Mozgásban a Tails of Iron 2 - Whiskers of Winter
gp A folytatásban északról érkezik a fenyegetés egy fosztogató denevérsereg képében.
Letartóztatták a bitcoin-Jézust
it Amerikai adókerülés vádjával, Spanyolországban tartóztatták le a bitcoin-Jézusként ismert Roger Vert.
Nicola82
Valószínűleg volt már hasonló kérdés, de sajnos nincs időm végignyálazni ezt a nem csekély hozzászólásmennyiséget.
Szeretnék vásárolni egy wi-fi routert, amire rákötnék 2 laptopot, torrentet használnék és lehetőleg kihasználnám továbbra is a 15 mbites net sebességet.
Keresgéltem már routert és találtam 3500 Ft-tól, 45000 Ft-ig.
Semmi extrára nem lenne szükségem, csak egy olyanra, amelyik tudja a fent írt kritériumokat.Milyet vegyek?
Egy ilyen megfelelne a célnak, vagy ez nem elég jó?
[link]Segítségeteket előre is köszönöm!
And
válasz marcanka #10551 üzenetére
Igazából nem feltétlenül az ártól függ. Követelmény, hogy a routerek rendelkezzenek külső antennához csatlakozókkal, ill. multifunkciós képességűek legyenek (gyárilag, vagy 3rd-party firmware segítségével, ez már mindegy). A rövid vagy (inkább: kis veszteségű) antennakábelre nagyon ügyelni kell, de ha a rálátás adott, a táv áthidalható. Még egy dolog, ekkora távra nem kell erőltetni az n-szabványt, ahhoz úgyis különleges antennák (pl. paraboloid / grid + duplex fej) kellenének, bőven elegendő a 802.11g vagy -a.
adyh
Az lenne a problémám, hogy mikor csatlakozom a wifihez (Xp Sp3) akkor kiírja, hogy csatlakoztam jel erősség kiváló, viszont netet nem kapok pedig van mert másik géppel tökéletesen működik, és a routert sem érem el, tehát semmi hálózatom nincs. több helyen is próbáltam csatlakozni és mindenhol ezt csinálja.
Miért?
köszi"Az akaraterő megteremti az utat"
DJackson
fkrinya
Hali!
Miért van az, hogy a hálózatom kb. 10 percenként átmegy "korlátozott hozzáférés"-be?
A hálózathoz csatlakozva vagyok, de a nethez nem.
Ilyenkor bontom a kapcsolatot, majd újracsatlakozom és jó megint.15mbites UPC-m van és egy TP-LINK WR841N routerem.
Köszi!
Üdv! -
paavoo
Hy!
Az otthoni 2 gépem szeretném összekötni, egyiken van net és azt is át szeretném játszani, hogy a másikon is lehessen netezni. Milyen routert ajánlatok, amivel el lehet osztani a 2 között a sávot? D-link modemem van 4mbittel. A main gépen win7 x64 a másikon xp van. A hálózathoz milyen kábel kell még?köszi
DJackson
válasz paavoo #10559 üzenetére
Ha routert veszel, akkor a routerben kell beállítani a netre csatlakozást, és a dhcp szervert(ez általában alapból be van lőve) és utána a gépeket kell összekötni a routerrel. Ily módon a gépeket magukat nem kell összekötni.
Olyat is csinálhatsz, hogy veszel egy másik hálókártyát a netes gépbe, és azt a hálókártyát kötöd össze a második géppel. Ez olcsóbb, viszont cross kábel kell a 2 gép közé. Valamint így a második gépről csak akkor tudsz netezni, ha az első is be van kapcsolva. Ezért én a routert javaslom neked.
Ha nem kell wifi akkor nézz egy olcsób vezetékest pl [link] vagy [link]
minden jóban van vmi STAR: STAR Trek, STARgate, BattleSTAR Galactica, STARopramen, STARcraft...
Laby
Hali! Ma vettem egy Asus eeepc 700x netbook-ot. Feltettem alaplapi cuccot és wifi-nél nem találja a router-emet. Telefonon rá tudok menni és netezni is ez meg nem látja. De házba van még ezen kívül 2 de azokat se szóval tuti beállítás rossz. Olvasgattam már utána próbáltam beállítani de semmi. Tudnátok segíteni?? Köszönöm előre is!
mezis
válasz fkrinya #10564 üzenetére
Nem hiszem, hogy a titkosításhoz rendelkezésedre állna egy "radius server". Olyat vlassz, hogy WPA/PSK és e mellé még AES, vagy ha az nincs, akkor TKIP.
