- A Plus modell gyengébb lett
- ASUS notebook topic
Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
ma Részletes anyag került fel az internetre a Sony idei középkategóriás telefonjáról, három helyett két hátlapi kamera várható.
Egyre nagyobb a balhé a Helldivers II körül
gp Úgy tűnik, hogy egyre több sötét felhő kezd gyűlni a játék körül a Sony döntése miatt.
A virágcsokor mellé hardvert is ajándékozhatunk anyák napján
ph A héten desktop PC-k, monitorok, gamer kiegészítők és házak vannak a kirakatban.
And
válasz Sszemy #13700 üzenetére
Mivel konkrétan a wifi-modul drivere hardverfüggő, ezért mi nem ajánlhatunk neked megfelelőt. Úgyhogy mégis meg kell nézned (biosban, eszközkezelőben, vagy fizikailag ránézel), hogy miféle wireless kártyát tartalmaz a géped, és az annak megfelelő meghajtóprogramot leszedned a notebook vagy a wifi-eszköz gyártójának honlapjáról.
snake1977
Köszönöm Truman és And !
A wifi stickem egy TP-Link722N ami eleve bölcsőben van és külső antenna csatlakoztatható rá. A gyári antennát lecseréltem már egy 9dbi-s omnira, de minimális javulást tapasztaltam, alufóliából+katonlapból csináltam "reflektort" neki így 5-10%-al jobb jelet fogok most, de kevés, illetve a routerre nincs közvetlen "rálátás", emiatt is jobb az AP, a kettő közé iktatva féltávon kb.
Egyébként alkalmi áron jutottam a wap54-eshez, (5k) egy komolyabb antenna többe kerül, hacsak nem barkácsolok házilag egy bi-quadot, vagy yagi-t, a rálátás szűk igy a cantenna nem jöhet szóba.Tehát azt mondjátok hogy közvetlen kössem a gépre a wap54-est és azzal próbáljak jelet fogni?
...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu /
And
válasz snake1977 #13703 üzenetére
A WAP54 használatának további előnye, hogy közel lehet tenni a leendő antennához, így a koax csillapítása minimalizálható. A jelismétlés káros mellékhatása (a rádiós sávszélesség feleződése) is megkerülhető szimpla AP-kliens kapcsolattal. Azt meg nem tudom, milyen az a '9dBi'-s omni-antennád, de ha valami noname, akkor ne csodálkozz, hogy nem hozza azt a nyereséget, amit elvileg kellene.. Egyébként is, pont-pont kapcsolathoz nem omni kellene, hanem inkább irányított, mert utóbbi fajtából könnyebb nagyobb nyereségűt készíteni vagy venni.
"a rálátás szűk igy a cantenna nem jöhet szóba."
Ezt nem teljesen értem: a nyereség növekedése mindig a hasznos nyílásszög csökkenésével jár, ezen az alapon körsugárzó még ennyire sem jöhetne szóba. A biquad nyílásszöge sem sokkal kisebb (másképp: a nyeresége nem sokkal nagyobb), mint a cantennáé.
Mod. #13702: Pl. a miniPCI-eszközök információi között, vagy ott, ahol a biosban tiltani / engedélyezni lehet a wifi-t. Ennél is egyszerűbb volna rákeresni a guglin a notebook típusára, és megnézni, hogy milyen hardverekből épül fel.[ Szerkesztve ]
lagarto21
üdv!
Van egy routerem ami valamiért kidobál ha webes alapú játékokkal játszom:S
a router márkája tp-link wr541g/542g.
az adapterem amivel veszem tp link tl-wn422g
Kipróbáltam más márkájú adapterrel:tl-wn321g de ez is kidobálós eredményt hozott...
A routernak van valami setupja amire rá kéne jönnöm?mit állítsak át hogy jó legyen?Ne lopj,ne csalj, a kormány nem tűri a konkurenciát!!
dr.bubo
válasz dr.bubo #13706 üzenetére
A csatorna váltás arra jó, hogy ne zavarjon be más wifi eszköz, ami ua. csatornán működik.
