- Rosszabb lesz a fejhallgató hangjának minősége erősítő nélkül? (több infó lent)
- Dell notebook topic
- ZIDOO médialejátszók
Premier előzetest kapott a V Rising
gp Napokon belül befut a teljes PC-s kiadás, az év során pedig megkapjuk a PlayStation 5 változatot.
Snapdragon 8-as szériával várhatók a Honor 200-ak?
ma A Honor 200 állítólag a 8s Gen 3-at, a 200 Pro változat pedig a 8 Gen 3-at használja majd.
ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
Siiiiix
Még mindig nem jöttem rá miért nem enged a Tp-Link router az admin felület közelébe se, pedig jó ip vel próbálkozok (192.168.1.1) és több gépről is próbáltam
hu00043
Printserver problémám lenne illetve van.
Planet FPS-3121G-t használok. Eddig minden OK, volt, de a wifi routerem beszart. Kicseréltem, azóta viszont nem megy a printserver. Gondoltam nem probléma, biztos a wifin-kell valamit állítani. És most jön a de.
De nem férek hozzá webesen. Aztán kábellel kötöttem a géphez, de igy meg nem ismeri fel. Ha a printserver utilityt használom, nem látja a Planetet (a utility FPS-3121G-hez való). S mivel nem látja, nincs tovább.
Mit csináljak, mert nagyon kellene a nyomtatót használnom...
Help Guruk. -
Hunyus
válasz Daffni2 #11303 üzenetére
Köszönöm.
Egy kérdés mindenkinek
Kellene nekem valami motyó ,usb,vagy pci kártyás wifi,a lényeg hogy haver routerére rá tudjak állni gond nélkül,és ne szakadjon meg a kapcsolat,kb 2-300m lakik tőllem ha felteszem a háztetőre akkor nincs akadály nem ütközne semmibe se a jel,szóval kültéri kéne.Mit tudtok ajánlani?
hu00043
Esetleg printserver-ügyben valakinek ötlet?
Egyszerűbb, ha újat veszek? -
roti86
/Remélem jó helyre írok/.
Adott egy Belkin F5D7230 router, amit kb. 2.5 éve használok. Nem is volt vele semmi gond, tette a dolgát szépen, de fél éve bizonyos oldalaknál (hasznaltauto.hu; vatera.hu) megszakad a netkapcsolat, majd fél perc múlva újracsatlakozik.
Notebookról netezek, vezeték nélkül érem el az internetet. Ha a gépet vezetékkel csatlakoztatom a routerre, akkor ez a probléma nem áll fenn . Nem tudom, hogy a router gondja e vagy a noti WLAN vevőjével van valami.
Szerintetek a routerrel van a gond? Valakinek volt már ilyen gondja?
Köszi előre is a segítséget.
Charlie Gordon
Sziasztok !
Adott egy wifis router és egy access point. Az AP-t repetear módban szeretném használni, tehát nem szeretnék kábelt húzni a router és az AP közé, és azt szeretném hogy a router osztja a netet, és az AP "kiterjeszti" a hatókört. Ami nem világos, hogy megoldható-e ez ha a router nem ismeri a WDS-t, az access point igen ?
Hunyus
Az érdeklne hogy a routerrel lehet venni is,vagy csak küldeni a jelet?Úgy értem hogy routerrel másik routerre rá is lehet állni?ha igen akkor mi a módja?Előre is köszönöm. -
mezis
válasz Charlie Gordon #11312 üzenetére
Nem feltétlenül kell a routeren a WDS üzemmód. Megpróbálhatod az AP-t egyszetűen repeater üzemmódra állítani (persze ehhez egyet s mást be kell állítani az AP-n. Először próbáld ki titkosítás nélkül. (A WPA titkosítást egyes routerek nem minden üzemmódba ismerik.)
Újabb kérdéshez mellékeld a két kütyüd pontos típusát !mezis
mezis
válasz Charlie Gordon #11315 üzenetére
Módosítsd az AP IP címét pl. 192.168.1.100 -ra (ha azonos lett volna a routerrel), állítsd be repeater üzemmódra.
Add meg neki ugyanazt az SSID nevet mint a routeré. (Remélem nincs a környéken még néhány azonos nevű. Ugye a routernek nem maradt a gyári default SSID ?)Ügy látom még meg kell adni a routered WiFi MAC addressét is.
