- Lelövi a Roccat márkanevet a Turtle Beach
- Asztrofotózás
- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Így építsd a billentyűzeted!
Hosszabb bemutatót kapott a Steel Seed
gp A PC-re és konzolokra szánt teljes kiadás valamikor idén debütál, pontos dátumot még nem kaptunk.
Lopják az LG akkutitkait
it Inkább licenceli ezentúl az akkumulátoros szabadalmait az LG Energy Solution, mert túl sok a jogsértés. Az LGES mellett az UMC is az autóipar egyre lassuló keresletére figyelmeztet.
scream
Sajna nem mert a routeren fix antennák vannak,szóval ilyesmi nem jöhet szóba ...
Nekem az is elég ,ha 10-15%-al erősebb,mert ugyan néha látja a WiFi-t a lakás végében lévő gép,de váltakozik,hogy látja-nem látja ... szóval ha csak ennyivel is erősebb,akkor már megérte.
ArchElf
válasz scream #13851 üzenetére
Át kellene helyezni a Routert, távolabb a faltól, magasabbra, ha majdnem a föld szintjén van, esetleg másik fal mellé. Megpróbálhatnád más antenna állásban is.
És az is lehet, hogy a környéken szintén ad valaki azon a csatornán és csak a jel/zaj arány rossz és azért nem tudsz csatlakozni a lakás túloldalán. inSSIDer-el néz körül - kb 2-300 hozzászólásonként felmerül ez a kérdés...AE
Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
Tálydi
Van egy wifi-s telefonom,meg egy routerem.
Hiába kötötem össze úgy,ahogy az 1.hsz-ban és a leírásban van minden se gépen, se telón nincs net.Eeeeh, what’s up, doc?
ArchElf
válasz Tálydi #13856 üzenetére
Lehet, hogy a modemes nethez felhasználónév és jelszó is kellene? Modemmel a WAN porton keresztül van összekötve a router?
AE
ArchElf
válasz Tálydi #13858 üzenetére
És a router logjában látod, hogy:
- kapcsolódott,
- van WAN-IP-d,
- dyndns frissül (ha van),
- stb?
Ha van WAN-IP, pingetni tudod kívülről a routert (kikapcsolt tűzfal mellett, internet felől - más gépéről)?AE
planar
Udvozlok mindenkit a forumom.
Egy problemaval fordulnek hozzatok espedig azzal, hogy van egy Tl-Wr1043/Wn951 router parosom.Ez eddig nem lenne baj, de az a problemam,hogy a kabeles kapcsolathoz kepest felezodik a savszelem. 2 teglafal van a ado es a vevo kozott.13. csatornan vagyok egyedul.A transmit es a receive rate hol kicsi hol nagy hol kicsi(transmit 1-250, receive 27-108) Jelerosseg 80-100%. Psk2 titkositas xp op. A savszelem 25/5 lenne, de wifin csak 11/5. Erdekes, hogy a fel toltes jo a letoltest felezi. Remelem tudtok segiteni.Elore is koszi. -
ArchElf
válasz Tálydi #13860 üzenetére
Talán ha bővebben vázolnád a problémát: Router típusa, szolgáltató, stb.
A tenyérjósok és távgyógyítók egy másik fórumon praktizálnak...AE
cigam
válasz planar #13861 üzenetére
XP betegség. Próbáld ki egy live linux-al, úgy mekkora sávszélességet mutat?
Nekem 1 Intel 3945 wifi kártáyval XP alatt nem sikerült 10mbps fölé menni. Pedig próbáltam többféle driver verzióval, a spec. tulajdonságainak módosításával, próbáltam USB-s wifi modullal is. W7 volt rá a megoldás.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
ArchElf
válasz planar #13865 üzenetére
Nem neked írtam
13-as csati nem EU szabványos, ha jól rémlik - bár működhet... Más csatornán próbáltad?
Milyen módban megy (n/g/b)? Saját klienssel használod, vagy a windowsossal?
Antennák célszerű ha páronként azonos beállításúak (pl -45°, 0°, +45°, mind a routeren, mind a PCI kártyán - fontos, hogy térben értendők ezek a beállítások - tehát az antennák páronként egy síkban helyezkedjenek el...)AE
K.David
Kezdő vagyok a témában, ezért nem is sok mindent értettem a fentebb olvasottakból.
