Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
iPaden is vége az App Store monopóliumának
ma Ősztől lehet alternatív alkalmazásboltból telepíteni az EU tagállamaiban.
harylmu
hali
van egy linksys wmp54g pci-om. ma valamiért újraindítottam a gépet és azóta nem látja a routeremet driver újratelepítést próbáltam, rendszer visszaállítás sikertelen, router restart volt.
tipp?
localhost
Közösségépítő
Legegyszerűbb az AP-t úgy elképzelni, mint egy hosszabbítót, nem elosztót, hanem hosszabbítót = toldót.
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
votinka
Segítségre lenne szükségem.
Következő a problémám:
Van egy Edimax BR-6104KP print serveres routerem, ami sajnos nem tudja a vezeték nélküli hálózatot.Van még egy Conceptronic ap-m is.Az lenne a kérdésem,hogy a kettőt össze lehetne e hozni úgy,hogy 3 gépen tudjam használni vezeték nélkül a netet(adsl,mindhárom gépben van wlan kártya), valamint egy nyomtatót is tudjak használni úgy h rákötöm az edimax-ra. Légyszi ha valaki tud segítsen a beállításokban és összekötésben részletesen.Köszönöm előre is.
Üdv -
Kristof86
Heló nekem is egy kis segítségre lene szükségem.
Van egy Linksys WRT54GL routerom, és szeretném megnővelni a hatótávolságát , úgy hogy kint a kertben is tudjak netezni ílyen szép meleg időben.
A ház falai extra vastagok és az emeletet egy duplamennyiségű acélvassal behálózott padló helyezkedik el a 2 szint között
Az emeleten van router , de a földszinten szeretném lesugározni a netet, kb 30méterre a routertől a ház falain kivűl. Net még fogható mellete a földszinten elhelyezkedő galáriás nappaliban , de már kint a teraszon nem fogható.Mit ajánlanátok a wifijel megerősítéséhez. Valahogyan nem lehetne megspékelni az antánnákat , hogy jobb legyen a hatótávolság?
Vagy milyen erőségű antennára lenne szükségem. Eesetleg tudnátok egy kedvező árú termékeket ajánlani, azt megköszönném.Jah igen és lécci ne olyan válaszokkal bombázatok, hogy keres rá a topikban meg hasonló.
Előre is köszi[ Szerkesztve ]
localhost
Közösségépítő
válasz Kristof86 #9158 üzenetére
A hatótávolság megnövelése helyett egy ACCESS point beiktatása jobb megoldásnak tűnne .... így elméleti síkon.
Hikvision
Üdv.Van egy Noname Wlan router a lakásba, amibe csatlakozik 3gép UTP-n, amivel nincs is semmi gond. Viszont ha Wlanon akarok csatlakozni akkor elsőre sikerül is, de teljesen random idő után 1x-csak ledob a netről. Helyi hálón benne maradok, tudom pingelni a routert és a többi gépet, de netet nem ad.Próbáltam Egy Belkin és a Mostani Linksys USB-s vevővel is, de ugyan az a helyzet. A Jelerősség 70% és stabil 54Mbps a kapcsolat, tehát ezzel nem lehet probléma.a Router beállításai közül néhány:
Band: 2.4Ghz B+G
Mode: AP
Channel Number: 11Fragment Treshold: 2346
RTS: 2347
Beacon Interval 100ms
Data Rate: Auto
Preamble Typre: Long
Broadcast SSID: Enabled
IAPP: Enabled
802.11g protection: Enabled
Tx power level: HighA Titkosítás és a WEP- es dolgokat direkt kihagytam, most a stabil kapcsolat lenne szükséges. Előre is köszi a segítséget!
20 éve a PH-n.
Micka21
üdv
van egy lenovo notim és nem akar menni rajta a wifi
illetve az xp kiírja hogy csatlakozva vagyok a hálózathoz, de net nincs, és a wifi ledje sem ég folyamatosan hanem csak vibrál
driverekkel próbálkoztam, meg a beállíásokat is átmásoltam már olyan notiról ahol ugyanazon hálózaton megy a net (igaz az vista)
a csatlakozás is igen sok időt vesz igénybe, és vagy tud csaklakozni, vagy a hálózati cím kérésénél elakad, ip-t meg nem kap
van valakinek ötlete mi lehet a gond? -
rdi
válasz Micka21 #9165 üzenetére
Igen, ettől olcsóbb egy kicsit ez az egyébként drága gép.