Ezek után működnie kellene a jelismétlésnek. Esetleg kell még valamilyen titkosítás, kezd a WEP-el.
mezis
Charlie Gordon
mezis
válasz Charlie Gordon #11317 üzenetére
Így már menni kellett volna a jelismétlésnek. (Nem mindig egyértelmű egy kliensnél, hogy közvetlenül az AP-hez, vagy a repeaterhez csatlakozik, pláne a Win-nél. Használd az InSSIDer-t "szétnézni", mi zajlik az éterben.)
Túl sokat nincs értelme kísérletezni, ha nem megy, vagy a routert cseréled egy alkalmas TP-Link routerre, amelyikkel hajlandó lesz együttműködni a jelismétlőd. (Kérdezd a TP-Link hazai support-ját a pontos típusról.) Még ez esetben is le kell mondanod a WPA titkosításról, csak a WEP fog menni. Ha ragaszkodsz a WPA-hoz, én pl. a router megtartása mellett két D-Link DAP-1160-as AP-t tudok ajánlani, vagy fordulj a D-Link hazai supportjához.
(A WiFI WDS, ...stb. üzemmódokra nincs -vagy a gyártáskor még nem volt- egyérteműen kötelező szabvány, a gyárak is csak az azonos chip set-el szerelt készülékeik esetén ígérik a kapcsolódás lehetőségét, néha csak WEP titkosítással.)
mezis
SirKero
Üdv.
Tudnátok javasolni TP Link-hez antennát ami ad akkora jel erősséget ami átviszi a vas beton födémet. Vettem egy 8dbi erősségűt de semmi nem változott. A routert látja a gép de nem csatlakozik fel rá csak ha felviszem a laptopot az emeletre.
Ha nem jó helyen érdeklődöm bocs.Most olvastam a rendőrségi hírekben hogy rasszista támadót keresnek, felhívtam őket, erre kiderült hogy nem állásajánlat.....
Zoli1222
A wifi usb adapter és a wifi pci kártya között van érdemleges különbség? A PC-hez való csatlakozását eltekintve?
Jazz
Hálózat optimalizáló, gyorsító progi kéne wifi-re.
Próbáltam cfosspeed-et, de nekem nem működik. Netlimiter meg ütközik a tűzfalammal meg a dot.net -el.köszi
free your mind
Hunyus
válasz Zoli1222 #11320 üzenetére
Van köztük különbség,attól függ te mire akarod használni.az usb... házon belűl elég,de azzal már 100m lévő routert nem nagyon érsz el,ha csak a routeren nincs nagyobb antenna.Az usb ki nem teheted,3m hosszabb usb hozzá nem ajánlott.A wlan pci-s kártyához,akár később is vehetsz nagyobb teljesítményű antennát,akár kűlsőt vagy belsőt is.Én mindenképp a wlan karit javaslom.
Sziasztok! Ilyennel találkozott már valaha is valaki? Leírom... Én SOHA! A fejemet VEREM a falba, de nem értem mi a bánat van...
Szóval! Adott egy lakás és egy papíron 25/5 Mbps sebességű kábeles internet. Egy router osztja szét ezt kettő darab gép felé. Mindkettőben integrált Realtek 10/100/1000 vezérlővel használva.
Egyik gépen (MA770-UD3 alaplapos): A net többszöri mérése szerint 26/5 Mbps. Tehát szinte hogy annyi, amennyit kértünk, még kicsit jobb is!
A másik gépen: (Sapphire 790GX) Az online mérők szerint az internet itt 33/8 Mbps (ami már alapból gyorsabb mint a másik gépen), DE bármilyen weboldalról, szerverről (ami bírja persze ezt a sebességet) 5-6MB/s sebességgel tölti le az adatot, ami 40-50 Mbps sebességet jelent! Lehet ez torrent, FTP, weboldal... teljesen mindegy!Amikre én gondoltam eddig:
UTP kábel csere: egyik gépen sem változott semmi...
router kiiktatása a hálózatból: szintén nem változott semmi...De egy érdekes dolgot észrevettem! A képbe behoztam egy PCI-os 10/100-as hálókártyát. A lassabbik gépen nem változott semmi, de a gyorsabbik gép sebessége lelassult! Pont annyira, mint a lassabb gép!
Lehetséges, hogy a "gyorsabb" gép rosszul jeleníti meg a sebességet? Vay lehet, hogy valamiért jobb és tényleg ez a valós sebessége? Ha igen mitől?
There's a device that I've been using called a whoop.
