- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
- A Plus modell gyengébb lett
Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
ma Részletes anyag került fel az internetre a Sony idei középkategóriás telefonjáról, három helyett két hátlapi kamera várható.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
pocokxx
Közösségépítő
Külön érdekesség, hogy akkor megy el a net, amikor, épp használni akarom... Ha csak úgy megy (mondjuk msn) , akkor nincs vele gond, de amint egy weboldalt akarok megnyitni, elmegy. Igaz akkor sem mindig. A leggyakoribb , ha a fórumba, írok vagy PH privát üzenetet. Akkor szinte mindig... Elég zavaró...
A beállítási lehetőségek ( mostani félkövér):
802.11b Preamble : Long and Short -Long only
Map registers: Érték: 256
Network Adress Érték - nincs jelen
Power Save Mode: Maximum - Normal - Off
Radio On/Off: On - Off
Scan Valid Interval: Érték: 60Érdemes valamivel próbálkozni még? Az energiatakarékosság teljesen ki van kapcsolva, hiszen asztali gépről van szó.
"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
titababa
Please help me! Tegnap este még minden rendben volt, ment a wifim. Ma reggel a bekapcsolás után eltűnt a kis wifit jelző hálózati ikon az asztalról, és helyette egy ethernet vezérlő hardver telepítése indult meg. Újraraktam a LAN/WLAn drivereket de semmi. Nem tudom mi lehet a gond...
A gép típusa: ASUS F5V, és xp SP3-at használok... -
pocokxx
Közösségépítő
válasz sziada5925 #13134 üzenetére
Közben kipróbáltam másik gépben a jelenség ugyanez. A jelerősség ráadásul ott maximum végig, és egyszer csak eltűnik a wifi vevő, mintha be sem lenne dugva. Nem értem...
Truman
válasz titababa #13155 üzenetére
Start--> Jobbkatt a Sajátgépre --> Tulajdonságok--> Hardver (fül)--> Eszközkezelő (gomb)
Nézd meg mik vannak a "Hálózati kártyák" kategóriába. Továbbá nézd meg az ismeretlen és egyéb eszközöket is.Egyébként az nem lehet, hogy csak simán kikapcsoltad (FN+F2) ?
Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
titababa
válasz Truman #13156 üzenetére
Csatoltam képet az előző hsz-hez... na mind1. eszközkezelőben csak egy kérdőjel van az ethernet vezérlő mellett. Nincs mit kikapcsolni, mert lenn az óra mellett meg se jelent a vezeték nélküli hálózat ikon.és ha ki-be kapcsolom, csak annyi történik, hogy a touchpad alatt kigyullad a fény...
Ennyi. -
germinator66
Lenne egy olyan problámám, hogy egy D-Link DIR300-as WiFi routertől kb. 10m-re van egy gép (XP Home), és a 'nagyon jó' jelerősség (TP-Link) ellenére elég bizonytalan az átvitel, ráadásul olyan 1Mbps-28Mbps közt változik, és sajnos az esetek 90%-ban inkább 1-5,5Mbps.
Az lehet hogy a gyenge jelerősség miatt ingadozk ennyire?
Nem lehet fix. 54Mbps-ra állítani az átvitelt?Van a szomszédban is wifi, a vételi helyen kb. megegyezik a jelerősség (-70dB környéke).
Segítségeteket előre is köszönöm!
Truman
válasz titababa #13157 üzenetére
Nincs felrakva a driver. Itt megtalálod a legújabbat (Wireless kategória). Kicsomagolás után ne a Install CD mappának ess neki, csak a ndis5x-ben lévő fájlokra lesz szükséged.
Szintén az eszköz kezelőben, jobbkatt az USB Device-re (valószínű ez lesz, ha mégse akkor az Ethernet vezérlő)--> illesztőprogram frissítése..., majd haladó telepítéssel kitallózod neki az ndis5x mappa tartalmát.Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
localhost
Közösségépítő
válasz pocokxx #13151 üzenetére
Valami nem gömbölyű!
