A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
it Vissza akarják szorítani a gyerekek és tinédzserek közösségi média- és okostelefon-használatát.
A virágcsokor mellé hardvert is ajándékozhatunk anyák napján
ph A héten desktop PC-k, monitorok, gamer kiegészítők és házak vannak a kirakatban.
club1
válasz Veektor203 #13947 üzenetére
Bejelentkezel a routerre és megnézed a logs menüt...
krystman
Helló! Van egy olyan gondom, hogy Xp-el egyszerűen nem tudok a saját Wlan hálózatomhoz csatlakozni, pedig a hálózati listában ott van a routerem. Igaz max két pálca van, és egyszerűen nem adja be ahová a kulcsot be kellene írni, helyette azt írja, hogy nem lehet csatlakozni, mert lehet, hogy hatótávolságon kívül van. Viszont Win7-el meg egyből tudok csatlakozni. Szerintetek mi lehet? Próbáltam manuálisan is beállítani a kulcsot XP alatt és semmi. Nem csatlakozik hozzá. Jó lenne valami megoldás rá! Köszi.
sziada5925
válasz krystman #13953 üzenetére
Régebben tudtál ezzel a hálózati névvel csatlakozni a hálózatra? Mert előfordulhat, hogy elmentette a beállításokat a régi kapcsolatnál és ezért nem akar kapcsolódni. A vezérlőpultban a vezeték nélküli hálózatoknál megtalálod ezt, pontosabban én sem tudom hol, mert már nem xp-t használokÜdv: Ádám
Stukker1987
Ma élesítettem be a wifit egy TP-link router segítségével idehaza. (UPC Fiberpower 15-re)
A kérdésem annyi lenne h milyen sebességet kellene produkálnia a hálónak 1 eszközzel?
Speedtesttel mérve én 4Mb/sec lassulást mértem!
Ez mitől lehet?
Lehetséges h azért van mert a végeszközöm most csak egy régi laptop?Eredendő bűnünk: vagy mindenben hiszünk, vagy semmiben sem.
sagvary
Hogy lehet az, hogy találsz egy gyenge jelű (1 vonás) nem biztonságos hálót és kapcsolódsz, de mégsem megy az Internet?
"Hadrianus falának felhúzásához 750 milliárd köbméter követ mozgattak meg."
club1
válasz Veektor203 #13958 üzenetére
Nekem ez a link már egy perce homokórázik. Na most bejött. Inkább a routered logjának tartalmát mellékelnéd...
club1
válasz Veektor203 #13960 üzenetére
Részlet az eszközöd kézikönyvéből:
Choose “Management"/“System Log”, you can see the System Log screen, this screen
(shown in Figure 4-70) allows you to view the system log and configure the system log options.
Magyarul a Management alatt van a System Log, azon belül megnézheted azt, illetve konfigurálhatod mi kerüljön bele. Utóbbiban log level, display level és mode amit állítani tudsz, az utolsó maradjon local-ban. A view-el megnézed az eredményt, és lefényképezed, vagy bemásolod ide (ha rövid). -
sagvary
válasz sziada5925 #13957 üzenetére
Szerinte Csatlakoztatva van.
krystman
válasz sziada5925 #13954 üzenetére
Sikerült megoldani Az XP nem volt SP3-al frissítve, frissítés után egyből összejött a dolog! Régebben csak WEP-et használtam, közben meg átállítottam, WPA 2-re, és jó darabig az XP-és gépet nem használtam, és nem volt frissítve SP3-al. Azért nem ment.
Köszi a segítséget!
nuendo
üdv mindenkinek!
olyasmit szeretnék elérni hogy kb 1-5km-ig szeretnék befogni wifit!
http://www.secron.hu/vadasz.html
ilyen vifi vevőm van, ami 11dbi-s! de lehetne egy offset parabolával 22dbi-erősségü antennám is!
http://www.secron.hu/pic/wifi22.jpg
igy nézne ki!
szerintetek igy több mindent tudnék majd befogni?tehát egy 50-60cm parabolával mennyit tudnám erősíteni a wifi vételt?
And
válasz nuendo #13964 üzenetére
"szerintetek igy több mindent tudnék majd befogni?"