Hunyus
válasz Zoli1222 #11325 üzenetére
Ha lakáson bellűl akarod akkor elég az usb is,persze ez is olyan dolog hogy mekkora a lakásod ,ha valami kastélyba laksz és 2szintel lejebb akarod fogni a routert akkor már az usb megin csak kevés.Az én véleményem az hogy inkább pci-s wlan kari,mert ha most éppen ki se használod az előnyét,de később más terveid lesznek,akkor ott a kari és arra tudsz tenni antennát és akár 1km-re lévő routert is elérsz.Persze ez még millió dolog fügvénye.
SirKero
Üdv.
Bocs de nem igazán értek a WiFi cuccokhoz csak mezei felhasználó szinten egy kicsit.
"Hergeld fel az InSSIDer-t," nem tudom ez mit takar
Kb. két hónapig üzemelt a cucc rendesen / TP Link routerrel megosztott ADSL vezetéken csatlakoztatott asztali géppel és egy laptop van még hozzá WiFi-n / de most nem akarja az igazat. Családi ház emeletén van a router az asztali gép megy róla rendesen de a földszinti nappaliban lévő laptop nem akar felcsatlakozni. Látja a routert hármas a jel erősség de még sem csatlakozik. Ha felviszem az emeletre a laptopot ott meg egyből felmegy.
Nincs senki más rajta le van titkosítva az antenna a gyári szerintem körsugárzó amit vettem hozzá az pedig TL-ANT2408C típus.[ Szerkesztve ]
Siiiiix
Je sikerült végre beléptem a Tp-link rúterem admin paneljére. Megoldás:
Rúterből kihúzod a modemet, nyomsz egy QSS-t. Majd csökkentett módban elindítod rendszergazdaként a Firefox ot és beírod az Ip-t. Ekkor már be enged -
Zoli1222
Hunyus
válasz Zoli1222 #11330 üzenetére
Ne aggodj én se értek hozzá.Csak nekem eddig usb-el volt dolgom,de valahogy nem vagyok vele meg elégedve.Én is most váltok wlan karira.Az hogy meg pontosan milyen tipus lenne érdemes megvenni,az még számomra is kérdéses.De abba biztos vagyok hogy wlan kari jobb választás mint egy usb-s.De az én véleményem ha rekordokat nem akarsz döntögetni meg fullos antennát nem akarsz venni hozzá,akkor majdnem mind1,hogy milyet veszel.Annyi hogy 2.4ghz-es legyen,mert az 5ghz-es el nem tudsz a régi routerekhez kapcsolódni.De hogy neked milyen lenne érdemes venned,azt olyantól kérdezd akinek van tapasztalata hozzá.Mivel én se vagyok otthon ebbe a témába
mezis
válasz SirKero #11328 üzenetére
Letöltöd az internetről az ingyenes InSSIDer programot és installálod. (Ha még nincs a PC-den MS.NET keretrendszer, azt is installálni kell. Ez egy kicsit hosszabban fog tartani.)
Elindítod az InSSIDer-t, hagyod a scan-nelésen és elkezded a router antennáját ide-oda, le-föl helyezni, tartani. Lehetőleg asszisztenciával, aki kiabálja, telefonba mondja a csatornád jelerősségét.(Nálam egy közvetlen rálátásba beakasztott cserép virág 65 %-ról 25 % -ra csökkentette a jelet -az InSSIDer dBm-ben mutatja a jelerősséget-. Másik esetben a tetőtérből földszintre érkező WiFi jelet egy szék elhelyezkedése -valamint a benne ülő személy - csökkentheti nagyobb mértékben.)
A legegyszerűbb kis botantennák a tér minden irányában közel azonos erővel sugároznak. (Iránykarakterisztikájuk gömbszimmetrikus.) Ha egy antenna 8 dBi-i, akkor az azt is jelenti, hogy van olyan térszegmens, ahová lényegesen nagyobb energiával sugároz (a kis bothoz képest) és van olyan térrész ahová meg sokkal kevesebbet sugároz. Passzív elem, valahonnan el kell lopnia azt, amit máshová szeretne juttatni. (Magyarul: politizál )
Nézd meg az antenna adatlapját.mezis
golax
agyameldobom
újratettem a windózt. működött is egy próba erejéig. 3 nap múlva újra bekapcsolom és megint nincs net. illetve közli h 5/5 a jelerősség, majd fél perc múlva, hogy gyenge, majd megint jó, majd nem észlelhető...
Ilyen problémát az AP-om alulteljesítése okozhat vagy mi?
l
marketinges operaénekes - Erősítő és hangfal gyártás: http://www.vegfok.hu
mezis
Nekem egy asztali PC Gigabyte-os WiFi kártyájával csinált hasonlót, amíg meg nem találtam a pont neki való drivert/kezelőszoftvert (nem a legújabbat). Talán a WinXP frissítés sem mindig tett jót a WiFi működésének.
