20k-s routereket és cseréltek rajta rendszert, bevételkiesést okozva ezzel. Külön fórumok, honlapok vannak ennek a modolására, és firmware cserékre. Újabb linksysekről már nem ennyire szélsőségesen jók a fogadtatások.
Sajnos nem tudom megnézni az összes közintézményt, de ha tényleg mindenhol linksys eszközök vannak akkor gyanús hogy a tender és nem a márka miatt. Szinte kizártnak tartom hogy mondjuk 3000 eltérő rendszergazda ugyanazt a márkát válassza ha nincs rákényszerítve. Kivéve ha klónozott rendszergazdákról van szó
Én mellesleg 3com párti vagyok. Ha egyszer egy utp-n át menedzselt lélegeztetőgépre kell rakni, 3com switchen át használják lehetőleg
"Attól még, hogy nagy a jel, nagyon elronthatja a kapcsolatot a szomszédos csatornákon működő, ugyancsak jelentős térerővel fogható AP."
Ezzel kellett kísérletezgetnem egy fél délutánt, hogy melyik csatornára állítsam. Természetesen nem tudtam átfedés nélkül kiválasztani. Itt panelban sok a szomszéd jut kis távolságokra, és sok rendelkezik már wifivel is. Sőt, van amit kb. akkora jellel fog a gép mint a saját eszközt.
mezis
Most nem tudom megnézni annak az ingyenes, ügyes programnak a nevét, ami grafikusan mutatja a csatornák egymásra terpeszkedését, valami InDDer. (Ez így nem jó. Talám InDDDer ?) Itt olvastam róla valamelyik fórumon.
Én amikor egy új AP-t a szomszédos csatornára tettem és közel volt a laposomhoz, a WinXP a routerem WiFi jelét a 2-esről ugyancsak az 5-ösbe emelte, ami fals volt, hozzászámolta az AP jelét is, amihez meg semmi köze nem volt akkor. A Xirrus WiFi Inspector, meg ez a másik, aminek nem jut eszembe e neve, korrektül mutatta az állomásokat, térerőket.
Ha ilyen "jó" a WiFi lefedettség, nem lenne egyszerűbb összeállni valamelyik szomszédoddal egy "felező" csomagra ?
mezis
Kami11
A következő problémával szembesültem és nem jövök rá a megoldásra:
Adott 2 gép, egy D-Link (DIR-636) router és egy USB-s wifi adapter (DWA-140).
Az első gép kábellel, a második wifin kapcsolódik a routerhez.
Eddig minden rendben volt, viszont az utóbbi időben nagyobb fájlok másolásakor a wifis gép lefagy, majd újraindul.
Először leesik a másolási sebesség 2-3 MB/s-ra majd egyszercsak újraindul a gép.
Eddig simán tudtam 6-7 MB/s-al is fájlokat másolni, most viszont minden alkalommal előjön a hiba.
Érdekes módon, ha csak böngészésre, netes játékra van használva a gép nincs semmi probléma, működik hibátlanul, csak fájlmásoláskor és ott is csak nagy kiterjedésű állományoknál van gond, 1GB és a fölött.
Az "kábeles" gépen Win7, a wifis-en Vista van, ha ez érdekes az ügy szempontjából.
Már azon gondolkodtam, hogy veszek egy PCI-os wlan kártyát, mert lehet hogy az USB-s feladta a küzdelmet, de akkor sima böngészés, netes játék alatt miért jó, ha ez lenne a baj ott sem működne!
Ha valakinek van 5lete azt szívesen fogadnám és előre is köszönöm a segítséget![ Szerkesztve ]
A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
dawil
ok! kösz a tanácsot, akkor majd kipróbálom ezt a Xirrus Wifi inspectort!
közben le is szedtem kb. 400 KB/s-kel (kb.3200 kbit/s) annak ellenére, hogy az értesítési területen mégis 1 Mbps-t ír a vezeték nélküli hálózati kapcsolathoz. Akkor lehet, hogy a Win hibázik?
dikmen
IGazából nem tudom miről beszélsz, de tényeket nem vagy hajlandó elfogadni.
Egy TP-link sosem fogja még alulról súrolni sem a linksys gyártmányokat.
Úgylátszik a rendszergazdák tudják mit kell venni. VAlószínűleg tapasztalat alapján.
Én itt lezártam, mert ennek nincs sok értelme. -
Kami11
Kipróbálni kilehet, bár értelmét nem igazán látom, ugyanis ha kábellel kötöm össze, akkor a hálókártyába lesz dugva az utp kábel, itt viszont USB-t használ a vevőegység.