Tegnap szereztünk be egy netbookot beépített WLAN-nal, hozzá TP-LINK WR542G routert és persze itt a PC amin eddig az internet volt. A routerbe be lett kötve a WAN kábel a helyére, a LAN kábellel (2. csatlakozó, ha számít) van összekötve a géppel. A PC-n az internet szépen megy, de a netbookon egyszerűen nem elérhető. WPA2 titkosítású a hálózat, a netbook csatlakozik is, a router is felismeri, de internetkapcsolat nincs. A kapcsolat tulajdonságainál a küldött csomagok megegyeznek a PC-ével, a fogadott viszont jelentéktelenül kevés. A PC-n Win7 fut, a netbookon XP Home.Milyen beállítások a legalapvetőbbek a PPPoE-n kívül, amelyek nélkül nem jön létre netkapcsolat? Win7-ben hogyan állítsam be a hálózatot?
Előre is köszönöm a választ.
raczger
Vettem egy EnGenius ECB1221R készüléket, repeater-nek szeretném használni, tegnap órákat szenvedtem vele, de sehogy sem jött össze. Következők voltak a problémák:
-Tudtam külön csatlakozni az itthoni routeremhez wifi-n keresztül, de netezni mégsem lehetett, viszont ekkor a saját wifijét meg nem tudtam beállítani.
-Wifi-t is tudtam egy másik módban csinálni rajta, viszont ekkor a repeater funkció nem működött, és nem mellékesen ha nem utp kábelen keresztül volt a gép a készülékhez kapcsolódva, akkor a 192.168.1.1 -nél nem fogadta el a helyes felhasználónév/jelszó párost.Azóta arra rájöttem hogy az universal repeater funkciót kell majd használnom, tehát akkor már a készülék wifi-je megy, viszont az universal repeaternél csak a csatlakozni kívánt hálózat SSID-jét lehet megadni, miközben egy wpa2-es titkosításúhoz kellene csatlakoznia.
Esetleg valakinek valami ötlete, mi lehet a megoldás?
www.movat.hu - http://bit.ly/2mIziA4
Stukker1987
Segítsetek nekem!
UPC Fiberpowa netem van és szeretnék otthonra wifi hálózatot kiépíteni!
Már vásároltam egy TPLink TL-WR340GD wifi-s routert!
Hálókártya bekerült a gépembe!Innentől,ha segítenétek azt nagyon megköszönném!!!!
Eljutottam odáig h mit hová csatlakoztassak,csak a konfigurálás van hátra....
1000 köszönet!
Eredendő bűnünk: vagy mindenben hiszünk, vagy semmiben sem.
Jarod1
válasz Stukker1987 #13876 üzenetére
Ez jó cucc , nekünk is az van bár most nem ott vagyok,
használati utasítás, a router alján van az ip cím amin el tudod érni a routert
mac address címnél be tudod állítani hogy csak a te gépeid csatlakozzanakja 1 kis segítség :[link]
Stukker1987
Illetve Dinamic Ip v PPPoE-re állítsam-e Quick Setupban?
dr.bubo
válasz Stukker1987 #13879 üzenetére
Dynamic ip-re állitsad.
Elvileg már nem kell a fiber p.-nél mac cimet klonozni.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
Stukker1987
válasz Stukker1987 #13881 üzenetére
Egyébként elvileg szerintem sem kellene,mivel tök mind1 h laptopot v pc-t dugom rá osztja neki a netet,tehát nem kell MAC-et regisztrálni...
De ha IP alapján azonosítja akkor a TP-link router ip címe lesz csak látható?Eredendő bűnünk: vagy mindenben hiszünk, vagy semmiben sem.
dr.bubo
válasz Stukker1987 #13882 üzenetére
Egyszerű, ha klónozás nélkül megy a net, akkor nem kell klónozni, ha nem megy, akkor klónozzad.
Nem tudom mi alapján azonosít a upc, de, ha nem kell klónozni, akkor valószínű, hogy a modem mac címe (vagy más) alapján azonosít.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
TeeJay
tud nekem valaki segíteni hogy hol lehet BP-en RP-TNC csatlakozót venni?
van egy irányított sok dB-es antennám csak a kábel végén nincs dugó és vennem kellene rá hogy rá tudjam tekerni a WRT54GL routerreMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Truman
Itt egy részletesebb leírás a TP-Link router -ek konfigurálásáról.
@Tálydi
Ez a leírás neked is segíteni fog.
A router -ed IP címe: 192.168.2.1
Jelszó: admin vagy smcadmin[ Szerkesztve ]
Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
ArchElf
válasz Tálydi #13885 üzenetére
UPC-nél azt hiszem kell MAC klónozás is a kapcsolathoz - viszont úgy rémlik felhasználónév/jelszó nem kell, azt valami konfigurációs weblapon kell megadni. Próbáld meg a kapcsolatot dynamic IP-vel.
AE
ace05
Sziasztok !