Minden esetre regisztrálj, először töltsd le a teljes segédprogram csomagot, aztán majd telepítés után, válogatsz belőlük.
Pl. találsz egy jó kis wifi manager progit is , meg egy lenovós ghostot!Fej! Tor! Potroh!
FreeZer25
Hello!
A következőhöz kérnék tőletek segítséget.
Most kaptam egy számítógépet és a lakásban van egy router. A nővérem a laptopjáról már régóta használja a wireless funkcióját és így internetezik. A kérdésem az lenne hogy szerintetek hogy tudnám legokosabban megoldani az internetet a gépemen. Valamiféle wireless vevőt szeretnék a gépbe, de nem tudom hogy milyet érdemes. USB-set, vagy PCI-osat. Melyik megbízhatóbb, melyik tudja erősebben érzékelni a jelet. Láttam PH-n egy egész olcsó (2500ft) USB adaptert, csak nem tudom hogy az ilyen olcsóságok mennyire meghízhatóak. Vagy érdemes lenne inkább egy 20m-es UTP kábellel megoldanom? Remélem tudtok segíteni.
A gépem és a router között 2 fal (légvonalban max 10m) van és ILYEN routerem van.
Max 5k-t szeretnék rákölteni.[ Szerkesztve ]
idegbeteg18
Van egy D-Link DI-524 WLAN routerem és egy 50/25-ös TvNetwork netem, és az lenne a problémám, ha bedugom a wan portjába a csatlakozót ami jön a net, akkor a router konfigurálásánál azt írja hogy nincs csatlakoztatva a géphez. Pedig a router lan portjára rákötöttem a gépet amin konfigurálni szeretném. Mi lehet a probléma?
Előre is köszi a választ!Hoppsz rossz helyre írtam sry!
mezis
válasz idegbeteg18 #9169 üzenetére
Üdv.!
A LED-.ek jelzése rendben ?
A drótos kapcsolatod TCP/IP beállítása megfelelő ?
mezis
idegbeteg18
Kösz, de már sikerült megcsinálnom, a routert WAN beállításait átkellett állítani Web konfiguráción keresztül PPPoE-re(most dinamikusra van beállítva), és amit a szolgáltató létrehozott hálózati kapcsolatot(PPPoE) a lan-on keresztül kapcsolt gépre azt töröltem mivel így nem tudott a lan-ra kapcsolt gép csatlakozni a routerhez, és így nem volt net.
#40553216
Ubuntu 9.04-XP SP3 dualboot van FuSi Esprimo V5515 gépen.Az Ubuntu szerint:
Ethernet controller: Atheros Communications Inc. AR242x 802.11abg Wireless PCI Express Adapter (rev 01)
Subsystem: Atheros Communications Inc. Device 3067
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 16 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 16
Region 0: Memory at d4100000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: ath5k_pci
Kernel modules: ath_pci, ath5kA Fujitsu szerint:
Optional Atheros b/g AR5007EG>van hozzá driver is, letöltöttem, telepítettem, de XP alatt b@szik működni. Valakinek valami ötlet?
Köszi
T -
Microft
Hp530 laptop integrált Windows vista home basic-el
nem csatlakozik wifin keresztül a routerhez(dana network router nw5054aip)
Kérlek segítsetek!Az esemény naplo csak ennyit ír:
Segítőosztály (RNWF MSM Helper Class) esemény:Vezeték nélküli diagnosztikaisegítőosztály-esemény
Teljeskörű információt a munkamenetről a vezeték nélküli diagnosztikai tájékoztató eseménynél.
Segítőosztály: Natív WiFi MSM
Inicializálás állapota: Sikeres műveletDiagnosztizált kapcsolat adatai
Adapter GUID azonosítója: fe9bae9c-ed1e-47bd-ba75-719545685984
Adapter neve: Broadcom 802.11b/g hálózati adapter
Adapter típusa: Natív WiFi
Profil: Felderítő csatlakozás
SSID: Darkworld
SSID-hossz: 9
Kapcsolat módja: Infravörös
Biztonság: Nem
Kapcsolódás akkor is, ha a hálózat nem szór: NemDiagnosztika eredménye: A rendszer problémát észlelt
Fő ok:
A Windows nem tud csatlakozni a következőhöz: "Darkworld"
A vezeték nélküli hozzárendelés nem sikerült, mert a Windows nem kapott választ a vezeték nélküli útválasztótól vagy hozzáférési ponttól.Fő ok részletei:
A vezeték nélküli hozzárendelés a hálózathoz nem sikerült. A Windows nem kapott választ a vezeték nélküli útválasztótól vagy hozzáférési ponttól.Javítási lehetőség:
Ide kattintva információt kaphat a vezeték nélküli jel gyenge minősége miatt jelentkező problémák elhárításáról[ Szerkesztve ]
localhost
Közösségépítő
válasz Microft #9173 üzenetére
Hát nem lett bővebb... Tehát ISMÉT megkérdezem: HOGYAN nem csatlakozik? Látja a hálózatot? Wifi be van kapcsolva? Driver feltelepítve? Mindenhová máshová jó, csak oda nem? Tiéd a hálózat? stb....