(smcwusbt-g2). -ről beszéltünk, ez egy 802.11g szabványú eszköz, te meg itt lentebb "802.11b Preamble" -b-ről beszélsz, nem kevered egy kicsit a beállításokat ?¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
andiku
Volna egy kissebb-nagyobb gondom, mégpedig: vettem valamelyik nap egy MS-N014-es típusú MSI notebookot, tekepítve volt rajta a Windows XP + SP3. Továbbiakban vettem hozzá egy wifi routert. Az lenne a gondom vele, hogy feltelepítettem, a vezetékes net gyönyörűen fut rajta, de a vezeték nélküli netet nem igazán szeretné, vagyik nem csatlakozik fel rá. Annyi lenne, hogy van-e valamilyen ötlet vagy tipp, hogy miért csinálhatja? A beállításaival nincsen semmi gond, minden klappol, csak ezt nem szeretné. Help me please!
Üdv: andiku!
Sonnye
Segítségre lenne szükségem!
Asus A6R de így is szerepel, hogy A6B00R típusú laptopom van.
Jó pár éve vettem, és most jutottam el odáig, hogy a wifi lehetőséget kipróbáljam vele.
A kérdésem az lenne, hogy:
milyen eszközökre lenne szükségem, hogy pl. munkahelyen tudjam használni a wifi internetet, vagyis épületen belül csatlakozni tudjak vele.
TP-Link TL-WN422G típusú USB adaptert nézegettem, de nem szeretném, ha
feleslegesen vásárolnám meg!
Esetleg valaki, aki jobban ért hozzá (SOK OLYAN VAN ITT SZERINTEM), utánanézhetne, hogy mit tud a gép és milyen cuccokra lenne szükségem, beruházzak-e erre a kütyüre.
A laptopba PCMCIA kártya helye is megvan, de jelenleg csak rendelésre tudnám beszerezni a lakóhelyemen...
Szóval megköszönném, ha valaki felvilágosítana, hogy mi a teendőm!
Előre is köszi a válaszokat. -
Truman
válasz Sonnye #13166 üzenetére
A hivatalos honlap szerint, kell lenni benne Wifi -nek integrálva.
Truman
válasz andiku #13167 üzenetére
Biztos, hogy be van kapcsolva a Wifi? (FN+ ? {talán F2}, de az is lehet, hogy külön kapcsoló van erre.)
Ha nem ez lenne a baj, akkor akkor én megnézném egy másik Laptoppal (vagy egyéb Wifi kliens -el). Ha azok se látják, akkor a router-el (vagy annak beállításaival) nem klappol valami.Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
Azie
A következő a problémám:
A minap vettem egy LINKSYS WRT160Nv3 routert és hozzá egy WUSBN600N usb-s adaptert az asztali gépemhez, valamint van egy Amilo 3553 Notebook is, mindkettőn Vista, a notebookban beépített wifi adapter van, saját driverrel, az asztali gépenre a CD-ről telepitettem az adapter driverét. A net 3Mbps UPC.
A hiba: Netezés, torrent, msn közben (nem adatforgalom-érzékeny) alkalmazásoknál semmi probléma nincs egyik gépen sem. Online játékoknál viszont megáll az adatforgalom időnként 1-5secre. Csináltam pingelést, és a notin ~1 percenként 1500ms-re ugrik fel, ritkán timeouttal, az asztalin ~4000ms-re ugrik fel ~1 percenként és gyakori a timeout is ilyenkor utána. A jelerősség 3/5 általában, mindkét gép a routertől kb 7-8m-re van, 1 fal van a router és a gépek között. Sima kábellel összekötve a routert és a gépeket nincs timeout, a ping 300-ig ugrik, viszont lassabb a net érezhetően.
A kérdés: Antenna segít e mondjuk féltávra, ezáltal a jelet erősítve, vagy antennával sem kiküszöbölhetőek a tüskék? Mert ha kiküszöbölhető, akkor talán beruházok, ha nem, akkor meg értelemszerűen nem. Esetleg egyéb ötlet/megoldás?
Előre is köszi a segítséget.
"Believe in the ideal, not the idol." - Serra
atuci
válasz Magnat #13172 üzenetére
Én is ezt találtam, hogy a vasaknak kell ismerni a szabványt, az oprendszerek meg nem engedhetik meg maguknak, hogy ne tudják kezelni az eszközöket.
Csak arra gondoltam , hátha a linux v. unix másképpen műxik, mint a win.
köszi!
Basil Fawlty: ''Don't mention the war. I mentioned it once, but I think I got away with it. So it's all forgotten now and let's hear no more about it....''
Sonnye
válasz Truman #13170 üzenetére
Igen, én is néztem már és a gépen is jelezve van, hogy wireless... de valamiért nem megy!
Munkatársamnak nincs vele problémája, ezért is jutott eszembe, hogy ki kellene próbálni!