Most épp mobilinternetről írok.Apám vagy két hete kitiltott egy Linksys Bef (sorozat számot csak eddig tudom de a router kék kétantenás kb 2004-05 típusú.) routeről. Ezt úgy sikerült orvosolnom .hogy reseteltem a router míg aludtak beállíttottam mindent a régi értékre és megváltoztattam a router íp címét 192.168.1.1 ről 192 .169.1.1 így ha megnézi tudok arra hivatkozni hogy ez egyszerű router hiba (mostanában sokat szarakodik így elvileg könnyen beetethető) ez mind idáig sikerült ám a drágalátos húgom egy röpke elszólással lebuktatott,Most megint resetelve lett de nincs semmi bizonyítéka ellenem de azt hiszi hogy én voltam .Most csak az anyám laptopja van csak be engedve . Mivel mindig ellenőrzi ha hazajön azt találtam ki hogy megváltoztatom a mac címemet mert ugye ez alapján enged be a router anyám laptopjának a címét sikerült megszereznem de hiába próbálkozom a MacMakeUp és a MACAddressChanger for windows xp programokkal egyszerűen nem sikerült ! Valakinek lenne erre, vagy valamilyen másik ötlete? Nagyon megköszönném mert írtóra nem nekem való a moilnet mert lassú és nem használhatom a torrent tékát!előre is köszönöm!
Tálydi
válasz Tálydi #13893 üzenetére
Közben "Google" barátom segített,ha valakinek hasonló problémája lenne SMC routerral akkor:
Szóval a kérdéses beállítás a router beállítási oldalán (ezt elvileg már megtaláltad korábban is), a bal oldalon a "Security" -> "Wireless" -> "Wireless encryption" útvonalon van, a jobb oldalon az "allowed client type"-ot állítsd "WPA/WPA2 only"-ra!
Ez után a bal oldalon a "Security" -> "Wireless" -> "WPA/WPA2" útvonalon találod a jobb oldalon a további beállításokat:
-Cipher Suite:TKIP+AES
-Authentication: Pre-shared key
-Pre-shared key type: passphrase
-Pre-shared Key: ide írj be egy kitalált jelszót, ezt írd is le valahova, még szükésg lesz rá!
És nyomd meg a SAVE SETTINGS gombot! Ez után elvileg le fog dobni a router a hálózatról, ha nem, akkor indítsd újra a routert (kihúzod a konnektorból egy kicsit...). Akkor jó a helyzet, ha a géped nem találja meg a netet, hanem jó esetben feldob valami hibaüzenetet.
Ezután a számítógépen kell beállítani a vezeték nélküli hálókártya saját programjában, vagy ha ilyen nincs, akkor magában a Windowsban a vezeték nélküli hálozatoknál a titkosítást WPA/WPA2-re, és ugyanazt a jelszót megadni, amit a routernél. Pontosan nem tudom megmondani, hogy hogyan kell, általában amikor kiírja az elérhető hálozatokat, kiválasztod a sajátodat (lakat lesz mellette , és ilyenkor fogja kérni az jelszót.
Itt egy kis leírás!
ace05
Köszönöm a segítséget beni !
Valamiért még mindig nem jó mert ahol bekereteztem már ott volt a mac cím amit akartam de ha ipconfig /all nyomok akkor még mindig a régi mac címet adja be.De egyébként beírtam újra a keretbe és leokéztam de még akkor sem tudott csatlakozni mint a két programnál! Valami más ötlet?http://kepfeltoltes.hu/view/100820/tulajdons_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
ace05
válasz Truman #13899 üzenetére
Sajnos ezzel se engedte már vagy három programot kipróbáltam de nem ment, de a routerhez kapott Linksys Wireless-B USB Network Adapter v4.0 adapterel sikerült megváltoztatni a mac címet !Csak egy gond van hogy gyakran megszakítja a kapcsolatot.Ezt most nem tudom hogy miért van mert a wifi kulcs régisége miatt van (mert egy régi p2 géphez használtam,és bevallom őszintén egyszer ráléptem és az antenája kitört a helyéről de akkor még régen lehetett használni.)vagy a router dob ki.Viszont most az érdekelne hogy a Linksys router admin oldalának a jelszavát hogyan tudnám resetelés nélkül megtudni? Feltörő programot már találtam hozzá ami megváltoztatja a jelszavát de én csak meg akarnám tudni hogy mi a jelszó! Egy backdoor jelszó nincs esetleg?
- Stellar Blade
- Megjelent a Moondrop audio-fókuszú telefonja Kínában, lesz globális verzió is
- bitpork: Fogyasztásra ítélve
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- NFL és amerikai futball topik - Spoiler veszély!
- ASUS routerek
