- Napelemhez kapcsolódó épületgépészet
- Apple asztali gépek
- Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
Újabb részleteket kaptunk a Terminator: Survivors című játékról
gp A játékot egyedül, vagy társakkal együtt is játszhatjuk majd elsőként PC-n, később majd konzolokon.
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
magua.
Kipróbáltam máshol (szintén DIGI), egyből működött. A router tehát jó, itthon viszont újra nem akarta az igazságot. Végül reset után kihagytam a quick setup-ot és a Network/WAN alatt adtam meg a jelszót stb. connect után működött. Ezután már simán vett minden további (wireless) beállítást és megy minden. Azt, hogy idáig miért nem ment, nem tudom. Mindenesetre köszönöm a segítséget.
don pardon
Lenne egy kezdő kérdésem. Ha állandóan szakad a wifi a gépemen, érdemes átváltani egy n szabványos vevőre? Úgytudom abban 2 antenna van és azok valahogy összekombinálják jeleiket így 4-5 méterrel megnő a távolság ahol tudom venni a jelet.
A router az csak g-t tud de szerintem ez nem akadály. Vagy rosszul gondolom?köszi
Ha 5 perc múlva nem jövök vissza, várjanak tovább! - by Ace Ventura
And
válasz don pardon #10402 üzenetére
Gyanítom, hogy rosszul gondolod. A 802.11n-es klienst nem tudod n-módban működtetni a saját hálózatodban, ha egyszer g-s a routered. Az antennák számának pedig ehhez nem sok köze van, hisz rengeteg 802.11g-s eszköz (router és kliens egyaránt) rendelkezik két antennával, amelyeket egyáltalán nem kombinálnak össze, csupán a rádiófokozataik kapcsolgatnak a kettő között aszerint, hogy épp melyikkel jobb az összeköttetés (ez a diversity-elv). Az n-es routeken és klienseiken pedig simán lehet kettőnél több antenna is, de ennek már nem csak a diversity az oka, hanem az is, hogy az n-szabvány MIMO-s, vagyis (elsősorban a linksebesség növelése miatt) több rádiós adatfolyammal dolgozik.
kali
legenda
ha állandóan szakad a wifi kapcsolat, akkor esetleg érdemes ellenőrizni, hogy milyen csatornákon forgalmaznak a közelben lévő wifi hálózatok, mert ha túl sok hálózat dolgozik azonos - vagy szomszédos - csatornán, mint a tiéd, akkor lehetséges, hogy elnyomják egymást, és azért szakadozik a kapcsolatod!
ezzel az alkalmazással tudod ellenőrizni; wireless net view -
mezis
Először szkenneld le az étert az InSSIDer programmal (ingyenes), hátha zsúfolt a csatornád, vagy találsz szerencsésebb helyet a routernek, WiFi-s PC-nek.
Persze ha több a pénzed mint az időd, akkor csere, lehet, hogy a PC is, mert az sem biztos, hogy tudja az n-est.mezis
DJackson
válasz hajospeti #10400 üzenetére
ez egy régi router akkor? hát ha letiltod a portotkat akkor azt nem is tudom hoygan lehetne kijátszani, de az mondjuk igaz hoyg passzívban lehet hoyg tudnának tölteni. a forgalomkorlátozós routerek drágábbak a többinél, ezen kívül nem tudom hoygan lehetne még korlátozni a júzereket. A gépekre telepíthetnél még forgalomkorlátozó programot.
minden jóban van vmi STAR: STAR Trek, STARgate, BattleSTAR Galactica, STARopramen, STARcraft...
DJackson
válasz don pardon #10408 üzenetére
ha a jel nem túlságosan gyenge akkor is van hoyg sokat szakad a net, például velem előfordult már, hoyg erőltettem a wpa2 titkosítást, és ez valahogy nem jött be, pedig 80%-os jel volt mindig. Sima wpa-val megszünt a szakadós probléma.
BTom1970
Hello !
Van egy Routerem, egy ilyen:
Egy laptop van nálam, beállítanom kellene rajta ezt-azt. Van benne 802.11b/g wireless LAN. Van internet előfizetésem a saját gépemre.