Ezek szerint ne ruházzak be ilyen kütyübe, amit előbb írtam?!?!
Esetleg a gépen kellene valamit átállítanom, vagy beállítanom?!
Köszönöm a segítséget! -
mezis
válasz germinator66 #13158 üzenetére
Egyedül vagy a csatornán, vagy a szomszédok is ugyanazt a csatornát használják ?
mezis
pcgejza
először is milyen routered van ? a beállitásoknál mindent be lehet állitani. azt hogy csak bizonyos laptopok tudjanak rácsatlakozni, azt is a beállitásokban kell. csak akkor minden laptopnak ird le a fizikai cimét, aztán ott a beáálitásoknál kell megadni azokat és mások nem fogják tudni használni
AMD PHENOM II X4 955 (BLACK EDITION) - a világ leghálásabb procija, 3 lába letörött és még így is működik
Sonnye
válasz moonguru #13180 üzenetére
Köszi a hozzászólást!
Ez nagyon jó, hogy ennyire bonyolult!
Ha már feltüntetik, akkor vennék ki belőle?!
Habár, manapság miért ne!
Bekapcsolni?! Fn+F2?!?!
Ezt már próbáltam, de semmi!
A BIOS-ban szétnéztem, hogy mit találok ott, és ez kikapcsolva volt:
Onboard LAN Boot ROM
Tudja valaki, hogy ez mire szolgál?!
Szétnéztem még a hálózati kapcsolatoknál:
Aki tud, kérem segítsen, hogy mivel lehet a probléma...
Köszönöm! -
Truman
válasz Sonnye #13181 üzenetére
Ez csak a vezetékes hálózati adapter, talán mégis Opcionális a Wifi ennél a típusnál. Az eszköz kezelőben kéne megnézni, a #13156-nál már írtam hogyan. Ha nincs és az FN+F2 hatására sem jön elő, akkor tényleg nincs benne Wifi.
Ha ez a helyzet, a mini PCI-os cucc beépítése szereléssel együtt túl költséges lenne, szóval én egy PCMCIA-s vagy USB-s Wifi adaptert ajánlanék, amit te is könnyedén telepíteni tudsz.[ Szerkesztve ]
Tosee
Eszközkezelőt nézted? Minden driver telepítve van? Teszem azt nincs kérdőjeles eszköz? Mert ha nem telepítetted a wifi driver-t akkor nem is fog működni! Innen letöltheted és telepítheted amennyiben nincs feltelepítve! Egyébként amit beszúrtál képet az a Lan kártyára vonatkozik...
Hálózatról való rendszerindításra szolgál!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Sonnye
Köszönöm a segítséget mindenkitől!!
Akkor összegezve, szerintetek beruházzak 1 TP-Link TL-WN422G típusú USB adapterbe?!!? -
Tosee
válasz Sonnye #13185 üzenetére
Ha elég az 54mbit/s (g szabvány), akkor jó lesz, és árban is elfogadható! Ha viszont gyorsabb kapcsolatot szeretnél, és a hálózat (router) is támogatja (N szabványt) akkor TL-WN827N esetleg TL-WN821N! 1-3 ezer forint különbség van köztük, és az N -es hosszú távon jobb választás lehet! De ezt neked kell tudnod, hogy mire használod! Tehát ha csak netezésre, akkor elég a G, ha viszont nagyobb fájlokat is másolsz a hálózaton, esetleg valami gyorsabb 60mbit/s vagy feletti nettel rendelkezel, akkor az N -es lenne ajánlott!
katona.t
Helló
Olyat tudok csinálni, hogy pppoe-s vezetékes internetet pc-vel wifin keresztül megosztani, hogy telefonnal csatlakozhassak?
Olvastam valahol, hogy az egyszerű usbs wifi adapterrel lehet ilyet csinálni.
Ez így működhet?
(Win7 van a gépemen, a wifi routert kerülném, mert akkor a géphez is kell venni egy wifis hálókártyát)
Ha lehet akkor elég hogy ha az adapter csomagolásán rajta van a win7 logó? -
Tosee
válasz katona.t #13187 üzenetére
Véleményem szerint jobban járnál egy olcsóbb wifi routerrel! Ha az általad leírt módon csinálod, akkor csak akkor tudsz telefonnal netezni, ha a gép be van kapcsolva! De akkor miért neteznél telefonról, ha ott a gép...
Nem kell wifi kártyát venned mert lan -on keresztül is össze lehet kötni a routerrel!