Ez a kérdés így túlságosan általános. Jobb nyereségű antennával nyilvánvalóan megnő az effektív vételi érzékenység. Ha 22 dBi-s antennára váltasz egy 11 dBi-s panel után, akkor számszerűen ugye 11 dB-lel nagyobb jelet kapsz a fő sugárzási irányból. Csakhogy a nagyobb antenna sokkal kisebb térszögben ad-vesz, mint a kisebb nyereségű, vagyis jobb az irányhatása (mivel csak ezáltal lehet nagyobb nyereségű). Ezért a nem főirányban lévő állomásokat jobban kizárja egy nagyobb nyereségű fajta, mint egy kisebb. Így aztán nem lehet megmondani, hogy stabilan szerelt, nagyobb nyereségű antennával mennyi AP-t látsz majd. Egy 50..60 cm-es parabola meg sokkal kevésbé mobil eszköz, mint egy kis panelantenna. Előbbit nem tudod csak úgy kézben tartva forgatni, mint az utóbbit. -
Windsurfer
Nos nekem az a problémám, hogy a szobámban a wifi jel eléggé gyenge. A laptop még látja, de a mobil eszközök (PDA, telefon) már nem. Arra gondoltam, hogy veszek egy 2. routert ami jelerősítőnek használnék és betenném a szobámban, hogy maximális vagy legalább is annyira erős lenne a jel, hogy minden wifi képes eszköz lássa a netet a szobámban illetve a környékén.
Kérdések:
Meg lehet ezt így csinálni vagy csak szépeket álmodtam?
Azonos típusú router kell vagy lehet két különböző is? A jelenlegi router egy Linksys WRT54G
MAC Address szűréssel van védve az internet, ez gond lehet, ill meglehet tartani?Választ és segítséget előre is köszönöm!
Motorola Defy Full Stock ^.^
nuendo
válasz Windsurfer #13967 üzenetére
nem elég egy erősebb antenna? milyen messze vagy a routertől és hány fal van közte?
villamos
Nos...
Valamiért nem jön össze itthon a wifi hálózat. A furcsa az, hogy semmilyen weboldalt nem lehet megnyitni a wifin kapcsolódó gépről. A routert a gép látja, és másik gépen, ami ehhez a routerhez vezetékesen kapcsolódik, a net működik. Ha utóbbi gépen bekapcsolom a wifit, akkor a net azon a gépen ugyancsak működik.
A router egy Dlink Dir300 -as a gépben a wifi kártya tplink. A gépre minden szükséges driver fel van telepítve. A hálózat délelőtt kifogástalanul működött, azóta nem történt semmilyen beállítás, módosítás, a routerben nem lett beállítva semmilyen tiltás.Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
villamos
válasz villamos #13970 üzenetére
A hálózat jól be volt állítva, egy kivétellel, méghozzá valamiért nem volt megadva az alapértelmezett átjáró. Illetve meg lett adva, csakhogy a router IP címe helyett valami értelmetlen zagyvaság volt beírva. Mihelyst beírtam helyette a router ip címét, egyből megjavult.
A cucc aranyosan el van dugva. A hálózati kapcsolatok alatt, a tcp-ip protokoll tulajdonságok, speciális beállításoknál lehet megtalálni.
Az érdekes az, hogy a másik gépen ide nincs írva semmi, mégis működik.Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
MAC filterben a mobil eszközök is telepítve vannak?
Mixed módban van?
Nem lehet átvinni a 2. "középső" szobába?Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Pitbullcsiga
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, hogy laptopra szeretnék valami vezeték nélküli netet varázsolni. Perpill kábellel van megoldva de kissé zavaró a szobán keresztül átvezető kábel. Sima routerem van. Csak router cserével lehet megoldani a gondomat vagy létezik más megoldás is?
And
válasz Pitbullcsiga #13973 üzenetére
Veszel egy access pointot (AP-t), rácsatlakozol vele a meglévő routered egyik LAN-portjára, és kész. Csakhogy ez nem túl kifizetődő megoldás, mivel egy wireless AP nem, vagy csak alig olcsóbb, mint egy komplett wifi-router, és a választék sem akkora belőle. Több infóért lásd a Milyen routert? topikot.
sagvary
Lehetséges valahogy vezetékes LAN-ba beköthető media lejátszót vezeték nélkül csatlakoztatni? 2 USB portja van (ASUS Oplayer)
Windsurfer
Igen, telepítve vannak a mobil eszközök is. Átmegyek a másik szobába és már akkor (igaz gyengén) látják a netet és tudok is velük netezni.