Jah, ha utólag szerkeszted engem is bolonddá tudsz tenni!
Microft
szal tudsz valamit?
Microft
azért kössz!
remélem majd tud valaki segiteni -
kanYe
Most vettem egy T-Mobile-os mobilnetet, de nagyon változó a sebessége. Néha szörnyen belassul.
Tudnátok ajánlani egy jó jelerősítő antennát hozzá, ár max. 7ezer Ft.Vagy ez jó lenne hozzá? http://www.ebolt.hu/product173089_category4805-Antenna_A_2400_01_kulteri_125_dBi.html
mezis
Biztos, hogy a térerővel van problémád ? (Könnyen ellenőrizheted egy mobiltelefonnal is.)
A mobilinternet sebessége nagymértékben függ a telefonközpont adatátviteli kapacitásától.
Ami Budapesten csodálatosan gyors az Nyékládházán tetű lassú, meg időnként azt üzeni, hogy korlátozott szolgáltatás. Illetve csak korlátozott, mert szolgáltatás semmi. Pedig nem torrenteztem, csak egy vasúti menetrendet próbáltam megnézni. Fél óra alatt sikerült is...[ Szerkesztve ]
mezis
kanYe
Az a baj, hogy néha nagyon lassú, csak ritkán gyorsul be, de már olyan is volt, hogy 1000kb/s felett volt a letöltés, de ma egész nap 20kb körül volt. A weboldalakat is alig akarta betölteni, kb. 5 percet vártam a prohardverre is.
Valami jelerősítő antenna kellene, de nem tudom, hogy milyet, hol, mennyiért.
A Google sem segített. -
sebiking
sziasztok. van egy nagy problémám. otthon bekötöttek kábelnetet smc routerrel, és csak akkor tudok csatlakozni 2 laptoppal a wifire, ha a "fő" laptop, amin be lett állitva az egész, az fel van csatlakozva. miért lehet ez? köszi a segitséget
localhost
Közösségépítő
A Google nem segített. mert olyan, hogy mobil internet jelerősító antenna gyakorlatilag nem létezik, vagy ha mégis,, akkor az nem "otthoni" eszköz és nem 7000 Ft.
A "térerőt" a szolgáltató biztosítja a sugárzási paraméterein belül, azon te otthon nem igazán tudsz erősíteni. Egyetlen járható út van, közelebb menni az ablakhoz, vagy az USB-sticket egy hosszabbítózsinór segítségével közelebb vinni.¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
#40553216
jaja, volt (és van is) ilyen. bár érdekes módon a saját gépemen hibátlanul ment mindig is ugyan ez a kártya, úgy, hogy az XP-n nálam se ment eddig. de majd ezután!
és vicces, hogy ezer különböző verzió van driverre, de alig van (vagy 6-7-et kipróbáltam), amelyikkel megy. vicces.[ Szerkesztve ]
Neoteric
Hali
Lenne egy kérdésem.
Hogy tudnám megoldani azt (márha megoldható egyáltalán), hogy az én D-LINK DI604-es routerem egyik kivezető csatlakozójára rákötni valami antenna félét, amivel telefonról tudnám venni a netet WLAN-on keresztül.
Most vettem egy N82-t és szeretném kipróbálni a WLANját.
Szal itthon kábellel van összekötve minden gép, router, modem egészen a falig, és szeretnék a routerre rakni valami antennát, márha ez így megoldható.Lehetséges ez, ill ha igen akkor mi kéne nekem pontosan?
köszi
PSN: ne0teric_sAN
- Reklámblokkolók topikja
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Ukrajnai háború
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Ingatlanos topic!
- Xbox tulajok OFF topicja
- Corsair RM850e 850W Gold Moduláris Tápegység
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
- Apple iPhone 14 Pro 128GB kártyafüggetlen fekete HIBÁTLAN állapotban