De ha már itt tartunk, akkor wifin szeretnéd megosztani a netet, de nincs wifi kártyád? Vagy ezt most nem értem...
"Olyat tudok csinálni, hogy pppoe-s vezetékes internetet pc-vel wifin keresztül megosztani, hogy telefonnal csatlakozhassak?"
"(Win7 van a gépemen, a wifi routert kerülném, mert akkor a géphez is kell venni egy wifis hálókártyát)"
Ha csak a telefonban van wifi, akkor mindenképpen venned kell valamit a gépbe (wifi kártya) /hez (router), hogy meg tudd osztani! Utóbbival jobban jársz!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Truman
Ugyan egy jó Wifi router dupla annyiba, kerül mint egy Wifi adapter, de a villanyszámlán pár hónap alatt megspórolhatod a külömbözetet, ugyanis ha csak a telóddal netezel, a PC-d ugyan úgy zabálni fogja az áramot. A Wifi router-t meg simán összekötheted a PC-del az eszközköz mellékelt kábellal, hiszen a mai PC-k 99% -a rendelkezik vezetékes hálózati adapterrel. Így a PC-nek nem kell bekapcsolva lenni ahhoz, hogy Wifi -z a telefonnal.
laccy88
üdv!
a következő a gondom : van egy wifi-s router-em(thomson st780) itt a szobámba. Sűrűn használom a wlan részét, főleg pda-ról. Az a baj, hogy a házunk falai annyira árnyékolnak, hogy ha kimegyek, akkor már túl gyenge a jel ahhoz, hogy használni tudjam.
kérdésem az lenne: esetleg tudok-e valamilyen antennát készíteni hozzá?(sajátja nem leszerelhető )
A legfontosabb kérdés az lenne: a padláson van egy használaton kívüli TV antennánk, amelytől ugye koax vezet le ide hozzám. Ezt esetleg fel tudnám használni erre a célra? A tv antenna ilyen hagyományos többfelé ágazó valami -
gabor907
fix ip címet minden gépre hogy lehet beállítani, valaki egyszerűen leírná nekem??
előre is köszöntemcore
Truman
válasz gabor907 #13195 üzenetére
Ez attól függ:
Fix internetes IP címet akarsz? Azt csak a szolgáltató tud biztosítani, és feláras.
Router -ed (vagy Switch -ed) van, és fix helyi hálózati IP címet akarsz? Ezt el tudod végezni router esetében a DHCP címfoglalási beállításoknál (nem mindegyik router tudja), vagy a Windows-ban a hálózati adapter TCP/IP beállításainál.Szóval kérdés milyen router-ed van (ha az van), és milyen Operációs rendszereket használsz?
jockmeer
Van egy 300mbp-es wifi routerem, valamint az asztaliba tettem egy tp-WN851n-s wifi 300mbp-s adaptert. W7es rendszerem van fent, ehhez a gyártó csinált is egy beta drivert amit fel is raktam, de valami miatt csak a 802.11b-s szabványt vagy mit használja, ami ugyebár max 10mbp sebességgel tud kommunikálni és mivel a w7es verziónál nem települ csa driver, illetve az eszközelebőben sem tudok választani a beállításoknál a 802.11b-n kívűl mást, így lassú a wifim.
Hogy lehetne az adaptert átállítani a gyorsabb szabványra?
A wifi biztos gyors, mert lapotopon szépen megy 80mbp-el a letöltés win7-l mert ott alapból a 802.11n szabvány használja...
ötletek? -
Truman
válasz jockmeer #13197 üzenetére
Így van, a v1 -es hardverhez a gyártó kifejezetten a Vista -s drivert ajánlja: [link] Talán összekeverted, és v1-es hardverhez telepítettél v2-es hardverhez való Win 7 beta drivert, és ez okozta a problémát.
Ghandi
Gondolkoztam egy WLAN antenna vételén,esetleg építésén,mert a telkünkön nincsen net,igy ha lehetne...na értitek
Eddig okés is lenne a dolog,na de hogy tudnám csatlakoztatni az antennát és laptophoz?Gyári WIFI kártya van benne(Intel 2200BG),nincsen semmilyen antenna csatlakozó.
Akkor hogyan? Olvastam több helyen is hogy laptop+antennával neteznek,de nem tudok rájönni hogy hogyan lehet összekötniElmélet és gyakorlat közt nincs különbség elméletben
- PlayStation 5
- Horgász topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Társasjáték topic