Ezzel a laptoppal lehet kapcsolódni a Routeremre? Vagy kell hozzá valami eszköz?
Nem nagyon értek ehhez a részéhez.Kösz
"Az élet az, ami velünk történik, miközben nekünk más terveink vannak" /John Lennon/
mezis
válasz BTom1970 #10414 üzenetére
A legegyszerűbben egy UTP kábellel tudnál cstlakozni, ha van a laposon ehhez csatlakozás. (Szokott lenni.) Ez esetben legfeljebb a vezetékes kapcsolat TCT/IP tulajdonságainál kell választani a auto mód (ez a valószínűbb), vagy a kézi beállítás mellett, aminél elsőre meg lehet próbálni a 192.168.1.x, MASK: 255.255.255.0, Átjáró:192.168.1.254, DNS: ugyanaz. És így már az internet is működik. (Ezek a gyári "default" értékek, egy routeres kapcsolatnál nem szokás másra átállítani.)
A WiFi-n való csatlakozás kicsit komplikáltabb, mert bizonyára van valamilyen titkosítás, ami a legegyszerűbben a routerből "másolható" (vágólap) át a laposba. Ehhez meg bizonyára csatlakozni kell a routerhez vezetékkel amihez a beállítás az előbb leírtak (a WiFi-n való csatlakozás nem szokott engedélyezve lenni). Ehhez a bejelentkezéshez egy böngésző cimsorába a http://192.168.1.254 -et kell írni (hacsak nincs más beállítva) és akkor feljön egy ablak ahol meg kell tudnod adni a "Login name", "Password" -öt. A gyári default admin, admin, amit lehet, hogy meghagyott az, aki utoljára beállította.
A WiFi-hez ezután következne a lapos WiFi-jének beállítása.Hacsak lehet, maradj meg a "drótos" csatlakozásnál.
A router beállításokat a Gigabyte "B49G" típusú routertől kölcsönöztem, ez egy újabb típus lehet, ha probléma van, írd meg a pontos típusát !
mezis
BTom1970
Jó kösz megpróbálom.
Mondjuk titkosítás nincs most a Routeren. Valami miatt reset-elve volt pár hete. De be akarom állítani. Tudom, hogy van többféle titkosítás, majd a Router leírása alapján megpróbálom beállítani. WEP-et vagy WPA-t érdemes beállítanom?
Mostanában sajnos mások is bejelentkeznek a Router-ünkre, ezért vissza kéne állítanom a titkosítást."Az élet az, ami velünk történik, miközben nekünk más terveink vannak" /John Lennon/
mezis
válasz BTom1970 #10417 üzenetére
Ha már titkosítás, akkor WPA/PSK - AES, vagy még inkább WPA2/PSK - AES.
De konkrétabbat csak a router pontos típusának ismeretében lehet mondani ! (És ez nem jelent titkot, látja mindenki, aki lefuttat pl. egy InSSIDer programot a hatókörzetedben. ) Ez a program egyébként is egy "kötelező" segédlet a beállításjoz. (Nem egy nagy ügy, néhány betű, szám vastagon írva.) Mert ahány (router)ház, annyi szokás ![ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz BTom1970 #10419 üzenetére
Titkosítani kötelező ! A WEP, és a "gyengén" titkosított WPA állítólag könnyen feltörhető, de azzal is csak az éterbe kisugárzott információhoz jut hozzá. (Megéri neki ?)
Belépést a kellőképpen erős titkosítás (32 karakteres rejtett SSID, 63 karakteres WPA2/PSK AES titkosító kulcs mellett a MAC adress szűrés, fix IP címek kiosztása teszi szinte lehetetlenné.Azért írom a szinte lehetetlent, mert elvileg akár egyből is el lehet találni. (Azt az 5 számot is milyen sokan próbáljuk, és milyen ritkán mily keveseknek sikerül, pedig ott a variációs lehetőségek száma csak kb 47 000 000.)
Továbbá ha már titkosított rendszert fürkészett ki valaki, az már BTK-ba ütköző cselekmény.
