- Autós kamerák
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Unigine Superposition Benchmark
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
Fishor
válasz #40553216 #10740 üzenetére
Nem nagyon akarok különösebben foglalkozni innentől ezzel hogy szám is legyen, mert emgmodnom őszintén nem szeretem a jelszavakba a számokat. Csak még a wepnél olvastam hogy hexadecimális kell, és innen gondoltam gondolom hogy ide is. Meg a neten googlezás közben olvastam ilyet, hogy valaki szintén titkosított a tp linkkel és neki is amikor nem használt számokat akkor oldódott meg a probléma. Szóval szerientem ez ilyen tplink betegség leeht, de a lényeg hogy most frankón működik minden, és képben is vagyok nagyjából a router beállítás potjaiba is. Még azon gondolkozok esetleg hogy mac cím alapján nem kéne e leszűrni a 3 gépemet amit hasnálok a routerről, bár szeirntem aki arra vetemedik, hogy feltörje a wpa2-t annak már a mac cím se kozna probléma. De gondolom, mivel nem vagyok egy nagy ember és ismerem a szomszédokat is, valamint van oylan wifi jel is ami nincs titkosítva, akkor nem az én netemet akarják majd hazsnálni az emberek.
Üdv: Fishor
Fishor
válasz #40553216 #10747 üzenetére
Valóban ez leeht a probléma, hogy nincs telepítve a wifi. A noti bálasztásánál erre gondosan ügyeltem hogy XP kompatibilitás (driverek) legyenek. Még meg se volt a gép már a gyártó honlapjáról letöltöttem a drivereket (asusK50IJ) De aztán kellemeset csalódtam, mert volt alinux előtelepítlsen túl egy vistás, meg egy nem vistás telepítőlemez, és amikor a nem vistásat betettem azon feljött az össz driver meg segédprogi egy listában, be voltak pipálva rajta de ki is lehetett venni ami nem kellett és simán telepít. A gép szépen magától felrakosgatta a dolgokat közte újraindulgatott szóval ilyen egyszerű dolgom még nem volt más géppel.
Üdv: Fishor
#40553216
válasz Fishor #10751 üzenetére
egy wep jelszót, főleg ha csak betűk, ha valaki akarja, egy mai kis teljesítményű géppel is pár perc feltörni. szám-betű kombináció már jobb, de az ASCII a legjobb elérhető, mert ékezetes karaktereket pl. nem támogatnak a routerek sem. de mutatok egy példát, hogy milyen méretű adatbázisból dolgoznak, ha jelszót kell feltörni (nyilván az is számít, milyen rendszer):
http://ophcrack.sourceforge.net/tables.php
minél több a felhasználható karakter, annál több a variáció>annál tovább tart feltörni. persze bejátszik a jelszó hossza is.
ha fel akarják törni a wifi-det, a mac címedet olvassák ki először a forgalomból. beírja magának, a routered meg elfogadja. és nem kell a szomszédokra gyanakodni, vannak már jó antennák. és ha egy eszköz nem működik rendeltetés szerint, nem az a helyes, ha figyelmen kívül hagyod, hanem megkeresed az okát. ha nem találod, vagy nem értesz hozzá, akkor vagy ismerős, vagy csere.
a legkevesebb kár, ha használják a netedet. rosszabb, ha az átmenő forgalomból visszafejtik az adataidat, ha pl. bankolsz wifin keresztül. és emiatt "csábítóbb" lehet a titkosított, főleg a gyengén titkosított, mert az azt mutatja, hogy talán van mit félteni, viszont hiányzik hozzáértés.a tapipad alatt, van benne egy műanyag, kártyaforma lap, védelmül.
Fishor
válasz #40553216 #10756 üzenetére
Köszi a kimerítő választ. Megvan msotmár néztem már mdienn oldalát, de erre nem godnoltam. Bár nem sokat fogom ahsználni, de azéárt jót udni hol van. Remélem ezzel a wifi dologgal nemelsz gond. Ezt a feltrősdit mdiennesetre szívesen megtanulnám :d
Arra nincs valami egyszerű módszer hogy pl a digitől kapott felhasználóhoz tartozó jelszót ami ugye meg van jegyeztetve a tárcsázásnál, azt hogyan leeht kinyerni? Mert mőltkor nem találtam a digitől kapott papírt és amiatt nem emrtem bántani a dolgot.Üdv: Fishor
mezis
tmilan1989
Vettem egy E71-es Nokia telefont, de nem működik a wifi. Azt írja ki, hogy az átjáró nem válaszol. Tudnátok ezzel kapcsolatban segíteni?
Kösziiii -
Fishor
SZiazstok!