Sajnos nem lehet átvinni másik szobába a routert mert akkor a nővéremnek nem lesz internetje mert neki meg a lakás másik felén van a szobája[ Szerkesztve ]
válasz Windsurfer #13976 üzenetére
Szerzel +1 wrt54g-t, és berakod a 2. szobába WDS (repeater) módba.
Az antenna is lenne annyi mint egy ilyen használt router, és nembiztos hogy hozná az általad elvárt teljesítmény/térerő növekedést.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Itt[link] van egy szép hosszú leírás, hogy mit hogyan merre.
Itt leírják hogyan tudod feltölteni a módosított firmware-t, amiben megnövelheted az adóteljesítményét. (Csak óvatosan, mert könnyen "fél tégla" lesz az eredmény), Ill. ugyanitt írja le azt is, hogyan kell beállítani a 2. routeren a WDS módot.Ha vhol megakadsz pontosabb infót tudnak adni a wrt54g fórumban.
g.gergo
Üdv,
Kérdésem lenne: Van egy router a szomszédba, nálam egy Edimax és úgy laptop. Ugye direktbe nem bír csatlakozni a TP-linkhez, m gyenge a vevője. Az Edimaxot szeretném úgy, h az szedje a jelet a TP-Linkről majd adja tovább a notebooknak. Ez hogyan valósítható meg.
TP-Linkbe erre vonatkozó opció, amit találtam a bridge mód engedélyezése, bár ezt nem tudom, h kell-e.
Edimaxba a WAN típusok: enthernet, wireless isp (AP enabled), wireless isp (AP disabled). Ha másodikat választom ki, tud csatlakozni a TP-linkhez, de tovább nem tudom, h mit kell csinálni. Vagy nem jó felé haladok? AZ edimax wireless lehetőségeinél pedig van: AP, station-ad hoc, station-infrastructure, AP bridge-point to point, ap bridge-point to multi point, AP bridge wds.
Kis értelmezés, leírás, ötlet?
válasz g.gergo #13979 üzenetére
A WDS-t válaszd ki, az fogja megoldani, azt, hogy rácuppan a másik wifire, de te ugy látod, mintha ő lenne az (a sebesség persze feleződni fog, de működő megoldás)
Edimax-nak van is erről leírása. Csak átfutottam, de sztem neked a 3.6-3.9 pontokat kell végigzongorázni.
Magyarul WDS-re állítod, és megadod a másik Router mac címét.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
nuendo
sztem próbálj ki egy erősebb antennát, pl egy 10dbi-s vagy környéki antennát..valakitől kérj kölcsön...aztán ha jó akkor vegyél
And
Igazából valamelyik repeater-mód kellene neked, de olyat nem látok az Edimax képességei között. Ha a routered vezetéknélküli kliensként csatlakozik a TP-Link megosztó routerhez, akkor csak vezetéken kapcsolódhatsz a te Edimax-odhoz.
#13980: A WDS sajnos nem univerzális megoldás. Mint az általad linkelt doksi is írja, a WDS-linkhez mindkét routert fel kell konfigurálni. Vagyis nem elegendő a mi routerünkben megadni az első router MAC-címét (ez volna az univerzális repeater mód egyik szokásos megoldása), hanem azt kölcsönösen be kell állítani az összes résztvevőn. Vagyis ehhez minden routernek támogatnia kell a WDS-t, és mivel a WDS megoldások eléggé gyártó- és szoftverfüggőek lehetnek, két eltérő gyártmány esetén még így sem biztos a siker. -
DarknessHope
üdv.
már egy jó fél éve van egy wifi routerem és elkezdtem keresgélni súgóban meg interneten, hogy hogy lehetne egy belső hálózatot kiépíteni de sajnos nem igazán sikerült számomra használhatót találnom, ezért is kérem itt a segítségetek: Szóval úgy néz ki a rendszer, hogy a kábelről megy az átalakítódobozban a net az rá van kötve a wifi routerral innen vezetékkel az asztali gép és wifivel laptop(ok) illetve pda csatlakozik. a személyi számítógéphez van egy nyomtató is. az lenne a cél, hogy legyen egy közös mappa v ilyesmi amit mindenhonnan elérhetek (esetleg pda-n ha nem megy nem gond) illetve a nyomtatót is elérhessem a a laptopokról. mit kell ehhez tenni?