(Egyébként a WPA2/PSK AES az általad elérhető legmegesabb fokú titkosítás (63 véletlenszerűen választott karakterrel.)
mezis
Dave46
Elnézést a kései válaszért, de nagyon elfoglalt voltam.
Közvetlen rálátás nincsen, de nincs a két eszköz között 5m. Viszont van szintkülönbség, de akkor is röhejesnek tartom, hogy a szomszéd routerének a jelét könnyebben tudom fogni...
Viszont megint használtam egy kicsit az inSSIDer-t, és elég érdekes dolgokat mutatott: szakadásnál az RSSI diagrammban egy akkora lyuk található, hogy hihetetlen. Hirtelen leesik 90dbm-re és paff megszakad. A szakadás utáni pillanatban azonban azonnal visszaáll alapértékre (75-80 dbm)
Ez akkor router hiba, vagy simán csak gyenge a jel?
It's never your successful friends posting the inspirational quotes.
mezis
válasz Dave46 #10574 üzenetére
A jelszint nagyon kicsi. A födém, de akár maga a router is árnyékolhatja magát lefelé. A saját antennával általában közel gömbalakú a sugárzás. Próbálj meg jobb helyet vagy jobb poziciót (kissé döntögetni) keresni a routernek. Akár 5 cm-en belül is lehet jelentős jelszint változás. Arra kell számítani, hogy a mindenfajta jelvisszaverődések miatt nagy zűrzavar van a jelekkel, amit nem látni, csupán a következményt lehet észlelni.
Az RSNA-CCMP titkosítást nem ismerem, errefelé a WPA2/PSK AES -t preferáljuk.
mezis
#82903040
Nem épp ide való téma, de talán tudtok segíteni.Egy hálókártyás nyomtatót szeretnék beüzemelni pc nélkül, simán netre dugva, és hálózatból szeretnének nyomtatni róla. Hogy megy ez? Rádugom a netre és hogy tovább? Külön mindegyik gépen nyomtató hozzáadása...? Vagy van valami trükk?
A másik kérdés az, hogy duplex szeretnének nyomtatni (tud a nyomtató duplexet). Ilyenkor a gépekre fel kell egyenként telepíteni a nyomtatót?
Vagy hogy megy ez? -
Freeenky87
Sziasztok!Egyik haverom a szomszédból kapja a netet(szerintem adsl van megosztva) egy TP-Link wireless routerrel fogadja!Valahogy meglehet oldani hogy a haverom routeréhez kapcsolódjak és legyen net?A gépemben van egy D-Link airplus DWL-520+ kártya!Üdv
mezis
válasz Freeenky87 #10577 üzenetére
Esetleg megoldható. A haverod ruoterje gondolom WDS vagy repeater üzemmódban működik.
Hasonló beállítást kell alkalmaznod, mint a haverodnál van, ha a haverod PC-je WiFi-n kapcsolódik a hálózathoz.
Ha vezetéken kapcsolódik a haverod routerje a szomszéd hálózatához, akkor a szomszéd WiFi routerjéhez kell igazodnod (titkosítás).Ha "bridge" üzemmódban működik a haverod WiFi router-ja, akkor csak vezetéken tudsz csatlakozni a hálózathoz. (Vagy beüzemelsz egy AP-t. )
mezis
fkrinya
Hali!
Még múltkor azt mondtátok, hogy ha WPS-PSK-ra állítsam a hálózatot.
Megvolt és egy ideig jó is volt, de megint ugyan azt csinálja mint régebben. Korlátozott hozzáférés-re vált át, de ha lecsatlakozom és vissza, akkor jó megint, de csak egy ideig.
Van esetleg valami más megoldás?Köszi!
Üdv! -
mezis
válasz fkrinya #10583 üzenetére
Ehhez a routerhez kell bejelentkezni egy böngészővel és általában vezetékkel.
Leírés a ruoter kézikönyvében, mert ahány router, annyi szokás.
(192.168.1.254 vagy 192.168.0.1 vagy 192.168.1.1 Login Name: admin, Password: admin vagy password vagy marad üresen. Ezek szokásos gyári beállítások, melyeket lehet, hogy már módosított valaki.)[ Szerkesztve ]
mezis
adyh
Hello!
Nem sikerül csatlakoznom a routerhez (xp, sp3) automatikust ír de a hálózati cím kérésnél mindig elakad. ha írok fix ip-t akkor csatlakozik csak net nincs meg a routert sem érem el.
Többször kitörőltem majd ujra kerestettem, ki-be kapcsoltam a wifit meg a routert is.
Nem tudom mi a baja itthon mar 3 éve használom és most hirtelen nem jó.