A titkosítás nélkülire meg nyugodtan vonogathatja a vállát, hogy mit tudja ő, lehetett az "Fonera" csatlakozás is.[ Szerkesztve ]
mezis
DJackson
a wpa-t azért nem olyan könynü feltörni, a wep tényleg meglehet gyorsan programokkal automatikusan. a wpa esetében először el kell kapni egy üzit mikor velaki bejelentkezik a hálózatra, aztán ami még rosszabb hogy kell egy szótárfájl ami jelszavakat tartalmaz, és ha a jelszó benne van a szótárban akkor lehet feltörni a jelszót. De ha magyar szó jelszó, akkor erre vajmi kevés az esély, ha pedig értelmetlen és esetlen még valami jókis írásjelet is tartalmaz akkor nem valószínü hogy feltörik a wpa jelszót a wpa2-vel meg a régi kártyák nem mindig értik meg magukat tapasztalatom szerint... szóval wpa szerintem a legjobb!
TomAce
Szeretnek halozatba kotni egy Zyxel P-335U Print serveres routerrel, egy
kabelen egy XP-t es wi-fin egy Vista Businesst. Illetve mindkettovel eszeretnek nyomtatni smile2.gifEgyelore se nyomtatni nem tudok egyik gepen se, se haloban nincsenek. Viszont mindketto tud a netre csatlakozni. Vki tud segiteni?
Imy
Van egy Edimax br-6204wg router, de nem bírom a gépemen működésre bírni.
Hálózathot csatlakozik, de DHCP-n az IP-t nem kapja meg. Reseteltem a routert, beállítgatam úgy, ahogy az otthoni ASUS routeremet, de nem megy. Valakinek valami ötlete?
Gépemben Intel Wlan modul van.Barátnőm laptopjához van egy Gigabyte USB-s wlan kártya, a másik gépen pedig egy PCI-os, azokkal sikerül beállítani.
DJackson
gondolom nem a jelszót írtad el? A titkosítást wpa , aes -el csinálod? Esetleg a kártyád driverét megpróbálhatnád frissíteni.
Egyébként egy edimax routerrel énis próbálkoztam már, de mikor sok reset meg minden után még kábellel se tudtam beállítani visszavittem és egy alap smc-vel egyből elvoltam. Pedig az edi is teljesen új volt. Azt hallottam néha előfordul hogy egy router "nem szeret bizonyos kártyákat". Bár ezt még kábelre mondta az illető, nem wlanra. :/minden jóban van vmi STAR: STAR Trek, STARgate, BattleSTAR Galactica, STARopramen, STARcraft...
Imy
válasz DJackson #10425 üzenetére
Titkosítás nélkül sem megy, mitán kirestelem már akkor sem tudok felépni az inteles notebookal, de a többi géppel igen, hiába állítok fix IP címet be, de akkor sem tudok kapcsolodni, ezért nem értem az egészet. Pedig a Routerhez kapcsolódik, de IP-t nem kap, ha kiosztom, akkor meg nem használja.
Rambovits
Adott egy hálózat, amire wifivel kapcsolódok,. Ezt a wifis internet kapcsolatot szeretném tovább osztani a másik szobában lévő gépemre, egy utp kábellel. Korábban már múködött a dolog, azzal a különbséggel, hogy akkor kábellel kapcsolódtam a modemhez. Megpróbálim megosztani wifi kapcsolatot, akkor zet írja ki:
"Hiba történt az internet kapcsolat megosztásának engdélyezése közben.
Az internet kapcsolat megosztása nem engedélyezhető. Már van olyan helyi hálózati kapcsolat konfigurálva az IP-címmel, amely az automatikus IP-címzéshez szükséges."Ha valaki tudja, hogy hogyan tudnám megosztani a wifit, pls írjon!
Előre is köszi!A hardver az, amivel ha elég sokáig játszol eltörik. A szoftver az, amivel ha elég sokáig játszol működni kezd.
duffbeer
El tudjátok mondani nekem mi a különbség a DD-WRT és mondjuk egy gyári FW között?
Linksys WRT320N routerem van és érdekelne mi a különbség és miért jobb esetleg.