(Hagytál helyet Linux-nak ? Mert akkor most jöhetne, hogy mit csinál Linux alatt )
mezis
SirKero
Az antenna adatlapja: [link]
És ha ezt az antennát kicserélném egy nagyobb jel erősségűre nem lenne megoldás? A boltos kicseréli azt mondta ha nem lesz jó.
Valami effélére esetleg: [link]Most olvastam a rendőrségi hírekben hogy rasszista támadót keresnek, felhívtam őket, erre kiderült hogy nem állásajánlat.....
GML
valaki már próbálta a TP-link TL-WR1043ND + TP-link TL-WN827N párost, hogy mennyit bír átvinni?
mezis
válasz SirKero #11337 üzenetére
Horizontal: 360°
Vertical: 15°Ez annyit jelent, hogy 'maga alá' igen keveset sugároz. Ha az emeletről szeretnél lefelé sugározni, nem hiszem, hogy szerencsés választás.
Amit a Vateráról linkeltél valószínű, hogy hasonló. Csavard vissza a router eredeti kis botantennáját és izzítsd be az InSSIDer-t !mezis
And
Ha másik emeleten kell nagyobb jelerősség, akkor az eredeti antenna nagyobb nyereségű körsugárzóra cserélése simán ronthat a helyzeten. Ugyanis az irányhatás (ergo nyereség) növekedése egy omnidirekcionális antennánál azt eredményezi, hogy a karakterisztika jellege még laposabb lesz, vagyis a vízszintes sík közelébe tol nagyobb energiát a sugárzó, ill. vételkor is abban az irányban lesz érzékenyebb (attől eltérő szögben meg kevésbé hatásossá válik). Ezzel túl sokat nem tudsz kezdeni. Lehet próbálkozni az antenna függőlegestől eltérő elhelyezésével, döntésével, vagy iránysugárzó használatával, de akkor meg a főiránytól eltérő többi házrész lesz kevésbé jól ellátott.
Mod: mezis kollega megelőzött, de a véleményünk erről azonos.
(A második linkedhez: azért ezeket a 38 centi / 12 dBi nyereségű körsugárzókról szóló adatokat tessék - khmm. - erős kritikával kezelni ).[ Szerkesztve ]
sube
Estét,
Van egy FuSi Amilo L1300 laptop (xp-vel) és egy wifi-s DLINK 615 router. Miért van az, hogy nem látja a laptop a routert? Minden más hálózatot és routert lát és tud is csatlakozni, ámde a dlinket nem látja. Asus laptop (win7) hiba nélkül csatlakozik, Asus PDA (winmobile 6) szintén.
Router dobozán van egy ien firka, hogy xp sp2 kell neki, de se sp2 vel se sp3 al nem látja a fusi. Windows újralett rakva, azsem segített, különböző driverekkel is próbálkoztam, azsem nyert.
Valakinek ötlete? Előre is kösz!
üdv. -
mezis
válasz Zoli1222 #11336 üzenetére
Elég rosszul rajzolok, mert már csak az következhetne. Vannak olyan WiFi eszközök, melyeknek külső, csavaros rögzítésű az antennája, amit leszerelve egy alkalmas hosszabbító kábellel szerencsésebb pozicióba tudsz helyezni.
Vannak olyanok, melyeknél az antenna nem leszerelhető. Egy ilyennel az egész PC-det kellene ide-oda pakolgatnod, optimális helyet (vagy legalábbis elfogadható) helyet keresve a WiFi kapcsolathoz.mezis
SirKero
Köszönöm mind kettőtöknek / And / a segítséget kipróbálom a javasoltak szerint ha nem megy akkor legfeljebb valahogy a routert leköltöztetem a földszintre.
tökkky
Speedport W721v típusú router-modem kombót szeretném összekötni linksys wrt54gl -es routeremmel.a speedportot,csak mint modem szeretném használni!!
a kérdésem,milyen beállítást kell elvégeznem ehhez?
légyszi segítsetek,sehol se találok rá megoldást.
Köszönettel:tökkky
- MG4 menetpróba
- Napelem
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- Új GAMER félgép - GIGABYTE B760 GAMING X + Intel I5 12400F + Crucial PRO 2x24GB DDR5 5600MHz
- Gigabyte B450M DS3H + Ryzen 7 2700X alaplap+processzor (nem ad képet)
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