Halljátok a tegnap óta menő új tplink wr841nd routerből kiment a 2es lan port. AZ eszem megáll. Először folyamatosan szakadozott a hálózat aztán meg teljesen kiment. Átdugtam másik kábellel azzal se emgy. AZtán átdugtam másik portba ott megy. 5 év gar jójóóó de 2 naponta nem szeretném visszavinni a cuccot. Most visszaviszem, mert bár a többi jó meg midnen, de akkor is... Még ha kciserélik akkor is megint állíthatom újra be a routert :S
Tök jó hogy kifogtam egy selejtet :S vagy nem tduom mi lehet a baja...Üdv: Fishor
Bakter82
HAliztok!
Megoldódott a DOLOG. A Canyon routerrel most megy minden faszán. Nem tudom miért, meg azt sem tudom mi volt a probléma. Egyszer telefonáltam T-Fosline-nak annyit mondtak próbáljam meg router nélkül. Mondanom sem kell azzal ment minden gond nélkül...
Most meg megjavult magától. De DLink -el most sem jó.
Na de mindegy le van szarva majd visszaviszem gariba csak kicserélik. Másodszor... -
zsola71
szia fishor!
dlink routerem van. -
zsola71
DWL-G122 ez a routerem típusa
zsola71
Tudna valaki segíteni a fent említett kérdésemmel kapcsolatban?
zsola71
igen?akkor mi?
zsola71
Tudnál esetleg segíteni?Van az én gépem,van egy másik a lányomnak nála van az usb része és van most egy új laptop/ emachines/ na ezzel szeretnénk csatlakozni a hálózatunkhoz hogyan lehetséges ez?
And
válasz zsola71 #10773 üzenetére
Ne haragudj, de rendkívül nehéz használható információkat kinyerni a hozzászólásaidból. Én ugyanarra vagyok kíváncsi, amire a #10753-asban volt Fishor kolléga. Vagyis: van wifi-routered, avagy nincs? Eddig mivel osztottad a netet a két, korábban is meglévő géped között?
zsola71
http://deguss.hobbielektronika.hu/cikkek/dlinkdsl360r/pic0064.jpg
ilyen routerrel. -
zsola71
ez van az én gépemnél http://deguss.hobbielektronika.hu/cikkek/dlinkdsl360r/pic0064.jpg
ez pedig a második gépnél ftp://ftp.dlink.eu/Product_Images/DWL-G122/Low_Res/DWL-G122_L.jpg -
zsola71
bocsi ezt elnéztem http://www.argep.hu/product_378687.html ez az csak bekavarodtam
Alex91
válasz zsola71 #10778 üzenetére
Akkor ahogy mar leirtak, ha a notin be van kapcsolva a WiFi, akkor latnia kell a halozatot. Ha neked nem megy, hivd el azt, aki belotte nalad a routert...
Dicsõséges nagyurak, hát Hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a Nyakatok? Uj divatu nyakravaló Készül most Számotokra... nem cifra, de Jó szoros.
zsola71
bocsi még egy kérdés hogy kell a notin bekapcsolni a wifit?
zsola71
nem értem
zsola71
most hülyeséget kérdeztem?ne haragudj de nem tudom hol kell a wifit bekapcsolni.
zsola71
ok köszi
zsola71
miért nem reagál a laptop arra ha bekapcsolom a wifit?
zsola71
- wifi modul nincs illesztve
- funkciógomb nincs illesztve
- wifi modult kezelő alkalmazás nincs telepítve
és ezeket hogyan tudom megcsinálni? -
kali
legenda
válasz zsola71 #10789 üzenetére
ha ez(ek közül valamelyik) a hiba - bár gondolom ellenőrizni sem tudtad - akkor a notihoz kapott illesztős/alkalmazásos cd/dvd segítségével lehet/kell telepíteni, vagy a noti gyártói letöltési részlegéből letölteni a szükséges illesztőket/alkalmazásokat, és felhúzni azokat.
már ne is haragudj, de olyan alapvető hiányosságaid vannak ilyen téren, hogy egy probléma megoldása, két másik kérdést/hibát vet fel részedről - ez így egy ördögi kör lesz...
szerintem (is) keress egy olyan ismerőst, aki kicsit jobban ért hozzá, és kérd meg, hogy segítsen megoldani a problémákat. -
Newyorker
Van egy Nokia E52-es telóm és az otthoni wifi routerrel rakoncátlankodik! Egy másik fórumon kérdezgettem róla, de sajnos elég magas levegős választ kaptam, szval én halandó nem igazán értem, akkor bemásolnám mi volt a bajom és milyen választ kaptam.