Csak a játéknál dob ki? Máskor nem, sima netezéskor?Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
snake1977
Gyakorlatilag nincs rálátás a célterületre, képzelj el egy emeletes házat, ami mögött ugyanazon a telken még egy emeletes ház van, de szinte tökéletes takarásban, és még bokrok is. A gyári antennája a sticknek 4dbi-s, amit vettem 8dbi-s (elirtam nem 9) egy TL-ANT2408CL nem tudom mi számít minőségnek, nem D-link, és nem Linksys. Koaxot nem használok, egyből a stickre csatlakozik, persze beltéri antenna, sokat nem is vártam tőle ennyiért, de a gyárinál alig jobb, mivel körsugárzó, ezért van mögötte a fólia, ami némi nyereséget hoz. Kipróbáltam egy sky irányitott antennával is, de nem volt jobb a vétel.
Ezért jobb ötlet féltávon az AP nem?...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu /
snake1977
válasz lagarto21 #13712 üzenetére
Bocs hogy belevau, nekem is van egy ilyen routerem, engem is dobált, a a vevőd programjában a a client utility-ben, a kapcsolatnál modify - > advanced és ott kapcsold ki a 54mbit-es fület. Utána engem már nem dobált le.
And
válasz snake1977 #13713 üzenetére
Ezt te tudod, a konkrét körülményeket nyilván te ismered jobban. Ha külső antennával sincs rálátás, az természetesen bonyolítja a helyzetet. Addig a bizonyos féltávig (vagy épp tetőtérig) egyébként nem kábelezhető el LAN-on az az AP? Ha mégis marad az eredeti elképzelés szerinti repeateres megoldás, akkor azért a véglegesítés előtt győződj meg róla, hogy a tervezett telepítési helyén az AP normális térerővel veszi mind az ismétlendő wifi-routert, mind a te géped kliensét. Harmatgyenge jelet ismételni sem valami hatásos.
A TP-Link antennája biztos nem noname hamisítvány, de az sajnos igaz, hogy az a pár dB jelszintnövekedés, amit adhat, nem befolyásolja döntően a gyenge kapcsolat minőségét. Külső antennánál is inkább az elhelyezés adja a többletet, nem csak a nyereség szimpla emelkedése. -
snake1977
Sajnos nem, gondoltam én is a kábelezésre, de egy úttest választ el minket, sem alatta sem felette nem oldható meg a kábelezés, illetve légvonalban is elég messze van saccra úgy 40-50m a féltávon lévő szomszéd, aki be engedné az AP-t rakni a villanyóra szekrényükbe.
Persze a jelet még ellenőrizni kell, mennyire lesz zavaró körülmény az eletromosság, illetve a kábelek. Én magamhoz pl. a padlásra fel tudnám tenni, még ezt is kipróbálom, mielőtt szivességet kérek valakitől az elhelyezése miatt.
Köszönöm a jótanácsokat, és az ötleteket!Lagarto21 ez a stickem gyári cd-jén található programban van, esetleg a TP-Link oldaláról próbálj meg letölteni egy frissebb client utility-t, abban már szerintem benne lesz ez az opció, próba cseresznye.
Sszemy
Sziaszto
Nekem olyan problémám lenne,hogy tegnap telepitettem ujra a laptopomat
És nem tudom milyen wifi driver kell a gépemre
Ezt milyen progial tudnám megnézni vagy a biosban hohgyan lehe?
Elöre is köszönömSzemán Csaba
Tosee
válasz Sszemy #13718 üzenetére
Gondolom kaptál hozzá telepítőlemezt, amin a driverek vannak! Egyébként az os nem ismerte fel a wifi kártyát? Esetlegesen a gyártó weboldalán a laptopodra rákeresve meg tudod nézni, hogy milyen wifi található benne, és legtöbb esetbe driver is lesz hozzá...
A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Sszemy
Sajnos nem kaptam a gépemhez telepitő lemezt és a windos nem ismeri fel a wifi kártyám és így kicsit nehézkes leszedni a driverét meg a gyártot sem tudoom igy
Szemán Csaba
kali
legenda
amikre fontos figyelned;
- itt nehogy leírd a noti pontos típusát, mert azzal esetlegesen megkönnyítenéd a segíteni akaró/tudó fórumozók dolgát!