Köszi a választ. -
alex_66
Sziasztok, adott 1 wrt54g router ás2 wifi-s noti 1 asus a6 és fuji pi3525 mindkettővel wifi-n keresztül szeretnék csatlakozni a nethez. Mit kell és hol beállitani előre is kösz
Dave46
Üdv mindenkinek!
Szerintetek az asztali gépem miért bontja a wifi kapcsolatot randomszerűen a routerrel (kb 30perc-4 óra időintervallumon belül) minden ok nélkül? Van, hogy éjszaka teljesen jó (de ez is ritka). Ilyenkor a hálózat átvált "korlátozott kapcsolat"-ra, és nem is tud automatikusan visszacsatlakozni, csak ha manuálisan próbálom. Folyamatosan ledobál, lehetetlen így normálisan használni a netet.
Egy hete kaptuk meg a szolgáltatónktól a routert, ami egy THOMSON TG585v7 modell.
Egy másik gép az ethernet portra van kötve, ott nincs szakadás, valamint a régi 5 éves laptopom (OS: win xp) sem szakad soha wifi-n keresztül.Az asztali gépen Windows 7 Ultimate megy, 64 bites, és egy "elvileg" ahhoz már teljesen tökéletesen kompatibilis TP-Link TL-WN851N wifi kártya. A rendszer alapból felismerte, majd amikor szakadozni kezdett, megpróbáltam felrakni rá egy vista-s drivert, de semmi nem változott.
Amikor csatlakozva van és működik, akkor viszont kifogástalan a kapcsolat.Minden tanácsot szívesen veszek és előre is nagyon köszönöm a segítséget.
It's never your successful friends posting the inspirational quotes.
Dave46
kali
legenda
válasz Dave46 #10436 üzenetére
főként abban segíthet, hogy feltérképezd az elérhető wifi hálózatokat, és ellenőrizd, hogy azok melyik csatornán forgalmaznak, mert ha egy - vagy több - olyan csatorna is használatban van közelben, ami azonos a tiéddel, akkor az elnyomhatja a jelet, és esetlegesen ezért is szakadozhat a kapcsolat! sőt, néha még a szomszédos csatornán forgalmazó hálózat is bezavarhat, ezért érdemes olyan csatornát keresni, ami legalább kettővel eltér a jobb jelerősséggel elérhetőktől!
joey7
Hali!
Az a gondom,h a Sony laptopom nem tudja lekérdezni a hálózati címet.Felismeri,megtalálja a routert,de nem tud kapcsolódni,hiába próbálkozok egyfolytában,vagy azt írja,h hálózati cím lekérése,vagy azt,h automatikus kapcsolódás.Ez utóbbinál hiába írom be újra a felhasználói nevet/jelszót, semmi eredmény.
Kipróbáltam egy másik laptopot (HP) ,az simán, azonnal rátud kapcsolódni a routerre,így gondolom a Sony-val lehet baj,de mi lehet konkrétan? -
DJackson
a gépen a wifi kártyát próbáltad letiltani, majd engedélyezni? Vagy eltávolíthatod az eszközkezelőből, és feltehetnéd újra, hátha... persze csak ha van drivered vagy le tudod tölteni. A windows kliensét használod? Ha állítasz a titkosításon a routerben mindenképp töröld ki a kedvenc hálózatok közül az illetőt:
vezpult- hálózati kapcsolatok- vezetéknélküli- vezetéknélküli hálózatok fül.
lehet hogy ezek után már menni fog titkosítás nélkül, aztán tehetsz rá wpa, aes-t.
dr.bubo
Helyi kapcsolat(tulajdonságok)-->TCP/IP protokoll(tulajdonságok)-->IP-cim automatikus kérése.
A routerben milyen titkositás van beállitva?
Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
Azt nem kell kipipálni. Viszont a Kapcsolat fül-nél pipáld ki a csatlakozás ehez a hálozathoz, ha az hatótávolságon belül van.
- Formula-1
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Letartóztatták a bitcoin-Jézust
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Kés topik
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
- Apple iPhone 14 Pro 128GB kártyafüggetlen fekete HIBÁTLAN állapotban
- Összeszerelt asztali számítógép eladó egyben vagy alkatrészenként