KÉRDÉSEM VOLT: ""Leszedtem ezt a youtubés nézőt a telóra. Annyi bajom van vele, hogy pl rámegyek egy viedeóra, megnyitom, majd a piros letöltés csík kb 20 mp-nél áll, megáll és hiába pausézom a videót, ennyi ott áll, majd ha odáig elér a nézése, akkor ugye buffering és áll áll áll és semmi! wifis netet használok. Ez mi lehet?
Az összes videónál ez van, h ott megáll és nem tölt tovább, vagy kell vmi pluszt állítani a telben a wifi terén? Mert olyan mintha x adatmennyiség után megszakadna a net, vagy nemtom és idegesítő""VÁLASZT KAPTAM: ""Anno az N81-nél az segített, ha a tel stat.IP-t kapott, és betettem DMZ-be. Próba cseresznye.""
KÉRDÉSEM VOLT: ""Huhhh, ez nekem semmit sem mond, írd le picit részletesebben légyszi és picit halandóak számára érthetőbben, hogy ezt pontosan hol is tudom beállítani ""
VÁLASZT KAPTAM: ""Ezeket a Routeren kell beállítani, nem a telón.
-Statikus (állandó) IP-t adsz a telónak, Mac alapján.
-Ezt az IP-t beállítod a DMZ-ben.""Szóval ezt az uccsó választ nem igazán tudom megcsinálni.
A wifis routerem típusa: Gigabyte GN-Br01G-RH
Netem: Invitel ADSLElőre is köszönöm a segítőknek!
★ 🎮 ★ PS4 PSN ID.: HUN_Zoocsemege ---> ONLINE BFV
almi
Egy Linksys WRT54GL routerem van.Minden működik , nagyon tuti, de a sebességgel nem vagyok kibékülve.
1 megával másolok a Wifis Notebook és a kábeles asztali között.A router 54Mbites.Namost tudod h ezt nem lehet kihasználni, de egy 25Mbitet sztem ki kellene neki, szóval 3 mega körülire fel kellene h menjen a másolás sebessége.Tűzfal nincs egyik gépen sem.
Mi lehet az oka?Mit lehet ilyenkor még megnézni, ellenőrizni ami esetleg lassítja a cuccost?
Köszi.
Üdv. -
mezis
Próbáld meg letölteni, installálni az ingyenes InSSIDer programot (.NET keretrendszert is fogja kérni). Lehet, hog azért nem látod a WiFi routeredet, mert rejtett az SSID-je.
Az InSSIDer olyankor is fogja mutatni, azzal fogod látni, hogy egyáltalán üzemképes-e a WiFi-d.És ajánlom figyelmedbe "kali" tanácsát. Sok mindenen múlhat egy WiFi beüzemelése, ha nem indult automatikusan. Vagy kezd szorgalmasan az alapoknál, vagyis egy Win installálása, alaplapi, egyéb driverek letöltése, install,....
mezis
Fagyis
Van egy EDIMAX routerem ,amihez csatlakoztatva van egy IP kamera és egy HP nyomtató, helyi hálózaton keresztül.Vettem egy USB-s wifi adaptert a netezéshez , feltelepítettem és tökéletesen működik. Csak az a baj ha a router be van kapcsolva nem csatlakozik a nethez.Nem tudom mi lehet az oka. Tudna valaki ebbe segíteni nekem?
Köszönöm![ Szerkesztve ]
Bakter82
Hali!
Még azért lenne egy kis hozzáfűzni valóm. Külső IP az eél sűrűn megváltozik. Az gond? Nekem végülis nem nagy gond annyi hogy a DC mindig leáll. Csak fura mer van hogy napjában többször is és nem is szakad a net. -
Newyorker
A #10791 nincs ötlet skacok?
DJackson
válasz Newyorker #10799 üzenetére
amit mondtak neked azt próbáld. A routered, hoyg hogyan érheted el, az benne van a hozzá kapott manualban, vagy cd-n. Egyébként start-futtatás-cmd ipconfig és itt az alapértelemezett átjáró ip címét kell megjegyezned, majd beírni honlapcímnek egy böngészőbe. Ekkor bejön a router konfigoldala, ha kér jelszót, username-t akkor a manualból nézd ki hogy mi az. Általában admin-semmi, admin-admin, admin-12345 páros szoktak lenni, ha még nem változtatta meg senki. Ha bejutottál, már meg kell találnod a dmz-t. Üdv
minden jóban van vmi STAR: STAR Trek, STARgate, BattleSTAR Galactica, STARopramen, STARcraft...
- World of Tanks - MMO
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Facebook és Messenger
- Nintendo Switch
- LEGO klub
- Lenovo Legion 7, 16,0"WQXGA, Ryzen 9 6900HX, 32 GB DDR5, RX6850M XT 12 GB, 1TB SSD, 1,5+ év garancia
- Corsair RM850e 850W Gold Moduláris Tápegység
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