- a noti alján ne nézelődj, mert gyakran ott (is) van egy matrica, amin szerepel a notiban lévő wifi modul pontos típusa!
- a noti gyártójának az oldalán ne keresgélj, mert a noti szériája alapján a végén ott még ráakadsz a szükséges illesztőre!
- a használt oprendszert ne áruld el, mert ha megállapítást nyert a notidban lévő wifi modul pontos típusa, akkor a végén valaki még direkt linket illeszt be az illesztő eléréséhez!
- keresőt (google és társai) egyáltalán ne használd, mert esetlegesen az(ok) is segíthet(nek)![ Szerkesztve ]
Sszemy
Sajnos a gépnek a hátulján nincsen rajta
Esewtleg nincsen valami progi amivel meglehetne nézni?
Az a baj hogy a hálozat wifiröl megySzemán Csaba
Sszemy
A Noti tipusa acer travlmate 2410 de közbe szedtem le egy progit amivel megtudom nézni és ez neve a wifimnek csak a drivert nem találom
Asus WL-138G V2 802.11b/g Wireless Network Adapter PCI
Szemán Csaba
eddhunter
sziasztok!
Az a problémám, hogy egyszerre használok egy asztali gépet(win7) kábellel, meg egy laptopot(xp) wifin. egy ideig minden ok és aztán elszáll a netkapcsolat, viszont amint kikapcsolom az asztalit, abban a pillanatban működik a wifin a net. tudnátok segíteni? a routerem: tp link 741nd(egy hetes) -
kali
legenda
válasz Sszemy #13737 üzenetére
ha sárga, akkor még mindig nem okés az illesztés!
a hivatalos gyártói oldalon adott illesztőkkel kellene megpróbálni - megfelelő sorrendben -, amik mellesleg újabbak is, mint a letöltőközpontos!
amúgy melyik wifi illesztőt telepítetted a csomagból? foxconn vagy broadcom? -
kali
legenda
válasz Sszemy #13740 üzenetére
mikor, hol és milyen linket küldtél nekem?
a hivatalos gyártói csomag(ok)ban (is) broadcom és foxconn (atheros) chipset beépítésű modul(ok)hoz vannak illesztők - más kérdés, hogy az asus is épít ezen chipset típusokra modult, de attól az acer notidban még nem asus wifi modul van!
amúgy örülök, hogy működik, a körítést hagyd csak... -
Miki67
Szervusztok!
Segítségeteket szeretném kérni Gigaset SE 361 Wlan router beüzemeléséhez.
Kézikönyve szerint próbáltam beüzemelni.Összecsatlakoztattam a modemet a routerrel,a routert a számítógéppel.Böngészőt megnyitottam.Beírtam a router IP címét:192.168.2.1
Be is jött a router beállítási oldala.Mindent sorba állítottam be ahogy a kézikönyv írta.De a legvégén nem tudott felcsatlakozni a nettre.
A máik számítógép egy laptop lenne.De az nem érzékelt hálózat nélküli kapcsolatot.Próbáltam úgy is, hogy a modemet az elején amikor elkezdtem a beállításokat nem kötöttem össze a routerrel.Igy sem tudtam a netre kapcsolódni a legvégén.
Mi lehet a probléma.
Előre is köszi a segítségeteket.
Üdv
Miki -
tseby
A segítségeteket szeretném kérni mivel vettem egy új routert hogy a ház minden helységébe eljusson a jel a választás a lehetőségeket mérlegelve a TP-LINK TL-WR941ND típusra esett a gond az hogy az eddig használt a4tech GK 770D típusú vezetéknélküli egerentyű és klavíatúra szaggat vagy egyáátalán nem megy.
http://www.a4tech.com/product.asp?cid=100&scid=134&id=504
Remélem egy guru tud valami beállítási lehetőséget a problémámra.
dr.bubo
Váltsál csatornát a routerben, a wifi beállitásnál channel néven találod. Vagy az egér és billenytyüzeten is található kapcsolóval tehet öket más csatira.
eddhunter
válasz eddhunter #13726 üzenetére
még mindig: sziasztok!
- Letartóztatták a bitcoin-Jézust
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Óra topik
- Fűnyíró topik
- Horgász topik