Nem a géppel van a gond szerintem, mert prim95 és más tesztprogramok alatt stabil!A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
Kami11
Megvan a hiba!
Rossz volt a driver amit a Vista telepítésekor leszedtem a D-Link ftp oldaláról!
Találtam egy másikat ami nemrég került fel, -megjegyzem amit akkor leszedtem már fenn sincs- ezzel már újra jól működik az USB-s adapter, ismét megy a fájlmásolás. Az imént küldtem át 4GB-nyi adatot 6-6,5MB/s-al!A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
A tények leginkább azok hogy a világ nem fekete vagy fehér. Nem csak linksys, és azon kívüli területek vannak. Persze én könnyen vagyok, nem vagyok márkahű ember, és emiatt nem költök kétszer annyit egy fémdarabra mert linksys antenna a neve.
A rendszergazdák pedig úgy látszik nálunk még nem fertőződtek meg ezzel. A főiskolának a gerinchálózatában talán egyetlen linksys eszközt sem láttam. Az összes tanári irodába meg nincs betekintésem természetesen, lehet ott már található.
Szóval továbbra sincs semmi bajom a linksys eszközökkel sem, de a ló túloldalán se vagyok, hogy csak és kizárólag az lehet a jó amire egy bizonyos logót szitáztak rá a gyárban. Adott esetben úgy, hogy másik soron ugyanarra más logót szitáznak
És akkor jah, zárjuk le a gondolatváltást.
localhost
Közösségépítő
INSSIDER a neve : [link]
illetve használható még a NIRSOFT-féle wirelessnetview is Figyelj a nevére - nem keyview hanem netview![ Szerkesztve ]
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
tihs
sziasztok
[link]ez fogad a bt4 pre final-nál boot után
hogy indul tovább?
légyszi segítsetek
előre is kösz[ Szerkesztve ]
dani3l
Hali!
Mégsem a D-link router lett, helyette vettünk egy Netgear WNB2100-at (WNB2000 router + WN111v2 usb adapter).
Az a problémám vele, hogy modemmel működik a net, viszont amikor elkezdem telepíteni és írja, hogycsatlakoztassam a routert a modem és a gép közé, utána nem lesz net. IP-t meg DNS-t kellene neki megadni, az IP megvan, de a DNS-t nem találom sehol. Hol tudom ezt megnézni? Vagy mit kell még állítani a routerben, hogy jó legyen? A kapcsolatot érzékeli, de a net valamiért 'nem jön át' rajta. Chello net egyébként (osztrák).
ludsimon
Rég jártam erre.Egy kérdést tennék fel Nektek.
Van tapasztalatotok a telefonokba beépített WLAN egységek vételi minőségével, esetleg összehasonlítás?
Vagy esetleg buherálással kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
Ezt nézegetem, és elgondolkodtam rajta, hogy veszek valamilyen Nokia Symbianos telót, amibe van WLAN, és építek rá egy ilyen SMA aljzatot.Tudtok ebben segíteni?
undefined
dani3l
Az elején a SmartWizarddal próbáltam, amit a routerhez adtak, de nem működött, aztán utána már modemmel sem volt net a gépemen, ezért megpróbáltuk a másik gépen (azon XP van), ott sem volt jó a progival, aztán megpróbáltam úgy, ahogy a usermanualban van, és egyből jó lett. Azaz kikapcsoltam a gépet, ahogy ott írják, mert a program szerint meg nem kell kikapcsolni. Most nagynehezen sikerült a wifiadaptert beállítani a gépemen, így itt is van net. Viszont a hozzá kapott program valamiért nem működik, aminek nemtudom mi lehet az oka. (Az alkalmazást nem sikerült elindítani, mert párhuzamos konfigurációja helytelen. Ilyen felirattal fogad az exe. Logitech programjánál szintén ez a hiba, az sem működik..) Egyébként eredetileg a másik gépbe szántuk volna a wifi adaptert, és ide a routert kábellel, mivel itt többet megy a net, meg ezen a gépen töltögetek. De egyelőre jó lesz így is, lényeg az, hogy most megy. Csak kár, hogy ezért 2 napot kellett szenvedni.
Laybee
Sziasztok! Lenne egy kezdő kérdésem.. Digi jelet kellene wifizni, milye routert érdemes használni ha több megás a net és lenne torrent is. Köszi..
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Ukrajnai háború
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Ingatlanos topic!
- Xbox tulajok OFF topicja
- Formula-1
- Háztartási gépek
- Corsair RM850e 850W Gold Moduláris Tápegység
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
- Apple iPhone 14 Pro 128GB kártyafüggetlen fekete HIBÁTLAN állapotban