0 ismeretem van e témában...Mások álma akármilyen, Tisztelni kell!
cashback
válasz Claude Leon #13952 üzenetére
Hát ez a többet tud... nem tudom hogy annál többet kell-e tudnia hogy fogja a jelet.
De majd megnézem.Millenniumról letettem. Külföldi oldalakon XP előtti infóval nem is nagyon tudnak már szolgálni. Majd beruházok én is egy erősebb netezős gépre, de egyenlőre megteszi ez is kisebb nagyobb tuninggal.
Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
Puding0016
Hello mindenki!
Olyan problémám lenne a Dana Network NW5054AIP típusú router-al hogy a jelerősség hihetetlenül gyenge... a router az én szobámban van és anyám már a konyhában "nagyon gyenge olyan 10-15%-os jelerőségel netezik és gyakran meg is szakad az internet...
A routerra még az én asztali gépem is csatlakoztatva van és nekem semmi gond nincs...
Bent a szobába kb a routertől kevesebb mint fél méterre van a laptop vagy netalántán a PSP-n netezek, még ott is 75-80%-os jelerősség...
Ezzel kapcsolatba szeretnék segítséget kérni hogy mégis hogyan tudnék javítani a jelerőségen...Köszi a választ előre is
válasz Puding0016 #13985 üzenetére
Szokták volt mondani, hogy olcsó húsnak.... De legalább olcsó volt.
Nézd meg a wifi beállításainál nem-e lehet állítani a kimenő teljesítményt. Antennák rendben vannak?
válasz DarknessHope #13983 üzenetére
Milyen oprendszer?
Munkacsoport azonos nevü legyen
Megosztod pl. a nyomtatót
Rácuppansz a másik géppel, és kész.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz DarknessHope #13990 üzenetére
Azonkívűl, hogy off, ugye nemgondolod, hogy leírom mivan a súgóban?!
Viszont konkrét kérdésre (mit csináltál meg eddig,pontosan melyik lépésnél akadtál el) konkrét választ kapsz az xp vagy w7 topicban.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
DarknessHope
Nos a varázslón végigmentem úgy hogy a végén netsetup nevű alkalmazást kellett átvinni a laptopra (ez kicsit macerás volt mert a hálózattelepítő varázsló Floppyra akart csak menteni és be kellett kötnöm ezért a régi A meghajtót) ezután a leírás szerint átvittem a másik gépre és elindítottam nos ezután elvileg működni kellett volna de nem történt semmi. vagyis ha bemásoltam valamit nem látta. persze lehet én értettem félre mit kell csinálni...
mezis
válasz Kolondrum #13988 üzenetére
Üdv. !
Ha arra gondolsz, hogy van egy olyan terület, ahonnan kapcsolatot tudsz létesíteni a laposoddal is meg a routereddel is, akkor jól gondolod.
De ahhoz, hogy a laposoddal kapcsolódj a routeredhez, bizony közelebb kell vinned, mert a jelnek a laposodról is el kell jutnia a routeredhez.
mezis
válasz DarknessHope #13992 üzenetére
Valószínű, mert semmit nem kell átmásolni. (Az a hálózati beállításokat viszi át egy másik gépre, semmi köze a megosztott erőforrásokhoz.
Kis olvasni való: [link]Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Atkaa80
Lenne egy kis gondom.
Megoldható e szerintetek az, hogy az azonos wifi hálózatban lévő gépen turkáljak. A saját hálózatomon van 2 db laptop de különböző helyeken, és ha kellene az egyik gépről valami akkor azt szeretném, hogy ne keljen mindig átmenni és megosztani a fájlt. Megoldható ez valahogy? Létezik ilyen program amivel ez magvalósítható?Köszi.
x123456
válasz Atkaa80 #13995 üzenetére
XP-n, kikapcsolt tűzfal mellett, admin jogok birtokában el lehet érni (általában) a meghajtó betűjele+$ néven az egyes meghajtók gyökérkönyvtárát: pl. az Xx gép C: meghajtóját a \\Xx\C$ néven.
De ez minden, csak nem biztonságos.
Aztán van olyan, hogy remote desktop, amivel rá tudsz jelentkezni a távoli gépre, mintha ott ülnél előtte, meg ... - de ez csupa offtopic, windows-os dolog... -