Ha számít valamit wp2 is van rajt
DJackson
háát akkor... nemtom a szokásos. Töröld az előnyben részesített hálózatok közül, hogy újra felismerje, hátha. Nyomj egy jobbklikk-javítást a kapcsolat ikonján, hátha. Ez letiltja majd engedi az eszközt. Végül ha nem megy még mindig, keresd meg a driverjét, távolítsd el az eszközkezelőből, gépresi, és telepítsd. Gondolom a routerben nem állítottál be MAC szürést vagy ilyesmi...
idzsi
vettem egy D-Link DKT-110-es routert, de a gyártósoron kifelejtették belőle a hozzá tartozó cd-t amin a d-link click'n connect varázslónak kellene lennie. Esetleg ha valakinek megvan, vagy tudna nekem segíteni ebben? Előre is köszönöm a segítséget! -
nokine
Elnézést kérek előre, ha nagyon bugyuta a kérdésem, de csak mezei felhasználó vagyok.
Asztali gépemen van net. Pár napja vettem egy laptopot. Ma telepítették, most próbálgatom. A laptop meg van osztva Boss és User felületekre. D-linkes modemmel a User felületen tudom használni a netet, a Bossban pedig nem.
Mit csináljak? így semmit nem tudok telepíteni...Mit kellene beállítanom?Tudnátok segíteni?
Előre is köszi!
wwenigma
Jómunkásember
Látom kedveled ezeket a dolgokat. Nekem egy SMC WGBR14-N típusú N/gigabites router van, ehhez gigabiten kapcsolódik egy kis gépezet (jumbo-frame on) illetve wlanon a nagygép egy TP-Link TL-WN951N karival.
Eddig a max amit filemasolasnal kihoztam belőle 9MB/sec, kisgépről , a router szerint a kapcsolat 108Mbit környékén van. (TP Link wifikari win7 drivere nem az igazi, x64 XP driverrel mukodik csak rendesen...supportot mar elkezdtem csesztetni. )Szerinted mennyi lehet a teteje, amit at tud vinni? Tesztek szerint 60-80Mbit, ezt kb. maxoltam. Csak azert kerdem, mert furcsallom a tplink hasonló routerének 140mbit-es maximumát.
A Belkin N+ router tesztek alapjan viszont mar 120Mbit körül teljesit, csak krva drága.
mod: most valami miatt 66-74% signal és 240mbit, de kisgep szetvanszedve.... Jahm, ezt kb. 5m egy fotel és egy panelbelsőfalon keresztul.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
kali
legenda
válasz wwenigma #10597 üzenetére
ez az smc router nálam csak papíron létezik, mert nem volt még szerencsém hozzá, így én is csak a tesztekre tudok támaszkodni, gyakorlati tapasztalatom nincs vele.
általánosítani nem szokásom ugyan, de az smc termékei tekintetében nekem is ~ a teszteknek megfelelő eredmény lenne hozzávetőlegesen az elvárásom, vagy még annyi sem.
a tp-link ilyen téren kilóg a sorból, mert aránylag olcsó ugyan, de ahhoz képest nagyon is jól teljesít, főként az újabb szériák tekintetében! ha a tl-wr1043nd típusra gondolsz, akkor nem kell csodálkozni azon, hogy az jobban teljesít, elég jó router! nekem tl-wr941nd van, és már ez is kimagasló eredményeket hoz a 10/100 kategóriában, pedig egyáltalán nem drága router! -
wwenigma
Jómunkásember
Thnxxx a választ. Én is tartottam egy kicsit tőle, de csak kicsivel volt drágább mint a tl-wr941nd, ezert vettem meg. (12,5e, boltban tuti nem vettem volna meg 28ért) Általános SMC hibák inkább csak szvsz low-cost kategóriában jellemzők. Ugy latszik volt ott egy ugras lan->wlan átvitel terén, az ujabbak, mai N-es routerek , 120-140mbitet már átvisznek nyugodt szívvel.
Mindig tanul az ember.
Kikki90
Sziasztok! Hülyén fog hangzani de nem találok ehhez a hálózati kártyához drivert: IEEE-802.3 10/100Base-TX Fast Ethernet pci adapter
Ha valaki tudna segíteni nagyon megköszönném!! A Google lehet, hogy kicsit haragszik rám, vagy nem tudom miért nem találom...
- Lenovo Legion 7, 16,0"WQXGA, Ryzen 9 6900HX, 32 GB DDR5, RX6850M XT 12 GB, 1TB SSD, 1,5+ év garancia
- Corsair RM850e 850W Gold Moduláris Tápegység
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
